جنبه نظارتی: یا گازوئیل در آن قرار می دهید ، نظم دارید ، اما برای گرم کردن خود و تولید برق مالیات زیادی می پردازید (TIPP). یا با سوخت داخلی کار می کنید ، مانند یک دیگ بخار (برای یک دیزل) و مجبور خواهید بود ، با توجه به مقامات مالیاتی ، آن را به عنوان یک ماشین "لغو" کنید ...
بنابراین ما به گروه ثابت که توسط chatelot ذکر شده است برمی گردیم. در آنجا مستقیم خواهد بود.
و علاوه بر این ، تلفات بیشتری در گیرنده ها ... مولد موتور (موتور با 3 دور چرخشی (یا موهای 000 پله) در شافت مستقیم جریان می یابد 1 هرتز).
مانند بسیاری از "ایده های خوب" روی کاغذ ، به سختی در برابر برخی از واقعیت ها ایستادگی می کند ... به نظر من.
پس از آن ، انجام کارهای کوچک برای تفریح ممنوع نیست ... شما فقط نمی توانید انتظار داشته باشید که بسیار تقلید شود.
جایگزین سوخت دیگ بخار با ماشین موتور
پاسخ: دیگ بخار روغن را با موتور خودرو جایگزین کنید
کریستف نوشته است:yves35 نوشت:تیم Bonjour،
چرا زندگی نوعدوستانه به صفحه ای به زبان ژاپنی اشاره دارد؟ هک؟
ایو
خوب ، احتمالاً به دلیل هک شدن ... مطمئناً از چینی ها بیشتر از ژاپنی ها ...
من امضای او را حذف کردم تا ...
برای پاسخ به ایده اولیه ، این قبلاً سعی شده است: https://www.econologie.com/micro-cogener ... -vegetale/ بر اساس موتور دیزلی PSA XUD بسیار محبوب!
آه بله امضا ، من تعجب کردم که این تاریخچه چیست ... با تشکر از حذف لینک.
ممنون از لینک من نگاه کردم اما نتیجه آزمایش را پیدا نکردم. خیلی بد است
izentrop نوشت:کریستف به ما خواهد گفت اگر این یک اکونولوژیست به عنوان یک اصل باشد ... از قبل از نظر اقتصادی آن را بمکد و برای کره زمین ، من در مورد آن صحبت نمی کنم.آشغال نوشت:فکر نمی کنم با یک ژنراتور 2 کیلووات بتوانید ماشین الکتریکی را در یک زمان معقول شارژ کنید ، یا حتی اینکه قدرت کافی است. و سپس یک موتور دیزل قدیمی تبر قابل اطمینان است ، قطعاتی وجود دارد و گران نیست.
آخرش را نمی فهمم. من نمی بینم که چگونه گرمای ماشین خود را گرم کند و نه اینکه آن را در جاده ای که از نظر اقتصادی و کره زمین می ریزد آزاد کند.
Did67 نوشت:جنبه نظارتی: یا گازوئیل در آن قرار می دهید ، نظم دارید ، اما برای گرم کردن خود و تولید برق مالیات زیادی می پردازید (TIPP). یا با سوخت داخلی کار می کنید ، مانند یک دیگ بخار (برای یک دیزل) و مجبور خواهید بود ، با توجه به مقامات مالیاتی ، آن را به عنوان یک ماشین "لغو" کنید ...
از آنجا که این ایده وجود داشته است ، باید با اقدامات واقعی مطالعه جدی صورت گرفته باشد. ایده سوال من این بود که کاری انجام ندهم ، فقط دانستن اینکه آیا کسی در این کار است یا خیر forum قبلاً چیزهای مشابه با نتایج با اندازه گیری جدی شنیده بود ، که می گفتند: سودآور است یا سودآور نیست (دانستن اینکه جدا از ایده سودآوری ، استقلال خاصی دارد).
محاسبه ملاقه به سرعت انجام می شود:
- 1 لیتر دیزل = 10 کیلووات ساعت = 1,30 یورو
- 1 لیتر سوخت = 10 کیلووات ساعت نیز = 0,60 یورو در حال حاضر
بازده یک دیگ بخار خوب و اتومبیل شما همانطور که فکر می کنید باید نزدیک باشد استفاده می شود (زیرا هنوز با اتومبیل خود ضرر می کنید: تابش از موتور و سایر قطعات گرم ، گرمای "از دست رفته" در اطراف موتور و سیستم انتقال قدرت) ...)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ماشین خارج از کشور به عنوان دیگ بخار خدمت می کند ، فقط گرمای مدار خنک کننده آب قابل استفاده است ... نیمی از گرما از طریق اگزوز بیرون می آید و در صورت عدم وجود مبدل حرارتی بر روی اگزوز ... و نیمی دیگر با تهویه در محفظه موتور از دست می رود ... خوب این 3 نیمه است ... اما مثل 4 سوم پانگنول است ... همه فرو می روند از لوله سوم یا نیمه
اتومبیل مورد استفاده در ثابت مشکلی دارد ، در توان کم خروجی بد است ، در قدرت بالا به اندازه کافی خنک نمی شود اگر سرعت باد نداشته باشد ... یک ماشین تراکتور نیست کشاورزی ساخته شده است تا قدرت اسمی خود را بدون سرعت انجام دهد
- پست ها: 13739
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1528
- تماس با ما:
بهره وری مطلوب یک موتور حدود 35٪ است ، به این معنی که 65٪ انرژی حاصل از سوخت از بین می رود ، به شکل گرما: 35٪ در گازهای اگزوز و 30٪ از طریق سیستم خنک کننده https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A ... on_interne
زباله گفت: در ابتدا یک کویل را برنامه ریزی کنید ، اما بخش بزرگی وجود دارد که با گاز بیرون می رودchatelot16 نوشت:ماشین خارج از کشور به عنوان دیگ بخار خدمت می کند ، فقط گرمای مدار خنک کننده آب قابل استفاده است ... نیمی از گرما از طریق اگزوز بیرون می آید و در صورت عدم وجود مبدل حرارتی در اگزوز ...
با تزریق الکترونیکی ، عملکرد با هر سرعتی که به نظر من می رسد بهینه شده است.اتومبیل مورد استفاده در ثابت مشکلی دارد ، در توان کم خروجی بد است ، در قدرت بالا اگر سرعت باد نداشته باشد به اندازه کافی خنک نمی شود ...
و اگر مدار خنک کننده به گرمایش مرکزی متصل باشد ، می توان موتور را با تنظیم خوب خنک کرد. رادیاتور وسیله نقلیه باید در این حالت برداشته شود.
برای کارکرد بهینه موتور ، دمای آب موجود در مدار خنک کننده آن باید در حدود 80 درجه باشد. اگر آب گرمایش با سرعت ثابت گردش کند ، تنها راه برای تنظیم درجه حرارت در محل اسکان تغییر متغیر موتور است و در صورت فراتر رفتن از دمای دمای هوا باید متوقف شود.
بنابراین لازم است از طریق یک سیستم اینورتر باتری برای تامین برق محل سکونت ، همانطور که توصیه کرده بودم ، عبور کنم.
همچنین حداکثر بازیابی حرارت نیز با عایق بندی کامل حرارتی موتور و اگزوز آن و همچنین بازیابی گرما از گازهای خروجی ، بدون تأثیرگذاری بر عملکرد صحیح مبدل کاتالیزوری ، انجام می شود.
سر و صداها همچنان باقی خواهد ماند
- پست ها: 6960
- X 264
عایق حرارتی مناسب برای از بین رفتن گرما باعث ایجاد عایق صدا نیز می شود
اما در موتور اتومبیل قطعات زیادی وجود دارد که اگر جدا شوند بیش از حد گرم می شوند: به عنوان مثال لوله اگزوز و حتی اگر توربو وجود داشته باشد حتی بدتر
برای بازیابی تمام گرمای لازم به لوله اگزوز با آب خنک شده نیاز دارید
بهینه سازی به معنای انجام حداکثر ممکن است ، اما هیچ معجزه ای وجود ندارد ، هنگامی که شما یک موتور 50 کیلو وات کار می کنید تا 2 کیلو وات حداکثر ممکن را ایجاد کند
تجهیز سیستم بازیابی گرما به یک موتور ثابت دائمی ساده تر است
یک موتور ماشین ریکاوری ارزان تر از یک ژنراتور کوچک به نظر می رسد ، اما همه چیز شما نیاز دارید که موتور اتومبیل را دور موتور خود قرار دهید باید بزرگتر و در نتیجه گران تر باشد
سلام،
ایده اصلی است ، اما کاملاً امکان پذیر است. با این حال ، من در مورد انتشار CO2 که این تولید خواهد کرد تعجب می کنم. به شخصه ، سعی می کنم سفرهای اتومبیل خود را کاهش دهم تا به شیوه خودم به حفظ محیط زیست کمک کنم. من ترجیح می دهم از خورشید برای گرم کردن استفاده کنم ، آن را اکولوژیکی تر می دانم. با این حال ، کشف شما می تواند برخی از ایده ها را ارائه دهد.
CIAO
CIAO
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
ساده ترین حالت در این شرایط این است که یک ژنراتور عایق صوتی بهینه شده برای این کار با توان اقتباس شده با استفاده و سپس منحرف کردن جریان اگزوزها (1/3 حداکثر ضرر بازیابی شده) در مبدل AIR انجام دهید. / WATER و همچنین مدار خنک کننده در مبدل WATER / WATER (حداکثر 2/3 ضایعه بازیابی شده). بنابراین می توانیم تلفات زیادی را برای هدایت مجدد به گرمایش و DHW بازیابی کنیم. پس از آن مازاد جریان وجود خواهد داشت که باید مجدداً به سمت مقاومت مقاومت شود ، مدیریت از قبل بد نیست.
- 32 پاسخ ها
- 43594 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bricktal
18/03/10, 05:40یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 153
