نصب و راه اندازی حرارتی Viessmann 300L: مبدل اضافه می کنید؟
من همه چیز را نمی فهمم:
- "blue mano" = شیر ربع گرد روی مدار انتقال حرارت ، با دماسنج سوزنی در داخل ؟؟؟
- اگر بله ، باید به سمت پانل ها حرکت کند ، بنابراین درجه حرارت پایین تر از ورود تابلوها (اهرم قرمز) است! آیا این مورد است ؟؟؟
- من رسمی می مانم: حتی در شرایط گرمایشی ، گلدان باید جمع شود. نباید ترشح شود
- بنابراین یک schmilblic وجود دارد: گلدان به اندازه کافی باد نشده است (ممکن است فشار وجود داشته باشد ، اما کافی نیست ؛ بنابراین "جیب هوا" riquiqui است ، وقتی گرم می شود ، خیلی سریع کاهش می یابد و فشار خیلی سریع افزایش می یابد : کاهش نیمی از حجم باعث دو برابر شدن فشار می شود ؛ اما این گسترش مایعات است که کنترل می کند: چنین حجم مایعی که از 20 به 120 می رسد) باعث افزایش حجم بسیار زیاد می شود - به حجم بستگی دارد مایع در مدار ؛ اگر گلدان فضای کافی نداشته باشد ، مانند بطری آب قرار داده شده در فریزر در جایی "منفجر می شود" - آب برعکس کار می کند: هنگام یخ زدن ، حجم آن افزایش می یابد!) ؛ به پاركوروس ضربه بزنید؟ غشای سوراخ شده (پس از آن فشار در رگ وجود دارد: فشار مایع) ؟؟؟
[ویرایش: لعنتی ، با عرض پوزش AD44 ، من آن را تا به حال خوانده نشده بود. اما ما همین حرف را می زنیم!]
benbzh35 نوشت:بله سرد ، بدون فشار ، فشارسنجی ندارم
اما "پر کردن" سرد چگونه انجام می شود ؟؟؟
لازم است مدار را تحت فشار قرار داده و همه جیب های هوا را از بین ببرید ، تحت فشار قرار دهید و غیره ...
هنگامی که سرد است ، در حدود 2 میله است.
در خانه ، در 15 سال ، مانتو ، مجتمع مدار ، هرگز جابجا نشده است!
سلام،
نمی دانم که آیا در عناصر مختلف نصب سردرگمی وجود ندارد.
تله بخار ، شیر ، گروه ... به طور خلاصه.
باید بدانید که گلیکول از کجا می آید. از طریق دریچه و تله؟ یا فقط با دام؟
در حالت اول ، اگر علاوه بر تخلیه به تله ، دریچه نیز وجود داشته باشد ، در واقع یک فشار ، پاکسازی و / یا گلدان وجود دارد.
در مورد دوم (نشت فقط در تله) از آنجا که ظاهراً نشتی در پشت بام وجود داشت ، احتمالاً به این دلیل است که یک تله اتوماتیک وجود دارد. این نوع دام در خورشیدی توصیه نمی شود ، نشت می کند. ترجیحاً یک دریچه هوای دستی نصب کنید یا دریچه ایزولاسیون را بر روی دریچه هوای خودکار قرار دهید (در صورت تمایل به نگه داشتن آن). و در این حالت ، شاید گلدان علت آن نباشد.
ما هنوز هم قبول داریم: اگر در واقع یک هواکش اتوماتیک باشد ، ممکن است دچار نقص شود.
در صورت عدم وجود فشار سنج [اندازه گیری فشار در مدار - من را برای benbzh35 مشخص می کنم] ، نمی دانیم در اثر فشار بیش از حد تخلیه وجود دارد [این همان چیزی است که من تا آن زمان فکر می کردم] یا نشت ساده .
شاید یک شیر ایمنی نیز بتواند نقص داشته باشد (من این را در گروه ایمنی مخزن DHW داشتم)؟
پس از آن بسیار ساده و کاملاً ساده است که مدار با بالا رفتن دما می تواند نشت کند = فشار مایع بالا می رود. اما در صبح ، هنگام شروع ، درجه حرارت کاهش یافته ، مایع کاهش می یابد ، جیب های هوا شکل می گرفتند. مدار آنطور که باید چرخش نمی کند زیرا ناپیوستگی در ستون های مایع وجود دارد. و از آنجا که به نوبه خود نیست ، بیش از حد گرم می شود ...
Did67 نوشت:لازم است مدار را تحت فشار قرار داده و همه جیب های هوا را از بین ببرید ، تحت فشار قرار دهید و غیره ...
بله کاملاً ، برای عملکرد خوب ، با پاک کردن چندین بار هوا را به خوبی بیرون کنید. حتی روز بعد و هفته بعد یک تیر شکن بزنید تا به درستی آن را تکمیل کنید.
با توجه به فشار ، من معتقدم که benbzh35 به لوله مجهز است (اگر به پیام اول او مراجعه کنم). درجه حرارت در توقف احتمالاً بسیار بالا است اما دقیقاً (200,250,300،XNUMX،XNUMX) چقدر است؟ جالب است بدانید که از مدل و همچنین سر (ارتفاع سر در بالای سنسورها) برای تعیین فشار مورد استفاده استفاده کنید.
ما هنوز موافقیم:
الف) سیستم من یک یا دو روز پس از راه اندازی خراب شد ، زیرا یک جیب هوا در قسمت بالای آن شکل گرفته بود (حباب های گازدار که بعد از پاکسازی مهاجرت می کنند؟)
ب) بله ، در واقع ، او از لوله ها صحبت کرد ، بنابراین درجه حرارت بالاتر است! من در ضمن ضرب کردم ...
اما سلام ، من نمی دانم که هنوز هم خوانده ایم ؟؟؟؟
- 0 پاسخ ها
- 5945 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dudule
15/11/17, 00:14یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 2 پاسخ ها
- 6523 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
30/03/16, 19:39یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 5 پاسخ ها
- 8041 نمایش ها
آخرین پست تعادل PITMIX
30/11/13, 12:56یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 12 پاسخ ها
- 12635 نمایش ها
آخرین پست تعادل yannouk
24/10/13, 18:58یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 19 پاسخ ها
- 14577 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
09/11/12, 10:53یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 124
