خوب ... خوب درک نمی کنند اما در اینجا
لیتر 35 سرانه مردم ECS 2
لیتر بنابراین 70 در مقاومت الکتریکی به عنوان اواسط ارتفاع 200 لیتر بالون
از دست دادن از گرم خانه 3.6kWh
خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
پاسخ: خورشیدی آب گرم یک یا دو بالن؟
SUN34 نوشت:خوب ... خوب درک نمی کنند اما در اینجا
نه ...
به چه معنا است 3.6 کیلووات ساعت از دست دادن حرارت؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
بله، هیچ چیزی به من به دلایل زیر نمی گویند (اما من کاستی من را در این زمینه)
خب این پیچیده نیست، من فکر می کنم که در صورتی که ظرفیت بیش از حد بزرگ است، به مقدار بهینه از ECS ممکن است با جمع حرارتی خورشیدی تولید شده، خواهد شد در محتوای باقی مانده رقیق شده و در نتیجه آن جذب خواهد / رقیق گرما عمده فروشی در دسترس است و از آن خواهد شد بسیار خنک تر در نظر گرفته شده / مورد نظر، کمتر کارآمد برای گرم (گرمایش دیوار، و غیره). با این حال در صورتی که ظرفیت بهینه بر اساس نور خورشید در دسترس (ظرفیت احتمالا کمتر و یا پانل های سطح بیشتر) محاسبه شد وجود دارد خواهد بود کمتر DHW موجود در مقدار آن درست است، اما حداقل او نیست رقیق شده در سردترین تعادل می باشد. و خواهد بود گرم به مقدار موجود (همیشه در زمان شرایط سخت و تنظیمات دریچه حرارتی که رفتن و دور زدن آغاز شده در زمان مناسب ...).
این است که چرا دانش اکسرژی در دوره خشن ضروری است (آفتاب و کلاه د انگیختن -loss / S سردترین سال نیاز VS) زیرا کمک می کند تا بدانید که چگونه دور سیستم می تواند کارآمد و تعریف اندازه راست از نصب روی (سطح گشتاور VS ظرفیت دیگ پانل) و به همین دلیل این امر می تواند خوب می دانم چه خواهد شد از سنسور در سخت ترین دوره ها و در نتیجه محاسبه نسبت به خورشید تولید کند. اما من آن را می گوید، من چیزی نمی گوید، من فکر می کنم استدلال خود را در حال حاضر پیش بینی کرده بود که ... (با عرض پوزش اگر من صدمه دیده و از شما به خوبی درک کنند، من درست اگر اشتباه می کنم :. بالاتر)
Salut،
این داستان چیست؟ گرمای خورشیدی به خوبی از 800 یا 1000m خوب کار نمی کند؟ با این حال، یک بسته نصب شده در ابعادی بسیار پایین تر وجود دارد که رضایت کامل را به همراه دارد.
Obamot نوشت: برای کار های حرارتی خورشیدی به خوبی، آن بهتر می شود در ارتفاع (بالا کت استراتوس) است!
شاید آن را برای سوئیس صحبت می کند ؟؟؟؟
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
بله کریستف، من تأیید میکنم که تابش مادون قرمز دیگر به همان اندازه که شما از مرز عبور کردید (معادل)
- اگر طهرم خورشیدی هر دو در بایرن و در صحرای بزرگ آفریقا کار می کرد، ما نمی خواهد Desertec نیاز دارید؟
- من نگفتم که "زیر کار نمی کند"، من گفته بودم "که بهتر بود به بالا کت استراتوس باشدسایه "(که بسته به ضخامت و لایه های ابر نیز گاهی اوقات نامیده می شود).
- در نهایت، من امیدوارم که همه اعتراف خواهد کرد که این درست است، آن را حس می! نباید با برخی از پانل های PV که نسبتا به خوبی کار، حتی زمانی که آن را پوشش داده است اشتباه گرفته شود. با فرو عملکرد حرارتی، دوره.
► نمایش متن
AD 44 نوشت:Salut،Obamot نوشت: برای کار های حرارتی خورشیدی به خوبی، آن بهتر می شود در ارتفاع (بالا کت استراتوس) است!
حوله بوی مغالطه به Lapalisse وجود دارد ....
بله بهتر بالاتر از ابرها و نه باران است که آثار خورشیدی بهتر ... و شما می دانید چه Obamot، من به شما چیزی یاد می دهد می شود: بهتر است که باد وجود دارد برای یک توربین بادی است کار می کند ... بله!
Obamot نوشت:نباید با برخی از پانل های PV که نسبتا به خوبی کار، حتی زمانی که آن را پوشش داده است اشتباه گرفته شود. با فرو عملکرد حرارتی، دوره.
اگر 10٪ از تولید اسمی "نسبتاً خوب" باشد خوب ... بد نیست اما از خوب بودن AMHA دور است ...
نه نه نه! برای تولید PV به تابش مستقیم "خوب" لازم است !!
PS: چه چیزی شما را از شب عملیات پانل های PV فکر می کنم؟
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
چرا باید کیت خورشیدی قابل حمل که شما در شیشه جلو اتومبیل قرار داده و پارک اتومبیل خود را در زیر چراغ خیابان، من یک آگهی بر روی آن را دیدم!
[شوخی مد OFF] بله من می دانم که نور مستقیم خورشید بهترین است، شما فقط ببینید به همان نوع از پانل های PV اگر یک زیر لایه از استراتوس، VS اگر کس بالاتر ( و IMHO). هستند و شبیه سازی است که به شما در محاسبه وجود دارد.
آیا از من بپرسید، آن را تخصص من نیست ^^
- 1 پاسخ ها
- 5559 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
13/09/20, 15:01یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 5 پاسخ ها
- 6796 نمایش ها
آخرین پست تعادل پنجشنبه 63
06/12/20, 10:09یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5688 نمایش ها
آخرین پست تعادل tribalwar
29/03/19, 21:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5873 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dudule
15/11/17, 00:14یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 3 پاسخ ها
- 5739 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
22/08/17, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 160
