در اورلئان جدا است. آب باران از پشت بام ها به شبکه ای وارد می شود که به درون جریان می رود.
در کنار خانه من ، یک پارکینگ سوپرمارکت بزرگ آسفالت وجود دارد ، با چندین پمپ سوخت.
در زیر آن ، یک شبکه بازیابی خصوصی وجود دارد که از یک مخزن جدا کننده روغن عبور می کند (از نوع مخزن سپتیک). آبی که از آن خارج می شود به شبکه آب باران می پیوندد. درمورد رگبار ، آنها غلافهایی را برای عبور سیمها رد می کردند تا بتوانند بر سرریز مخزن نگهدارنده نظارت کنند (من موضوع را از نزدیک کنترل کردم). سیم ها هرگز رد نشده اند ... دریچه ای برای بازرسی وجود دارد ، اما روی آن خاک قرار دارد و 6 سال است که اینگونه است ... (زندگی واقعی ...).
من نمی دانم که آیا منهول های کنار خیابان ها و پیاده روها شبکه تهویه یا جداسازی قبلی وجود دارد؟ زیرا با جمع آوری آب باران ، روغن های شسته شده (اتومبیل ، قیر) ، و زباله (برگ و رفتگر) وجود دارد.
آب باران برای سرویس بهداشتی: قانون چه می گوید؟
وقتی از شبکه آب باران صحبت می کنیم ، این مربوط به رواناب سقف و جاده ها است.
برای مشکل زباله های بزرگ: برگ ، شاخه ، کیسه پلاستیکی ... توسط یک شبکه ساده فیلتر می شود.
برای بقیه آلاینده ها ، روغن ها ، هیدروکربن ها ، خلاصه همه چیزهایی که ممکن است از شستشوی جاده توسط باران به وجود آمده باشد ... من نمی دانم.
ممکن است مخازن ته نشینی در سیستم آب باران وجود داشته باشد ، اما با وجود تمام تلاش های من برای برقراری ارتباط با صفحات چدنی در خیابان ، آنها هرگز به من جواب ندادند. معمولاً بر روی صفحه آنچه در زیر است مشخص نشده است.
با این حال ، در حین تعمیر یک راهرو جانبی که به عنوان محل تحویل محل کار من بود ، من با مدیر سایت در مورد وجود یک دام علاوه بر منافذ مناظره کردم.
از آنچه او به من گفت ، معلوم شد كه این یك ظرفشویی است كه طبق دستورالعملهای اروپایی الزامی است. بنابراین این امر باید به تدریج ، هنگام تعمیرات جاده ها یا سیستم های آب باران ، گسترده شود. بالاخره یک مسئله تعمیر و نگهداری مانند گفته های gegyx است. شما باید هر از گاهی ببینید چه اتفاقی در آنجا می افتد.
PS: برای کسانی که علاقه زیادی به صفحه چدن دارند ، این قسمت را ببینید: http://www.manhole-covers.net/
به دنبال سوال اول
من به تازگی قرارداد بهداشت خود را خوانده ام
و خطا را پیدا کنید
مقاله 6
ممنوعیت تخلیه پمپ های آب چشمه و حرارت.
مقاله 15
اما اگر کاربر به طور کامل یا جزئی آب چشمه ای غیر از سرویس توزیع برق تأمین شود ، باید یک مبلغ را پرداخت کند یا یک متر را با هزینه خود برای پرداخت هزینه بپردازد
مقاله 25
آب زیرزمینی و زیرزمینی آب طوفانی محسوب نمی شوند
قرارداد خدمات آب
اتصال بین لوله های آب چاه و خدمات توزیع ممنوع است
بنابراین با بازی روی کلمات من یک چاه دارم بنابراین حق رد در فاضلاب را ندارم اما باران بله.
شرم آور است که از 60 آگوست 28 میلی متر باران باریده است ، بنابراین من فکر می کنم با نصب مخزن آن اغلب خشک خواهد شد.
و خطا را پیدا کنید
مقاله 6
مقاله 15
مقاله 25
قرارداد خدمات آب
- خوب Éconologue!
- پست ها: 214
- سنگ نوشته : 30/09/06, 21:23
- محل سکونت: واقع در جنوب غربی
سلام،
دروغ ...
این دقیقاً همان چیزی است که من توضیح می دادم ...
اگر از اعتبار مالیاتی بخواهید ، قوانین مناسب برای احترام گذاشتن وجود خواهد داشت ...
اگر نه .. به این معنی نیست که بقیه "ممنوع" است !! ، تو کاری را انجام میدهی که میخواهی !
این دستورات برای "نظارت" روی یک عمل ، تعریف یک چارچوب نظارتی وجود دارد ...، و نه برای منع !!! ...
پخش کن ....
دروغ ...
با توجه به قوانین حفاظت از شبکه عمومی که اکنون در حال آزاد کردن هستند ، و قوانین مختلف (جدید) که در حال ورود هستند .... (در رابطه با قطع کامل ، متر دوم احتمالی ، عدم تخلیه در فاضلاب ،. .) ، وقتی آنها متوجه می شوند که آب عمومی در خانه شما چقدر کم مصرف می شود ... آنها منتظر نمی مانند "ببینند چه اتفاقی می افتد" ... !!!
دروغ ...
دیگر سیستم شیرهای دو سوپاپ یا شیر برگشتی تحمل نخواهند شد .....
(از آنجا که ارتباط "فیزیکی" وجود دارد ....)
دروغ ...
اکنون رد کردن ممنوع است "آب باران" به شبکه فاضلاب !! ..
(اگر از قبل مجهز به "شبکه های جداگانه" باشید ، به شبکه آب باران تأیید می شود ..)
از طرف دیگر ، آب بارانی که شما دارید استفاده در خانه ، و اینکه شما رد می کنید پس از مصرف به شبکه فاضلاب دیگر آب باران نیست بلکه هدر دادن آب !!! ، درست مثل بقیه که از خانه بیرون می آیند ...
مواظب این سردرگمی مکرر باشید .....
هوو نه ... چه چیزی باعث می شه این حرفو بزنی ... ؟؟
cordialement
chatelot16 نوشت:واضح تر بودن: اگر از مخزن برای چیز دیگری به غیر از آبیاری استفاده شود اعتبار مالیاتی ندارید: توالت و ماشین لباسشویی را ممنوع می کند
دروغ ...
پخش کن ....
chatelot16 نوشت:در خانه بدون یارانه بدون کنترل
دروغ ...
gegyx نوشت:در فرانسه مدارها باید جدا شوند. ضد بازگشت تحمل می شود.
دروغ ...
gegyx نوشت:آب باران استفاده شده؟ باشه. اما هرگز آن را در فاضلاب فوق الذکر تخلیه نکنید.
در غیر این صورت ما یک کلاهبردار هستیم.
دروغ ...
jessle نوشت:بنابراین با بازی روی کلمات من یک چاه دارم بنابراین حق رد در فاضلاب را ندارم اما باران بله.
cordialement
خوب سلام به شما! ...
خوب تصحیح می کنم: تا آن زمان ، ضد بازگشت تحمل می شد.گنجشک کوچک نوشت:gegyx نوشت:در فرانسه مدارها باید جدا شوند. ضد بازگشت تحمل می شود.
دروغ ...
گنجشک کوچک نوشت:gegyx نوشت:آب باران استفاده شده؟ باشه. اما هرگز آن را در فاضلاب فوق الذکر تخلیه نکنید.
دروغ ...
بله ، اما من مرا گیج نکردم ، "فاضلاب فوق الذکر"، مربوط به کسی است که موفق می شود "... به فاضلاب ، تصفیه شده توسط تصفیه خانه. "، برای کدام، "مالیات بهداشتی بر متر مکعب مصرف شده وجود دارد"
- خوب Éconologue!
- پست ها: 214
Re gegyx ،
اوه .. "ببخشید اما اگر بفهمم چه می گویید ..
آب باران استفاده شده ... باید رد شود پس کجا ؟؟ ... اگر در "فاضلاب تصفیه شده توسط STEP" نباشد ... ؟؟
بله ، اما من اشتباه نگرفتم ، زیرا "فاضلاب فوق الذکر" مربوط به فاضلابی است که "... در فاضلاب ، توسط ایستگاه تصفیه تصفیه می شود." ، برای آن ، "او برای مکعب مصرف شده مالیات بهداشت وجود دارد "
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ممنوعیت ارتباط بین آب آشامیدنی از شبکه و آب تولید شخصی کاملاً طبیعی است: من می گویم آب باران من خوب است: این کار من است ، اما مجبور نیستم آن را به همسایگان در صورت خطای شیر نشت شیر یا مونتاژ وارونه
در صنعت سوپاپ های ایمنی مضاعف با فشار کم فشار بین 2 وجود دارد که از هرگونه خطر مخلوط شدن جلوگیری می کند: از شهر وقتی دیگر وجود ندارد راه حل ساده تری دارد: در صورت خالی ماندن به مخزن متصل شده و کمی آن را با آب شهر پر کنید
- خوب Éconologue!
- پست ها: 214
Re chatelot16 ،
بله ... "قطع کننده AB" .....
ممکن است این تنها سیستم اتصال فیزیکی باشد که مجاز باقی خواهد ماند ....
اما گران تر است و هر 6 ماه یک بار توسط یک متخصص تایید شده بررسی می شود ...
خوب بله ... راه حلی که در واقع امکان قطع کامل فیزیکی را فراهم می کند ... و این سیستمی است که من در خانه نصب کردم ...
و این را من توصیه می کنم ، همچنین با دیگری ، که به سادگی سیستم انعطاف پذیر است یا به یک ورودی یا به ورودی دیگر متصل شود ...
من شخصاً ترجیح می دهم آب شهر را در مخازن خود نفرستم ، زیرا من آب نیز می نوشم و همچنین از کیفیت آب خام (در انبار) نیز خواهان زیاد هستم ، زیرا آب شهر مقادیر فیزیکی را تغییر می دهد. ماده شیمیایی EDP.
اما با توجه به ظرفیت ذخیره سازی من ، خطر خشک شدن ندارم .. ، بنابراین به هر حال برای سیستم اول تصمیم گرفتم "خوب کار کنم" و اطمینان دهم چه کسی می آید و نصب من را بررسی می کند ...
دریچه های ایمنی مضاعف با منطقه فشار کم بین 2 وجود دارد که از هرگونه خطر مخلوط شدن جلوگیری می کند:
اما هر کسی که می خواهد آب باران را وقتی مقداری وجود دارد و آب شهری را وقتی دیگر در همان مدار نیست مخلوط کند راه حل ساده تری دارد: بگذارید آن را به مخزن متصل کنید و کمی پر کنید در صورت خالی بودن آب شهر
- 5 پاسخ ها
- 1234 نمایش ها
آخرین پست تعادل r2d2
04/10/23, 18:32یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 45 پاسخ ها
- 5110 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
13/10/23, 21:21یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 9 پاسخ ها
- 1667 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
11/02/23, 07:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 9 پاسخ ها
- 3576 نمایش ها
آخرین پست تعادل twentymak
01/10/22, 00:00یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 6 پاسخ ها
- 7436 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
14/08/22, 21:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 72
