برای مشکلات جریان شما ، WIFI N و WIFI AC وجود دارد. https://www.lesnumeriques.com/repeteurs ... a2227.html
نمی توانید سیم را بکشید و مودم خود را به مرکز منتقل کنید؟
شبکه برق: محدوده واقعی و متر برق EDF؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: شبکه PLC: دامنه واقعی و متر برق EDF؟
دامنه Cpl نه تنها مسافت بلکه تعداد بیشتری از دستگاه های متصل به 220v ... مخصوصاً دستگاه مدرن با فیلتر ضد انگلی ، سیگنال cpl توسط فیلترها جذب می شود!
من اتفاق افتادم که cpl را برای دوربین فیلمبرداری امتحان کنم که دارای چندین پسوند 50 m است تا پایان: این کار با جریان کامل انجام می شود ... اما پرونده اول CPL به صورت وارونه نصب شده است (زن نر معکوس) برای ارسال نیست. سیگنال CPL در شبکه الکتریکی خانه از بین می رود اما فقط در پسوند
کامپیوتر cpl پیوندی و cpl را اشتباه نگیرید: دامنه فرکانس 2 کاملاً متفاوت است: cpl linky = حدود 100khz ... cpl computer 1MHz دارای 30 MHz
پوچ بودن استفاده از همان نام برای 2 چیز کاملاً متفاوت وجود دارد
اضافه کردن چیزهای اشتباه ، افزودن به بدبختی های جهان است
عصر بخیر ، من می دانم که هیچ ارتباطی با آن ندارد اما در آن زمان مخابرات داخل دفتر کار می کرد که در PLC کار می کرد. 2 خانه از یکدیگر و آنها موفق به برقراری ارتباط با این مخابرات ساده دفتر شدند https://www.lignemaison.com/interphone- ... teur-.html
با عرض پوزش برای آگهی ، اما من نمی دانم که آیا می توانیم از خانه به شخص دیگری (همسایگان یا ساکنان همان خیابان یا محله) برای اینترنت با جعبه تغییر دهیم
شب نشینی bonne performance از
- پست ها: 6960
- X 264
فرکانس مورد استفاده برای رابط شما نشان داده شده است ... در مورد 200khz ... به پیوند نزدیکتر از cpl informatique
مانند رادیو است که از قدرت قوی ساطع می شود و اگر سیگانل توسط 10 100 1000 یا 10000 تقسیم شود فرقی نمی کند گیرنده به اندازه کافی حساس باشد که به هر حال دریافت کند
خوب است وقتی فقط یک دستگاه با همان فرکانس وجود دارد ... بنابراین خوب کار می کند زیرا این ارتباطات کاملاً نادر هستند
اگر همه آن را نداشتند ، همه چیز مخلوط می شود
برای cpl lynky و رایانه کدگذاری های پیچیده تری وجود دارد که امن تر نیست: هرگز مخلوط نمی شود ، اما برای کار به کیفیت خاصی از ارتباطات نیاز دارد.
عبور واسط Cpl بین خانه های مختلف 2 من را غافلگیر نمی کند ... عبور از محاسبات Cpl با جریان کافی برای اینترنت ، مرا بسیار غافلگیر می کند ... متر EDF تنها مانعی نیست که دیسونتور نیز پیچانده است. یک مانع خاص ایجاد کنید ... حتی قطع کننده مدار مدولار کوچک که فیوز را جایگزین می کند نیز مانعی برای cpl است
سرانجام هیچ مانع غیرقابل تحمل ، بلکه موانع یا کاهش دهنده آن
- 68 پاسخ ها
- 12012 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
08/02/22, 10:07یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 41 پاسخ ها
- 10877 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
12/11/23, 14:41یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 38 پاسخ ها
- 12459 نمایش ها
آخرین پست تعادل Exnihiloest
05/04/21, 22:01یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 31 پاسخ ها
- 25287 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
10/12/18, 23:03یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 2973 نمایش ها
14/06/17, 11:00یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 199
