برای نوشتن همه اینها به زمان احتیاج دارم ، در ذهنم کاملاً واضح است! من این آخر هفته انجامش خواهم داد من هنوز چیزی را نخوانده ام که بدون دانش کامل و قابل درک باشد.
اولیویه.
کدام وب سایت برای خرید دانه ها؟
- آدریان (سابق nico239)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9845
- سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
- محل سکونت: 04
- X 2150
پاسخ: کدام وب سایت برای خرید بذر؟
olivier75 نوشت:برای نوشتن همه اینها به زمان احتیاج دارم ، در ذهنم کاملاً واضح است! من این آخر هفته انجامش خواهم داد من هنوز چیزی را نخوانده ام که بدون دانش کامل و قابل درک باشد.
اولیویه.
من به شما اجازه می دهم این کار را انجام دهید من قبلاً مجبور شده ام این موضوع را توسعه دهم ، احتمالاً در "موضوع بزرگ" 600 صفحه ای اما بدون یادآوری کجا ...
"بذر لوله آزمایش" ، در هر صورت ، بد شروع شد زیرا کلمه ای بدون تعریف برای متخصصان ژنتیک است.
انتخاب توده ای ، تنوع پایدار ، هموزایگوسیتی ، ترکیبی از خطوط خالص ، کلون (و تکثیر رویشی) ، ما می دانیم ... لوله های آزمایش بزرگ ، من نمی دانم. گیاهان لوله آزمایش ، می دانم.
"گیاهان آزمایش" به طور کلی کلونهای مشتق شده از "فرهنگهای مریستماتیک" (یا سایر کشتهای سویه) با محلولها و هورمونهای مناسب هستند و راهی برای انتخاب نیستند. این یک روش شبیه سازی است ، بنابراین "تولید مثل یکسان" است. این امر به ویژه امکان "بازسازی" گیاهان مبتلا به بیماری هایی مانند بیماری های ویروسی را فراهم می کند. مریستم ها بدون ویروس هستند. بنابراین کلون فلان درخت ، سیب زمینی ، ارکیده را بدست می آوریم. همسان. اگر یک رقم پایدار باشد ، می توانیم مانند یک رقم پایدار ضرب کنیم. اگر ترکیبی (طبیعی یا مصنوعی) باشد ، می تواند به طور نامحدود و یکسان ضرب شود (این مورد ارکیده های 6 توپ است که به مراکز باغ حمله کرده اند). اما اگر آنها را ضرب کنیم ، مشکل واگرایی شخصیت هایی که با ضرب سبزیجات از یک کیسه دانه HF1 داشتیم ، خواهیم داشت ...
در حال حاضر یکی از این اخبار وجود دارد و جعلی است ، این خارق العاده است. و از نظر هوش انسان وحشتناک است.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 764
- سنگ نوشته : 20/11/16, 18:23
- محل سکونت: سپیده دم، شامپاین
- X 155
دیدیه،
قابل درک است ، بدون دانش و بدون کلمات بد ، من به دردسر زیادی خواهم خورد ، اما خواندن و شنیدن همه این مزخرفات من را آزار می دهد ، من در آن کار می کنم ... اما "همه چیز" پیوند دارد و کوتاه نیست.
بذر لوله آزمایش این من نیستم! با خواندن شما مطمئن نیستم که اشتباه نگرفته اید ...
زیتون
زیتون
نه نه ، به شما اجازه می دهم پاسخ دهید ... من به وضوح دیده بودم که این "nicojenesaispluscombien" است که این اصطلاح را برانگیخته و متعجب است ... من به او پاسخ دادم (بدون توضیح بیشتر جواب ، زیرا شما 'زده شده)
اما در مسیرهای خود ، دو یا سه "بازتاب" داغ ، نمی توانم کمک کنم ... بدیهی است.
اما من تو را رها می کنم. اگر بعد از آن چیزی برای گفتن داشته باشم ، ...
"دانه های لوله آزمایش" ، همانطور که می گویم هنوز نمی دانم چیست؟ من به دنبال چیزی نیستم که در حال حاضر تحت این اصطلاح فروخته می شود ... برای من ، از نظر ژنتیکی (بنابراین ژن هایی که در آن وجود دارد) ، یک گیاه لوله آزمایش یا یک گیاه از باغ آشپزخانه من ، این همان ... لوله آزمایش چیزی را حذف یا اضافه نمی کند. از نظر ژنتیکی (در سطح خیالات ، چیز دیگری است!). اما باید ببینید چیست.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 764
- X 155
بله ، شما قبلاً در مورد آن صحبت کرده اید ، شاید حتی چندین بار ، من می خواهم موضوع را با گسترش بیشتر زمینه و دلیل آن تعریف کنم. چرا کاسنی وحشی غیرقابل خوردن ، که همه پیروان شما در پیاده روی خود آن را تشخیص می دهند ، تبدیل به نان قند شده است ، چرا ما دیگر هویج وحشی نمی خوریم؟ چرا به انتخاب خود ادامه می دهیم ، مبادله مبادله ای بین همسایگان چه عواقبی دارد ، چه کسی با خرید بذر پرداخت می کنید و چرا واریته هایی که از بازار خارج شده اند از چه زمانی موجود است؟ یک نوع ، یک نوع چیست؟
دیوانگی سیاسی بیش از حد بیش از ناآگاهی و حماقت وجود دارد. مصرف کنندگان برای آموزش وجود دارد.
زیتون
زیتون
- بزرگ Econologue
- پست ها: 764
- X 155
نه ، این هشدار است ، (نکوهش شده است!) ، که بیشتر توجه من به جواب من خواهد بود ، و به اصلاحات ، این نه برای شما است و نه برای احمد (به طور تصادفی و نام بردن فقط یک مورد) که سعی می کنم نکات را دوباره بر روی is قرار دهم. اما این موضوعی است که پیامدهایی دارد و ما باید یاد بگیریم که آن را توضیح دهیم.
زیتون
زیتون
olivier75 نوشت:نه ، این زرد است ، (تقبیح شد!) ...
بله ، طبق عادت من ، قلم موهای گره خورده ای پیدا می کنم ... ممنون برای تصحیح.
اگر آن را حتی گسترده تر بگیرید ، باید کار خود را برای شما قطع کنید!
تا آن زمان ، من فقط سعی داشتم حداقل سفارش را بین "تولید دانه های شما" ، "استفاده از هیبریدها" بگذارم ... برای یک بار ، "دستور" کافی و توضیحات کمتری داشتم: به طور خلاصه ، من فقط طراحی می کردم "چه باید کرد؟" و در آنجا ، حتی اگر لازم باشد مدت طولانی توضیح داده شود ، بسیار ساده است: آلوگامی / اتوگامی و "انواع پایدار" ناشی از انتخاب های کلاسیک (massales) / "هیبریدها" ... ما می توانیم در عبور از شبیه سازی (که یک ضرب یکسان بدون انتخاب) یا GMO ها ، معرفی ژن های خارجی برای گونه های مورد نظر است.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 61
- سنگ نوشته : 26/06/17, 01:27
Did67 نوشت:olivier75 نوشت:نه ، این زرد است ، (تقبیح شد!) ...
بله بله c من که با کمبود دانش خود لوله های آزمایش غلاف را گفتم ،،، dsl c خطای آغازین
من می خواستم از این اصطلاح به عنوان نمادی بین غلاف اجدادمان ((همانطور که در پیام دیروز گفته شد)) و غلافهای دیگر به اصطلاح مدرن استفاده کنم ،
من کشف کردم که در غلاف به اصطلاح مدرن حداقل 3 نوع مختلف وجود دارد ،، چه کسی می تواند به من بگوید که بین آنها 3 نوع c مشخص شده است ؟؟؟
ps؛ اگر در نوشتن خود کلمه یا اشتباه دیگری مرتکب شده باشم ، مخالف نیستم که به من بگوییم چگونه کارهای بیشتری انجام دهم
ممنون
- پست ها: 9845
- محل سکونت: 04
- X 2150
در این بین اولیویه اما با MAX تعلیم و تربیت که می گیرم
در غیر اینصورت در ذهنم ترجیح می دهم دانه هایی بخرم که گیاهانی را بذر دهد که بذر آنها بتواند گیاهان جدید ببخشد.
بذر در صورت امکان "ارگانیک" (اگر این هنوز هم معنی دارد)
همانطور که می بینید خواسته های من محدود است ...
- 1 پاسخ ها
- 6418 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
10/11/12, 19:18یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 319
