رزوت:
در واقع ، من سیستم شما را برای آبیاری پرندگان بسیار مبتکرانه یافتم! با این اوصاف ، من بیشتر در دیدگاهی قرار دارم که در نهایت می خواهم همه اینها را روی یک وسیله نقلیه نصب کنم ، به جز در این حالت ترجیح می دهم مخزن کمکی را در سیستم صندوق عقب خودرو نصب کنم با سیستم پمپ های برقی و سوئیچ های سطح.
سیستم مینی مخزن عمدتا برای ساده سازی زندگی من است زیرا من بخشی را در دست دارم.
مونتاژ اسپاد در واقع به نظر من علاقه ای ندارد. برای من ، هدف این است که این گروه با سوخت کار کنند و بهتر با روغن نباتی بازیافت شده کار کنند و همه اینها به روشی خاص برای سطح آلودگی. شاید من این تست را انجام می دادم اما بعد از اینکه موتور بنزینی خود را با روغن کار کردم.
Franck49:
در واقع ، اگر من مونتاژ خود را با یک کاربراتور انجام دهم ، ldr عالی است.
در غیر این صورت در مورد سرخ کن ، اگر در خانه برای شما پیش آمد ، روی آن آب نریزید ، تقریباً در صورت شما منفجر می شود!
به هر حال پیدا کردن خود را در eBay. با گفته 100 یورو ، قیمت ذخیره حاصل نمی شود و سن پایین است!
در مورد نوع موتور هم من واقعاً خراب شدم اما موتور 403 نیست !!! موتور ناوچه ای است! من حتی کاتالوگ قطعات موتور را با تمام نماهای منفجر شده دارم.
علاوه بر این ، اگر عکس آنچه را که آن پسر با موتور 403 می فروشد مقایسه کنید ، همان مدل من نیست:
کاربراتور و منیفولد را خوب نگاه کنید ، یکسان نیست. علاوه بر این معدن برخلاف آنچه فروخته شده سه فاز است.
آنچه جالب است ، دانستن این است که تاریخ آن از سال 1960 است!
در غیر این صورت من فقط خودم XNUMX عدد میله لحیم برنج روکش دار خریداری کردم ، فکر می کنم هفته آینده با حباب ساز مقابله کنم.
نصب و راه اندازی 100٪ پنتون در ژنراتور بزرگ
Salut
امروز کمی دست و پنجه نرم کردم.
خودم را حباب ساز کردم.
در اینجا نمودار اصلی وجود دارد:
در زندگی واقعی این را می دهد:
همانطور که می بینید ، من این کار را با دو قوطی بهبودی انجام دادم!
یکی از اهداف من این است که بتوانم کل سیستم را حتی با پول کم نیز بسازم.
جعبه پایین حاوی مایع جوشان است. جعبه بالایی کف خود را حفظ می کند که سوراخ شده است تا اجازه عبور گازها را بدهد.
من از اصل اسفنجی که آندره پیشنهاد داد استفاده کردم با این تفاوت که من از فایبرگلاس استفاده کردم ، ماده خنثی که در برابر دما بسیار مقاوم است (برای لحیم کاری جعبه هایم بهتر است). بنابراین من یک قطره آب ندارم که از حباب من خارج شود. من یک آزمایش با یک جارو برقی متصل مستقیم به خروجی حباب ساز انجام دادم ، در آنجا بعد از یکی دو دقیقه کمی آب سیفون شدم ، که می گوید من هرگز نباید اینقدر مکش داشته باشم.
به طور کلی این اولین جوشهای من است و من از کشف سهولت استفاده از این ابزار خوشحالم.
این یک عکس از فاحشه خانه است که در گوشه میز کار که من این را سوار کردم ، سلطنت می کند
هورا.
خوب من به سمت تحقق یک راکتور کوچک برای یک موتور حرکت می کنم ... من هنوز نمی دانم کدام یک راکتور است. احتمالاً گروه ، اما شاید یکی دیگر از آنها که در دست دارم.
بیشتر است.
هورا.
بیشتر است.
صبر یک درخت که ریشه تلخ، که میوه بسیار شیرین است است.
Bonjour در
برای جوشهای سینه نسبتاً آسان است ، اما روی میله زیاد گرم می شوید ، باعث می شود کمی خمیر مدل سازی خمیر ایجاد کنید
شما باید قطعه فولاد را به اندازه کافی گرم کنید و بسته به گرما ، چوب را با سرعت خاصی روی فلز گرم ببافید ، این به مقیاس ماهی Brassure می دهد ،
برای فایبرگلاس امیدوارم که شما خوب ، صورتی را برای عایق بندی خانه ها که یک بار در آب خیس شده بود ، خراب نکرده باشید.
بهترین ماده ای که من پیدا کردم اسفنج فیلتر روغن برای بخاری های خانگی است
تنها مشکل در هنگام جوشکاری در مورد شما در این دما قابل اشتعال است ، اما با آب گرم مشکلی نیست. همچنین مواد رطوبت سازهای دوار وجود دارد
آندره
آندره
ممنون از جوابهای شما آندره.
خوب ، من امروز یک راکتور ساختم.
من فکر عالی Franck49 را در مورد روشن کردن موتور با بنزین دنبال کردم ، مانند آن ، هاپ ، اصلاً نیازی به کربوهیدرات نیست ، خصوصاً از آنجا که در این موتور کاربراتور باعث نگرانی من شده بود (راه اندازی دشوار و موتور در پایان متوقف شد لحظه ای بدون دلیل مشخص ).
آنجا با گاز ، بدون سرب ، نیکل شروع می شود و تا زمانی که در بطری من گاز وجود داشته باشد ، روان کار می کند.
و با توجه به بطری می تواند مدت زیادی بچرخد
در غیر این صورت من سعی کردم با آب دوپینگ با حباب خود ، که توسط گازهای خروجی گرم می شود ، کار کنم. من هیچ تفاوتی در رفتار با آب و بدون آب مشاهده نکردم.
سپس آب را با الکل جایگزین کردم تا در حباب من بسوزد. ناامیدی دوباره ، نتیجه ای ندارد. موتور تا زمانی که اجازه می دهم گاز جریان یابد کار می کند ، به محض اینکه بنزین را خاموش کنم موتور متوقف می شود درصورتی که الکل مالش دهنده باید در اصل کافی باشد.
من فهمیدم که اگر بخواهم رفتار همه اینها را تجزیه و تحلیل کنم ، مجبور هستم به سرعت ترموکوپل ها را در تمام نقاط نصب کنم زیرا بدون اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل عمل کاملاً ظریف است.
فردا تصاویری از مونتاژ خود را با حباب پخش می کنم. خالی شده است ، بنابراین کمی ترسناک است
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 106
- سنگ نوشته : 15/02/06, 01:06
- محل سکونت: آنگره، من-ا-لوآر (49)
- X 5
LPG خود را سیمپا کنید.
در عین حال اشتباه ، با بطری بزرگ شما ، فقط 190 گرم می شود و جریان مسخره است.
در بعضی از موتورها در هر دور 1 جرقه وجود دارد ، یک در هر ساعت از ساعت پیستون ، بنابراین اگر در ورودی مقدار زیادی گاز جمع کنید و جرقه از من عبور کند ، نمی دانم چیست؟
یک مرد مخزن سوخت خود را مانند آن بر روی ماشین چمن زنی منفجر کرد اما هی این گاز از الکترولیز (h2 + o2) ناپایدار بود.
اینجا را ببینید (اوچ! حباب ضعیف!):
http://mowed.free.fr/watercar_fr.html#car
در غیر این صورت موتور شما بیش از بیکار کار می کند؟ پروپان است؟
همه چیز آلوده است، همه چیز ممکن است برای آلودگی زدایی
در مورد جریان ، من از یک دسته مشعل استفاده می کنم که به من امکان می دهد آن را با دقت تنظیم کنم.
بر روی این موتور ، برای اینکه بتوانید جرقه جرقه را دوباره راه اندازی کنید ، در هر ساعت جرقه ایجاد می کند. وقتی مخلوطم خیلی غنی بود ، فلش بک داشتم اما بعد از برخی تنظیمات ، بدون pb.
بله ، گزارش عدم استوکیومتری برای بنزین من. او فقط قابل اشتعال است ، مواد منفجره نیست.
خنده دار حباب گیر بیچاره! اگر این کار را با من انجام می داد ، کمی انار با قوطی ها بود glop نیست!
موتور من دور pb را می گیرد. این یک بیکار خوب است که هرگز با کاربراتور قدیمی خود انجام نمی دهد و آنقدر خوب در برج ها بالا می رود که اگر اصرار کنم از شکستن آن می ترسم.
در مورد گاز ، آن در واقع پروپان است.
- پست ها: 106
- X 5
سلام،
حداکثر برای این موتورهای 3600 دور در دقیقه ، روغن کاری مچ دست با پاشیدن انجام می شود ، اغلب سطح روغن را کنترل کنید ، در پانتون تمیز می شود ،
برای عملکرد سوخت ، مانند Fanck ، از یک کاربراتور کوچک استفاده کنید ، کارکرد آن بسیار آسان تر است ،
با دوپینگ ، آب یک حباب ساز یا نبولایزر است اما اگر با استفاده از همان راکتور سوخت آب استفاده کنید ، خیلی کم می شود که زیاد خنک نشوید.
با استفاده از یک کاربراتور ، با الکل خالص به خوبی کار می کند ، به شرطی که هوای ورودی یا انتهای اتاق کاربراتور را گرم کنید.
با یک مخلوط آب و الکل ، بیش از 30 it دشوارتر می شود ، با 40 it قدرت داشتن و حفظ آن در یک دوره طولانی بسیار دشوار است. شما به یک نازل نسبتاً سخاوتمندانه نیاز دارید و حجم مصرف آن زیاد می شود ، به اندازه کافی که در اندازه گیری های من فکر کردم که آیا آب به جز تمیز کردن شمع چیزی در کل برق ایجاد نمی کند ، اما با یک ژنراتور خوب اندازه گیری ها باید بهتر از مونتاژ من با یک دینامو 12 ولت باشد و ولت متر و آمپرمتر
آندره
آندره
- 41 پاسخ ها
- 54081 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
28/02/14, 18:43یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 4 پاسخ ها
- 15999 نمایش ها
19/11/13, 22:03یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 8 پاسخ ها
- 11305 نمایش ها
20/05/10, 22:46یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 25 پاسخ ها
- 23873 نمایش ها
آخرین پست تعادل آندره
19/03/10, 03:11یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 0 پاسخ ها
- 7869 نمایش ها
آخرین پست تعادل F4AGL
07/12/09, 20:42یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 210
