Bonjour در à توس
این هست یک forum "روند سبز" در اینجا ، که مربوط به مردم و سبک زندگی کمابیش "پایدار" آنها در مقایسه با سیاره ما و غیره است ...
همیشه دیدن آزمایشگرانی که از محصولی که برای سلامتی بسیار مضر است به عنوان سوخت استفاده می کنند ، باعث تعجب من می شود. این محصول در بسیاری از صنایع و به همین دلیل ممنوع است.
شما نمی توانید از آن استفاده کنید ، بدون تنفس و به اشتراک گذاری آن با دیگران دستکاری کنید .... (از نظر خودشان) من فکر می کنم از ابتدا ، این یک ایده بد و بن بست است فناوری ... توسعه داده نشود
صرفه جویی در زمان 32٪ سوخت 2 با استون
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Flytox نوشت:همیشه دیدن آزمایشگرانی که از محصولی که برای سلامتی بسیار مضر است به عنوان سوخت استفاده می کنند ، باعث تعجب من می شود. این محصول در بسیاری از صنایع و به همین دلیل ممنوع است.
من در یک نکته با شما موافقم.
شرایط "بسیار مضر" دوزهای بالا در یک محیط بسته ، فراموش نکنید که گیاهان و حیوانات (بنابراین ما خودمان ، هی بله ) استون تولید می کنند.مخزن
همانطور که در بالا گفته شد ، دوزهای کمتر از 1 which که منجر به کاهش مصرف 4 تا 5 می شود ، چندان بد نیست ، از طرف دیگر ، اگر محاسبات من درست باشد ، 0.78 لیتر استون برای به دست آوردن کاهش مصرف 1.2 لیتر بنزین نسبت 2.5 است (1.98 لیتر بنزین / 0.78 لیتر استون) در حالی که "هومیوپاتی" به من نسبت 20 (0.2 لیتر سوخت / 0.01 لیتر استون - تجربه با و بدون ساخت در الان بیش از 2 سال)
اما آیا بهترین کاهش در مصرف فقط برای استفاده از وسیله نقلیه درصورت نیاز واقعی نیست؟
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
سلام دلنوام
حکایتی «خنده دار». چند سال پیش من از یک شرکت رنگ آمیزی کوچک بازدید کردم که از تری کلرو اتیلن و استون برای تمیز کردن قطعات قبل از نقاشی استفاده می کرد.
این 2 دختر بودند که این کار را کردند (همه؟) تعطیلات که رسید ، قبل از عزیمت ، یک بطری کوچک از 2 محصول را برای ..... خرناس کردن در تعطیلات پر کردند زیرا کمبود داشتند !!!!!!
این حکایت از نظر آماری هیچ ارزشی ندارد و امیدوارم موردی جداگانه باشد ، اما در برگه اطلاعات ایمنی اصرار زیادی به جنبه وابستگی ندارد که مطمئناً خطرناکترین چیز است!
delnoram نوشت:من در یک نکته با شما موافقم.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Bonjour در
دیگری که در فایبرگلاس کار می کند
درست است که این محصول سمی است ، اگر در مکانی که تهویه هوا کافی نیست زیاد استشمام کنید ، زیرا من آن را در 4 لیتر برای شستن آلومینیوم قبل از رنگ آمیزی استفاده می کنم ، برس های پلی استر ..
در موتورها کنجکاوی بود ، بررسی همه آنچه در صفحه گفته می شود forum ، اما نه یک عادت.
اقتصاد اولویت من نیست ، اما تجربیات ...
اگر من شروع به گذاشتن انواع چیزها کنم ، نمی دانم این panton است یا چیز دیگری که تفاوت را ایجاد می کند و من در محافل دور می زنم ..
یکی از ویژگی های استون که تمام رطوبت موجود در یک قسمت فلزی را از بین می برد ، دندانپزشک قبل از استفاده از اپوکسی سفید برای بازسازی دندان ، از یک مشتق استون برای (شستن) دندان استفاده می کند .. (بدون چه چیزی خوب نمی چسبد)
آندره
استون ، میلی متر بوی تازه می ده !!
آندره
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 03/08/07, 19:15
- محل سکونت: 94500 دانشجو در بیوگرافی.
خوب پس از یک غیبت خاص ... من دوست دارم این موضوع کلا پاک شود ...
این ایده بدی است ، زیرا در کمتر از 500 ترمینال ، موتور اسکوتر سفت شده است.
روغن موتور را می خورد ... و قطعات را 100 برابر سریعتر از حد نرم فرسوده می کند ...
سپس ، فهمیدم که مصرف کمتری دارم زیرا در واقع همزمان پیچ لمس را لمس کردم ... بنابراین نتایج به معنای خیلی بیشتر است ...
اگر می خواهید کمتر مصرف کنید ، باید اسکوتر 4 زمانه 125 سوار شوید که کمتر از یک بچه گربه 2 زمانه 70 مصرف می کند ...
raph94z نوشت:سپس ، فهمیدم که مصرف کمتری دارم زیرا در واقع همزمان پیچ لمس را لمس کردم ... بنابراین نتایج به معنای خیلی بیشتر است ...
ببخشید اما منظور شما این نیست که خیلی بیشتر است؟
نه زیرا به نظر می رسد که این کار را مقداری انجام داده اید ، منظورم این است که تلاش دیگران را خراب نکنید و خیلی سریع حرکت نکنید. به عبارت دیگر: لطفاً چند درصد بودید؟
شما می گویید که اسکوتر شما به دلیل کمبود روغن موتور ، قطعات پف کرده idem سخت تر شده است ، هیچ ارتباطی با استون ندارد؟
شما با پیچ ثروت چه کرده اید؟
اگر اینطور نباشد که اکتئون روغن می خورد ، باید بگویم؟ آیا او را بخار می کند؟
- من کشف econologic
- پست ها: 9
من 30٪ استون بودم ...
استون روغن را حل می کند و روغن به جای آنکه بماند ، می سوزد ، بنابراین دیگر روغن سیلندر پیستون نخورد ...
علاوه بر این ، بیهوده نیست که اسکوتر هنگام سوار شدن با استون سیگار می کشد بسیار کمتر است.
پیچ غنی سازی ، من آن را با 1 یا 2 دور شل کردم.
اگر به من اعتقادی ندارید ، فقط باید امتحان کنید ... و نیایید شکایت کنید که یک موتور بالا را محکم کرده اید و باید بلبرینگ های میل لنگ را عوض کنید ...
من فکر نمی کنم وقتی هر 500 ترمینال موتور بالایی را عوض می کنید ترازنامه اکولوژیکی جالب نیست.
مخصوصاً وقتی می بینید کار باید انجام شود ..
http://forum.motoservices.com/viewforum.php?f=36
در غیر این صورت بیا در این مورد بحث کنید forum..
http://forum.motoservices.com/forum-sco ... 3-vf2.html
خوب مشکلی نیست ، من به شما اعتقاد دارم: استفاده از 30٪ استون کاملا غیر مسئولانه است!
این نسبت را از کجا خواندید؟
دوز بنزین است 0.23٪ :
یک پیوند:
http://www.nrjrealiste.fr/econo/aimants_acetone.html
بنابراین ، صمیمانه متأسفم ، لازم است قبل از شروع به کار ، اگر عقل سلیم غالب نیست ، مستندات خود را به خوبی ارائه دهید
یک پیوند:
- 72 پاسخ ها
- 55142 نمایش ها
آخرین پست تعادل نیکولای
09/10/23, 09:11یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 32 پاسخ ها
- 44477 نمایش ها
آخرین پست تعادل POISSONIST
17/08/08, 18:03یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 44 پاسخ ها
- 23307 نمایش ها
آخرین پست تعادل jonule
21/02/08, 13:36یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 73 پاسخ ها
- 68860 نمایش ها
آخرین پست تعادل گیلگمش
20/10/08, 19:54یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 140
