بدون خطر گذاشتن پانل فتوولتائیک در معرض آفتاب و قطع کامل آن: این وضعیت طبیعی است که باتری کاملاً پر شده و تنظیم کننده شارژ را کاملاً متوقف می کند
عملکرد فتوولتائیک مانند 15٪ بسیار کم است بنابراین وقتی فتوولتائیک در جریان اسمی خود کار می کند فقط 15٪ از انرژی خورشیدی دریافت شده وجود دارد که به شکل الکتریکی تخلیه می شود ... در صورت عدم وجود در حال حاضر تنها 15٪ بیشتر از تمام پنل های پشتیبانی شده وجود دارد
مانند برخی از توربین های بادی نیست که در آن نصب یک بخاری برقی اضطراری برای جذب نیرو و جلوگیری از گردش سریع توربین بادی ضروری باشد.
نصب و راه اندازی خورشیدی در شبکه - نیاز به مشاوره دیر!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: نصب خورشیدی در سایت جدا شده - به مشاوره دیرهنگام نیاز دارید!
chatelot16 نوشت:دیود بین رگولاتور و باتری بسیار بد است زیرا عملکرد اصلی رگولاتور نظارت بر ولتاژ باتری برای شارژ آن در ولتاژ طبیعی است ... با افت ولتاژ دیود ، تنظیم کننده باتری را به طور کامل شارژ نمی کند ، که شرم آور است
من این ایده را فراموش می کنم!
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
اوه !!! بدون جریان هیچ اثر ژول.chatelot16 نوشت:... وقتی جریانی وجود نداشته باشد فقط 15٪ گرما بیشتر خواهد شد ...
بدون بار ، تنظیم کننده فقط باید برای مقاومت در برابر ولتاژ مدار باز PV PV که در مشخصات آن ذکر شده است ، طراحی شود.
آیا PV های بوش شما جدید هستند یا در فروش هستند؟ زیرا تولید در سال 2014 متوقف شد http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... _3234.html
سپس در فرانسه تصاحب شد http://www.usinenouvelle.com/article/si ... ux.N297522 ??
chatelot16 نوشت:بدون خطر گذاشتن پانل فتوولتائیک در معرض آفتاب و قطع کامل آن: این وضعیت طبیعی است که باتری کاملاً پر شده و تنظیم کننده شارژ را کاملاً متوقف می کند
پاک کردن بنابراین ، در هنگام ترک مدار قطع مدار را باز می گذارم تا در غیاب خود از مشکلی جلوگیری کنم!
izentrop نوشت:قدرت اینورتر خورشیدی در VA بیان می شود.gic نوشت:برای فشار بیش از حد ، هنوز امتحان نشده است زیرا هنوز خریداری نشده است. از طرف دیگر ، چون اینورتر 1500 وات اسمی و 3000 پیک است ، باید این کار را انجام دهد. فقط لازم است فشار بیش از حد و یخچال همزمان شروع نشوند.
اگر یک Phi cos 0.7 و راندمان 0.8 را حساب کنید ، 1500 VA از قبل محدود خواهد بود تا عملکرد طبیعی موتور 900 W اطمینان حاصل شود و جریان شروع (X 10) باعث می شود اینورتر چینی 1500 W حتی قبل از آن سوق یابد. که موتور مژه را حرکت نداده است.
علاوه بر ولتاژ 12 ولت باید 130 A جریان را تضمین کند ، بخش سیم های برق چقدر است؟
تقریباً یک متر بین باتری و اینورتر فاصله خواهد داشت. من برنامه ریزی کرده بودم که 1 درجه برای لینک قرار دهم ، بدون اینکه برای 16 متر لینک (رفت و برگشت) و افت ولتاژ 2٪ ، محاسبات به من 3² برای 12A می دهد.
- 6 پاسخ ها
- 876 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
11/11/23, 23:48یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 9 پاسخ ها
- 1607 نمایش ها
آخرین پست تعادل Martine24
01/12/23, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 22 پاسخ ها
- 3978 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
21/12/22, 18:11یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 6944 نمایش ها
آخرین پست تعادل دوربین عکاسی
10/09/21, 18:44یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 5008 نمایش ها
آخرین پست تعادل طارقادوانی
19/08/20, 10:14یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167
