سلام،
http://www.paulmann.com یک لینک تجاری نیست زیرا مستقیماً آنها نمی فروشند.
م! شما می توانید شادی خود را در فروش لامپ های هالوژن در راه آهن پیدا کنید.
برای شما کافی خواهد بود ، یا لامپ های یک بار فرسوده یا بلافاصله توسط LED های 12 ولت را با همان پایه تغییر دهید ، اما LED ها با منبع تغذیه در نظر گرفته شده برای هالوژن ها سازگار نیستند ، مگر اینکه شاید با گذاشتن یک لامپ هالوژن بر روی رمپ ( تأیید شود)
دو رمپ لامپ 8 و 5 وات ، 80 وات و منبع تغذیه 100 W کاملاً مناسب است
روشنایی LED در کابل تنیده
پاسخ: روشنایی LED در کابل تنیده
من بیش از 5 سال است که برای جایگزینی لکه های هالوژن (روی یک نصب با ترانسفورماتور 50 وات در هر لامپ) از لکه های LED استفاده می کنم بدون هیچ مشکلی.izentrop نوشت:led ها فقط با منبع تغذیه هالوژن سازگار هستند
عملکرد مواد غذایی احتمالاً بهینه نیست ، اما حداقل گرم نمی شود ... و نسبت به تغییر همه ترانسفورماتورها مقرون به صرفه تر است.
با تشکر از همه بازخورد ها!
من قصد داشتم لکه های رهبری را ادامه دهم زیرا طراحی کیت های نقطه ای روی کابل های هالوژن خیلی مرا خوشحال نمی کند .... و بعد از آن میزان مصرف ، برای من بهتر به نظر می رسید!
اما سلام ، ببینید ، از آنجا که پیشینی امکان تعویض لامپ ها بدون سوunction عملکرد وجود دارد (با تشکر از گاستون!) از طرف دیگر ، یک س smallال کوچک ، آیا اگر کیت طراحی شده برای LED ها را انتخاب کنیم یا لامپ های هالوژن را توسط LED ها اصلاح کنیم ، "کیفیت" روشنایی یکسان است؟
ببخشید ، شاید سوال احمقانه باشد !!
از طرف قدرت ، من قصد داشتم که به طور جداگانه هر ردیف کابل را تغذیه کنم. ناگهان ، یک "ترانفو" 50 وات برای تأمین 8 نقطه 5 وات کافی است و من یک دوم را برای تأمین ردیف 2 نقطه ای خود اضافه می کنم. اگر درست فهمیدم !!!
Forhorse نوشت:مشکلی که در فروشگاه شما وجود دارد این است که شما همه چیز و هر چیز را بدون "تجارت اصلی" واقعی در آنجا می فروشید و ناگهان واقعاً نمی دانیم چه چیزی را در آنجا پیدا خواهیم کرد (یا نه)
وقتی که به دنبال چیز خاصی هستم و می دانم کجا می توانم آن را به طور یقین پیدا کنم ، به سایتی می روم که می شناسم.
همچنین در مغازه شما چیزی بین 35 تا 100W نیست
اگر بخواهید به میزان 50W از نقطه استفاده کنید ، قرار دادن منبع تغذیه 100W بی فایده است.
این در حال حاضر گران تر است و پس از آن منبع تغذیه سوئیچینگ مانند این "ترانسفورماتورها" هنگامی که نزدیک به 100٪ بار است ، کارایی و تنظیم بهتر دارند
هنوز یک بخش خوب "روشنایی کم مصرف" با 3 زیر بخش مربوط به روشنایی LED وجود دارد: https://www.econologie.com/shop/eclaira ... ique-c-100 اما حق با شماست ، من دید را بهبود می بخشم ...
برای غذای شما درست است ، من یکی را به 50W اضافه می کنم ...
و در اینجا به طور متوسط منبع تغذیه LED 60W IP67 وجود دارد: https://www.econologie.com/shop/aliment ... p-227.html بنابراین برای هر مدار LED با قدرت متوسط بین 40 و 60W
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13713
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1524
- تماس با ما:
خوش شانس بودید ، اگر مصرف کافی وجود نداشته باشد ، برخی از منابع هالوژن بیرون نمی آیند.گاستون نوشت:من بیش از 5 سال است که برای جایگزینی لکه های هالوژن (روی یک نصب با ترانسفورماتور 50 وات در هر لامپ) از لکه های LED استفاده می کنم بدون هیچ مشکلی.izentrop نوشت:led ها فقط با منبع تغذیه هالوژن سازگار هستند
سپس لازم است که اصلاح شود و به جای یک ترانسفورماتور 50 ولت در هر لامپ ، مثلاً 8 5 ولت LED را به یک ترانسفورماتور منفرد متصل کنید.
و به 12 ولت AC نیاز دارید (پل دیود داخلی)
بله با همان نور خروجی در لومن ، دمای رنگ یکسان و همان CRI.او نوشت:آیا اگر کیتی را برای LED ها طراحی کنیم یا لامپ های هالوژن را توسط LED اصلاح کنیم ، "کیفیت" نور یکسان است؟
بله ، برخی از منبع تغذیه برای تثبیت ولتاژ به حداقل هزینه نیاز دارند.izentrop نوشت:خوش شانس بودید ، اگر مصرف کافی وجود نداشته باشد ، برخی از منابع هالوژن بیرون نمی آیند.
این مورد در مورد من (که الان بیش از 15 سال سن دارد) اتفاق نمی افتد.
البته برای تجهیز یک نصب جدید ، من منبع تغذیه LED را مستقیماً مصرف می کردم
همچنین متوجه شدید که "ترانسفورماتورها" برای هالوژن علاوه بر اینکه از جریان متناوب خارج می شوند که برای همه لامپ ها مناسب نیست ، از 11.5 ولت خارج می شود
به طوری که حتی با یک لامپ هالوژنی که برای 12 ولت مشخص شده است ، خوب کمی کمتر از آنچه که باید روشن می شود و مدت زمان کمتری نیز دوام می آورد (به دلیل درجه حرارت مطلوب رشته که برای بازیافت "این یکی")
من شخصاً هیچ وقت این تله ها را سوار نکرده ام و ترانسفورماتور فرومغناطیسی قدیمی خوبی را ترجیح می دهم. یا منبع تغذیه تثبیت شده 12 ولت.
وقتی من گزینه ای برای خرید کیت ندارم (زیرا غالباً کیت نسبت به خرید خرده فروشی ارزان تر است) از طریق "ترانسفورماتور" الکترونیکی آنها به سطل آشغال مستقیم می رود (اکنون با دموکراتیزه کردن هر LED ها دیگر کیت انتخابی نداریم)
درست است که اکثر اوقات کیت ها ارزان تر از نقاط خرده فروشی هستند (خیلی زیاد به نظر نمی رسد اما خوب ...).
مشکل اصلی این است که علاوه بر این ، لکه های کابل ها که لامپ های لامپ را هدایت می کنند و در خرده فروشی فروخته می شوند اندک هستند. با وجود 15 لکه مورد نیاز من ، من کمی مجبور شده ام 3 کیت 5 نقطه ای بخرم و روی نی 3 ترانسفورماتور رها کنم ... خیلی اقتصادی نیست !!
سؤال دیگر: با خرید کابل ها ، لکه ها و ترانسفورماتور جداگانه ، آیا مونتاژ ساده است؟ من بین کابل ها و لکه ها زیاد نگران نیستم بلکه بین کابل ها و ترانسفورماتور ، از خودم سؤال می کنم زیرا این عناصر از همان تولید کننده تهیه نمی شوند.
- پست ها: 13713
- X 1524
- تماس با ما:
مطمئنی شما آنتروپی را فراموش می کنید؛)Forhorse نوشت:همچنین متوجه شدید که "ترانسفورماتورها" برای هالوژن علاوه بر اینکه از جریان متناوب خارج می شوند که برای همه لامپ ها مناسب نیست ، از 11.5 ولت خارج می شود
http://www.etaplighting.com/uploadedFil ... ier_FR.pdf
درباره استفاده از ترانسفورماتور یا منبع تغذیه ال ای دی ، این اطلاعات را به شما یادآوری می کنم: الکتریکی و الکترونیکی کامپیوتر / پردازنده-12V-و-لامپ به رهبری-12V-اطلاعات-VELLEMAN-t10598.html
- 77 پاسخ ها
- 11089 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
05/01/23, 17:23یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 5023 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
30/04/20, 09:27یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 7491 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
10/02/16, 12:24یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 22631 نمایش ها
آخرین پست تعادل tarassboulba
09/02/16, 10:15یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 5979 نمایش ها
18/08/11, 12:40یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 293
