اقتصاد و جغرافیای سیاسی از طریق انرژی - نیکلاس Meilhan -
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
آواتار د l 'utilisateur
Kokopelli
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 33
سنگ نوشته : 13/12/16, 14:47
X 9
پاسخ: اقتصاد و جغرافیای سیاسی از طریق انرژی - نیکلاس Meilhan -
تعادل Kokopelli » 20/12/16, 14:02
Remundo نوشت:یک کنفرانس بسیار خوبی است که در واقع
بدون تشکر از شما به سن سن به این لینک
هووم ...
"نه ، اوج آلودگی از نیروگاه های زغال سنگ آلمان ایجاد نشده است (...)
کارشناس "انرژی و حمل و نقل" (یادداشت سردبیر نیکولاس میلهان) قبلاً چند روز قبل در توییتر از آلودگی آلمان در سکوت (...) آزرده شده بود (...) "
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/art ... 55770.html
#Toxique
خورشیدی بدون وجدان است، اما نابودی بشریت است. رشد سبز واقعی است که از آگاهی، یک منبع بی نهایت است.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 15/02/17, 19:08
نفت نشانگر خوبی از قدرت اقتصادی است: این جریان با هم تداخل دارند، با این حال این دو پدیده را منجر به محروم دیگر عوامل توضیحی؛ علاوه بر این، چگونه به تشخیص علت و معلول و رابطه؟
من تجزیه و تحلیل شوک های نفتی دهه 70 را اثبات می کنم: ما می توانیم خود را به این دلیل محدود کنیم که افزایش ناگهانی قیمت نفت خام در 73 ، سپس در 79 ، علت رکود اقتصادی در فرانسه بود ، اما همچنان یک چشم انداز سطحی است. به نظر من ، من فکر می کنم که افزایش قیمت نفت فقط این عواقب را به همراه داشت زیرا پایه های ارزیابی ارزش به تدریج از بین رفته بود و آنها دیگر قادر به جذب هزینه نبودند. تولید اضافی معلوم شد که مانع بروز قیمت نفت است ، اما به هر حال تناقضات ساختاری (مواردی که "سیاستگذاران" می خواهند از آنها چشم پوشی کنند [یا احتمالاً آنها را فوق العاده نادیده می گیرند]) به سرعت بوجود می آمدند.
PS: من در ویدیوی دیگری از آن دیدم نیکولا Meilhan چین از آغاز 2016 نفت به روسیه خریداری شده، روغن در حال حاضر پرداخت یوان! این یک بمب ما است!
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 08/12/17, 12:59
ویدیو از econoklasts با اولیویه Delamarche,پیر Sabatier et نیکولا Meilhan در مدرسه جنگ، موضوعات مورد بحث: تکامل اقتصادی آینده و البته انرژی:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2044&v=2ZYs-AVZSPQ
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 08/12/17, 21:01
جمعیت شناسی یک عامل توضیحی مهم است و اینرسی قابل توجه آن فضای کمی برای مانور باقی می گذارد ، با این وجود این امر عمدتاً تحولات افتراقی کشورها را روشن می کند ، نه رفتاری را که به محتوای تولید و مصرف مربوط می شود و بنابراین سقوط را. نرخ سود که متضمن مراجعه گسترده به دستگاههای پولی است. واقعیت تأکید بر اینها و اهمیت آنها نکته بسیار مثبتی در ارائه است ، اما بدون آنکه به فاکتور مناسبی مرتبط باشد ... من هم این سخنرانان نیستم که می گویند چین در بحران نوجوانی: به نظر من این کشور با سرعت کامل تکامل آهسته کشورهای اروپایی را طی می کند و از نظر تجمع تناقضات داخلی و رکود نرخ سود ، در وضعیتی نزدیک به اینها قرار دارد. نکته ای که همچنان مبهم است ، این است که به نظر نمی رسد عدم رشد در یک سیستم مبتنی بر آن ، سخنران دوم را بیش از حد آزار دهد ، که (شاید) می تواند درک شود زیرا او این کار را نمی کند. پرونده بزرگ (او تمایل به گسترش یک تجارت را "طبیعی" نشان می دهد).
آخرین سخنران موضوع خود را از طریق انرژی به نمایش می گذارد، آن را به عنوان علیت، که مطمئنا است، اما آن را ارائه می دهد به طوری که بیش از حد منحصر به فرد است. از نظر من، به جای یک علیت دقیق، من بیشتر به یک بحران مرتبط هستم. در واقع، نفت به دلیل هزینه بسیار پایین، بالاتر از همه اجاره است. این بدان معنی است که اقتصاد رو به زوال و حتی اقتصادی (اگر یک کارمند پولی را ادغام می کند) بسیار متنوع به هزینه های خرید آن است (با توجه به تعداد کمی از استفاده هایش که از این اجاره).
تجزیه و تحلیل خوبی از مناظر فکری و اقتصادی است که نشان دهنده ماشین الکتریکی در جایگزینی حرارتی ...
من یادآور شدم ، در "راه حل ها" ، نیاز به راه اندازی مجدد جمعیت شناسی در کشورهای قدیمی ما وجود دارد: ابتدا یک بار فوری اضافی خواهد بود و سپس ، در دراز مدت ، مشکل را تقویت می کند ... پیشنهادات ، هیچ چیز فراتر از چارچوب تعیین شده نیست ، با وجود ، اغلب ، از اهمیت زیادی از تجزیه و تحلیل.
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 08/12/17, 21:38
احمد نوشته است: من کسانی نیستم که سخنرانان می گویند که چین در حال بحران نوجوانی است: نظر من این است که این کشور به سرعت در حال پیشرفت آهسته کشورهای اروپایی بوده و در حالت نزدیک به این کشورها قرار دارد به عنوان تجمع تناقضات داخلی و رکود نرخ سود.
به شدت به توافق برسند، چین به سادگی از وسایل فنی معاصر برای حرکت از فئودالیزم به دوران صنعتی از طریق مرحله کمونیستی سود می برد.
چین مانند گوسفند شبیه شده استعروسک، اگر چه جوان (من در مورد نهاد اقتصادی صحبت می کنم و البته تاریخی نیست)، آن سال ها پیش از موعد مقرر بوده و ممکن است قبل از آنکه مدل های اروپایی و اروپایی آن ها ناپدید شود، ناپدید می شوند.
من در "روش های درمانی" به ضرورت راه اندازی مجدد جمعیت شناسی در کشورهای قدیمی ما اشاره کردم: این مسئله اول از همه یک بار فوری اضافی خواهد بود و سپس ، در دراز مدت ، این مشکل را تقویت می کند ...
افزایش نرخ تولد کمی معنی دار است، با توجه به این که نسبت خانواده به دنبال فرایندهای فرهنگی است که خود ناشی از انحلال انرژی است: به طور معمول خانواده های مد K به این معنا است که چند فرزند داشته باشیم، اما با امید به زندگی بلند و دسترسی قوی به آموزش و پرورش.
پیری جمعیت فرانسه فراتر از نگرانی نیست، بلکه بازگشت منصفانه از آن است رونق نوزادهمه اینها باید در دهه های آتی دوباره متعادل شوند.
یکی دیگر از نکات اساسی: پیری جمعیت و عدم تجدید جمعیت ممکن (همانطور که در ژاپن) تنها یک مشکل برای اقتصاددانان است.
باید درک کرد که استفاده از تولد یا مهاجرت فقط یک هدف دارد:تولید کنندگان آینده را تولید می کنند.
خوب ، به نظر من ژاپنی با 80 میلیون نفر به جای 126 میلیون نفر ، در جهت "سایر ناظران" (گیاه و جانوران منظور من است) در مسیر درست پیش می رود.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 08/12/17, 22:13
سن-هیچ سن، شما بنویسید:
یکی دیگر از نکات اساسی: پیری جمعیت و احتمال عدم تجدید آن (همانطور که در ژاپن) تنها یک مشکل برای اقتصاددانان است.
در بسیاری از نقاط ، این "اکونوکلاست ها" بسیار کم هستند ... کاهش جمعیت جدی نیست ، اما وقتی هرم سنی برعکس شود ، مانند ژاپن ، برخی مشکلات عملی را ایجاد می کند ، ما به عنوان پایه پیوند اجتماعی به اقتصاد وابسته هستیم ...
ارتباط غیرمنتظره ای که بین چین و گوسفند "دالی" برقرار می کنید بسیار مهم است. : چشمک:
بیشتر
باید درک کرد که استفاده از تولد و یا مهاجرت فقط یک هدف دارد: تولید مصرف کنندگان آینده.
... که در آینده با قالب کیک "پوست غم" غیر خردمندانه است ، اما این بلندگوها موفق به جلوگیری از دید بسیار سنتی نمی شوند. بر خلاف آنچه در اینجا توسط برخی ادعا شده است (بعلاوه یک نظر نسبتاً گسترده) ، تولید کالاها توسط روبات ها نمی تواند مقداری بیش از ارزش ذاتی آنها ایجاد کند (به جز یک اثر احتمالی اجاره ، در آغاز راه اندازی) و بنابراین نمی تواند (به یک شکل یا شکل دیگر) کسانی را که سودمندی آنها را رد می کند و به بیکاری محکوم می کند ، جبران کند.
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 08/12/17, 22:39
احمد نوشته است:ارتباط غیرمنتظره ای که بین چین و گوسفند "دالی" برقرار می کنید بسیار مهم است. : چشمک:
مقایسه همه به این معنی است که یک فرایند یکسان است، کافی است که جایگزین کلونینگ ژنتیکی با شبیه سازی ملودی شود.
این درست است، اما باید تأکید کرد که ارائه در مدرسه بسیار سازمان نهادینه شده است، بنابراین صحبت کردن بیش از حد آوانگارد سخت است.
با این حال، متوجه میشوم که استدلال در مسیر درست قرار دارد و سخنرانان بدون بیان آن به طور مستقیم توضیح میدهند که سیستم کنونی محکوم به فروپاشی است.
در حقیقت تنها موضوعات اقتصادی و تامین انرژی مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین مشکل اکولوژیکی و خطرات تروریستی آینده (زیستی) فاقد آن است، اما هی، نمی ترسم، زیرا به سرعت معکوس.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 08/12/17, 23:11
درست است که این مکان برای ارائه بسیار رادیکال مناسب نیست. :D با این حال، من به شدت تردید می کنم که سخنرانان واقعا به پایان تجزیه و تحلیل خود را در قلب خود (؟).
من شکایت خود را در مورد خود محدود نشده است، با توجه به زمان، اما حتی در این زمینه از آن آسان است به درک عدم امکان ادامه در دولت است. من تعجب می کنم اگر آنها خود داری تحمیل ترجیح می دهند که به تابع به ترتیب آنها را اشغال و محدود این زمینه خود را از دید است که تنها برای در نظر گرفتن واجد شرایط نیست نگه دارید. به عنوان مثال، واکنش ناسیونالیستی بر اقتصاد متمرکز نمونه ای از یک چشم انداز رتروگراد که در مرحله اولیه از اقتصاد می بیند نجات، یک فاز که نادرست و غلط تبدیل شده است (ما را رها کرده بود چرا که دیگر نمی به بود باقی می ماند تولید مقدار کافی انتزاعی). خودکفایی (حتی جزئی) در سراسر کشور در نهایت از نظر ارزش استفاده خواهد تصور، در حالی که، به عنوان یک انتخاب آگاهانه به عنوان بخشی از اقتصاد باقی فرض هدف از ارزیابی ارزش انتزاعی است که کاملا متفاوت است: پیشرفت اقتصاد با از بین بردن جاده در پشت آن، بازگشت نیست. تنها راه خروج از این بن بست است به انجام مرحله به کنار، اما می تواند ما یک اقتصاددان بپرسید به خودکشی؟ : LOL
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 08/12/17, 23:41
احمد نوشته است: تنها راه خروج از این حوادث این است که گام برداریم، اما آیا می توانیم از یک اقتصاددان بخواهیم خودکشی کند؟ : LOL
اگر به من اجازه دهید که قیاسی جدیدی بگنجانیم، می توانیم اقتصاد را به یک دین مقایسه کنیم، که بیشتر از یک شکل بیان است، زیرا دین از religare* به این معنی که ارتباط برقرار کردن، به جز اینکه دقیقا همان چیزی است که اقتصاد انجام می دهد: برای ایجاد ارتباط با افراد و به طور گسترده تر نهادها با یکدیگر برای ایجاد یک ساختار مجموعی.
اقتصاد دین جدید است، به معنای دقیق، و خدا تولید مقدار انتزاعی است (عملکرد نمادین اکونومیسم).
از آن زمان به بعد و برای ادیان دئیستاگر ما درک کنیم که خدا وجود ندارد (حداقل به معنای دقیق نیست)، ادیان مذکور و پانلهای آنها از اکلسیست ها دیگر دلیلی برای ...
برای اقتصاد آن یکسان است، مبادلات را به کارکرد ساده ترمودینامیکی کاهش دهیم و محدودیت این را قبول کنیم، پایان دادن به فرقه اقتصاد دمیوگرام و فانتزی های غیر منطقی آن است، از آن زمان به بعد، سخنان ما ... اقتصاددانان اندازه و خصوصا شغلشان را از دست می دهند! : LOL
* به طور دقیق ، دو منبع ریشه شناسی برای کلمه "دین" وجود دارد: relegere (جمع آوری، جمع آوری) و religare (اتصال، اتصال)، ایده کلی که از آن است انعقاد.
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 09/12/17, 13:10
یک اظهار نظر جزئی را فراموش کردم: به نظر می رسد آخرین سخنران از کمبود کارایی ، به ویژه از وسایل حمل و نقل فردی ما متعجب شده است ، اما در مرحله مصرف منطقی است که چنین است: زباله یک جز component است "کار" اساسی مصرف **. امیدواریم که بتوانیم برای غلبه بر محدودیت های فردا ، به دستاوردهای احتمالی دست یابیم (مسلماً بسیار زیاد است) ، نادیده گرفتن جزم اصلی اقتصاد است ...
در مورد پیام شما ، من فقط می توانم با شما موافق باشم: اقتصاد جایگزین پیوندهای بین افراد در یك رابطه اجتماعی با واسطه كالاها (و "جایگزین كلی آن" كه پول است) می شود.
* بیشتر هدر رفته است، مصرف بالاتر، که از لحاظ جریان انرژی کارآمد است.
** بدین ترتیب، با روش متقارن مخالف به کار تولید مخالف است.
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 198
