بدون اعتراض من فقط قصد داشتم به شما پیوندی به این مورد بدهم.
در حقیقت چیزهای زیادی در این ژانر وجود دارد که دیگر نمی دانیم چه چیزی با آنچه ما به دنبال آن هستیم مطابقت دارد.
من هم به دنبال این هستم که یک تورنتابل کوچک داشته باشم اما علاوه بر آنکه بتوانید ولتاژ خروجی را تغییر دهید لازم است.
ژنراتور عملکرد برای تست قدرت.
من برای مدتی از آن استفاده کردم (مدت زمان 50s - 30 دقیقه) مشکلی نیست ، منبع تغذیه من یک حیوان خوراک چند خروجی را خریداری کردم (از 2v به 12v فکر می کنم) 24 ساعت شبانه روز کار می کرد دو هفته
در غیر این صورت کمی آخرین راه برای جاده: (من آن را در eBay دیده بودم ، شما باید بروید حتی اگر رادیوسفر نباشد قیمت داشته باشید ... + گران است)
نام تجاری CROUZET
Chronos 2 - 17,5 میلی متر
مدل MLR1
منبع تغذیه 24 ولت DC / 24 تا 240 ولت AC
نام تجاری CROUZET
مدل MLR1
پوچ دیروز حقایق امروز و فردا مهملات است.
(الساندرو Marandotti)
باشه متشکرم ...
برای MLR1 که من در ebay نمی خرم ... خواهم دید که در سایر سایت های الکترونیک وجود دارد ...
مزیت آن ، پیشینی ، این است که می توان آن را با 240 VAC تهیه کرد ... اما باید هزینه بسیار بیشتری نیز داشته باشد ...
Pitmix ، در مورد شما من فقط ژنراتور عملکرد را می بینم .... یا بعد مجبورید به صورت موردی تولید کنید ...
TELEMECANIQUE Ref. :
RE4-CL11BU
24 ولت مداوم یا متناوب؛ ALT. 110 .... 240 ولت
رله فلاشر 1 "OF" یک تنظیم واحد (استراحت = کار)
نرخ 1997 = 57,03 یورو
RE4-CP13BU
تقریباً ایضا (2 "OF")
نرخ 1997 = 72,30 یورو
RE4-CV11BU
1 "OF" تنظیم جداگانه کار و شرایط استراحت
نرخ 1997 = 104,80 یورو
یک صنعتگر اغلب تخفیف خوبی دارد اما هنوز هم HT است
در همه توزیع کنندگان لوازم الکتریکی صنعتی: FACEN ، SANELEC و غیره ... تا در صورت توزیع نام تجاری البته نام آنها را نگذارید همانطور که برای مدل LEGRAND است
(صنعتی = معتبر است)
کنراد ، گترونیس و غیره مطمئناً بیشتر برای افراد ساخته شده است ، به ندرت کامل ، که اجازه می دهد قیمت را پایین بیاورید:
جعبه ، غذا را اضافه کنید ...
به عنوان مثال: دستگاه اندازه گیری مصرف Conrad = گران نیست ، اما برای استفاده از آن: از میشل بپرسید
اگر دستگاه خواندن سیگنال را خریداری می کنید تا جریان را در حالت کنترلی نشان دهید ، قیمت و نتیجه
این یک انتقاد نیست بلکه فقط یک مشاهده است
شما بیشترین هزینه را برای پول خود به دست می آورید
گفته می شود ، این امکان وجود دارد که اگر یک کالای صنعتی در کنراد و غیره فروخته شود ... و فروش فعلی ، ارزان تر از عمده فروشان ذکر شده در بالا است (باید مرتب شود)
پیچ
RE4-CL11BU
RE4-CP13BU
RE4-CV11BU
(صنعتی = معتبر است)
پیچ
پاسخ: ژنراتور عملکرد برای تست قدرت.
Bonjour در
شرکت OMRON این رله های کوچک را در اختیار شما قرار می دهد ، ما پرونده 110v ac ما را مستقیماً به بخش وصل می کنیم و همه قابل تنظیم است. عملکرد روشن و خاموش را می توان به تعویق انداخت که همه آنها الکترونیکی هستند. تماس 5 آمپر 250vac است
مدل اقتصادی H3BA است و مدل دیجیتالی کمی گرانتر است
از زمان ورود کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی ، کم و بیش نصب می کنیم ، اما هنوز هم برای مشاغل کوچک فروخته می شود ،
اما همانطور که Zac می گوید ، همچنین بلوک های ورودی و خروجی را که شما به رایانه شخصی و یک برنامه کوچک وصل می کنید ، می فروشد و ما آنطور که می خواهیم انجام می دهیم.
تمام کارکردهای مورد نظر شما کاملاً مفصل (نوعی اتومات برای همه) استفاده از لامپ های روشن در یک خانه است یا شروع به آبیاری چمن و غیره. مردم کسی که به تعطیلات می رود با چنین ترتیباتی عمل می کند ، سارقان را دور نگه می دارد ، این تصور را می دهد که شخصی در خانه وجود دارد.
آلن بردلی ، یک اتوماتیک کوچک و آسان برای استفاده SLC 100 ، اما اگر جستجو کنید وجود یک دستگاه کوچکتر نیز وجود دارد ، مانند یک ماشین حساب کار می کند ، بیشتر آن ، شما می توانید آنها را به یک رایانه معمولی وصل کنید و می توانید در پرواز آن را اصلاح کنید.
تصاویر میزبانی - PicTiger
کریستف نوشته است:اینگونه است که برنامه نویس دیجیتال برای آزمایش های تکراری مناسب است. من به دنبال یک ژنراتور عملکرد برای تولید یک تابع ON / OFF جانور با آهنگ های قابل تنظیم و متغیر ON / OFF هستیم.
آیا کسی در انتخاب مواد مشورت دارد؟
من کرک کردم ... من فقط legrand 047 42 را به قیمت 85 € HT سفارش دادم (خوب قبلاً از 119 HT..vive la Belgique بهتر است) ... با این قیمت امیدوارم که برای تجربیات دیگر نیز استفاده شود ...
اولین قسمت از آزمایشگاه اکونولوژی است
من باید آن را در مدت 8 روز دریافت کنم که شما را آگاه سازم ، روی کیک می گذارم ، من آن را در یک فروشگاه مستقل کوچک ، فقط برای اجرای تجارت کوچک خریداری کردم!
کریستف نوشته است:من کرک کردم ... من فقط legrand 047 42 را به قیمت 85 € HT سفارش دادم (خوب قبلاً از 119 HT..vive la Belgique بهتر است) ... با این قیمت امیدوارم که برای تجربیات دیگر نیز استفاده شود ...
من هم ترک خورده ام ........
CD4060 به عنوان نوسان ساز تقسیم کننده و 2 دروازه NOR به عنوان قابل مهار.
نتیجه: 1mn به 54 ثانیه خاموش و 6 ثانیه بعد تقسیم شد.
برای یک لامپ فلورسنت 5W.
یا 1440 خاموش در روز ، که مربوط به ........ است؟
آنها می گویند 10 تعطیلات در روز ، به نظر من خوب است ، بنابراین 1 سال در 2 1/2 روز. و 10 سال در 25 روز.
اگر مونتاژ سیم پرواز که من روی میز کار خود نصب کردم ، شوک را حفظ می کند
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
delnoram نوشت:نتیجه: 1mn به 54 ثانیه خاموش و 6 ثانیه بعد تقسیم شد.
6 ثانیه در حال ... mékiléfou !!
چراغ Pov ...
چه موقع آزمون را شروع می کنید؟
کریستف نوشته است:delnoram نوشت:نتیجه: 1mn به 54 ثانیه خاموش و 6 ثانیه بعد تقسیم شد.
چراغ Pov ...
آن را در 03 دسامبر در 14:20 p.m.
من هر از گاهی دمای لامپ را بررسی می کنم تا تأیید کنم که گرمایش طولانی مدت بر ارزش آزمایش تأثیر زیادی ندارد.
- 18 پاسخ ها
- 4655 نمایش ها
آخرین پست تعادل از پا افتادن
07/03/23, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : econological آزمایشگاهی: تجارب برای econologic
- 54 پاسخ ها
- 46674 نمایش ها
آخرین پست تعادل ریمون
22/05/15, 21:09یک موضوع ارسال شده در forum : econological آزمایشگاهی: تجارب برای econologic
بازگشت به "آزمایشگاهی econological: تجربیات مختلف برای econologic"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 28
