بلند حداکثر سرعت در بزرگراه
حمل و نقل و حمل و نقل جدید: انرژی، آلودگی، نوآوری موتور، ماشین مفهومی، خودروهای هیبریدی، نمونه های اولیه، کنترل آلودگی، استانداردهای انتشار، مالیات. نمی حالت حمل و نقل فردی: حمل و نقل، سازمان، carsharing یا استفاده مشترک از ماشین. حمل و نقل بدون و یا با نفت کمتر است.
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 18/05/06, 15:36
تامی نوشت:من چندین بار به آلمان رفته ام و بزرگراه ها SUPER DANGEROUS هستند. شما با سرعت 130 کیلومتر در ساعت رانندگی می کنید ، کامیون را دو برابر می کنید و می بینید که یک نوع دیوانه با جیوه خود وارد می شود که بیش از 200 کیلومتر در ساعت پشت سر شما قرار می گیرد. خطرناک است !!!!
اما در آلمان تعداد حوادث کمتری در مقایسه با ما وجود دارد ... که نشان می دهد این مسئله چندان خطرناک نیست.
از طرف دیگر ، در طرف مصرف ، بالای 100 کیلومتر در ساعت انرژی مورد نیاز متناسب با مربع سرعت است ... بنابراین مصرف نباید کاهش یابد ::
nialabert
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 258
سنگ نوشته : 02/06/05, 22:32
محل سکونت: ژنو
تعادل nialabert » 18/05/06, 17:18
برای من آنچه در جاده خطرناک است سرعت نیست بلکه تفاوت سرعت بین وسایل نقلیه است.
بنابراین اگر همه با این سرعت پیش بروند ، 130 ، 150 یا 160 خیلی تغییر نمی کند.
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
سنگ نوشته : 17/09/05, 10:29
X 17
تعادل PITMIX » 18/05/06, 20:38
Salut
به همین دلیل فکر می کنم کار با رادارهای اتوماتیک آینده که می توان از راه دور مطابق با چراغ های نشانگر و تراکم ترافیک کنترل کرد ، عاقلانه است.
به عبارت دیگر ، هرچه میزان ترافیک بیشتر باشد ، می توانید سریع و تحت کنترل رادارها رانندگی کنید.
این امر به عنوان مثال با جلوگیری از ترمز ناشی از دوربین های با سرعت ثابت در شب یا ترافیک سبک ، باعث ترافیک می شود.
مایه تاسف است ، اما من هر روز آن را می بینم ، مردم ترجیح می دهند با سرعت 120 در جاده ای محدود به 90 رانندگی کنند ، یک ضربه اسکیت 50 متری از رادار بکشند و بلافاصله دوباره از نو شروع کنند.
رفتار احمقانه : بد:
درست است که آنچه من پیشنهاد می کنم از نظر قابلیت اطمینان غیرقابل دسترسی است زیرا اگر رادار در 90 فلاش کند در حالی که پانل نوری دارای مجوز تا 110 است ، خنک نیست.
اما وقتی شاهد سیستم تجربی بزرگنمایی صدای A4 در منطقه پاریس هستیم ، می گوییم قابل انجام است.
در بزرگراه A10 در نزدیکی اورلئان راداری وجود دارد که سرعت بین دو نقطه و همچنین مسافت بین دو وسیله نقلیه را کنترل می کند و ثبت نام متخلف را برای اطلاعات نشان می دهد.
اثبات اینکه برخی کارها می توانند به صورت هوشمند انجام شوند.
nialabert
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 258
محل سکونت: ژنو
تعادل nialabert » 20/05/06, 17:24
من مفاهیم شما از رادار متغیر را دوست دارم ، اما فکر می کنم متأسفانه در مقایسه با ضربه نصب ، وضعیت کافی به همراه نخواهد داشت.
اما درست است که این بهترین برای جریان ترافیک خواهد بود
freddau
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 641
سنگ نوشته : 19/09/05, 20:08
X 1
تعادل freddau » 20/05/06, 18:00
اه،
این باعث می شود که این پست ها با شک و تردید مواجه شوند.
و سپس کاملاً برخلاف پس انداز سوخت که در اینجا تلفظ می شود ، سرانجام ...
پدر من دوره راهنمایی و رانندگی را دنبال کرد ، در اینجا استدلالی که برای وی مطرح شده است.
هرچه سرعت بیشتری رانندگی کنید ، بیشتر تمرکز کنید ، بنابراین این تصور را دارید که زمان سریعتر می گذرد و غلظت خسته کننده است.
علاوه بر این ، هر چه سریعتر رانندگی کنید ، میدان بینایی کوچکتر است ، یعنی می گویند مربعی که می توانید روی آن تمرکز کنید.
با سرعت کم ، می توانید سمت چپ ، راست نگاه کنید.
با سرعت بالا ، مربع بسیار کوچک شد. خطر زیرا ما دیگر نمی توانیم روی همه چیز متمرکز شویم.
وقتی مسافت های طولانی را طی می کنیم ، انسان در معرض ریز خواب قرار می گیرد (مدت زمانی که دیگر نمی دانم) ، می خوابیم ..... این را با سرعت بالا تصور کنید ..... (بله من به سختی می توان آن را باور کرد) اما ظاهرا دوربین ها در طول آزمایشات رسمی هستند.
بزرگراه های فرانسه بسیار ایمن هستند (مقایسه با آلمانی ها ، من آن را در نظر ندارم) اما شبکه بزرگراه بسیار متفاوت است.
و اگر حوادث را خراب نکنم ، حوادث ما عمدتا در شبکه ثانویه است.
و لابی اتومبیل ، حتی قدرتمندتر از فرانسه (تولید کننده خودروهای جهان 3) و بنابراین کاهش سرعت در بزرگراه ها تقریباً تابو است.
نحوه رانندگی کاملاً متفاوت است ، وقتی 200 علامت گذاری شده است ، آنها زره ها را به کام مرگ می کشند ، وقتی 50 باشد ، در 50 می چرخند ، نه بیشتر و نه حتی کمتر.
در 30 سالگی ، آنها 30 رانندگی می کنند ، بیشتر آنها. (به جز جوانان دیوانه ، همه جا وجود دارد)
بررسی ها نیز بسیار نزدیک به مکان های خطرناک ، مدرسه ، خم ها و غیره انجام می شود ...
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 20/05/06, 20:47
من یک تبلیغ پورشه را به خاطر می آورم:
از 0 تا 100 در 5 ثانیه ،
از 100 به 0 در 3 ثانیه.
فقط این که بگویم ماشینهای آنها واقعاً طراحی شده اند که در 200 اتومبیل کار کنند. بنابراین وقتی یک نفر مانند پوسته به پشت سر می رود من خیلی نمی ترسم. اما به هر حال من خودم را تحت فشار قرار می دهم ، برای جلوگیری از سرعت بخشیدن به او ، برای مصرف او بد است! : Mrgreen:
کنوت
من درک می کنم econologic
پست ها: 77
سنگ نوشته : 24/04/06, 01:53
محل سکونت: نرماندی
تعادل کنوت » 20/05/06, 20:55
انسان ماشین نیست.
اگر او یک کار را با اکراه انجام دهد و حوصله او بیفتد ، در واقع با سرعتی سریع از کندی هوشیار و باهوش تر خواهد بود.
برای من صندوقدار در لكلرك بگذارید ، و من نمایشی آشكار را ارائه می دهم ، اما به من بگویید كه این بازی مهارت های دقیق است و من از آن برتری می یابم.
اتفاق می افتد که دوست دارم در یک اتومبیل خوب رانندگی کنم و مسافتی روان و مسافت 500 تا 1000 کیلومتر را رانندگی کنم.
من آن را به سرعت و به خوبی انجام می دهم ، و سپس به شما اطمینان می دهم که هوشیاری من شدید است.
و شما آن را به خوبی می دانید ... بنابراین به افراد پشت چرخ نگاه کنید ... ما به همسایه ، مزارع ، حوادث کنار خیابان ، مینی دامن ها نگاه می کنیم ... به خودمان اجازه می دهیم که با ماشین و اتومبیل رانده شوند ترافیک ...
اگر دوست دارید رانندگی کنید ، وسیله نقلیه خود را رانندگی کنید و هر روز این کار را انجام دهید ، بعد از چند میلیون کیلومتر ، با شنیدن این سخن شما سرگرم کننده خواهید بود.
البته اگر مجبور شوم که شستشوی مغزی در مورد ایمنی جاده را انجام دهم ، لبخند می زنم ، گره می زنم و می بندم! من به هر حال ارتش را انجام دادم!
به طور انبوه ، من از کشیش سوال نمی کنم!
FYI ، وقتی من روزانه و روزانه رانندگی می کنم ، مغز من به ماشین رانندگی و نظارت تبدیل می شود.
1.000 بار ، من خودم را ترمز کردم ، زیرا دید محیطی و مغز من یک وضعیت خطرناک را تشخیص داده و تجزیه و تحلیل کرده است ... بدون اینکه من از آن آگاه باشم.
اما آیا مادربزرگم با گره زدن انگشتان خود را کنترل می کند؟
آیا وقتی با 2 یا 3 توپ سعی می کنم کوزه گر نسبت به من تمرکز کمتری دارد؟
کسانی هستند که نسبت به اقدامات خود بسیار مسئول هستند و دیگران.
در بین افراد مسئول ، کسانی که گهگاه رانندگی می کنند ، و کسانی که سالانه 100.000 کیلومتر رانندگی می کنند.
قوانین و استانداردها به طور کلی برای توده ، تعداد زیاد صحیح است.
در مورد مصرفی که در مربع سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت افزایش می یابد ، خب ، من شما را به تئوری سیگار کشیدن و کتاب های لوازم جانبی خود واگذار می کنم.
هرکسی که از من بخواهد به او ثابت کنم که فرمول او اشتباه است ، با استفاده از نسخه ی نمایشی ساده ، فقط باید یک نماینده RDV را برای من بگذارد. هر کس به دروغ کامل پرداخت کند ، این همه است!
در عوض ، به جای تحریک افراد آگاه و مسئول ، برعکس ، آنها را از مسئولیت دور می کنند و به آنها محدودیت های شدید می دهند. ما احمق و غیرمسئول هستیم ، بنابراین با سرعتی پیش خواهیم رفت.
ناگهان ، ما بدیهی است که روز به روز دست زدیم و احمق تر شدیم.
مصادره وجدان ، مسئولیت ...
ما مستقیم به سمت برده داری می رویم!
در فرانسه تهمت وجود دارد! طبق اصل ایمنی جاده ، می توانیم استنباط کنیم که یک روز ، همه مردان را پس از جمع آوری مایع منی و یخ زدن آنها سیراب خواهیم کرد ...
همین اصل است!
کنوت
پست ها: 77
محل سکونت: نرماندی
تعادل کنوت » 20/05/06, 21:14
برای من ، کسی که خیلی سریع رانندگی می کند از 2/3 ظرفیت و دستگاه خود فراتر می رود.
ما آن را از دور تشخیص می دهیم ، به پایین می چسبد ، در وسط جاده می چرخد ​​و مرتباً ترمز می کند.
به ترمزهای آن نگاه کنید.
یک غلتک خوب با لنت های ترمز جلوی خود ، 100.000 کیلومتر در عقب 200.000 کیلومتر رانندگی می کند.
علاوه بر این ، تفکیک رانندگی شهری و پرستاری شهری و جاده اصلی ضروری است.
تشخیص آسان یک ایلی فرانسه در استان ها آسان است : بد:
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 21/05/06, 16:23
کنوت نوشته است: در مورد مصرفی که در مربع سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت افزایش می یابد ، خب ، من شما را به تئوری سیگار کشیدن و کتاب های لوازم جانبی خود واگذار می کنم.
این نظریه سیگار کشیدن است ، در حقیقت یکی از قوانین جسمی طبیعت است : قشنگ:
مقاومت هوا ، Fx یک اصطکاک سیال است و بنابراین متناسب با مربع سرعت خودرو است. بنابراین ما داریم
Fx = 1/2 ρ S Cx v2
با:
ρ: تراکم هوا ، 1,2 کیلوگرم در متر مکعب
S: زوج اصلی (یا سطح جلوی خودرو) ، در متر مربع
Cx: ضریب درگ اتومبیل ، بدون واحد
v: سرعت ، در متر بر ثانیه
پس از آن ، می توانید ویژگی های ولوو خود را داشته باشید که باعث می شود مصرف شما با انرژی لازم مطابقت نداشته باشد. این بدان معنی است که عملکرد آن در سرعت پایین بسیار ضعیف است. ما شما را کامل خواهیم گذاشت ، شما به آن بیش از آنچه نیاز دارید احتیاج دارید : چشمک: : LOL
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 21/05/06, 16:24
Bonjour در
ما باید به آمار نگاه کنیم
از دهه 80 حد متوسط ​​سرعت در آمریکای شمالی برای کبوب صحبت می کنم ، در بزرگراه ها به 100 کیلومتر در ساعت و 50 کیلومتر در شهر محدود می شود. با این حال ما اتومبیل هایی داشتیم که با موتورهای 200 اسب بخار در 300 کیلومتر در ساعت حرکت می کنند ، ترافیک بسیار کمتر از اروپا متراکم است ، غیر معمول نیست که هیچ کس را در آینه نمای عقب ببینیم ، و نه به جلو ، بنابراین هیچ کاری برای جلوگیری از ما نیست نورد
میزان تحمل 110 تا 120 کیلومتر در ساعت بسته به خلق و خوی رادار است که در زیر یک پل یا نزولی جزئی پنهان است ،
(من در بزرگراه 114 کیلومتر در ساعت جریمه دریافت کردم که به خوبی نوشته شده است + به شکل مناسب + نقطه دیمیت) خوشبختانه پلیس کمی وجود دارد و قلمرو آن بزرگ است.
درست است که شما دارای انضباط بیشتری هستید ، غالباً بعضی راننده ها بطور دائم در خط چپ حرکت می کنند ، از سمت راست سبقت می گیرند و تعداد زیادی سیگنال نمی دهند ، هنگام تغییر خط یا هنگام چرخش (این است امیدوارم که این گزینه برای اتومبیل ها باشد ، امیدوارم که آنها در آینه نمای عقب خود نگاه کنند.
اگر ما مجبور به تنظیم حد مجاز سرعت مانند قبل ، قتل عام با روش رانندگی ما است.
از نظر آماری کمتر تصادف با مجروحان و کشته شدگان در زمستان رخ داده است
که در تابستان ، زمستان پلیس نیازی به رادار ندارد ، سرعت خودش را تنظیم می کند. (از دسامبر تا آوریل)
حوادث به اولین بار برمی گردد ،
مشاهده دیگر این است که تصادفات اغلب در هوای خوب یا اواخر شب در آخر هفته اتفاق می افتد.
رانندگی سریعتر باعث می شود زمان زیادی در سفرهای 200 کیلومتری صرفه جویی نشود ، خوب است که با سرعت 180 کیلومتر در ساعت رانندگی کنید و سپس در رستوران راهپیمایی کنید.
من طرفدار سرعت و کامارو و V8 بزرگ 6 لیتری V3,8 بودم ، اکنون هنوز موتورهای کمی کوچکتر 3 لیتر و XNUMX لیتر دارم زیرا من انعطاف پذیری رانندگی را دوست دارم ، اما سرعت c تمام شد
چرا یک موتور بزرگ! فقط به تعمیر و نگهداری کمی نیاز دارد که در سرعت 1800 دور در دقیقه در 100 کیلومتر در ساعت کار می کند. ساکت است و کمی که بیشتر مصرف کند من آن را در زمینه نگهداری یک موتور کوچک کسب می کنم.
من بچه هایی را می شناسم که هرگز روغن موتورهای بزرگ را تغییر نمی دهند ، آنها فقط این کار را اضافه کردند.
شما به آن عادت می کنید ، در آغاز مثل من فرار خواهید کرد
سپس به آن عادت می کنید و چندان هم بد نیست ، ممکن است شب ها خواب آلود شود ، اما حوادث جدی و کشنده را کاهش می دهد.
سرعت یک ورزش است ، وسایل نقلیه و مکان های دیگری نیز برای آن وجود دارد.
آندره
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 139
