یک سوکت USB بسیار غم انگیز است ... اگر متر و دور از خانه است که باید بیاید و رایانه خود را وصل کنید!
یک CPL واقعی به شما امکان می دهد تا کامپیوتر خود را به هر مسافت متصل کنید ... اما متأسفانه دارای یک CPL با لینک کم خاص که با CPL کامپیوتر ناسازگار است
با این وجود CPL پیوندی برای وسایل اتوماسیون کم سرعت خانه بسیار مفید خواهد بود ، اما افسوس که هیچ چیزی در دسترس نیست با قیمت مناسب
EDF ضد مصرف داخلی؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
RE: مقابله با مصرف داخلی EDF؟
اوه چه کسی می تواند بیشترین کمترین حق چت را درست کند؟
اکنون ERDF مطمئناً تاریخچه CPL خود را در زمینه امنیت رایانه رمزگذاری کرده است ...
در غیر این صورت شکستن سخت افزار هوشمند ، فروپاشی شبکه و در نتیجه فلج کردن کل کشور بسیار ساده خواهد بود! و اتفاقاً برای تقلب در فاکتورهای وی همانطور که برخی هنوز با شمارنده دیسک خود انجام می دهند (و مطمئناً به همین دلیل مخالف پیوند هستند ... و مواردی بیش از آنچه فکر می کنیم وجود دارد!)
سوال از مصرف خود پیوند دهنده جالب است ، همانطور که گفته شد ، لزوماً بیش از یک دیسک قدیمی با مصرف صفر مصرف می شود ... یا تقریبا صفر است زیرا هیچ چیز از نظر انرژی صفر نیست ، یک متر تا دیسک ممکن است 1 یا 2 W باشد؟ یا یک درصد مصرفی که از طریق متر عبور می کند (من هرگز به موضوع توجه نکردم).
بنابراین قطعاً مصرف لینک بیش از حد خواهد بود و این مصرف بیش از حد برای چه کسی صورت می گیرد؟ من فکر می کنم ERDF این مورد را در "ضرر" های شبکه قرار خواهد داد ... اما اگر در فاکتور مشتری نشان داده نشود ، ناگزیر این مشتریان هستند که "خوب" پرداخت می کنند ...
- پست ها: 6960
- X 264
مصرف یک متر الکترومکانیکی قدیمی صفر نیست ، زیرا یک مدار مغناطیسی هنوز هم در حال کار است ... مانند هر ترانسفورماتور یا موتور ضرر دارد ... و اندازه گیری آن ساده تر است: فقط باید یک پیشخوان قدیمی را از پشته های قراضه خود بیرون بیاورم ... (اما هیچ پیوندی وجود ندارد)
با توجه به اندازه سیم پیچ ها فکر می کنم حداقل هنگام خالی 1 یا 2 وات باشد و با جریان فعلی افزایش می یابد اما اندازه گیری آن دشوارتر است
این امکان وجود دارد که متر الکترونیکی جدید بیشتر از قدیمی مصرف نکند
مورد بحث است بله: شاید برای Linky حتی بهتر باشد زیرا فکر می کنم ، مثل همه چیز در سیستم مکانیکی و القایی ، مصرف خود یک پیشخوان مغناطیسی با توجه به توان اندازه گیری شده متفاوت است ، یعنی می گویند که با قدرت افزایش می یابد ... به ناچار قدرت بیشتری لازم است تا سریعتر دیسک تبدیل شود!
اگر کسی اطلاعات خاصی در مورد عملکرد شمارنده های مغناطیسی داشته باشد ، این مورد علاقه من است!
این لزوماً در مورد پیشخوان الکترونیکی از نوع Linky نیست!
این ("نادرست" من لحظه ای با توجه به نادرست بودن انتظار داشتم تا موضوع را روشن کنم) مصرف بیش از حد کنتورهای پیوندی شاید در کارزار اطلاعات غیرقانونی که در حال حاضر در مورد Linky در اینترنت جریان دارد طبقه بندی شود. .
- پست ها: 13713
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1524
- تماس با ما:
سلام،
هیچ اطلاعاتی در مورد مشخصات لینک دهنده موجود نیست. کنتورهای الکترونیکی Sagem:
مشخص نیست که قبل از پیشخوان گرفته شده است یا بعد از آن http://www.polier.fr/medias/files/cr13mm11.pdf
با تشکر از شما izentrop ... می توانیم فرض کنیم که برای پیوندی که داریم در محدوده ارزشی یکسانی هستیم (احتمالاً کمی بیشتر به دلیل مدیریت CPL ...)
بنابراین در مورد Sagem: ما (حداکثر) 1W + 15.1VA یا 1W + 17.5VA بالای 15 A مصرف داریم؟
در استفاده داخلی ، VA می تواند با در نظر گرفتن میانگین فیزیکی 0.8 به واتس جذب شود زیرا هنوز هم یک واکنش واکنشی بسیار اندک در یک خانه وجود دارد! مطابق نظر شما خوب است یا نه؟
بنابراین ما مصرفی بین 1 + 15.1 * 0.8 = 13W و 1 + 17.5 * 0.8 = 15W خواهیم داشت ، بنابراین حداکثر 15W است.
خوب برای شما؟
حالا باید یک پیشخوان دیسک همان اطلاعات را پیدا کنیم ...
خوب برای شما؟
- پست ها: 13713
- X 1524
- تماس با ما:
نه زیاد:
کمتر از 1 هفته بدون مصرف VA خازنی در قبض خصوصی شما در نظر گرفته نمی شود.
و برای 15A از مصرف: 0.1 VA بیشتر ، که بدان معنی نیست که به وات برسد.
از سال 2010 ، سرانجام مقررات اروپا كاهش قدرت آماده به كار را تحميل كرد. پیوند نباید در اصل از آن فاصله بگیرد.
- پست ها: 6960
- X 264
اگر قطعه پیوند به خوبی مدیریت شود ، باید انرژی ناچیز مصرف کند ... نباید با سی پی رایانه ای که در حدود 5W به طور دائم مصرف می کند اشتباه شود تا به پروتکل سرعت بالا احترام بگذارد و در ارتباط بماند
من اعتراض کردم که مشتری نمی تواند به راحتی توسط cpl به پیشخوان خود متصل شود ، اما در نهایت حس می کند ... cpl از لینک برای سرعت کم بین پیشخوان و EDF بهینه شده است ... اگر مشتری بخواهد از طریق اینترنت و شبکه تلفنی به آن وصل شوید
- من یاد econologic
- پست ها: 10
- سنگ نوشته : 06/03/16, 10:57
از آنجا که شما با پرونده cos phi سر و کار دارید ، می فهمم که پیوند آن را در نظر می گیرد و در خانه های ما مطمئن هستم که زیاد نیست ، اما هنوز موتور (ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی) وجود دارد ، گردش خون ...) و لامپهای فلورسنت.
آنچه برای من عجیب به نظر می رسد ، و به همین دلیل است که بدون تعجب نمی دانم ، آن اطلاعات اندک یا اطلاعات کوتاه شده تحویل داده شده توسط EDF است ، مثالی: EDF می گوید که پیوندی باعث بهبود مدیریت شبکه و تولید خواهد شد. با برقراری ارتباط فوراً و علاوه بر این ، آنها می گویند پیوند دهنده فقط هر 30 دقیقه داده را جمع آوری می کند و آنها را فقط یک بار در شب در شب ارسال می کند ... EDF در Tours نشان می دهد که این پیوند در فرانسه تولید می شود. در حالی که آنها در تونس ساخته شده اند و تنها دو ماژول در فرانسه توسط جعبه هایی مانند Sagem در Dinan مونتاژ شده اند ، تکنیکی که برای نمایش در فرانسه شناخته شده است!
من همیشه مصرف فوری مناطق مشترک را در یک آپارتمان که فقط این کنتورها به LINKY تغییر یافته اند ، متذکر شده ام.
میزان مصرف در VA است (اکنون ولت-آمپر).
وقتی چراغ مناطق مشترک روشن می شود ، مقادیر اضافی شمارنده "قدیمی" و "جدید" یکسان هستند. روی لامپ ها منطقی است.
هنگامی که چراغ خاموش است ، من عمدتا VMC و مقداری مصرف کم را اندازه گیری می کنم.
اما این بار ، من 100 VA بیشتر از گذشته (در عکس فوری) دارم.
من قصد دارم دریابم که این تفاوت از کجا به وجود می آید ، اما می دانم ...
- 8 پاسخ ها
- 9502 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
17/07/16, 23:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 3 پاسخ ها
- 10162 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
25/04/14, 21:52یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 3 پاسخ ها
- 8569 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
30/01/14, 21:29یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 6315 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/01/14, 12:47یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 6 پاسخ ها
- 5423 نمایش ها
06/03/12, 13:03یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 206
