باید معناشناسی باشد ... به هر حال اگر اختلافی باشد نمی دانم!
اصل این است که چوب ، در حالی که می سوزد ، تا حدی خودش را گاز می کند ... تا وقتی که باقی بماند ذغال است.
برخی از این گازها به دلیل کمبود اکسیژن به درستی در محفظه احتراق اولیه نمی سوزند (آتش با بسته شدن بیشتر یا کمتر دریچه (های دریچه) تنظیم می شود ؛ بنابراین تمام اکسیژن موجود توسط انحصار آتش در شومینه اصلی).
با احتراق پس از هوا ، هوا در پشت شومینه نیز تزریق می شود. این اجازه می دهد تا این گازها بسوزند.
هم تمیزتر است و هم بازده بهتری دارد.
تابه از هر نوع شمع کت مناسب استفاده کنید
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- سنگ نوشته : 05/03/08, 12:07
- محل سکونت: پیرنه، سال 43
- X 7
سلام !
بله ، این همان مسئله است ، این مسئله آوردن هوا (به طور کلی گرم شده) در پایین شومینه است ، به طوری که گازها و ذرات کاملاً سوخته اند (یا تقریباً ، کمال این دنیا ...).
نتیجه: بازده احتراق بهینه ، عدم گرفتگی لوله های دودکش ، در واقع دود بیشتر ، فقط "هوا" غنی شده در CO2 و ح2O.
edit: تست شده توسط DID!
"خدا به کسانی که از عواقب ناشی از آنها ابراز ناراحتی می کنند می خندد" BOSSUET
"ما دیدن چه شده است معتقد"دنیس میادو
"حصار" نمی خواهد! تا وقتی که توافق کنیم ، گیجی ایجاد نمی کند!
با این حال ، من کاملاً با "دود بیشتر" شما موافق نیستم: هنوز گازهای احتراقی وجود دارد که بسیار تمیزتر هستند ، اما حاوی بخار آب هستند (حتی دیگهای بخار گاز نیز یک دود زودگذر "دود" ایجاد می کنند "- سفید = تراکم) و برخی از انتشارات کاملاً یکسان است. حتی دیگهای بخار پلت با کنترل الکترونیکی ، حتی تمیزتر نیز از این قاعده مستثنی نیستند!
اما درست است که این به طور قابل توجهی این "بخارهای مایل به آبی" را که باعث تحریک گلو و "احاطه" در خانه های گرم شده با اجاق های ضعیف هدایت می شوند ، با استفاده از چوب بسیار مرطوب ، کاهش می دهد.
در زمستان ، وقتی به روستا پایین می روم ، به محض ورود به روستا ، گلویم گرفته می شود ...
- highfly معتاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 757
- X 7
ارف ، من به جنبه بصری و بویایی گازها اشاره داشتم ، اما ما همین را می گوییم!
در مورد تراکم قابل مشاهده اندکی پس از خروج ، به نظر من ، استفاده بهینه از نصب را نشان می دهد.
دیدن این مورد در یک دیگ بخار بهینه سازی شده صنعتی کاملاً بی اهمیت است ، اما وقتی این نتیجه را با اجاق گاز DIY بدست آورید تأثیر بیشتری دارد.
این اصطلاحات بازاریابی برای ترجمه ناشیانه (البته از نقطه نظر فنی) دشواری سوختن صحیح م gasلفه گاز چوب است.
هوای اولیه از طریق شبکه عبور می کند و اکسیژن آن ترجیحاً با مواد مخلوط می شود ، که باعث افزایش تجزیه در اثر حرارت می شود ، یعنی آزاد شدن گازهایی که دیگر اکسیژن کافی برای آنها وجود ندارد. از آنجا ، معرفی هوای ثانویه که مخصوصاً به این گازها اختصاص یافته است (و اتفاقاً به اسکن پنجره). سرعت گازها و به همین دلیل کوتاه بودن آنها در کوره اجازه احتراق کامل مخلوط را نمی دهد ، می توان ورودی هوای گرم سوم را در پایین دست ، پشت هود ایجاد کرد ، تا آنجا که ممکن است نسوزد. .
از طرف دیگر اجاق های توده ای که سریع می سوزند ، برای کنترل بهتر آن ، کیفیت چوب را بازی می کنند (به طور معمول چوب نرم در قسمت های کوچک) و فقط یک حالت احتراق دارند.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
وقتی نیرو را کم می کنید ، باید اندازه چوب را کاهش دهید و به این مشکل می رسید که زمان احتراق را کاهش می دهد: شما باید بارها و بارها و بارها خیلی کم بارگیری کنید ... رانندگی با آتش پیچیده می شود و به بیش از حد نیاز دارد کار
بنابراین برای من من سیاههها را نگه می دارم تا در هنگام خیلی سرد آتش سوزی های بزرگی ایجاد کنم و چوب خرد شده در تراشه ها را برای تغذیه اتوماتیک آتش کوچک ترجیح می دهم
حیف است که ما در تجارت اجاق گاز با خوراک ویفر اتوماتیک پیدا نمی کنیم
پاسخ: اجاق گاز از هر نوع شمع شمع مناسب
پاسخ درست به عنوان
من اجاق حداکثر کارایی را با تمام قدرت اختراع کردم!
کارایی اجاق گاز بر روی حداکثر توان آن محاسبه می شود.
به طور خلاصه! وقتی آن را پر می کنیم ، مطمئناً پیش نویس خواهیم داشت و بنابراین عملکرد خوبی داریم
(همانطور که همه متوجه شدند)
و این هر مدل یا پیچیدگی آن باشد ؛
هنگامی که پیش نویس کاهش می یابد ، عملکرد کاهش می یابد!
بنابراین پاسخ این است:
Le اجاق شومینه با اندازه متغیر ، برای بهینه سازی اکسیژن رسانی طبیعی!
(ترجمه: خانه همیشه با حداکثر کارایی پر است ،
حتی در یک چهارم حداکثر قدرت) !
Dernière همتراز نسخه HIC 18 / 08 / 15، 12: 19، 1 بار ویرایش شده است.
Chatelot، شما بنویسید:
بله ، این یک مشکل حل نشدنی برای قدرت های کوچک است: رفتار پلاکت ها ، زیرا اندازه سیستم منع شده است.
عملکرد اجاق گازهای احتراق زنده و کم سوخت در واقع ویژه است.
HIC، شما فقط نیمی از مشکل را حل می کنید: تغییر سطوح تبادل نیز ضروری است ...
حیف است که ما در تجارت اجاق گاز با تغذیه خودکار پلاکت ها پیدا نمی کنیم
chatelot16 نوشت:وقتی نیرو را کم می کنید ، باید اندازه چوب را کاهش دهید و به این مشکل می رسید که زمان احتراق را کاهش می دهد: شما باید بارها و بارها و بارها خیلی کم بارگیری کنید ... رانندگی با آتش پیچیده می شود و به بیش از حد نیاز دارد کار
خروجی اتوماتیک و حداکثر؟
بشقاب ها را داخل یک شارژر می گذاریم و آنها را یکی یکی می سوزانیم ،
یا بعد از آن 1 متر در لودر وارد شوید که در پایان سوخته است ،
همه به روش اجاق گاز
ما یک راندمان 85٪ از هر مقدار قدرت گرمایی متوسط را بدست خواهیم آورد
Dernière همتراز نسخه HIC 18 / 08 / 15، 13: 03، 1 بار ویرایش شده است.
HIC، شما بنویسید:
این احتمالاتی است که حداقل در مدل "J" برای اجاق موشک اعمال می شود.
من سعی خواهم کرد این پاییز / زمستان با این نوع اجاق ها آزمایش کنم و اگر تعدادی از مردم را در اینجا علاقه مند کند ، جزئیات مربوط به ساخت و ساز و آزمایشات را توضیح خواهم داد: این مسئله ساختن نوعی سنتز از آنچه که وجود دارد ، در افزودن "سس" شخصی ...
یا یک اره 1 متری که در پایان سوخته است
- 26 پاسخ ها
- 13312 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
21/04/16, 17:39یک موضوع ارسال شده در forum : اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیات بوم شناسی
برگشت به بخش "اقتصاد و دارایی، پایداری، رشد، تولید ناخالص داخلی، سیستم مالیاتی و محیط زیست"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 73
