سلام،
از طرف float محصولات جالبی پیدا کردم اما اظهارات chatelot16 مربوط است ، نباید مسدود شود.
نظر شما در مورد این یکی چیست:
http://www.dx.com/fr/p/water-level-sens ... oCH-Dw_wcB
از طرف پمپ درست است که پمپ شستشوی ماشین جالب است زیرا برای این نوع آب در نظر گرفته شده است. اما به نظر نمی رسد میزان تحویل کافی باشد. من به حدود 4 متر جریان برگشتی نیاز دارم.
من موفق به پیدا کردن پمپ برای آب شارژ از نوع انبار خالی شدم. آرزو می کنم و نه پمپ سطح ، من ادامه می ...
از طرف دیگر ، من بیشتر و بیشتر به این فکر می کنم که پمپ ای که قادر به آب شارژ باشد را توجیه می کند. آب از دوش و سینک خواهد آمد. بنابراین سطح جامد فقط مو وجود خواهد داشت ، بقیه را عمدتا از باقی مانده صابون ، خمیردندان و غیره تشکیل خواهد داد ...
این پمپ از نظر قیمت و مصرف آن برای من جالب است:
https://www.amazon.fr/Nordstrand-Booste ... e+eau+220v
از طرف دیگر ، بخش گذرگاه من را در معرض خطر احتراق لوله ها قرار می دهد.
با احترام
نصب آب خاکستری برای سرویس بهداشتی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13737
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1527
- تماس با ما:
پاسخ: نصب آب خاکستری برای سرویس بهداشتی
0.5 A ، این یک تماس مغناطیسی است و هیچ مشکلی برای قابلیت اطمینان ندارد مگر اینکه در حالت مسدود و قفل شود. برای تماشایJiBe91 نوشت:نظر شما در مورد این یکی چیست:
از طرف دیگر ، مجبور است پمپ را از طریق رله تغییر دهد ، بدون اینکه دیود آزادراه را فراموش کند.
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
JiBe91 نوشت:از طرف دیگر ، من بیشتر و بیشتر به این فکر می کنم که پمپ ای که قادر به آب شارژ باشد را توجیه می کند. آب از دوش و سینک خواهد آمد. بنابراین سطح جامد فقط مو وجود خواهد داشت ، بقیه را عمدتا از باقی مانده صابون ، خمیردندان و غیره تشکیل خواهد داد ...
دقیقاً مو بدترین حالت است که پمپ را می بندد
پمپ های گریز از مرکز با راندمان خوبی دارای چرخ هستند که به چندین کانال تقسیم می شوند: هر بار که موها بین دو گذر قرار می گیرند در حالی که انتظار می رود دیگری قرار بگیرد در آنجا گیر می کند.
ماشین لباسشویی یا پمپ های انبار خلاء دارای پروانه های باز هستند: به راحتی یک دیسک با باله: مو گرفتار نمی شود ... عملکرد کمتر بهینه می شود اما باید بدانید که چه می خواهید
پمپ های آبپاش اغلب پمپ های سانتریفیوژ تک مرحله ای با ونتوری علاوه بر افزایش فشار و خود ترشح آن را نیز تشکیل می دهند: این ونتوری قطر نازل کوچکی دارد به همین دلیل با آب کثیف کاملاً ناسازگار است ... پمپ دیگر d پمپ های گریز از مرکز در چند طبقه هستند: تحمل بیشتری نسبت به ونتوری اما مشکل پروانه های کانال های بسته وجود دارد
راه حل مورد علاقه من پمپ ماشین ظرفشویی است: فشار کافی تا 4 متر بالا برود ... در مقابل خاک مقاوم است
خوب ، برای پمپ ، این فرض بر اساس این اصل استوار است که فیلتر گرداب من به اندازه کافی کارآمد نیست و موها عبور می کنند.
آیا از پمپ ماشین ظرفشویی 4 متر اطمینان دارید؟ من با شما موافقم که پمپ های LL و LV برای آب خاکستری مناسب ترین هستند ، برای همین ساخته شده اند. از طرف دیگر آنها برای چنین بازگردانی زیاد برنامه ریزی نشده اند ؟!
این سوئیچ شناور دیگر را پیدا کردم:
https://www.myxlshop.fr/j-s-capteur-de-niveau-deau.html
ما شروع به دستیابی به حدود من در زمینه برق / فیزیک خواهیم کرد. اگر اشتباه نكنم ، اگر پمپي با قدرت كمتر از 350 وات (در 230 ولت) مصرف كنم ، نيازي به استفاده از رله با اين شناور ندارم ؟! و چه کسی می گوید رله بیشتر می گوید دیود آزادراه بیشتر ؟!
- پست ها: 13737
- X 1527
- تماس با ما:
سلام،
اگر فشار حداکثر فشار قابل قبول در نظر گرفته شود ، این یکی از 170 وات باید به 4 متر برگردد ، اما مشخصات آن به ندرت اعلام می شود
برخی کم و بیش قدرتمند هستند. در مورد چه مدلی صحبت می کنید؟chatelot16 نوشت:راه حل مورد علاقه من پمپ ماشین ظرفشویی است: فشار کافی تا 4 متر بالا برود ... در مقابل خاک مقاوم است
JiBe91 نوشت:آیا از پمپ ماشین ظرفشویی 4 متر اطمینان دارید؟ من با شما موافقم که پمپ های LL و LV برای آب خاکستری مناسب ترین هستند ، برای همین ساخته شده اند. با این حال ، آنها برای چنین بازگردانی زیاد در نظر گرفته نشده اند ؟!
من فکر می کنم وقتی چتلوت در مورد پمپ LV صحبت می کند ، او به پمپی که آب را در حین شستشو (پمپ دوچرخه سواری) گردش می کند فکر می کند و نه پمپ تخلیه.
و توجه داشته باشید: قدرت الکتریکی پمپ دوچرخه سواری بالاتر است (معمولاً در حدود 500 وات).
و به هر حال ، اگر رله با جریان متناوب تأمین شود ، نیازی به دیود آزمایشی نیست.
- پست ها: 6960
- X 264
البته من درمورد پمپ اصلی ماشین ظرفشویی صحبت می کنم که هدف آن تخلیه نیست بلکه تأمین فشار کافی است که بتواند به خوبی در ظرف ها فرو رود!
مطمئناً هیچ معجزه ای نیست که از پمپ تخلیه انرژی بیشتری مصرف کند ... اما زمان پر شدن یک گرگرفتگی بسیار سریع است اگر لوله ها به اندازه کافی بزرگ باشند
شرم آور است که از سیستم پرکننده شناور از یک فلاش معمولی استفاده کنید ، زیرا سرعت جریان خیلی کم است و پمپ باید مدت زمان طولانی در حال کار باشد: از این رو اولویت من برای سنسور سطح الکتریکی
یکی دیگر از مزایای ، هنگامی که سنسور سطح لوله های پمپ را با جریان معکوس در پمپ متوقف می کند ، خوک هایی را که سعی در گیر شدن در پمپ دارند در مخزن قرار می دهد.
البته لوله ای که وارد توالت می شود باید بالاتر از سطح باشد ، در غیر این صورت مانند یک سیفون خالی می شود
نقص کوچک لوله های بالاتر از سطح: آبشش می زند و بوی آن پخش می شود که می تواند مشکلی برای آب کثیف باشد که مدت طولانی در آن ذخیره می شود: محلول: یک لوله در بالای توالت با لوله ای که شیرجه می زند در پایین توالت ، و لوله ای که ممکن است به بالاترین حد بالا برود و به بیرون برود
هنگامی که پمپ تبدیل می شود فشار کافی برای سرریز در لوله در حال افزایش نخواهد بود ... وقتی پمپ متوقف می شود لوله بالا از سیفون جلوگیری می کند
- پست ها: 13737
- X 1527
- تماس با ما:
پمپ دوچرخه سواری 125 Wگاستون نوشت:و توجه داشته باشید: قدرت الکتریکی پمپ دوچرخه سواری بالاتر است (معمولاً در حدود 500 وات).
برای سفارش ، من از یک سنسور استفاده می کنم مثل این در ارتباط با رله
- من یاد econologic
- پست ها: 22
- سنگ نوشته : 17/09/23, 17:30
- X 2
سلام،
من می خواهم دوباره این پست را باز کنم تا ببینم آیا این پروژه جواب داده است یا خیر، آیا تلاش کرده اید و توصیه شما چیست.
من همین پروژه را دارم:
تصفیه آب پمپاژ/آب-دوش-برای-تامین-wc-t17538.html
ضمن تشکر از شما در پیشبرد
- 24 پاسخ ها
- 38528 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
26/10/21, 09:36یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 6 پاسخ ها
- 8094 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
10/11/19, 11:29یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 0 پاسخ ها
- 4302 نمایش ها
آخرین پست تعادل graffiti86530
06/08/17, 18:36یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 5697 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
11/05/15, 12:44یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 7 پاسخ ها
- 24298 نمایش ها
آخرین پست تعادل گاستون
16/03/15, 14:14یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 176
