این DIY چیست؟
برای بررسی!
بهترین سالن نور غیر مستقیم LED لامپ های فلورسنت؟
سلام دیویدکس
تعداد لوله ها به 4 تقسیم می شود
قبل از تأمل در سقف ، نصب موجود شما 25٪ بازده دارد
(70٪ برای لامپ فلورسنت با بازتابنده استاندارد ، 90٪ برای چراغ جلو اتومبیل)
در معادل ،
یک لوله LED با هدایت 180 درجه ، در کل یعنی 8000 لومن.
*** http://www.globalsources.com/si/AS/Fush ... 222662.htm ***
در معادل ،
davidex نوشت:پس از تأیید ، من 10 لوله دارم با این منابع: Sylvania ES Standard - F36W / 133-ST ، طول 1m20.
من ویژگی های زیر را برای این لوله ها پیدا کردم:
- مصرف 36W.
- سفید سرد
- G13
- 2850 لومن در هر لوله.
برای پشتی اتاق 5 لوله دارم و 5 جلوی اتاق (می توانم یکی یا دیگری یا هر دو را روشن کنم).
اگر اشتباه نکنم ، برای هر طرف اتاق نشیمن خود لومن 5x2850 = 14250 دارم؟
برای رسیدن به همان سطح روشنایی با نوارهای LED ، آیا برای هر طرف باید 14 نصب کنم؟
من جایی اشتباه کردم؟
HIC نوشت:این DIY چیست؟
برای بررسی!
این صاحب پیش از این است که این مجمع را درست کرده است ، در ایالت است ... از کجا باید تمام این سؤالات به سمت به روز و به روز تر حرکت کنند.
=> من علاقه مند هستم اگر می توانید یک نمودار مونتاژ تمیز و بهینه به من بدهید که اجازه می دهد 5 لوله همزمان روشن شوند.
HIC نوشت:تعداد لوله ها به 4 تقسیم می شود
قبل از تأمل در سقف (25٪ برای فلورسنت با بازتاب استاندارد ، 70٪ برای چراغ اتومبیل) میزان نصب شما دارای راندمان 90٪ است.
استدلال را نفهمیدم: اگر تعداد لوله ها را به 4 تقسیم کنم ، دارای یک منطقه روشن تر شدید خواهم بود ، اما به طور صحیح کوچکتر و یکنواخت تر ، درست است؟ و پیوندی که Hic در اختیار شما قرار می دهد ، من را به لوله های 500 لومن هدایت می کند ، که این میزان 6 برابر کمتر از مواردی است که من در حال حاضر دارم. من از دست رفته چیزی به نظر می رسد ...
- فورتونا یوات جسورانه -
izentrop نوشت:سلام،
28500 لومن برای روشن کردن یک اتاق نشیمن بسیار زیاد است.
قرار دادن بازتابنده ها در پشت لوله ها باعث صرفه جویی در 50٪ از نور می شود.
اگر بالاستها الکترومغناطیسی هستند ، در جایگزینی آنها با الکترونیک سود حاصل می شود.
- اگر با قرار دادن بازتابنده ها در پشت لوله های خود ، 50٪ روشنایی بیشتری به دست آورم و میزان روشنایی فعلی برای من مناسب باشد ، بنابراین می توانم از لوله های LED کم مقاومت تر از آنهایی که در حال حاضر نصب شده اند (2850 لومن) استفاده کنم؟
- این است این نوع بازتاب دهنده شما در حال صحبت کردن هستید؟
- خوب برای جایگزین کردن بالاست من با الکترونیک ، با این حال من یک چشمه جداگانه در چاله خود را ندیدم. هر پشتیبانی ممکن است حاوی یک بالاست یکپارچه + استارت باشد (با توجه به عکس گرفته شده در مورد این نکته آخر). آیا ممکن است؟ آیا پشتیبانهایی با بالاستهای الکترونیکی یکپارچه وجود دارد؟
سلام دیویدکس
ما در غیر این صورت
ما مصرف را به 4 تقسیم می کنیم ،
نصب 100 W در LED ها کافی است.
یا نوار LED در 120 LED در متر ،
برای 600 لومن بر متر ،
و حدود 10 وات در هر متر
ما در غیر این صورت
davidex نوشت:HIC نوشت:این DIY چیست؟
برای بررسی!
=> من علاقه مند هستم اگر می توانید یک نمودار مونتاژ تمیز و بهینه به من بدهید که اجازه می دهد 5 لوله همزمان روشن شوند.HIC نوشت:تعداد لوله ها به 4 تقسیم می شود
- من کشف econologic
- پست ها: 3
- سنگ نوشته : 07/05/10, 11:14
پاسخ: بهترین نورپردازی اتاق نشیمن غیرمستقیم با استفاده از لامپهای فلورسنت LED؟
سلام ، (من این تاپیک رو کمی حفاری میکنم)
جای تأسف است که davidex هیچ گونه بازخوردی در مورد راه حل مورد استفاده خود برای روشنایی غیرمستقیم خود نشان نداد.
او مجبور بود با محدودیتهای وزن روبرو شود زیرا طاقچه به نظر می رسد سبک!
از طرف من ، به عنوان روشنایی غیرمستقیم ، لوله هایی را بالای یک کابینت نصب کردم ، که توسط گیرنده های رادیویی کنترل می شود (راه حل بدون کار). به عنوان یک بازتاب دهنده ، آینه ها بین قاب و لوله نئون قرار داده شدند. اما بازتابنده های پارابولیک آلومینیومی وجود دارند که مستقیماً به لوله وصل می شوند و امکان هدایت بیشتر منبع نور را فراهم می کنند. (بازتابنده برای لوله های آکواریوم - بازتابنده-لوله-فلورسنت - حداقل هزینه 8-12 € برای یک لوله)
در حالت ایده آل ، باید یک سطح سفید مات (سقف یا دیوار) وجود داشته باشد که باعث پخش خوب شود.
به نظرم لوله های فلورسنت و سرب تقریباً برای خروجی لومن / وات یکسان بودند (با در نظر گرفتن کاهش کارایی لوله های فلورسنت؟)
داشتن یک بازتابنده خوب در لوله فلورسنت یکپارچه می تواند با استفاده از لوله های led که دارای نور مستقیم تر هستند مطابقت داشته باشد (درخشش در صورت نگاه مستقیم؟)
برای بازده سرمایه گذاری در دراز مدت (با در نظر گرفتن قیمت لوله های فلورسنت / سرب؟) ، آیا این مزیت را به لوله فلورسنت نمی دهد؟
- 0 پاسخ ها
- 3324 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
16/10/16, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 3 پاسخ ها
- 4350 نمایش ها
12/03/10, 09:41یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
