دزدی از سرقت دوچرخه برقی ...
پاسخ: معضل سرقت دوچرخه های برقی ...
حکایت دیگر: دختر یکی از همکاران سابق وی سیائو را در پیاده رو جلوی خانه اش به سرقت بردند. یکی دو ماه بعد همکاری که جلوی خانه اش شوخی می کند می بیند که پیرمردی از روی سیائو دختر کوچکش عبور می کند. او با پسرش در اتومبیل خود می شتابد ، دوچرخه سواری می کند ، با او همگام می شود و کمی جلوتر گوه می زند. پیرمرد کوچک حق داشت که یک توضیح خوب ... با مشت بسته ... و با برخی مشکلات و احساسات زیاد پیاده روی کند ... ، مطمئناً با این قصد که دیگر پا نگذارد گوشه ای که بتواند زنده بماند. بدون دخالت پسر ، پیرمرد کوچک در اورژانس یا حتی بدتر از آن ...
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- Grelinette
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
... از آنجا که ما در مجموعه "Vol و حکایت" هستیم! ...
چند سال پیش ، در حال تعمیر ماشین من ، یکی از دوستانم به من گفت که در حالی که منتظر هستی او را بردار ، زیرا او نیازی به آن ندارد ، او در تعطیلات است. بنابراین یک شب عصر به محل او در شهر می روم ، او کلیدهای ماشین خود را با اوراق به من می دهد و برای من توضیح می دهد که کجا ماشین خود را در یکی از خیابان های اطراف پارک کرده است ... علاوه بر این ، کار پیچیده ای نیست ، یک اردک آبی اردک است ، بسیاری از شهدای اردک وجود ندارد!
به خیابان می روم ، به اطراف نگاه می کنم و دوزخ آبی-اردک را پیدا می کنم. من کلید را در قفل قرار دادم ، کمی سخت بود اما پس از 10 دقیقه موفق شدم آن را باز کنم. درست است که deudeuch ، دقت مکانیکی سطح بالایی ندارد.
پشت فرمان می نشینم و کلید جرقه زنی را برای شروع قرار می دهم ... و آنجا ، نمی توان کلید را در نیم ستون فرمان قرار داد! هر چقدر هم که مجبور شوم ، کلید را عوض می کنم ، می کشم ، فشار می دهم ، کاری برای انجام دادن ندارم!
کمی متعجب به عقب ماشین نگاه می کنم و بسیاری از کتابهای انگلیسی را می بینم !!! می دانم که دوستم یک دانلی است که به زبان انگلیسی تمام شده است ، شروع به سوال کردن از خودم می کنم ... من با کارت ثبت نام از ماشین پیاده می شوم و وقتی شروع به بررسی پلاک ها می کنم ، خانمی با عینک بزرگ می رسد و کتابهای زیر بازو (به زبان انگلیسی!) که از من می پرسد با ماشین او چه کار می کنم! او یک معلم انگلیسی بود ، صاحب این شهدای بلوط اردک ، که بنابراین دوست من نبود.
من چند جمله را لکنت کردم که منطقی نبود و در آخر به او گفتم متاسفم اما احتمالاً برای اثبات حسن نیت خود ماشین اشتباه ، کارت ثبت نام را در دستم قرار داده ام ... و در واقع امشب در آنجا ، ماشین دوستم ، اردک آبی اردک دزدیده شده بود ، و یک اردک آبی اردک دیگر برای پارک در همان خیابان آمد!
دوست جوان اردک آبی دوست من چند روز بعد توسط پلیس کمی دندانه دار شد!
از آن زمان من مراقب آبی اردک هستم!
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
کیفیت پایین قفل ماشین وحشتناک است!
با قفل های با کیفیت کافی کار دزد دشوارتر خواهد بود!
شماره گذاری قاب های دوچرخه راه خوبی برای کاهش ارزش دوچرخه های سرقتی است بنابراین فعالیت سارقان کاهش می یابد ... اما GPS پنهان شده ای که اجازه می دهد با سارقین برخورد کند با روشی کمتر ظریف از پلیس نیز یک راه حل
من ماشین های دزدیده شده را دیدم که قفل قفل نیمان را به سختی با فشار زیاد روی فرمان می رانند: فرمان کمی کج ، اما ماشین هنوز هم قابل استفاده است ... مسدود شدن توسط نیمان حتی محکم تر از شافت فرمان: اگر شما مجبور شوید و واقعاً قوی باشید ، فرمان را در دستان خود می گیرید و دیگر راهی برای گرفتن ماشین ندارید
داستان دیگری از سرقت اتومبیل ... من یک وانت فورد ترانزیت اجاره کرده بودم و در کلید زانو زدم ... راهی برای شروع وجود ندارد ... با شرکت اجاره تماس بگیرید ... هیچ کمکی در شب و آخر هفته برای وسایل نقلیه تاسیساتی ... بنابراین من نگران هستم ، و متوجه شدم که ما می توانیم به راحتی بلوک تماس برق را از زیر جدا کنیم ، جرقه را روشن کنیم و شروع کنیم ... ما همچنین می توانیم برگه را برگردانیم Neiman که بلوک الکتریکی را برای باز کردن قفل Neiman هدایت می کند ... بنابراین من یک ترفند سیم را نگه داشتم که زبان را در موقعیتی که لازم است نگه دارد تا قفل Neiman نگه دارد
نتیجه گیری: سرقت این وسیله نقلیه به راحتی آسان است ... و ما در مورد آن با شرکت اجاره بحث کردیم! آنها درک کردند که چرا این مدل حمل و نقل فورد خیلی بیشتر از وسایل نقلیه دیگر به سرقت رفته است
Deudeuch و کلید تماس:
کلید جرقه گیر شد و در قفل در شکست ... اما ورود به یک دیودوخ ، بین پنجره های جانبی (گوش های کوکر اسپانیل) ، صندوق عقب قابل تعمیر بسیار دشوار نبود و قسمت بالای آن با زبانه کشش در بیرون ..... حالا ما باید شروع کنیم ... خوب هیچ کاری خیلی پیچیده نبود. تنها چیزی که لازم بود یک پیچ گوشتی ساده بود ، اندازه آن اجازه می داد فقط نوک آن به کنتاکتور وارد شود ... ما چرخیدیم ، نیازی به زور نیست و تماس برقرار شد
تنها قفل واقعی این اتومبیل زمانی است که خیلی خیس بود و شروع به کار نمی کرد
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 129
