مونتاژ بسیار ساده
تزریق آب به موتورهای حرارتی و معروف "موتور پانتون". اطلاعات عمومی بریده ها و فیلم ها را فشار دهید. درک و توضیحات علمی در مورد تزریق آب به موتورها: ایده هایی برای مجامع ، مطالعات ، تجزیه و تحلیل های فیزیکی-شیمیایی.
laurent.delaon
من درک می کنم econologic
پست ها: 168
سنگ نوشته : 13/08/05, 17:49
تعادل laurent.delaon » 08/02/07, 21:50
jean63 نوشت:
....آیا این بدان معنی است که از قبل بدون راکتور کار می کند؟، اگر این مورد است ، چرا خود را برای ساخت یک راکتور (پیچیده ترین از همه): از بین بردن لوله اگزوز از خروجی موتور - که چنین نیست
ج اما خواندن تمام آزمایشگران این موضوع forum (آندره ، PITMIX ، لاو ، شتر 1 ، ... و غیره) ، من هیچ موردی با راکتور اتفاق نیفتاده ام. حتی گفته می شود جهت گیری میله نسبت به محور شمال به جنوب برای مغناطیس مهم است! برای تأثیر "پلاسما".
توجه داشته باشید ، اگر با تزریق مستقیم آب کار کند ، بهتر است ، اما به سیلندرهای شما آسیب می رساند که آب را به این صورت تزریق می کنند .... ؟؟
خوب او پس من؟ ... 30000 کیلومتر بوده است که من در 15٪ از اقتصاد خوب رانندگی می کنم و دو تا که راکتور ندارم (من به هر حال 40000 هسته با سیستم ساختم ... راکتور برای هوا استفاده نمی شود در غیر این صورت سایه نتیجه ای نداشتم.
و وقتی سوار می شوید همیشه شمال جنوبی هستید؟
مقدار تزریق بسیار کم 1 لیتر در 100 کیلومتر است تقریباً هر بار 0,08 میلی لیتر در موتور است (یا چیزی شبیه به آن می گویم سر من محاسبه را دوباره انجام ندادم اما انجام دادم)
به طور خلاصه ، هیچ چیز اصلاً نیست و اتومبیل من clio109D 222000 کیلومتر + 15٪ علاوه بر رانندگی تقریباً 980 کیلومتر با جاده کامل و کمتر از 0.3s ^ -1 به آلودگی دارد
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 08/02/07, 22:20
PITMIX نوشت:Salut
من پسری را می شناسم که بدون راکتور فقط با GV نتایج خوبی می گیرد.
اگر منظور شما از شبکه اصلی حلقوی است ، نمی گویم راکتور وجود ندارد ...
من حتی می گویم که این در مورد یک راکتور بسیار تکامل یافته است ... نه ؟؟؟
در اگزوز قرار می گیرد و بخار در برابر گاز اگزوز گردش می کند ... همانند راکتور پانتون ... :D
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
سنگ نوشته : 17/09/05, 10:29
X 17
تعادل PITMIX » 09/02/07, 07:11
Salut
من به مونتاژ Laurentdelaon اشاره می کنم.
من همچنین به مونتاژ فعلی گلف خود اشاره می کنم.
این در واقع یک مولد بخار است (کتری چه : قشنگ: ).
در مورد من ، این فقط یک راکتور است که میله آن را برداشته و لوله آن 1/4 یا 1/2 با آب راکد پر شده است.
آب به واسطه گرمای اگزوز به طور طبیعی تبخیر می شود و به لطف مخزن سطح ثابت (یک دام گرمایش مرکزی اصلاح شده) سطح آن ثابت می ماند.
من برای افزایش سطح تبادل ، پشم استیل را درون لوله قرار می دهم.
واقعاً آن چیزی نیست که من آن را راکتور بسیار پیشرفته بنامم. بلکه یک راکتور بسیار ساده است.
باید بگویم که مزیت این سیستم این است که پس از نصب کاملاً به تعمیر و نگهداری نیاز ندارد و اجازه می دهد در مورد عملکرد آن س questionsال نکنید.
بدون میله ، بدون سرعت سیال ، و نه مقدار هوا.
تنها کاری که باید انجام دهید این است که آب را تمام کنید و دوباره تمام شود.
تصویر
david29
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 18
سنگ نوشته : 29/01/07, 18:52
محل سکونت: خود برست
تعادل david29 » 09/02/07, 07:48
سلام اگر می خواهید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید به HVP بروید. من 1 سال پیش غوطه وری در یک Primera 2.0 L دیزل 92،200.000 کیلومتری کردم. اکنون در یک سفر جاده ای 50/50 شهری در 6L هستم و بهترین آن 4.7 لیتر برای 1/3ville 1/3 بود جاده 1/3 بزرگراه. زن و شوهر چیزی برای دیدن من خراش C8 ، و سیلندر کوچک TD. اما این هدف نیست اما بیش از یک تعجب آور است :-)
از طریق زیر قدم بزنید:
http://www.oliomobile.org/french/
اکنون قصد دارم یک پنتون با اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در اینجا اضافه کنم.
بنابراین به سمت روغن بروید ...
کناوو
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 09/02/07, 09:57
در غیر این صورت اسپری آب حتی ساده تر است:
http://www.lesjardinssuspendus.com/cata ... ath/26_141
مه شکن اولتراسونیک
1 سلول = 80 میلی لیتر در ساعت
3 سلول = 240 میلی لیتر در ساعت
تصویر
تصویر
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
Pastekos
پست ها: 62
سنگ نوشته : 30/03/04, 10:57
تعادل Pastekos » 09/02/07, 10:34
من به هر حال 40000borne را با سیستم تولید کردم .... راکتور برای هوا اصلاً استفاده نمی شود در غیر این صورت سایه نتیجه ای نداشتم.
شما نمی توانید این را بگویید.
در این سند کاملاً واضح توضیح داده شده است.
http://n_aubert.club.fr/nicolasaubert/M2160_2003_CH5.pdf
به طور خلاصه می توانید آب را به صورت مایع یا به صورت گازی به موتور بیاورید.
واکنش بین کربن در H2O گرمازا است ، بنابراین واکنش برای شروع به گرما نیاز دارد.
در این سند ، مشخص شده است که اگر شما آب را به جای مایع بخار به صورت مایع تزریق کنید ، تأمین انرژی 34٪ بیشتر به صورت گرما ضروری است.
برای اطلاعات ، در سند ، آنها مشخص می کنند که واکنش به دمای 800 درجه سانتیگراد نیاز دارد.
این بدان معنا نیست که اگر آب را به صورت مایع بیاورید ، هیچ گونه سود نخواهید داشت ، اما کمتر از آن است که به صورت گازی باشد.
با این حال ، اطمینان حاصل شود که تزریق مستقیم آب مایع آسان تر است ، این همان چیزی است که من قصد دارم به زودی روی موتور کوکس 1600 خود ، با یک کاربراتور دوچرخه جیبی آزمایش کنم یک آب مصرفی بالاتر از کاربراتور cox.
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 09/02/07, 14:06
pitmix ، شاید شما باید از ظروف اسفنجی برای ظروف استفاده کنید تا پشم استیل ، زیرا آنها از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند و زنگ نمی زنند؟!
Capt_Maloche نوشت:در غیر این صورت اسپری آب حتی ساده تر است:
مه شکن اولتراسونیک
آیا این مسیر ، کاپیتان مالوش یا شخص دیگری را امتحان کرده اید؟
من به طور مبهم در فرآیند محفظه دانه های بخار بخار ، و به دنبال آن یک حلقه القایی به یاد می آورم ...
240 میلی لیتر در ساعت کافی است ، در پذیرش دیزل؟
چه مقدار مصرف می کند؟
در 220 ولت هست؟
سلول های اولتراسونیک 12 ولت وجود دارد؟
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 09/02/07, 15:24
Bonjour در
همه آنها در ولتاژ 24 ولت هستند او برای تامین آنها یک منبع تغذیه می فروشد ، ما در مورد مه شکن صحبت کردیم.
اولین ویرایش های من با آن کار کرد.
آندره
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 09/02/07, 15:30
Bonjour در
بنابراین شما به سمت روغن بروید
من در forum روغنی که مخصوص روغن است و به خوبی طراحی شده است ، اما چندی پیش مجبور شدم از panton دفاع کنم
و من فکر می کنم در این زمینه راه طولانی وجود دارد
با آنچه من خواندم .. بسیار اشتباه درک شده است بنابراین برای panton این مسئله است forum چه کسی بیشترین جزئیات را دارد ..
به همین دلیل است که من در مورد مونتاژ روغن خود پستی را باز نکردم ، بلکه آن را روی موارد روغنی انجام دادم
شما باید کلیسای وسط روستا رو ترک کنید ...
آندره
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
تعادل jonule » 09/02/07, 16:58
: LOL
این واقعاً بیان خوبی است ، من اضافه می کنم: همه چیز در زمان خودش!
درست است که کار با روغن برای یک "تازه کار" آسانتر از آب است ... با این حال این مستلزم آن است! هرگز اینقدر شور و شوق وجود نداشته است ، درست است؟
برای موضوع در foggers ، آن است که در آن است forum ؟ آدرسی که در آن سلول ها را پیدا کنید؟
اگر یک مه برای یک روغن قابل دسترسی باشد ، همانطور که می گویم یک شروع است!
به همین دلیل من علاقه زیادی به الکترولیزر داشتم ، نشان می دهد که این کار به صورت برقی و در نتیجه مقرون به صرفه است و از نظر مکانیکی امکان پذیر است ...
متشکرم ؛
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 80
