محاسبه پمپ موتور بهره برداری خازن Guinard / ELEM
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
آواتار د l 'utilisateur
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2
تعادل delnoram » 05/07/15, 20:18
بله ، فکر می کنم ما در محافل دور می شویم :|
در غیر این صورت این را پیدا کردم : Arrowd: که ما را به عقب برگرداند
به محاسبه قبلی
روی موتور الکتریکی (پمپ آب گینارد) از 750 W (1CV) ، 220V ، 50 هرتز ، 1250 RPM: خازن شروع باید چه مقدار اتخاذ شود؟ مقدار اصلی دیگر قابل خواندن نیست و با وجود 16 میکرو فاراد 400 V موتور از شروع کار به تنهایی امتناع می ورزد ، باید با دست پرتاب شود.
تشکر از شما به من پاسخ دهید.
شما به 56μF / 250V یا 400V نیاز دارید ...
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11097
تعادل کریستف » 05/07/15, 21:38
بله on.Turn کمی دور: طبیعی برای یک پمپ lol
Didiou 56 uF خیلی زیاد است ... همه موتورهای 600 در 800w که دیدم هنوز فقط 16 UF یا 20 uF دارند
خوب اگر به نظر می رسد که مولتی متر کار کند ، شک دارم: یک خازن جدید را از 2uF تا 1,95uF اندازه گیری کردم ...
من به خازنهای 4 سفارش دادم: 10 ، 15 ، 25 و 40 uF ... تاریخچه انجام برخی آزمایش ها و ترکیب ها در ویرایش موازی
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 15/07/15, 12:18
کریستف نوشته است:من به خازنهای 4 سفارش دادم: 10 ، 15 ، 25 و 40 uF ... تاریخچه انجام برخی آزمایش ها و ترکیب ها در ویرایش موازی
در اینجا من خازن های عامل 4 را برای آزمایش دریافت کردم:
تصویر
خازن مولتی متر برای 15 μF حدود 15 می باشد:
تصویر
2 غیر از آنچه در بالا تست کردم پخته شد ...
همه می دانند که چرا خروجی های 4 وجود دارد (اتصالات 2 G و D در خازن وصل شده اند ، می توانیم آن را از راه های 4 gd: up-up ، down-down، up-up ، up-down) سیم کشی کنیم. ؟
به راحتی انجام موازی می تواند باشد؟
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 15/07/15, 13:04
ویرایش زیر را امتحان می کنم: 10μF، 15μF، 25μF، 35μF (25 + 10) ، 40 μF ، 50 μF (40 + 10) ...
من به شما می گویم از چه ظرفیتی پمپ راه اندازی مجدد می شود ...
درشت دستور
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6553
سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
X 1660
تعادل درشت دستور » 15/07/15, 13:31
اینکه این امر دوباره یک چیز است این است که رژیم خود را مسئول خود نگه می دارد نکته دیگری است ... یادآوری شارژ پمپ گریز از مرکز:
باید به طور صحیح تغذیه شود (در صورت امکان با مقدار سیال درست در زیر محور آن) و در صورت آزاد بودن با بزرگترین جریان ممکن جریان یابد در این شرایط بیشترین شدت را به خود جلب می کند.
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 15/07/15, 16:21
فقط کلان: من قصد داشتم تست های استارتاپی را با بار هیدرولیک انجام دهم ...
من دیگر به یاد ندارم که حداکثر توان یک پمپ با حداقل ارتفاع تخلیه (از نظر منطقی از نظر جسمی باید سخت تر باشد ، بنابراین آمپراژ بیشتر است ، پمپ را با X متر ستون آب در بالای صفحه شروع نکنید) ؟).
خلاصه با تشکر از این یادآوری من این را امتحان خواهم کرد (با استفاده از وات متر برای کنترل مصرف).
این پمپ بر روی مخزن گروه سرکوبگر با سوئیچ فشار سوار می شود ... پس از تعمیر ، تقریباً بین میله های 1.5 و 3 می چرخد.
ps: آنچه در این مورد وجود دارد این است که با توجه به حجم خازن مبدا ، این یکی بیشتر از 20 μF نبود ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 16/07/15, 15:43
من فقط خازن ها را روی موتور تست کردم ، بهتر کار نمی کند: خازن متصل است یا خیر ، موتور همان عکس العمل را نشان می دهد: در شروع کار بین 0 و 2 ثانیه مسدود می شود و فیوز حرارتی باعث می شود ...
مثال با خازن 2 //: 25 + 10 = 35 μF
تصویر
تصویر
یکی از کابل های 3 به موتور فروخته نشده بود ، من آن را دوباره فروختم اما هیچ تغییری ...
بنابراین یک مشکل دیگر وجود دارد ... من موضوع دیگری را باز می کنم ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79462
X 11097
تعادل کریستف » 16/07/15, 16:35
در اینجا موضوع است: تعمیر موتور ناهمزمان پمپ هیدرولیکی که دیگر شروع نمی شود (سر و صدا و مسدود شدن در هنگام راه اندازی)
ما سوال خازن ها را در حالت آماده باش قرار می دهیم ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 59
