چگونه به یک هنوز؟ برنامه ها و مشاوره
مصرف و رژیم غذایی پایدار و مسئول راهنمایی روزانه برای کاهش انرژی و مصرف آب، زباله ... خوردن: آماده سازی و دستور العمل، پیدا کردن غذا، اطلاعات حفاظت فصلی و محلی سالم مواد غذایی ...
ترگل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1897
سنگ نوشته : 04/05/06, 16:49
محل سکونت: بوردو منطقه
X 2
تعادل ترگل » 21/06/07, 15:26
kanosensei نوشت:من از چیزی تعجب کردم.
چگونه می توان دمای جوش را در دقیقه کوکو اندازه گیری کرد؟
زیرا اگر می خواهیم متانول را از بین ببریم ، باید تا دمای 65 بالا برویم
چگونه بدانیم که در دمای 65 قرار داریم و چگونه بدانیم که مانع اتانول 78 ° را پشت سر گذاشته ایم.
آیا راه حل یا چیزی دارید؟ از آنجا که لازم است قوطی بسته باشد ، اما ، چگونه یک دماسنج را در داخل معرفی کنیم؟
از Merci
هنوز هیچ سؤالی از متانول / اتانول متافیزیکی پرسیده نشده است.
شیلنگ به محض تنظیم آتش در زیر ، به اجاق گاز فشار متصل شده است.
هنوز کسی مرد نیست : Mrgreen:
بعلاوه ، اگرچه من در مورد سمیت متانول موافقم ، اما این حقیقت را صلاحیت می دهم که الکلهای مصرفی خاص حاوی بخشی غیر قابل اغماض هستند (مثلاً 40٪ الکل موجود در کنیاک متانول است). .
علاوه بر این ، این نوع تقطیر برای ساختن آبهای گل و روغنهای اساسی که به ندرت خورده می شوند ، می باشد.
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
کانوسنسی
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
سنگ نوشته : 21/06/07, 12:59
تعادل کانوسنسی » 21/06/07, 16:01
می خواستم در مورد تقطیر الکل برای نوشیدن آن صحبت کنم.
در واقع ، من گیلاس را که تخمیر می کردم برداشت می کنم و دوست داشتم کنیاک آلبالو درست کنم.
در مورد متانول ، من خواندم که کافی است دماسنج را در خروجی لوله بخار قرار داده و دمای بخار را اندازه گیری کنید.
این اطلاعات خوبیه؟
یا اگر نباشد ، من با خودم گفتم كه باید سانتریتالهای اول (كه احتمالاً متانول هستند از آنجا كه این محصول با كمترین نقطه جوش است) را دور بیندازیم.
نظرت چیه؟
از Merci
TOF +
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 08/03/07, 21:39
تعادل TOF + » 30/09/07, 10:50
سلام،
دماسنج را در مایع جوش قرار دهید ، زیرا بخارات می توانند از مایع جوش گرمتر باشند.
به طور معمول در فشار اتمسفر ، اگر مخلوط شما حاوی متانول باشد ، باید قبل از جوش اتانول 78 درجه سانتیگراد جوش یابد. به عنوان مثال در 70 درجه. از 80 تا 100 درجه می توان گفت که شما به طور عمده اتانول را تقطیر می کنید.
وولا ، امیدوارم که به شما کمک کرده باشم
کانوسنسی
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
تعادل کانوسنسی » 30/09/07, 20:39
با تشکر از مشاوره!
من وارد هالووین می شوم ، بنابراین شما را پست خواهم کرد!
کانوسنسی
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
تعادل کانوسنسی » 09/11/07, 20:29
بنابراین من تقطیر کردم ، موفق شدم. مانند الکل مزه دار است ، مانند آن مزه می دهد.
من سعی کردم درجه حرارت را در 78 درجه نگه دارم تا فقط اتانول دریافت کنم.
اما چیزی مرا آزار می دهد. آنچه برداشت می کنم کاملاً واضح نیست. ابری و سفید است.
این میوه مانند میوه است اما بوی بسیار قوی و رنگی بسیار کنجکاو ...
چگونه مشکل را برطرف کنیم؟ بگذارید بنشیند؟ فیلتر؟
آیا می توان آن را از لوله پلاستیکی وارد کرد؟ با این حال این غذا است ، من از آن استفاده کردم زیرا من قبلاً با آن آبجو درست می کنم.
از Merci DE VOS réponses.
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 12/11/07, 11:09
سلام kanosensei ، و به خوبی برای آنچه شما موفق به انجام ،
آیا می خواهید این تجربه را با نقشه ، عکس ، دستور العمل ، استفاده به اشتراک بگذارید؟
من فقط تخمیر می کنم ، اما دیگ بخار مجبور است همه چیز را مخلوط کند ، حالا ترجیح می دهم خودم بعداً این کار را انجام دهم ...
بله ، لازم است که ابتدا و انتهای تولید (سر و دم) حذف شود و چندین مخزن کوچک "از قوی ترین به ضعیف ترین" پر شود. برای اندازه گیری درجه ، الکل متر وجود دارد ، 20 € فکر می کنم ...
در غیر این صورت بله برای دماسنج باید در تخلیه بخارات قرار گیرد! اگر تفاوت کمی وجود دارد ، این بسیار نماینده است و این مهم است.
شما به هر حال با یک مشعل گاز کار می کنید؟
برای مخلوط شما سعی کنید فقط بگذارید بنشیند ، جدا کردن مجدد باید بقیه را انجام دهد ؟!
من می دانم که برای کیفیت نباید در درجه سانتیگراد خیلی بالا بروید ، و درجه های بسیار آهسته را تغییر دهید ، ایضا ...
آیا تا به حال در آب جوشانده اید که همه چیز را "آبکشی" کند؟
به هر حال ، آنچه شما تولید کردید خوب است؟
موفق باشید ،
آه این شرم آور است که ما نمی توانیم آن را آنلاین طعم دهیم! : LOL
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 12/11/07, 15:41
من دانشجوی شیمی هستم و بله ، دماسنج اجباری است باید بدانید که متانول میزان سمیت بالایی دارد
از گفتن چیزهای احمقانه با متانول دست بردارید: تقطیر متانول و اتانول را بسیار بد از هم جدا می کند: تخمیر خوب فقط باید اتانول را ایجاد کند: اگر متانول وجود دارد در چیزی که باید تقطیر شود ، فاسد است. و شما باید آن را به الکل تبدیل کنید تا بسوزد
به همان روشی که با مخلوط آب الکل مخلوط الکل خالص نمی شود تا رسیدن به 100 درجه سانتیگراد جوشاندن آب: مخلوط می شود اما با مقدار زیاد الکل در ابتدا و نسبت زیاد آن آب در پایان
برای جداسازی متانول و اتانول بدتر است زیرا درجه حرارت جوش نزدیک است: اگر این محصول حاوی 10٪ متانول باشد ، قبل از اینکه بتوانید چیزی نوشیدن درست کنید ، ده ها تقطیر متوالی طول می کشد.
انبوه محصول بسیار فرارتر از متانول است که در شروع تقطیر وجود دارد که باید از آن دور ریخته شود (یا برای جوشاندن الکل نگهداری می شود) ، به همین دلیل لازم است که به آرامی جوش آید در غیر این صورت بیرون می آید. الکل خوب با آنچه ما دور می کنیم
تنها کاری که تقطیر با پرتاب کردن شروع می تواند انجام دهد کاهش سطح متانول چیزی است که کمی بیش از حد است: کاهش نرخ از 0.4٪ به 0.2٪
نیازی به 36 ابزار اندازه گیری وجود ندارد: فقط با استفاده از بو می توانید احساس کنید که آنچه در ابتدا به وجود می آید خوب نیست: شما می توانید در هنگام قطره چکان احساس بهتری کنید اما این یک ضربه نیست. کار را با خیال راحت تمام کنید
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
تعادل jonule » 14/11/07, 10:10
با تشکر از شما برای جزئیات بیشتر 8)
max216
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 02/06/08, 19:16
سلام بر همه
تعادل max216 » 03/06/08, 09:43
من کمی بعد از نبرد می رسم اما یک سؤال سریع دارم که یکی از شما می تواند پاسخ دهد.
در اینجا می خواهم بدانم طول مس برای ساخت مبرد چقدر است زیرا من 2 متر و یک کانکتور پلاستیکی سبک در تماس با هوا دارم.
من این سؤال را از شما می پرسم زیرا کیفیت تقطیر بستگی به سرعت تراکم دارد.
نکته دیگر ، وقتی آزمایش خودم را متوجه شدم آب مبرد گرم یا حداقل کمی بالاتر از آن نیست. آیا این می تواند به این دلیل باشد که آبی که من می فرستادم از سرعت بسیار بالایی برخوردار است؟ (رودخانه ای را ریخت!
سرانجام تقطیر به دست آمده به هیچ وجه داغ نبود. از کجا می آید؟ که اجاق گاز من به اندازه کافی گرم نمی شود ، که به اندازه کافی گرم نشده بود ، که مس من خیلی کوتاه است ، آب خنک کننده خیلی سرد است (آب رودخانه با 10 درجه سانتیگراد)
از Merci،
امیدوارم فهمیده باشید
Bibiphoque
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 749
سنگ نوشته : 31/03/04, 07:37
محل سکونت: بروکسل
تعادل Bibiphoque » 03/06/08, 10:43
Salut،
آه! تقطیر ، خاطرات قدیمی ...
سرد بودن عرقیات نشان می دهد که سیستم شما عملکرد خوبی دارد ، در واقع مصرف آب سرد بیش از حد "لازم" است ، بهتر از عکس آن است.
ایده آل برای جداسازی خوب در هنگام تقطیر ، داشتن یک کلون (vigreu) بالاتر از دیگ است و موقعیت ایده آل دماسنج فقط در ارتفاع خروجی گاز تا خازن.
@ + Hic! : Mrgreen:
دلیل این است که ما همیشه می گفت که غیر ممکن است که ما باید سعی نمی :)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 119
