پروژه پنتون G + BMW E36 TDS: موتور M51
پاسخ: پروژه Pantone G + در BMW E36 TDS: M51 Engine
7/9
- فایل پیوست
- img4d5db4100779f.jpg (38.54 KIO) بارها به 7036 دسترسی یافت
- img4d5db26ee77f7.jpg (45.53 KIO) بار مشاهده 7036
- img4d5db4db5b1ee.jpg (34.91 Kio) بار مشاهده 7036
- img4d5db4aa6044d.jpg (41.91 Kio) بارهای 7036 مشاهده شده
- img4d5db2be3e4c5.jpg (29.39 Kio) بارهای 7036 مشاهده شده
8/9
- فایل پیوست
- img4d5db351564ad.jpg (34.68 Kio) بار مشاهده 7036
- img4d5db3069ea46.jpg (19.87 KIO) بار 7036 مشاهده شده
- img4d5db319e6523.jpg (23.17 KIO) بار مشاهده 7036
- img4d5db47d82096.jpg (32.5 Kio) بارهای 7036 مشاهده شده
- img4d5db35c49583.jpg (37.24 Kio) بارها به 7036 رسیده است
* / 9
- فایل پیوست
- img4d5db29639569.jpg (30.26 KIO) بار مشاهده 7036
jrneco نوشت:ps: ببخشید ، نداشتن حساب "وب سایت تصویری" ، نمی توانم عکس ها را در هر ایستگاه کاری در بسته های 5 تایی قرار دهم ...
جای نگرانی نیست ، بهتر است از پیوست های عملکرد استفاده کنید!
برای حد 5: من برای پیغام های 5 حد مجاز را تعیین می کنم تا یک پیام تصویری بیش از اندازه اشباع نشود و خطر خرابی را محدود کنم (در صورت پیوست های خیلی بزرگ ...)
از اشتراک شما متشکرم
ps: می توانید روی "درج در خط" کلیک کنید تا تصاویر یک به یک نظر داده شود ...
متشکرم کریستف ، خوب ، دفعه دیگر که من در مورد عکس ها نظر می دادم ، برای همین حالا آن را داغ می کنم ، فقط برای اینکه خرده نان را از دست ندهم ...
پست های بعدی: عکس ها و مونتاژ های دیگر (در دوره طناب کشی ...).
خوب ما به همه :-)
خوب ما به همه :-)
بله
آخر هفته خوب
ps: به هر حال می توانید تصاویر را کمی بزرگتر کنید ... بین 800 و 1200 پیکسل های گسترده و 200 تا 300 ko در .jpg یک سازش خوب است ...
آخر هفته خوب
جالب این مونتاژ دیودوچ. نتیجه چه شد؟
همانطور که در مورد مشابه گفتم ، سیم پیچ باتری احتراق در 2cv خیلی روشن نیست (شروع بد ، از سرگیری ، حساسیت به رطوبت و غیره .... کسانی که 2deuch داشته اند می دانند ...). )
این شرم آور است که بدون این که قبلاً Pantonage را روشن کرده بود ، یک جرقه الکترونیکی برپا داشته باشید ، بر این اساس پیش رفته است.
غبار بخار / آب مطمئناً به احتراق مخلوط به خصوص با موتور هنوز داغ كمك نمی كند.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
بله ، این زن و شوهر از بازنشستگان جوان بودند ، بسیار خوب بودند و همزمان با اقتباس از وسایل نقلیه خود ، در همان زمان ما سازگار با وسایل نقلیه را کمی مدرن تر کردیم ... من هنوز هم عکس ها و پرونده ها را جمع می کنم ...
تنها چیزی که من به یاد دارم این است که آنها باید سیستم پنتون را بهبود بخشند و تعادل برقرار کنند (ظاهراً دوتایی) ، در نهایت با نتیجه ای که به نظر می رسید متناسب با آنها بود ، (...).
علاقه مونتاژ آنها بر خلاف سایر صندوق ها به سادگی اجرای برجام رسید.
Y را ببینید
Y را ببینید
jrneco نوشت:بله ، این زن و شوهر از بازنشستگان جوان بودند ، بسیار خوب بودند و همزمان با اقتباس از وسایل نقلیه خود ، در همان زمان ما سازگار با وسایل نقلیه را کمی مدرن تر کردیم ... من هنوز هم عکس ها و پرونده ها را جمع می کنم ...
تنها آنچه را به خاطر دارم این است که آنها مجبور به پیشرفت بودند تعادل سیستم پانتون (ظاهرا راکتور دو برابر) ، پس از آن با نتیجه ای که به نظر می رسید متناسب با آنها بود ، (...).
در واقع ، تجهیز تنها یک سیلندر به نظر من "سوال برانگیز" بود ، از این رو این موتور به راحتی در حرکت آهسته با انفجارهای غالباً ناموزون "لول می خورد".
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام Flytox ، سلام شرکت ، سلام به همه.
پروژه bmw e36 325tds بازگشت ، بالاخره این است که من بالاخره (بالاخره؟ !!!! بله بله ، من بعضی ها را می شنوم که شاید این پروژه را دنبال کرده اند که می داند چه چیزی از آن بدست آمده است) ، اما در اینجا ، این سؤال است که شاید در جای مناسب قرار ندهید ، اما ، من به بچه های چراغ شما نیاز دارید (و جوجه ها ، تا زمانی که برای بیان آرگو انجام دهید) ، خودم توضیح می دهم.
من گفتم یا نمی دانم ، اما این فرصت را دارم که روی bm td خود با یک مکانیک مات و یک مکانیک خوب کار کنم و بالاخره به طور گسترده قول می دهم.
نکته منفی این است که وقتی توضیح می دهم که سیستم پنتون حداقل به 500 ° Celcius نیاز دارد تا به درستی کار کند و هیدرو گاز معروف را که به موتور تزریق می شود (به طور خلاصه) تولید کند و تقویت کننده بازدارنده ، بهبود یابد. و برای کاهش آلودگی (درست است که صحیح است) ، او برای من توضیح می دهد که در هنگام خروج از توربو ، حداکثر صد درجه وجود دارد اما از داشتن 450-500 دور است یا بهتر است درجه 700 - 900 که شخص به آن نیاز دارد.
سوال من این است ، بچه ها سیستم پنتون ما چگونه می توانند درست کار کنند وقتی که ما از داشتن دمای مورد انتظار دور هستیم! ..؟
دوست من پاسخ می دهد که در حد محدود فقط توربو فوق العاده 5 GT ، بنابراین ، خیلی گرم بود قرمز است ، اما بله ما می توانیم آنچه را که برای تئوری پل پانتون لازم است ، داشته باشیم.
زیرا در حقیقت ، در ایالت ، و واقعیت دارد ، آنچه می گیرید مانند نوعی فت است.
من پل ، وسایل ، مورب ، اندکی تجربه ، هوا ، حسادت ، ماشین را دارم اما آیا به سیستمی ختم می شوم که خیال من را بیش از یک واقعیت اجرا کند که من را رقم بزند. استدلال واقعی علیه آن هیدالگو ، شهردار پاریس و قانون لعنتی او که همه اتومبیل ها را قبل از 97 ممنوع می کند پیروز شوید.
یا اینکه مجبور خواهم شد که bm خود را با ضرر به فروش برسانم ، هنگامی که فقط توپهای 2000 را قرار داده ام تا دوباره بخاطر بند واقعیت غیر علمی وثیقه خود را دوباره تنظیم کنم و وثیقه خود را برای آن قرار دهم؟
چوی برای سوار شدنش آماده است ، اما برای کلوپ های شبانه نیست؟ ببین منظور من چیست؟ ...
- 1 پاسخ ها
- 4799 نمایش ها
آخرین پست تعادل سابق Oceano
23/05/08, 22:30یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 27 پاسخ ها
- 19325 نمایش ها
آخرین پست تعادل bpval
12/05/08, 13:22یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 20072 نمایش ها
آخرین پست تعادل carburologue
30/06/10, 22:20یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 48 پاسخ ها
- 33217 نمایش ها
آخرین پست تعادل اکو moteur²
16/01/08, 17:30یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 3 پاسخ ها
- 7538 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستین
31/10/07, 19:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 203
