راه حل خوب: من باید به یک برج آب حرکت کرده و توربین های بادی را بر روی سقف بگذارید!
وگرنه این یک ایده احمقانه بود ، این همان چیزی است که من به خودم گفتم
ذخیره سازی انرژی باد بدون باتری: امکان پذیر است؟
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- سنگ نوشته : 29/06/17, 12:17
- محل سکونت: پوی دودا، 350m آلت.
- X 77
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13713
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1524
- تماس با ما:
پاسخ: ذخیره انرژی باد بدون باتری: ممکن است؟
ما می توانیم با پیچ Archimedes کمتر کار کنیم ، علاوه بر این به ماهی صدمه ای نمی زند؛)باردال نوشت:سقوط 2,6 متر واقعاً حد پایین آبشار نیروگاه های نانو را تشکیل می دهد.
https://www.youtube.com/watch?v=hjxBV8gJO6E
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
درست است که پیچ Archimede در 2 جهت کار می کند ، بنابراین جالب است که هم آب را بالا بیاورید و هم برق را بر روی زمین فرود می آورید ... یا بعد 2 را قرار می دهیم ، یکی برای بلند شدن به همراه توربین بادی و دیگری برای نزول. اما واقعیت این است که حجم حوضه ها و جریان آب آشکارا برای مصارف داخلی محدود است ...
آیا می توان در مورد شیب های بزرگ و شیب دار پیش بینی کرد؟ اما بقیه وقت پیچیده است!
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
Lolounette نوشت:وگرنه این یک ایده احمقانه بود ، این همان چیزی است که من به خودم گفتم
نه به اندازه احمقانه ، زیرا به پارامترهای زیادی بستگی دارد که به مرور زمان تغییر می کنند یا به معیارهای محلی مربوط می شوند که همیشه آنها را مورد توجه قرار نمی دهیم.
این گفته ، من هنوز هم از تعیین معیار تعجب می کنم بازده که مشخص می کند ما عمل می کنیم یا نه.
به عنوان مثال ، در برخی مناطق بادی یا خورشیدی عملکرد خوبی ندارند ، ناگهان کاری انجام نمی دهیم. حالا فکر می کنم کمی بهتر از هیچ چیز نیستبا قطعاً پارامتر اساسی هزینه سرمایه گذاری در مقایسه با مزایای مورد انتظار. اما همچنین به نظر من یک سوال از میزان در نظر گرفتن هزینه های غیرمستقیم یا حتی ناشناخته (یا ارزیابی نشده) در یک زمان معین است.
به عنوان نمونه از منطقه PACA من (که به دلیل خشکسالی و بطن آن مشهور است): چند هفته است که شهرداری ها با تشریح اینکه آتش سوزی های فعلی را با در نظر گرفتن تغییر آب و هوا (بیشتر خشکسالی باد بیشتر) با وسایل فنی آتش نشانان تقریباً غیرقابل کنترل است: فقط با پاکسازی رادیکال می توانست صدها خانه ، ساختمان ، شبکه های برقی و تلفنی را که در سالهای اخیر آتش گرفته اند نجات داد ، و نه به ذکر هزاران هکتار از چوب و مزارع در دود بالا رفته اند. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم قابل محاسبه نیست.
اما ما همچنین می توانستیم مخازن آب بزرگی را نصب کنیم ، با وجود یک توربین بادی کوچک ، همانطور که پیشنهاد می کنید ، نزدیک به مناطق شهری (ایمنی در برابر آتش + تولید الکتریکی محلی) ، خصوصاً این که مخازن آب بزرگی در حال حاضر نصب شده اند. بیش از 150 m3 (پوشش انعطاف پذیر) در توده ها.
علاوه بر این این مخازن را می توان با آب باران پر کرد ... حتی اگر برخی بگویند در پرووانس آب باران خیلی ضعیف است که امیدواریم مقادیر زیادی را ذخیره کند! ... در محل من ، یک مخزن نزدیک به 300 وجود دارد m3 که فقط با حدود 150 مترمربع سقف پر شده است و چند سال است که با آبشارهای بسیار دقیق و بسیار بومی انجام می شود ، این مخزن کاملاً پر شده و بطور منظم در طی چند روز سرریز می شود ، در کمال تعجب همه ، به ویژه متخصصان).
خلاصه اینکه ، ایده شما پرتاب کردن سبد خرید نیست بلکه حفر کردن است!
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
Lolounette نوشت:.....
در واقع کاملاً احمقانه نیست
آنچه را که در مقاله دیگری ارسال کرده ام اینجا ارسال می کنم forum یک سال پیش
بدیهی است همانطور که در پست های فوق ذکر شد به ارتفاعات بزرگی احتیاج دارید (نه یک برج آب در باغ) و حجم های بسیار بزرگی.
آلمانی ها سعی می کنند:
یک مفهوم جدید ذخیره انرژی برای انرژی باد.
اتصال به آنچه من می خواهم میکرو STEP با پارک 4 توربین بادی بنامم.
این کار در آلمان و با جنرال الکتریک به عنوان یک صنعتگر انجام می شود.
در 180 درجه پایین تر آب در دره (600 فوت) تورب خواهد شد.
مخازن آب در ارتفاعات در پای هر توربین بادی با سرعت تقریبی 38 متر مکعب آب (000 میلیون گالن) خواهد بود.
باید تا پایان سال 2018 عملیاتی شود
این ترکیب منحصر به فرد از باد و نیروگاه می تواند انرژی تجدید پذیر را متحول کند
16 اکتبر 2016 توسط Tobey Grumet
باد منبع تمیز و ارزان انرژی تجدید پذیر است ، اما همچنین مقرون به صرفه است. شما هرگز نمی توانید مطمئن باشید که آیا باد خواهد بود. اما مهندسان اروپا اکنون با ترکیبی از آن با برق آبی راهی برای رفع این کمبود پیدا کرده اند. ایده بزرگ در اینجا این است که باد هنگامی که هوا خوب است ، باد ایجاد می کند و آب به عنوان یک باتری غول پیکر عمل می کند که هنگام متوقف شدن از باد ، باعث تخلیه و تعدیل خروجی می شود.
شرکت آلمانی Max Boegl Wind AG به همکاری با انرژی تجدیدپذیر GE برای همکاری در اولین مزرعه بادی با یک نیروگاه برق یکپارچه در ماه مارس نزدیک شد. پروژه آزمایشی چهار توربینی تا پایان سال 2017 به شبکه وصل خواهد شد و نیروگاه برق آبی باید تا پایان سال 2018 به بهره برداری برسد.
اینها توربین های بادی معمولی نخواهند بود. آنها بلندترین ، در ارتفاع 584 پایی در جهان خواهند بود که تیغه به سمت راست می رود. پایه توربین ها - پایین ترین سطح 131 پا - به عنوان یک مخزن آب 1.6 میلیون گالن آب دو برابر خواهد شد ، و کل توربین در مخزن دیگری قرار خواهد گرفت که 9 میلیون گالن اضافی نیز دارد.
راه اندازی در اصل به عنوان یک ایستگاه پمپ هیدرولیک عمل می کند (به تصویر بالا مراجعه کنید). در صورت نیاز به برق ، آبی که از زیر مخازن می رود ، نیروگاه را نیرو می بخشد. هنگامی که منبع انرژی زیاد است ، نیروگاه آبی آب را به بالا و از تپه به مخازن پمپ می کند و به عنوان باتری غول پیکر عمل می کند. نیروگاه آبی از این داوری بهرهمند خواهد شد ، هنگامی که قیمت بالا باشد و در زمان پایین بودن قیمت از قدرت استفاده کند ، ضمن اینکه مکمل کارخانه بادی است ، از این داوری سود خواهد برد. ترکیبی از دو منبع انرژی (که به طور موازی با یکدیگر کار خواهند کرد) اطمینان حاصل می کند که برق همیشه از نیروگاه جریان می یابد.
برای کارکرد آن ، توربین های بادی باید در بالای تپه بنشینند و باید یک دره برای دریاچه ساخته شده توسط انسان - در این حالت 600 فوت زیر مزرعه بادی - وجود داشته باشد که در صورت نبودن آن ، آب را ذخیره می کند. توسط توربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.
جنگل Swabian-Franconian ، در آلمان ، مکان مناسبی را نشان داد. نیروگاه برق آبی ساخته شده در تپه ها قادر به تولید 16 مگاوات نیرو است ، در حالی که مزرعه بادی به خودی خود 13.6 مگاوات تولید می کند.
این تیم در پشت مزارع می گوید که این طرح نوآورانه ، تولید بسیار سریع تولید را تأمین می کند و به نیروگاه اجازه می دهد بلافاصله نسبت به نوسانات در بازار انرژی آلمان واکنش نشان دهد. کلیف هریس ، مدیر کل باد در ساحل در EMEA در GE تجدید پذیر انرژی می گوید: "آلمانی ها در این منطقه به عنوان مخزن ساز و مخترع شناخته می شوند." "بنابراین ذهنیت این فناوری واقعاً با مردم منطبق است."
http://www.gereports.com/unique-combo-w ... le-energy/
چند تصویر جالب در لینک وجود دارد اما برای ورود به اینجا بسیار بزرگ است.
همچنین نگاه کنید به http://www.evwind.es/2016/11/03/germany ... ines/57807
- Grelinette
- پست ها: 2007
- X 272
moinsdewatt نوشت:بدیهی است همانطور که در پست های فوق ذکر شد به ارتفاعات بزرگی احتیاج دارید (نه یک برج آب در باغ) و حجم های بسیار بزرگی.
اگر ارتفاعی وجود نداشته باشد ، شاید بتوان چاههای بزرگی را زیر توربین های بادی حفر کرد! (قطعاً دوست دارم سوراخ های عمیقی در زمین ایجاد کنم! )
در غیر این صورت ، اخیراً گزارش تلویزیونی را در مورد یک پروژه ذخیره انرژی در قالب هوای فشرده شده در مخازن کروی دیدم. (در شبکه یافت شد: http://www.bulletin.ch/fr/news-detail/s ... ergie.html).
من دیگر نمی دانم که در همان گزارش وجود دارد اما من یک پروژه ذخیره سازی را در مخازن بزرگ بتن مسلح کروی نیز دیدم!
این همه پروژه های بزرگ که به نظر می رسد با قوانین اساسی ... سودآوری مخالف هستند ، جای تعجب دارد.
(این تصویر این پروژه است که ما در مورد اکونولوژی بسیار صحبت کردیم که شامل ذخیره انرژی به شکل واگنهای بزرگ با وزن مخصوص توده های بتونی بزرگ است و در بالای تپه نصب شده است ، در هنگام بازگشت واگن بر روی ریل ها ، انرژی حاصل می شود و یا این انرژی دیگر در یک توده استوانه ای سنگین که با سرعت زیاد در حال چرخش است ذخیره می شود ... ما به دنبال این هستیم که اختراع کنیم ، آزمایش می کنیم و شاید در نهایت پیدا کنیم یک فضای ذخیره سازی ساده و ... سودآور!).
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
به نظرم می رسد که در حالی که به دنبال جرم برای جابجایی آب هستید ، هنوز هم کمترین آلاینده و آسانترین آن برای پیدا کردن آب است!
در هر صورت از بازخورد بسیار جالب شما متشکرم ...
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
برق پری این ویژگی مهم را برای حمل و نقل در مسافت های زیاد و با از دست دادن بسیار اندک دارد.
بنابراین نیازی به ذخیره سازی نزدیک به محل تولید نیست.
توربین های بادی می توانند در بریتانیا (جایی که باد وجود دارد) و ذخیره سازی در آلپ (جایی که سدهای بلند وجود دارد) باشد.
راه حل جالب از ظرفیت بزرگ STEP معادن فرسوده است (به عنوان مثال ذغال سنگ)
در Rurh ، یک پروژه STEP در حدود 1Gwh به شکل ظرفیت 1 میلیون متر مکعب آب پمپ شده بین سطح (دریاچه) و گالری ها در عمق 3 متر وجود دارد.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 57
- سنگ نوشته : 06/02/17, 19:12
- X 8
در فرانسه در زمستان ، تقاضای برق در شبکه اغلب از 60 گیگاوات ساعت ، یا 60 گیگاوات ساعت در ساعت یا 1 گیگاوات ساعت در دقیقه است.درک پیت نوشت:راه حل جالب از ظرفیت بزرگ STEP معادن فرسوده است (به عنوان مثال ذغال سنگ)
Ruhr STEP یک دقیقه از مصرف را در فرانسه نگه می دارد.
بیست سد در فرانسه بیش از 100 میلیون متر مکعب (Serre-Ponçon 3 میلیون متر مکعب) است.
فقط به نسبت دادن ، این بدان معنی نیست که پروژه سودآور نیست ، به خصوص در آلمان.
- پست ها: 13713
- X 1524
- تماس با ما:
جدول جالب توجه انرژی خاکستری مصرف شده در Mj برای ذخیره سازی 1 MjGrelinette نوشت:در غیر این صورت ، اخیراً گزارش تلویزیونی را در مورد یک پروژه ذخیره انرژی در قالب هوای فشرده شده در مخازن کروی دیدم. (در شبکه یافت شد: http://www.bulletin.ch/fr/news-detail/s ... انرژی.html).
آنهایی که بهترین نتیجه را می دهند لزوماً آنهایی نیستند که طولانی ترین طول عمر را دارند.
چگالی انرژی حجم از روش های مختلف ذخیره سازی:
به نظر من وارونگی بین تراکم هوای فشرده شده در 100 و 600 متر وجود دارد؟
- 5 پاسخ ها
- 1006 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
17/11/23, 08:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5506 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
13/02/21, 12:25یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 65 پاسخ ها
- 42468 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
20/06/17, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 98 پاسخ ها
- 54242 نمایش ها
آخرین پست تعادل Exnihiloest
19/12/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 58 پاسخ ها
- 46423 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
03/02/19, 11:54یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 278
