بله ، ایده انبوه کمپوست ایده خوبی است: زمان تخمیر ** مربوط به دوره حرارت پیش بینی شده است. از طرف دیگر ، نیازی به مبدل نیست *: گرم كردن گلخانه كافی است ، نوسانات دما به دلیل تلفات توسط اینرسی آب "صاف" می شود. تنها نکته ظریف تخمین مقدار بستر مورد استفاده است ...
* اصل مبدل از نظر فنی پیچیده است و بالاتر از همه ، خطر انسداد فرآیند تخمیر را به خطر می اندازد ، زیرا این "حیوانات کوچک" ظریف هستند.
** به منظور بارگیری مجدد اکسیژن ، می توان آن را با همزن شمع افزایش داد.
مصرف انرژی یک پمپ گرما
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- سنگ نوشته : 29/06/17, 12:17
- محل سکونت: پوی دودا، 350m آلت.
- X 77
پاسخ: مصرف برق پمپ حرارتی
البته ، اما حضور کود در گلخانه باعث ایجاد بو و آلودگی در حوضه می شود ، بنابراین برای من امکان پذیر نیست: چاله های کود باید در خارج واقع شوند ، بنابراین مبادله برای من اجباری به نظر می رسد؟
یا در غیر این صورت باید تخمیر را در یک گلدان کاملاً بسته انجام دهید ...
بدون نیاز به کودهای شیمیایی ، شاخه های خرد شده و رطوبت پذیر همان مطب را تحمل می کنند ، بوی کمتری ...
برای یافتن بهتر بخاری می توان شمع ها را در مقابل دیواره مخازن قرار داد ...
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
برای بالا رفتن درجه حرارت در شمع ، تجزیه باکتری مورد نیاز است: کود اسب تازه به قلب بیش از 70 درجه می رسد ...
چوب خرد شده اساساً توسط قارچ ها تخریب می شود بنابراین تولید گرما برای استفاده در نظر من کافی نخواهد بود
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پلیس یک پمپ حرارتی به درجه حرارت موردی که گرم می شود بستگی دارد ، هر چه درجه حرارت پایین تر باشد ، پلیس بیشتر می شود
گرم کردن مستقیم آب بسیار جالب است ، زیرا مبدل آب از دست دادن درجه حرارت بسیار کم ، بسیار پایین تر از گرم کردن هوا ... و برای آن پمپ های حرارتی ویژه ای برای استخرهای شنا وجود دارد بهینه سازی شده برای گرم کردن آب ، با یک پلیس به طور قابل توجهی برتر از پمپ های گرمایش خانه
با تشکر از پلیس بزرگ آنها ، پمپ حرارتی استخر خوب ، یک قدرت حرارتی عالی را برای مصرف کم ایجاد می کند ... بنابراین شما درست می گویید به دنبال راه حل پمپ حرارتی باشید
من می گویم پمپ حرارتی خوب ، زیرا افسوس نیز وجود دارد بسیار بد است ... زیرا برای ایجاد خوب شما نیاز به مبدلهای بزرگ دارید که قیمت آنها را هزینه می کند و به راحتی می توان قیمت را با مبدل حرارتی خیلی کوچک که باعث ایجاد پلیس می شود کاهش داد. از کار افتاده
- پست ها: 9884
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2698
ced75 نوشت:پس از آن، sicetaitsimple، چرا باید CAP را فراموش کنم؟
سلام،
بنابراین ، درپوش (شاید خیلی سریع) را بر روی مواردی که در آن زمان داشتم رد کردم ، از جمله این واقعیت که استفاده در بهار فقط 3 ماه بود.
من می دانم از آنجا که شما هنوز هم از نزدیک به پرونده نگاه می کنید و تحقیق خود را انجام می دهید ، که گفتید 2000 € PAC با کیفیت خوب برای تأیید باقی مانده است.
از آن زمان کمی به آن فکر کرده ام و در واقع مشکل شما پیچیده است!
در واقع به مشکلات تهویه مطبوع استخرهای سرپوشیده نزدیکتر است ، کمی پیچیده تر است زیرا تصور می کنم رویای شما این نیست که در بهار هنگام گل دادن هر از گاهی با ماهی خود در گلخانه خود آفتاب بگیرید!
خوب ، شما در مورد گرم کردن هوا (توسط اجاق گاز) یا گرم کردن آب صحبت می کنید.
از نظر من ، البته لازم است ابتدا با تنظیم درجه حرارت آن به بهترین وجه ، آب را گرم کنید زیرا این امر رفاه ماهی شماست.
اما به نظر من کافی نیست زیرا در دوره های معین ، در مواردی که تفاوت های زیادی بین دمای روز و دمای شب وجود دارد ، گلخانه شما با میعانات شدید ، توسعه قالب ها ، به یک چیز وحشتناک تبدیل می شود. من نمی دانم که در مورد عواقب احتمالی برای ماهی ، متاسفم.
به طور خلاصه ممکن است لازم باشد هوا را توسط دستگاههایی که برای آن طراحی شده اند ، کمبود هوا را انجام دهیم که از بعضی جهات کمی شبیه به پمپ های حرارتی هستند!
بنابراین من نمی خواهم به شما توصیه کنم زیرا این کار خارج از حوزه "صلاحیت" من است ، من فقط احساس خود را می کنم ، اما به نظر من شما باید در سایت هایی که از "استخر شنا" صحبت می کنند به دنبال راه حل های احتمالی باشید سرپوشیده "
Lolounette، شما بنویسید:
شما گیج می شوید: در گسترش سطح ، قارچ های مورد علاقه هستند ، اما در کمپوست در پشته ، باکتریهای ترموفیلی هستند که مداخله می کنند.
من در بالا نوشتم که "شمعها را می توان در برابر دیواره مخازن قرار داد تا گرمایش را بهتر بومی سازی کند ..." ، من مشخص کردم که لازم است خود را به سطح تماس محدود کنید ، تحت مجازات ساختن یک دادگاه زودرس ، درجه حرارت می تواند به 60-70 درجه برسد.
چوب خرد شده عمدتاً توسط قارچ ها تخریب می شود ، بنابراین از نظر من تولید گرما برای استفاده در نظر گرفته شده کافی نخواهد بود.
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
در واقع ، من یک اتصال کوتاه کوچک از مخچه داشتم
اگر تونل سنگریزه همچنان جریان داشته باشد ، ما همچنین می توانیم از اتصال آن با تونل های کمپوست که در همان اصل اساسی کار می کنند ، اما با ماده آلی به جای سنگریزه ها استفاده می شود ، به محض بازگشت همه سنگریزه ها گرما تولید می کند. آنها ...
اما تمام آنچه هوا را بیش از آب گرم می کند اگر من درست فهمیدم و من معتقدم که باید روی گرمایش دوم تمرکز کنیم!
بنابراین چرا لایه داغ در نسخه حوضه با مواد گرمایش ارگانیک در تماس با قسمت هوایی حوضه و سنگریزه های زیر (در تماس با قسمت مدفون حوضه) واقع نمی شود تا یک توده بی حرکت اضافی ایجاد کند و گرمای کمپوست در شروع ...
احمد نوشته است:اگر منظم دما * و کارکرد خودکار برای شما ملاک های تعیین کننده است ، مقاومت های فرونشست احمقانه نسبت به پمپ حرارتی معقول تر است. به خصوص از آنجا که هیچ چیز مانع از جداسازی سطل سطل نمی شود ...
من برای اختلاف 5 درجه سانتیگراد در روز توان تأمین 45kw را محاسبه کردم ، می گویم 25 بخاری غوطه وری از 200W به 25 € این یک سرمایه گذاری 625 € می کند ، در واقع بسیار بهتر از راه حل های دیگر است اما چه ژن مصرف برق است. بیایید بگوییم 60 روز در 45 کیلو وات 2700 کیلو وات یا 432 یورو است ، این تقریبا 4 برابر گرانتر از مصرف CAP است ... علاوه بر این اگر 20 گلخانه را بسازم بدون احتساب مصرف پمپ ها و غیره می تواند 54 مگاوات در سال باشد. ... من می خواهم پروژه ای را پیشنهاد کنم که بخشی از توسعه پایدار باشد و به همان اندازه زیست محیطی باشد ...
من دیدم اگر نه یک بسته بندی هیدروکسلی در 3000 یورو با یک دیگ بخار و یک مخزن 1 متر مکعب که دما را تنظیم می کند ، نظر شما چیست؟
Lolounette نوشت:من می توانم یک مبدل اساسی ساخته شده از لوله ها را که از طریق انبوه کود تجزیه می شود (جدا شده از کاسه نی) جدا می کند تصور کنم و سپس در حوضه ها ، با یک پمپ چرخشی ساده که جریان آن توسط ترموستات کنترل می شود ...
این ایده از نظر زیست محیطی بسیار جالب است ، من باید قبل از اینکه به شما پاسخ دهم ، در مورد آن فکر کنم ... آنچه به من می آید اینجا سرد است ، همیشه محدودیت های تأمین و ذخیره مانند چوب (با بوی علاوه بر آن اگر کود است ... :-)
در گلخانه ، توسعه بیماری های ماهی؟ در خارج از گلخانه ، کار پیچیده تری ... علاوه بر این ، بسته به ماهیت کمپوست و مرحله آن تا 40-70 درجه سانتیگراد می رود ، من نباید آب خود را از 25 درجه سانتیگراد تجاوز کنم ، چگونه می توان همه این موارد را تنظیم کرد؟ ... سرانجام ، من موضوع را بسیار مطالعه کرده ام ، و فکر می کنم هضم بی هوازی و همچنین پرورش حشرات در سال های بعد به صورت تصاعدی توسعه می یابد ، شرکت های بزرگ در حال حاضر هستند با نگاهی به بازیابی زباله ها و انواع مواد آلی که به سرعت بسیار نادر و گران می شوند ... حتی اگر در حال حاضر خیلی ها دوباره تلف شوند ... اما همه چیز خیلی سریع در آنجا حرکت می کند و مانند همیشه اینگونه بوده است ، شرکت های بزرگ و مزارع برای تجارت ملی و بین المللی همه کارها را انجام می دهند و چیزی برای اپراتورهای کوچک باقی نمی ماند مگر اینکه تأمین کنندگان از فروش با قیمت بالاتر به بزرگ خودداری کنند اما ترجیح می دهند در این کشور بفروشند. ارزان تر برای بچه های کوچک طرفداری از مدارهای کوتاه ... اگر بخواهیم اشتباهات مشابهی را در این بازارهای جدید انجام ندهیم پیچیده خواهد بود ...
- 2 پاسخ ها
- 3323 نمایش ها
آخرین پست تعادل کوکتل07
15/01/23, 13:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 17 پاسخ ها
- 19396 نمایش ها
آخرین پست تعادل jean.caissepas
26/05/21, 17:21یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 4001 نمایش ها
آخرین پست تعادل MRR
19/11/15, 16:19یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 17 پاسخ ها
- 18236 نمایش ها
آخرین پست تعادل مکار
05/05/15, 19:42یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4436 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
22/11/14, 15:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 263
