به هر حال ، این بسیار ساده است:
یک موتور دیزلی که وظیفه اصلی آن را تأمین می کند (بنابراین در بهترین حالت) بین 4,5 تا 5,5 اسب بخار در ساعت است / ساعت ... بیایید 5 را به عنوان یک ابزار یادآوری فنی در نظر بگیریم ... بنابراین فقط یک موتور دیزلی با قدرت 100 اسب بخار 100 مصرف خواهد کرد / 5 = 20 لیتر در ساعت.
یک موتور بنزینی: بین 3 تا 4 اسب بخار در ساعت / لیتر ... بیایید 3,33 را برای تسهیل استفاده کنیم ... یک موتور بنزینی با قدرت 100 اسب بخار بنابراین 100 / 3,33 = 33 لیتر در ساعت مصرف خواهد کرد.
بنابراین ، برای 200 اسب بخار (با فرض اینکه متوسط بار 200 اسب بخار از 234 است) از مثال آندره در حدود 1,1 لیتر در دقیقه بدست می آوریم ...
توربولاتور گرداب توسط GM توسط "Hummer" ممنوع است
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
بله ، اما در این مورد ، این فقط با گرفتن گالن ایالات متحده است ...آندره نوشت:Bonjour درمایل / گالن 20 حدود 12 لیتر است
25 مایل / گالن 9,75 است
توجه به تبدیل ..
یک مایل = 1,61 کیلومتر
یک گالن آمریکایی 3,78 لیتر [...]
درست است که بسیار تعجب آور است اما من استانداردهای اندازه گیری مصرف در ایالات متحده را نمی دانم.
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
دوست ما آندره گفت:
و من 2 یا 3 هفته پیش در این مورد گفتم forum یا روی دیگری ، دیگر نمی دانم:
آمریکایی ها خیلی دور می بینند ، آنها در مورد کیلومتر در لیتر صحبت می کنند و اروپایی ها مشت محکم دارند ، آنها در مورد لیتر در هر 100 کیلومتر یا مایل در هر گالن صحبت می کنند
کشور دیگر ، آداب و رسوم دیگر!
من اشاره می کنم که من محاسبه های خود را با راه راه های آمریکایی انجام داده ام ، و در مورد کانادایی ها ، درست است که مدت زیادی نگذشته است که آنها دیگر تحت سلطنت اعلیحضرت بخشنده او نیستند (امیدوارم که شما را آزرده نکنم ، بچه ها)
در آمریکای شمالی اکثر مردم اگر با آنها در مورد لیتر در هر 100 کیلومتر صحبت کنیم چیزی نمی فهمند ، اگرچه ما به متریک تبدیل می شویم اما مردم هنوز هم در مورد مایل در هر گالن صحبت می کنند و حتی برخی در مورد کیلومتر در لیتر صحبت می کنند!
Bonjour در
من کمی نسبت به قوانین ، ممنوعیت ها و نرده ها مقاوم هستم.
من فکر می کنم که ما باید آموزش را انجام دهیم ، فقط کافی است که کسی آن را خریداری نکند و این وسیله نقلیه در ارتش باقی بماند
در اینجا این وسیله نقلیه پرورش دهندگان Mari le Thaoé GM نیز هست.
باید باور داشته باشید که از زمان فروش بازار کوچکی وجود دارد.
اما ببین چه کسی آنجا نشسته است ...
اگر من حصارها را با ممنوعیت ها در نظر بگیرم این است که وقتی برای تعطیلات به اروپا می روم این چیزی است که بیشتر به ما ضربه می زند ، همه زمین های اطراف خانه به گونه ای است که انگار با شمشیربازی احاطه شده است ، با دروازه هایی که باید نزدیک ، انگار که فاقد امنیت هستید ، ما دیگر فقط عادت داریم که بین همسایه ها چمن داشته باشیم ...
برای فیل
بسیاری از کانادایی ها در انتاریو نسبت به انگلیسی های انگلیسی بیشتر انگلیسی هستند که هنوز هم مانند پرچم ها جلوی خانه خاصی جک اتحادیه دارند.
اینجا در کبک آخرین سنگر فرانسوی زبان ، سلطنت است
از اعتقادات ما دور است علاوه بر این پرچم ما دارای نشانه های پادشاهان گل لیز است. یک سلطنت دیگر.
آندره
شارلوت نوشت:من متوجه می شوم که این هومر است که باید منع شود.
برای فیل
آندره
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
آندره گفت:
گفتم کشور دیگر ، آداب و رسوم دیگر.
تاریخ ما با تاریخ شما کاملاً متفاوت است ، به اعتقاد من ، اندازه زمین ما نیز تراکم جمعیت است. و دوباره ، در فرانسه و بلژیک هیچ چیز نیست ، شما باید مثلاً از ویلاهای اطراف دریاچه گاردا در ایتالیا دیدن کنید.
با ما ، به عنوان مثال ، فضای پارک در مقابل خانه ما در حال تبدیل شدن به کالایی نادر است که ما برای آن بحث می کنیم ...
اگر من حصارها را با ممنوعیت ها در نظر بگیرم این است که وقتی برای تعطیلات به اروپا می روم این چیزی است که بیشتر به ما ضربه می زند ، همه زمین های اطراف خانه ها به گونه ای است که انگار با شمشیربازی احاطه شده است ، با دروازه های لازم. نزدیک ، انگار که فاقد امنیت هستید ، ما دیگر فقط عادت داریم که بین همسایه ها چمن داشته باشیم ...
- 27 پاسخ ها
- 35647 نمایش ها
آخرین پست تعادل نیکولای
08/11/17, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 351 پاسخ ها
- 343732 نمایش ها
16/04/21, 05:43یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 214
