سلام گودال
ویدیوی شما عالی است ، اگر بخواهید من عکسهای خود را از venturie به شما می دهم (ممکن است در عکسهای سایت باشد) و بیشتر مکش می کند.
شما به یک مخروط ورودی بسیار تیز و یک خروجی کاملاً باز (تقریباً 35 درجه در و 7 درجه در خروج) نیاز دارید. لوله پانتون در ابتدای خروج با زاویه 45 درجه درست در وسط.
t'a mon mel !!!!!
ونتوری ماشین حساب
ممنون از زک برای راهنمایی شما.
من در واقع سعی کردم با بطری دیگری زاویه بزرگتری ایجاد کنم ، اما PVC آن را دوست ندارد.
او شکافته می شود زیرا دندان هایش بیش از حد می کشد.
برای بی عیب و نقص بودن ساخت قطعات آلومینیومی یا پلاستیکی لازم است.
BHAM من هیچ لیاقتی ندارم ، این ایده Rezut است
rezut نوشت:هفته گذشته من در مرخصی بودم و از فرصت استفاده کردم و افسردگی خود را آزمایش کردم و فهمیدم که باید بیش از 2000 پیچ بالا بروم تا افسردگی مسخره 50 میلی متری داشته باشم
بنابراین من یک ونتوری 10 میلی متری درست کردم و بعد از نصب مطمئن شدم که می توانم در 4000 دور چرخش حباب را فقط با فرورفتگی پر کنم
اکنون مشکلی نیست که من آب مصرف می کنم (مینی 1 لیتر تا 100 اگر نه بیشتر) می تواند بیش از حد باشد
من قبلاً 500 کیلومتر کار کرده ام و در مرحله بعدی دوباره به شما می گویم که میزان مصرف را دارید (انتظار معجزه ندارم اما هنوز امیدوارم کمی بهتر باشد (درست نیست pitmix))
ps: برای ونتوری 10 میلیمتری
یک لوله پی وی سی 40
یک لیتر شراب (خالی)
یک بطری شراب شیرین (همچنین خالی است و آن را با گردن بسیار بلند می گیرید)
یک اسلحه گرمایی
لوله را از یک طرف خوب گرم کنید و با زور زدن به خوبی گردن بطری اول را بچرخانید (می توانید با چربی زدن گردن کمک کنید تا بهتر اسلاید شود)
صبر می کنید تا گردن آن خنک شود و سپس به انتهای دیگر بروید
همه شما باید انجام دهید این است که به اندازه لوله AM و چرخش و بازی تنظیم کنید
Bonjour در à توس
بوی حفر .... Gillier Pantomistes برای نجات.
من می خواهم یک راه حل با ونتوری در مجرای ورودی کمی شبیه Pitmix امتحان کنم.
اما چه اندازه ای (قطر گردن) به آن بدهد ، بدون اینکه بدانم چند میلی متر ستون آب نیاز دارم و غیره ...
من به مثالی نیاز دارم که برای یک موتور با جابجایی نزدیک به من (1 لیتری دیزل) به عنوان نقطه شروع کار کند.
از Merci
از Merci
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام Flytox
و البته در Golf 1,9D من یک لوله PVC PVC 40 گرفتم.
من آن را از هر طرف گرم کردم و آن را با یک محفظه حرارتی گرم کردم و دو اتصال با دو گردن بطری متفاوت تشکیل شد.
شما باید حداکثر ستون آب را داشته باشید ، ایده آل این است که در حداکثر سرعت 70 سانتی متر داشته باشید. من موفق شدم به 50 سانتی متر برسم ، در حال حاضر بد نیست.
این را امتحان کنید و اگر کافی نیست با PVC 32 امتحان کنید.
برای اطلاعات در مورد گلف من ، جعبه هوا در حال حاضر یک ونتوری یکپارچه دارد.
برای اینکه ونتوری آب دوپینگ من بدون کاهش عملکرد ماشین موثر باشد ، باید همان اندازه باشد.
اگر در حال حاضر ونتوری اصلی وجود ندارد ، جعبه هوا را بررسی کنید تا بدانید که چه قطر داخلی باید ونتوری شما ایجاد کند
سلام Pitmix
خوب دلقک!
لوله ای که بخار را به قطر داخلی / خارجی به ونتوری می آورد چقدر است؟
آیا باید عایق یا هادی برق باشد؟
من یک آزمایش با یک قطعه میانی بین AVEC و محدودیت ایجاد کردم تا تفاوت رفتار آسیاب را ببینم. ورق فلز در مقابل ورودی منیفولد ورودی قرار می گیرد.
در سرعت های متوسط ، تنها چیزی که به نظر می رسد تغییر کرده است ، سر و صدا متفاوت و "بلندتر" است. به طور غریزی اعتماد به سر و صدا ، به اندازه کافی به طوری که من اشتباه کردم و در 4 به جای 5 قرار گرفت .....
برای سونو و پرفرفس این کار به طریقی یا روش دیگر کار مهمی نکرد.
بازگشت خالص به ونتوری شما ، قطری قابل مقایسه با محدودیت من دارد. بنابراین این نباید جانور را خفه کند ...
خوب دلقک!
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام پرواز
شخصاً راننده بودن یا نبودن برایم اهمیتی ندارد.
من یک قطعه لوله مسی 20 سانتی متر و diam14mm در خروجی راکتور قرار دادم ، سپس 20 سانتی متر شلنگ خنک کننده را که با گیره های فلزی نگه داشته شده بود تا آستین ورودی نصب کردم.
برای به پایان رساندن یک قطعه کوچک مس در 14 میلی متر در پایان در 45 درجه برش دهید. انتهای آخر حدود 10 سانتی متر است اما فقط 3 یا 4 سانتی متر از شلنگ خنک کننده بیرون زده است. فقط به این منظور که به خوبی در ونتوری متمرکز شود.
به صفحه 1 نگاه کنید ، یک فیلم کوچک وجود دارد که در آن می بینیم که چگونه کار می شود.
سلام گودال
بابت اطلاعات ممنوم. در واقع این فیلم بازسازی شده شماست.
ظاهرا ونتوری شما از انبوه ماشین و موتور جدا شده است ، من ادامه می دهم.
برای قطعه کوچکی از مس که بخار را به داخل ونتوری بازمی گرداند ،
برای کاهش تأثیر آن بر جریان (سطح جلویی آن) ، به نفع شماست که آن را به این صورت نمایه کنید. با کمی صاف کردن لوله ، باید گفت همانطور که در نمای شماره 2 وجود دارد. (به نظر من قطر 14 برای این لوله در قطر حدود 40 میلی متر برای ونتوری کمی بزرگتر شد.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 85
