بیایید ابتدا در مورد شرایط به توافق برسیم:
- ما در مورد کاشت مستقیم صحبت می کنیم (که من آن را "کاشت" یا "کاشت" می نامم) هنگامی که یک بذر در محل رشد گیاه کاشته می شود
- وقتی نهال می کاریم که یک جا بکاریم و این گیاهان بعد از اینکه به اندازه و رشد کافی رسیدند ، در جای دیگری کاشته می شوند. با دو احتمال: الف) گیاهان "ریشه برهنه" - گیاهان را می توان در "terrine" ، نوعی "ظرف" با خاک از داخل یا باغ سبزیجات آماده کرد. ب) گیاهان در "گلدان" یا "گلدان" ، با دو امکان دیگر ، گلدان های پلاستیکی که یکی پس از رسوب گیاه یا گلدان ها در ذغال سنگ نارس فشرده "گمشده" ، که ریشه ها از آن عبور می کنند ، جمع می کند - یکی سپس با گلدان ، dui تجزیه می شود (ما می کشیم ، "لباس می دهیم" و در جای دیگر دوباره کاشت می کنیم - آخرین فیلم من را ببینید).
اکثر سبزیجات با هر دو خوب عمل می کنند! به عنوان مثال هویج که نمی توان پیوند زد. ممکن است چند سبزیجات ریشه دیگر وجود داشته باشد که فقط از دست من فرار کند.
کاشت امکان تهیه گیاهان در شرایط کنترل شده را فراهم می کند: گلخانه ، مینی گلخانه ، قاب های لعاب دار ، ایوان ، دیدن جلوی پنجره در خانه ... بنابراین پیش بینی کنید! برای صرفه جویی در وقت ، حتی اگر پیوند اندکی شوک ایجاد کند که باعث شود کمی از دست برود ...
بذر مستقیم کار را به حداقل می رساند: "حداقل" انجام شود.
غالباً ، ما می توانیم این دو را "ترکیب" کنیم: یک ردیف سالاد بکاریم ، که به طور کلی خیلی زیاد خواهد شد. بنابراین ما می توانیم "مرزبندی" کنیم تا بیشتر ، یا کلم ، تره فرنگی ، پیاز کاشته شود ... اما گاهی اوقات ، ریشه ها بیش از حد شکننده هستند ، و یا خوب کار نمی کند: لوبیا ...
"Potager du Laesseux" شیوه های کلاسیک یا متعارف را زیر سوال نمی برد ... با اقتباس های زیر:
- خاک در بهار بیشتر سردتر و مرطوب می ماند. برای سبزیجات "اول" ، تهیه نهال و کاشت باعث می شود که وقت زیادی تلف نشود. همچنین این امکان را می دهد که گیاهان قوی تر ، حساسیت کمتری به مثل حلزون ها ، در آن زمان بیشتر وجود داشته باشد در حالی که شکارچیان آنها (به عنوان مثال سوسک ها) هنوز سرد هستند!
- بنابراین ، از آنجا که تنبلی یک قانون است ، ما تمایل به استفاده از حالت "کاشت مستقیم" خواهیم داشت. این به همان خوبی کار خواهد کرد و ما کار کمتری داریم ...
چگونه برای قرار دادن یونجه؟
پاسخ: چگونه یونجه را تخمگذار کنیم؟
سلام ، من واقعاً در زمینه کشاورزی ارگانیک تازه کار هستم ، اما دوست دارم بعد از دیدن فیلم ها در باغ سبزیجات تنبل Didier Helmstetter آن را امتحان کنم. فکر می کنم جواب را می دانم اما اگر الان یونجه بگذارم آیا برای کاشت امسال خیلی دیر است یا نه؟
گاهی اوقات برای یک باغبان تنبل کمی تلاش لازم است: پاسخ همان چیزی است که در ابتدای این موضوع پرسیده شده است ... من به آن پاسخ دادم.
با تشکر از شما برای این پاسخ بسیار روشن ،
از آنچه به من گفتید ، من مزایای بیشتری را برای شروع در گلدان ها می بینم (بدیهی است هویج) ، ابتدا برای تقویت گیاهان و همچنین جلوگیری از ایجاد شیار.
بنابراین در اواخر ماه مارس شروع می کنم .. اگر هوا گرم شده است ..
مجدداً از مشاوره ، توضیحات و صبر شما متشکرم .. همه این خصوصیات افراد تازه کار را تشویق می کند و امکان پایین آوردن مشکلات پاک سازی موضوع را فراهم می کند .. گرچه ما هرگز بر پیچیدگی پدیده های طبیعی غلبه نخواهیم کرد ..
فکر کردن در مورد آن را از اوایل ماه مارس شروع کنید - برای اینکه از آب و هوا لذت ببرید.
و ما هر روز یاد می گیریم (به جز زودرس شدن). من اولین! (منظور من این است که دارم می آموزم - امیدوارم خیلی پیر و زود پیر نشوم ؛ از قبل به طور طبیعی ، همه چیز از یک سن خاص به سرعت پیش می رود!)
بنابراین بله ، شما باید بروید. بله ، ما خطر شکست را داریم! مانند هر کودکی که یک روز پس از مشاهده والدین ، برادرانش سعی در راه رفتن دارد ... اگر ما مانع او شدیم ، به این دلیل که احتمال دارد دهانش را بشکند ، ما روی دو پا زیاد نخواهیم بود ! بنابراین بله ، با خطر شکست سعی کنید. به شرط مشاهده ، تأمل و انجام بهتر! این است که می گویند: یاد بگیر! یک بچه کوچک بمانیم !!!
کاملاً با شما موافقم ، یادگیری آنچنان رسمی شده است که انگیزه تجربی اول و اساسی کودکی را فراموش می کنیم.
دیدیه،
من قصد دارم کمی بیشتر شما را اذیت کنم ..
در مورد تهیه نهال در گلدان ، متوجه می شوم که اندازه های مختلفی وجود دارد .. و همچنین من گم شده ام. از چه اندازه ای و برای کدام دانه ها باید استفاده کنم؟
من از گلدان های گرد ، یا گلدان های مربع شکل (گیاهان خریداری شده) ، 60 بار در کنار یا 80 در کنار ، از قطر 60 میلی متر یا 80 میلی متر استفاده می کنم.
برای گیاهانی که در هنگام نصب کاملاً پیشرفته خواهند شد (به عنوان مثال گوجه فرنگی ، بادمجان) ، و نه 80. برای دیگران (کلم ، سالاد ، جعفری ...) ، 60 مورد کافی است.
هرچه بیشتر خرید می کنم ، به صفحه هایی از جمله: http://www.magellan-bio.fr/produit_plaq ... oCOBbw_wcB
(من به دنبال صفحات با دوام ، بنابراین قوی)
اما این تعیین کننده نیست. طبیعت شما را به خاطر اشتباهات می بخشد!
خوب مشخص است
بیا یک بار دیگر مرا سرزنش نمی کنی امیدوارم ، من گیاهان گلدانی در خانه داشته ام و یکی از آنها دارای غده است ، چگونه از شر آن خلاص می شوی؟
- 15 پاسخ ها
- 7105 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
23/11/19, 12:32یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 112 پاسخ ها
- 40595 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
12/03/18, 19:18یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 53 پاسخ ها
- 31362 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
13/05/18, 17:27یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 632 پاسخ ها
- 181594 نمایش ها
آخرین پست تعادل دلفین
23/05/21, 14:11یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 115
