با تشکر از شما برای این گزارش یان!
من آن را برای بارگیری در سایت قرار داده ام: https://www.econologie.com/renault-4l-tr ... -3948.html
آیا نویسندگان این موضوع را می شناسید: https://www.econologie.com/forums/pantone-po ... t3426.html ?
قصد دارد پنتون موتور دوپینگ آب 4L
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 08/03/09, 22:50
چیزهایی که در مورد موتور pantant برای 4L قابل درک نیست
سلام بر همه ،
این اولین پست من در این باره است forum سعی می کنم واضح باشم در اینجا آمده ام تا در 4L trophy 2009 شرکت کنم و آرزو می کنم 4L خود را با یک جیب موتور بهبود بخشد. من نوعی آموزش در مورد شما بارگیری کردم forum (عملکرد سیستم پنتون) اما چیزی است که من آن را نفهمیدم. اگر نمودار صفحه cf را در زیر می آورم:
بعضی چیزها از من فرار می کنند من به نور نیاز دارم.:
1) آیا یک منبع هوای عادی برای شروع وجود دارد؟ استفاده از کربوهیدرات اسکوتر چیست؟
2) آیا گازهای تصفیه شده و بدون درمان در راکتور مخلوط شده اند یا اینکه مدار نارنجی فقط برای گرم کردن مدار بنفش استفاده می شود؟
3) اگر من دوباره گردش گردش موتور را انجام دهم ، گازهای اگزوز تولید می کند. این گازها در وهله اول به طور عادی از بین می روند اما پس از آن ترمز می شوند و به سمت حباب می روند و من کاملاً نفهمیده ام که چرا یک مدار خنک کننده را به قطر هر مارپیچ قرار دهید؟ چه چیزی را به عنوان آب مقطر یا آب معدنی قرار دهید؟ چقدر باید آن را پر کند؟ مخزن انبساط است یا باید آن را گذاشت؟ من این داستان راکتور را نمی فهمم که اگزوز آن را ذوب می کند زیرا ما در عکس ها می بینیم که اتصالات 2 وجود دارد ،
با تشکر از توضیحات شما
رومی
رومی
پاسخ: موتور Pantone قصد دارد با 4L دوپینگ را با آب انجام دهد
سلام،
آیا می توانید دوباره برنامه های موتور پانتون را منتشر کنید؟ روی ترفندهای 4l Trophy نصب شده است
در واقع من علاقه مندم که 4 R1981 خود را آماده کنم ، و می خواهم یک نصب تمیز را تحقق بخشم. بنابراین دیدن کارهایی که انجام داده اید بیشترین کمک را خواهد کرد!
beaucoup از Merci
رمی
beaucoup از Merci
رمی
سلام،
beaucoup از Merci
رمی
سلام رمی ، خوش آمدید.
عکسهایی وجود دارد (پیوندهای موجود در پاسخهای بالا) .... اما من برنامه دقیقی ندیده ام ... می دانید ، هر پانتونتیست بسته به بهبودی ، ابزار ، دانش و غیره ... اگر می خواهید نشانه های دقیق تری از "جهت گیری خوب" در تصور داشته باشید ، بسیاری از پست های مربوط به این موضوع را بخوانید تا مغز اصلی را ترسیم کنید.
اگر سؤال خاصی دارید ، ما خوشحال خواهیم شد که سعی کنیم به شما کمک کنیم و به شما پاسخ خواهیم داد.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- 13 پاسخ ها
- 14184 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
06/01/09, 00:58یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 8 پاسخ ها
- 14862 نمایش ها
آخرین پست تعادل LibresEnsemble
02/12/04, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 165
