سیستم مبتکرانه است ، اما باید آنچه را که تولید می کند ریخت
از مخزن ، هنوز حاشیه ای وجود دارد.
اما اگر زیاد سوار نشوید ، شروع خوبی است.
نحوه تولید اتانول زیستی؟
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 128
- سنگ نوشته : 10/11/06, 19:05
- محل سکونت: پاریس
راهنمای رفتن غیرقانونی!
چغندرقند به دلیل اینکه منطبق با فصل است ضروری است و تخمیر به سرعت و بدون مشکل زیاد صورت می گیرد زیرا سهم آن از قند بسیار زیاد است.
سرانجام ، قبل از اصلی گفته شد ، اما من همان دوزهایی را که قبلاً برای آب و مخمر داده شد ، تمرین نمی کنم.
مراقب باشید از درد بعد از چغندر رنده شده که بسیار سخت و صبر است ، عمل خوبی انجام داده و نوعی تمرین بدن سازی است!
ما با هم می توانید تغییر
- پست ها: 128
- محل سکونت: پاریس
وگرنه فراموش کردم!
روی شریک زندگی ما forumمن اطلاعات زیادی در آنجا یافتم و می توانیم هر سؤالی را که می خواهیم بپرسیم.
www.oliomobile.org
www.oliomobile.org
- پست ها: 128
- محل سکونت: پاریس
مطمئناً این تولید آماده نیست به دور از راحتی و حتی استراحت باشد ، اما من واقعاً فکر می کنم که ارزش آن را دارد.
من کمتر از آب ، حدود 800 میلی لیتر در هر کیلو می گذارم اما این دستور العمل است که به من داده شده است ، بعد از این ، نمی دانم قرار دادن یک لیتر کیفیت نتیجه نهایی را بهبود می بخشد یا کاهش می یابد
سلام !!
من فقط می خواستم یک س askال بپرسم ، نه در رابطه با تجربه به همین ترتیب بلکه به سندی که در مورد بیواتانول پیدا کردیم. این نمودار نمودارهای مختلف دستیابی به اتانول زیستی است. با این حال ، در بخشی که مربوط به "گیاهان شیرین" است ، فقط قسمت "استخراج" قبل از تخمیر وارد می شود ، بدون هیدرولیز. با این حال ، ما یک آزمایش با beterave انجام دادیم و هیدرولیز انجام دادیم ... از طرف دیگر ، برای گیاهان "نشاسته ای" و مواد لیگنوسلولزی فقط قبل از تخمیر هیدرولیز (با پیش تصفیه برای دومی) نشان داده شده است. : hum:
سرانجام ، ما نمی بینیم خطای ما کجاست ، مگر اینکه ممکن است در سند باشد ، زیرا ما نیاز به هیدرولیز با چغندر داشتیم ... بنابراین اگر می توانستید ما را کمی روشن کنید ...
من روش توصیف استخراج شکر را می خوانم ، اما ما آن را کاملاً متفاوت Oo انجام دادیم: چغندرها را پوست کنده و کوکت می کنیم ، سپس با اسید هیدروکلریک با غلظت زیاد ، محیط را اسید می کنیم. آن را با سودا خنثی كنید .... نه كاملاً آنچه شما می گویید ... من حدس می زنم علت این است كه چندین پروتكل بهره برداری وجود دارد (حداقل امیدوارم !! تاریخچه ای كه ما نداریم همه از دست رفته !!)
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
در واقع هنوز هم پلاستیک خوب است.
اما در واقع ، چنین تقطیر ساده برای به دست آوردن الکل قابل استفاده در 90-95 XNUMX کافی نیست. چندین تقطیر پیاپی در ستونهای نسبتاً بلند لازم است.
با استفاده از انرژی خورشیدی با عبور دادن آب حاصل از كلكتور از طریق سیم پیچ غوطه ور در غوطه وری ، كاملاً مقدور است.
تا آنجا که به قانون مربوط می شود ، صنایع تحت نظارت کارمندان غیرفعال هستند که دائماً نسبت بین مواد اولیه دریافتی و مقادیر تولید شده را بررسی می کنند.
بازده مواد شناخته شده است و می توان آنرا بررسی کرد ، به عنوان مثال؛ با بررسی مصرف انرژی
الکل تولید شده پس از آن دفع نشده ، به عنوان مثال به عنوان مثال با متانول یا اتر ، آن را برای مصرف مناسب نمی کند
فقط هیدرولیز ... قسمت "استخراج" قبل از تخمیر وارد می شود ، بدون هیدرولیز. با این حال ، ما یک آزمایش با beterave انجام داده ایم و یک
من تعجب می کنم که شما این موضوع را از همان سال به سطح آورده اید
فصل چغندر بیش از پایان است ، همانطور که چغندر
که از زمستان جان سالم به در برد ، باید مبهوت و بیشتر از آن باشد
کم قند
در هر صورت چغندرقند حاوی ساکارز است
و این چیزی است که آنها را جالب می کند.
آنها را رپ کنید و مخمر و آب اضافه کنید.
ایده آل بودن بدیهی است برای استخراج قند قبل از تخمیر.
علاوه بر این همه چیز در مورد تولید الکل نیست ، بلکه لازم است
تصفیه آن که ماده ای کوچک نیست (از نظر انرژی)
صحبت کردن.) به ویژه هنگامی که ما 95٪ -99٪ را هدف قرار می دهیم.
Bonjour در
نظرات مختلف را خواندم و تعجب کردم
آیا یک روش ساده برای ایجاد یک سوخت قابل استفاده مستقیم از چغندر وجود دارد.
به راستی از آنچه خوانده ام برای تخمیر آن خوب است اما بعد از آن؟
کسی در بین شما این کار را انجام می دهد؟ و آیا با این تقطیر 100٪ در حال رانندگی است؟
با تشکر از پاسخ های مستقیم و مشخص شما
- 5 پاسخ ها
- 9388 نمایش ها
آخرین پست تعادل delnoram
16/01/09, 19:55یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 3 پاسخ ها
- 15510 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
13/02/15, 10:34یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 4720 نمایش ها
21/07/08, 19:01یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 16 پاسخ ها
- 18213 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
23/07/08, 12:42یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 124
