عصر بخیر ، به خودم اجازه می دهم این پیام را ارسال کنم زیرا مشکل بزرگی با خودروی خودم دارم ، یک bmw ، مکانیک مبلغ دیوانه ای را برای تشخیص غیرممکن به من می دهد.من فقط پست های شما را می خوانم و شما در مورد سوکت ODB2 صحبت می کنید که به شما امکان می دهد بدانید که در مورد اتومبیل هایتان چه اشتباهی وجود دارد ، آیا واقعاً قابل اعتماد است؟ آیا او کد خطایی به من نمی دهد که من نتوانستم کاری انجام دهم؟
با تشکر از شما برای کمک شما ، زیرا من کمی ناامید و آماده فروش خانه برای تعمیر ماشین خودم نیستم
OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 08/03/16, 21:21
پاسخ: OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
خوب در BM بسیار قوی است: 80 € HT فقط برای اتصال همانطور که در بالا گفته شد ...
سوکت OBD2 با 15 یورو خواندن همه خطاها را تضمین نمی کند (همه اینها به نرم افزار بستگی دارد) زیرا مارک ها کاملاً از خود محافظت می کنند (و می توانید تنظیم مجدد آنها را فراموش کنید)
برای چراغ های روی داشبورد چه چیزی دارید؟ به طور خلاصه ، "نگرانی بزرگ" شما چیست؟
در مرکز اتومبیل Leclerc ، در گوشه من ، آنها ACTIA را به صورت رایگان وصل می کنند ... و می توانند خطاها را برای شما تنظیم مجدد کنند ... به شرط اینکه آنها به روشنی تعمیر شوند ...
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6530
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1646
من چندین مورد در چندین مارک تجاری (قبلاً ذکر شده) به همراه نرم افزار fiat alfa craké و نسخه چینی از lexia (psa) دارم و می توانم به شما بگویم که اینها ابزارهای بسیار خوبی برای تشخیص مشکلات هستند (از لحظه ای که آنها الکترونیکی هستند) کل این است که منطقی برای تفسیر نتایج داشته باشید ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- من کشف econologic
- پست ها: 9
با تشکر از پاسخ شما ، در واقع این کار فقط یک بار در روز ، در اولین استفاده و بعد از راه بیشتر برای شروع آن آغاز شد. اکنون ، از دوشنبه ، او به سادگی از شروع کار خودداری می کند. باتری جدید است و استارت خوب می شود ، مکانیک چمدان خود را وصل کرده و کد خطای 1 رقمی را دریافت کرده است ، بنابراین او از انجام هر کاری امتناع می ورزد و می خواهد مرا به bmw بفرستد جایی که به من گفته شد باتری را عوض کنم و استارت برای حدود 1 یورو .... (باتری 6 یورو در یک فروشگاه باتری هزینه می شود ...) ....
ما گم شده ایم ، ما تمام نظرات انژکتورها را با مشکل دیزل داریم .... هیچ کس نمی داند چگونه به ما منجر شود واقعی ، بنابراین من فکر کردم که این سوکت ODB 2 به ما کمک خواهد کرد
1000 € برای تغییر استارت و باتری ، زیاد نیست اگر این مشکل را حل کند (یک استارت بدون ارزش کار بیش از 500 یورو است).سلین و ماشین او نوشت:در bmw که به من گفته شد باتری و استارت را برای حدود 1000 یورو عوض کنید
شما باید برای گاراژ BMW روشن کنید که وظیفه نتیجه آن را دارد و اینکه تمام قسمت هایی که به طور غیر ضروری تغییر می کند برای پیدا کردن تقصیر تغییر نمی کند ، نمی توانند فاکتور شوند (فقط باید آنها را مجدداً راه اندازی کرد).سلین و ماشین او نوشت:ما گم شده ایم ، ما همه نظرات در مورد انژکتورهای سوخت را داریم .... هیچ کس نمی تواند به ما منجر شود
- درشت دستور
- پست ها: 6530
- X 1646
کد دارای 6 رقم است و در تبلت های BMW معنی دارد ... و از تفسیر این کد می تواند عضو (های) معیوب را استنتاج کند ... اما در مورد شروع کننده اگر او باشد. ماشین باید بتواند از "کالسکه" شروع شود.
سلین به ما می گوید "شروع کننده خوب می چرخد" ...ماکرو نوشته است:در مورد شروع کننده اگر او باشد. ماشین باید بتواند از "کالسکه" شروع شود.
- من کشف econologic
- پست ها: 9
با قدم زدن او دیگر نمی خواهد شروع کند. دیروز لازم بود که برای شروع حداقل یک کیلومتر آن را با ماشین دیگری بکشید.
ما یک استارت در حدود 250 یورو در یک سایت قطعات خودرو پیدا کردیم اما این مبلغ خوبی است که دوست داشتم از شات خود مطمئن باشم ... همراه من که مکانیک نیست ، اولین استارت خود را در کمتر از 1 ساعت روی سواب او. فهمیدم که از قیمت BMW سوءاستفاده می شود (مثل هر صاحب گاراژ در جای دیگر)! فقط برای وصل کردن چمدان و ارسال من به bmw ، 2 دلار برای من هزینه داشت!
بنابراین از آغازگر (فقط) نمی آید.سلین و ماشین او نوشت:با قدم زدن او دیگر نمی خواهد شروع کند. دیروز لازم بود که برای شروع حداقل یک کیلومتر آن را با ماشین دیگری بکشید.
من کاملاً نمی فهمم: شما به BMW رفتید که شما را برای BMW فرستادیدسلین و ماشین او نوشت: فهمیدم که از قیمت BMW سوءاستفاده می شود (مثل هر صاحب گاراژ در جای دیگر)! فقط برای وصل کردن چمدان و ارسال من به bmw ، 100 دلار برای من هزینه داشت!
- درشت دستور
- پست ها: 6530
- X 1646
گاستون نوشت:سلین به ما می گوید "شروع کننده خوب می چرخد" ...ماکرو نوشته است:در مورد شروع کننده اگر او باشد. ماشین باید بتواند از "کالسکه" شروع شود.
بله اما ... من می دانم که با گذرنامه Mamita برای من اتفاق افتاده است: اگر به یک دلیل یا دلیل دیگری (استارت ضعیف یا باتری کافی) کامپیوتر به امنیت می رود (سرعت کافی چرخش) و نمی کند. دیزل بیشتری تزریق می کند بنابراین شخص به طور صحیح استارت راه اندازی خود را می شنود اما با یک صدای هشدار می شنویم یک موتور پرتاب شده به نظر می رسد که دیگر فشرده سازی بیشتری نداشته است. ما 4 نفر بودیم اما پیکربندی محل (پارکینگ زیرزمینی و ماشین 1T7) به ما اجازه نداد که با فشار دادن آن شروع کنیم .. با تعویض چند ثانیه آن بر روی آلفا قدیمی من دوباره شروع به کار کرد و از آن زمان شروع نشده است ... سؤال فعلی من این است که چرا باتری؟ تخلیه شده در 3 ساعت پارکینگ امروز بعدازظهر در آنجا (اما من یک ایده دارم)….
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 64
