هنگامی که برج آب را در بالای تپه قرار می دهیم ، لازم است در پمپ های پرشده برق مصرف شود و سپس دوباره از بین می رود و تمام انرژی را از دست می دهد: در مناطق کوهستانی اغلب کاهش فشار وجود دارد تمام انرژی
با جایگزینی کاهش دهنده های فشار با توربین های میکرو ، کمی بهبود می یابیم ... اما مهمتر از همه ما می توانیم بدون هیچ گونه سرمایه گذاری ، پمپ هایی را که در صورت قطع انرژی در شبکه پر می شوند ، پر کنیم ... پمپ های آب بخشی از موارد ساده سفارش دادن برای کاهش نیاز به ذخیره سازی است ... من اعتقاد ندارم که انرژی پمپ های تأمین آب بسیار زیاد است و البته انرژی آب مصرفی نیز از همان ترتیب خواهد بود ... اعداد اوباموت برای من تعجب آور به نظر می رسند مگر اینکه در یک منطقه کوهستانی با مقدار زیادی آب باران در فاضلاب باشد
نکته دیگر برای تخلیه آب استفاده شده ، لوله ها را به اندازه کافی قرار می دهیم تا جریان مناسب با شیب عبور کند ... حتی اگر اختلاف کل سطح زیاد باشد ، ما نمی توانیم از آن برای تولید انرژی استفاده کنیم. .. برای تولید انرژی شما به لوله های بسیار بزرگتری نیاز دارید تا افت فشار زیاد نباشد و فشار ما پایین باشد
این مسئله را با مشاهده تفاوت قطر لوله ها بین تاسیسات آبیاری و توربین هایدارولیک متوجه می شویم: برای همان جریان ، آبیاری دارای قطر کمتری است: معمولاً مشاهده 5bar برای جت آبیاری 10bar در پمپ و 5 بار ضرر در لوله ها ... اگر ما یک توربین هیدرولیکی با قطر یکسان لوله و 50 متر اختلاف ارتفاع ایجاد کنیم ، 5bar کاملاً در افت فشار از بین می رود و هیچ قدرت مفیدی وجود ندارد
آبیاری: مصرف برق دیگر با کنترل از راه دور برای پمپاژ هنگام روشن بودن برق
بازیابی انرژی از فاضلاب: توربین در تصفیه خانه های فاضلاب در سوئیس
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: بازیابی انرژی پساب: توربین در تصفیه خانه فاضلاب در سوئیس
این GW mas GWh در هر سال نیست.
از طرف دیگر ، 1GW (تقریباً) WWTP در دست ساخت درست است.
من شخصاً می خواهم آن را باور کنم اما بیهوده مشکل را همه جا چرخانده ام اما دیدن چنین مقدار انرژی بازیابی شده غیرممکن است.
علاوه بر این واقعیت که نیروگاه برق آبی در حال حاضر بسیار گسترده در اروپا 80 درصد بدون عواقب زیست محیطی بسیار مورد بهره برداری قرار می گیرد ، بهره برداری از شبکه کوچک (رودخانه و جریان) بسیار دشوار است و برای اولین بار توسط بسیاری از صاحبان زمین تحت تأثیر قرار نمی گیرد. (من برای فرانسه صحبت می کنم که در بهره برداری از جنگل ها با صدها نفر از صاحبان مختلف آن در هر کیلومتر مربع با همان مشکل مواجه است) سپس به ویژه با سرمایه گذاری در چنین فضای نامساعد و متفاوتی.
برای فاضلاب ، من مایلم بپذیرم که بازیابی کالری از آب گرم در سطح کاربر می تواند 50٪ قبض برق را کاهش دهد اما برای پتانسیل جاذبه لازم است که در بازی ها دارای ارتفاع و جریان عظیم باشیم. توربین با اختلاف فشار کار می کند و فشار برای مصرف کننده مفید است بنابراین می توان مازاد آن را فقط در مکان های بسیار حکایتی بازیابی کرد.
برای رفع ایده ها (به طور تقریبی صحبت می کنیم): 1 کیلووات ساعت انرژی پتانسیل 1 متر مکعب آب در 3 متر و 400 کیلووات ساعت انرژی گرمایی همان متر مکعب است که با 1 درجه افزایش می یابد (گرمایی).
در این پروژه مطمئناً تئوری زیادی وجود دارد اما مطمئناً راهی برای خراش اندکی انرژی در این زمینه است ...
- پست ها: 6960
- X 264
چه زمانی سودمندی نوشتن کامل واحد اندازه گیری را درک خواهید کرد
توصیف قدرت نصب در GWh پوچ است ... تعیین GWh / سال یا GWh / روز یا GWh / h کاملاً ضروری است بنابراین همه به سادگی GW
بین گاهی فراموش کردن سالانه بعضی اوقات فراموش کردن h گاهی اضافه کردن h وقتی هیچ خطایی وجود ندارد ما همه اشتباهات مورد نظر خود را انجام می دهیم
lilian07 نوشت:من شخصاً می خواهم آن را باور کنم اما بیهوده مشکل را همه جا چرخانده ام اما دیدن چنین مقدار انرژی بازیابی شده غیرممکن است.
بن هنوز بر اساس گزارش دانشگاه و شرح نصب واقعی است ...
بنابراین دیگر اعتقاد نیست بلکه بسیاری از حقایق است!
در همین سبک امکان تولید برق با آب آشامیدنی یا آب آبیاری تحت فشار وجود دارد. در شبکه آب ، تنظیم کننده ها برای کاهش فشار آب استفاده می شوند ؛ می توان آنها را با ژنراتورهای کوچک جایگزین کرد ، به عنوان مثال در تاهیتی:
https://www.lenergieenquestions.fr/tahi ... ectricite/
یک نقطه ضعف خنده دار در نیس ، شاید وزن لابی ها:
http://ressources-et-environnement.com/ ... ectricite/
آب از طریق یک لوله می رسد و از طریق لوله دیگری خارج می شود تا "میکرو توربین" را بچرخاند
پس از 9 سال مراحل اداری ، این "میکروتوربین" نوآورانه توانست بر روی شبکه آب آشامیدنی نیس نصب شود.
- پست ها: 13692
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1515
- تماس با ما:
http://ressources-et-environnement.com/2011/04/l%E2%80%99eau-du-robinet-permet-de-produire-de-l%E2%80%99electricite/ریمون نوشت:پس از 9 سال مراحل اداری ، این "میکروتوربین" نوآورانه توانست بر روی شبکه آب آشامیدنی نیس نصب شود.
در این حالت ، کاهش فشار زیاد امکان پذیر است ، اما در جای دیگر ، از پمپ ها استفاده می شود تا هر کاربر فشار کافی در شیر را داشته باشد.Benoît le Falher ، مدیر عامل Veolia Water ، توضیح می دهد که "کارخانه آب آشامیدنی در ارتفاع 220 متر واقع شده است".
مصرف این فشار برای تولید برق نتیجه معکوس خواهد داشت.
بدیهی است که این مورد در همه موارد مناسب نیست و فقط در مواردی که به عنوان مثال بیش از 3 یا 4 بار فشار در قسمتهای خاصی از شبکه و فقط در آنجا وجود داشته باشد ، استفاده خواهد شد.
و وقتی این فشار را از 4 به 5 بار به 2 بار کاهش می دهیم برای مصرف زیاد مثل پر کردن استخر و خوب 3 کیلووات ساعت است ... زیاد نیست!
- پست ها: 6960
- X 264
کریستف نوشته است:lilian07 نوشت:من شخصاً می خواهم آن را باور کنم اما بیهوده مشکل را همه جا چرخانده ام اما دیدن چنین مقدار انرژی بازیابی شده غیرممکن است.
گزارش دانشگاه یا حقایق ممکن است درست باشد ، اما اگر آن را به درستی نخوانیم و با تغییر واحدهای اندازه گیری آنها را نقل نکنیم ، با آنها کاری خواهیم کرد!
فاضلاب با آنچه برای تأمین آب پمپ شده تغذیه می شود ... قدرت پمپ های تأمین زیاد نیست ... این بخشی از ابزار بهینه سازی شبکه الکتریکی است که در آن استفاده خواهد شد آینده ... با GW نیروگاه ها مقایسه نمی شود
- 31 پاسخ ها
- 21163 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
12/11/09, 08:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 6844 نمایش ها
آخرین پست تعادل ترگل
26/02/07, 11:46یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 209
