بله ، همه می توانند اشتباه کنند ، ما آن را 1/2 ثانیه در تلویزیون دیدیم و او روی زمین دراز کشیده بود ...
با اضافه شدن امتیاز اضافی از اظهارات نادرست مجریان تلویزیون (افراد ناتوان از ثروت پرداخت کرده و خود را روزنامه نگار می نامند).
هوندا 80 سی سی من ، هرچند کوچک ، بسیار بزرگتر از آن به نظر می رسید (3 چرخ عقب و 16 چرخ جلو).
خودرو، انتظار: کاهش مینی موتور
oliburn نوشت:این یک Kawa 85 cm3 KX است و 3800 یورو جدید قیمت دارد
این یک موتورسیکلت واقعی است (حتی اگر کمی پایین تر باشد) که از درختان صعود می کند ، آسفالت را خوب نگه می دارد و ترمز می کند
این دستگاه صلیبی واقعی است ، اما در جاده ممنوع است
این در واقع چیزی است که به نظر من یک موتور سیکلت مینی است که چیز دیگری است ... از شما متشکرم از دقت ... اما این مسئله در مورد اثر تصادف چیزی تغییر نمی دهد ...
Bonjour در
به موتور سیکلت "مینی" نگاه می کنید
http://fr.youtube.com/watch?v=ZkRoqiwIrBc
من در مورد جذب به Kx 85 شک دارم
همان شیروانی عقب نیست
قاب یکسان نیست
مقایسه بین کفش و اندازه دستگاه ، من را بدگمان می کند
اما سلام چیز اصلی نیست
CIAO
قاب یکسان نیست
CIAO
PIF PAF پوم
من مسئله را بررسی نکردم ، این کار با گوش دادن به RMC INFO است
که یک شاهد نزدیک به قربانیان گفت:
از موتور اتومبیل ... دقیقاً همان عکس موجود در عکس نیست (برای اطلاعات
KX 60 و 80 در 1983 منتشر شد). فقط دادن است
یک نشانه ... مهم نیست ، در واقع ما اهمیتی نمی دهیم
این دوچرخه ، فقط باور نکنید که این یک دوچرخه جیب بود ، زیرا بسیاری از مردم آن را باور دارند ........
مشعل خود ، پناهگاه خود ، ارباب خود باشید ... "
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
من قبلاً موتورسیکلت ها را در موتور سیکلت های کنار هم دیده ام. هنگامی که فاقد انشعابات باشند (این مورد در اینجاست) آسیب نسبتاً نامرئی است ، مگر اینکه زیر وسیله نقلیه دیگری قرار گیرند که به معنای واقعی کلمه آنها را آهک می زند.
یک ضربه جلو باعث پیچ خوردن چنگال چرخ می شود و این امر به ویژه قابل مشاهده است. با نگاهی دوباره به ویدیو ، می بینیم که تأثیر روی شیشه جلوی جلو در سمت راست بوده است.
این یک حادثه ناگوار است که با عدم پوشیدن تجهیزات محافظ تشدید می شود ، زیرا با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدون کلاه ایمنی ، یک اتومبیل یک دوچرخه سوار را می کشد. علاوه بر این ، بدلکاری ایمنی جاده ها را برای جوانان نشان داده است.
وقتی موتورسیکلت های کوچک امروزی ، حتی 50 سی سی ، از 90 کیلومتر در ساعت فراتر رفته و اگر مدل جاده ای نیست ، گرفتن روی زمین - ترمز یا گوشه گیر - اطمینان بخش ترین نیست. ..
خلاصه اینکه ، برای هر کس ، چه قربانیان ، خانواده های آنها ، راننده و سرنشینان وسیله نقلیه که در آن تصادف اتفاق افتاده بود - یک وسیله نقلیه پلیس بود - اما این می توانست پدر هم باشد. خانواده پس از یک روز کار به خانه باز می گردند. آیا همان شیوع خشونت علیه او وجود داشته است؟
بگذارید فرزندان همسایگان خود را نیز یادآوری کنیم که کلاه ایمنی می تواند صرفه جویی کند و پوشیدن یک احمقانه نیست ...
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
من به این مورد علاقه داشتم ، به اینترنت نگاه می کردم ، اگر این "دوچرخه کوچک" یک "دوچرخه جیب" باشد. فرزند یک همکار دوچرخه کراس کانتری را خریداری کرد ، اندازه قربانی آن را تأیید نکرد. پس از دیوارکشی ، لوله ستون فرمان باز شد ...
بنابراین ، من به دنبال تصاویر ، مقاله ها ، نظرات ، فیلم ها (که روز بعد ناپدید شد) و با یک کنجکاوی فزاینده شدم ، با مهربانی نظر دادم ، که به هیچ وجه منطبق با ایده نیست رسانه ها ، پلیس ، بحث های مختلف درباره هر یک از واقعیت های نادرست ، و جدی ترین با نظر بازرسی کل پلیس ...
برای همه آسان است که با صبر و حوصله ، به جستجوی این توصیفات بپردازید ، و نظر خود را شکل دهید.
معدن قبلاً انجام شده است
بدون صحبت از "توطئه جهانی" ، یک بار دیگر ، با این حال بدیهی است که فرد با چرخاندن اطلاعات ، آنها را به سمتی که مقامات تحمیل می کنند تغییر می دهد. همه چیز خوب است ، برای اینکه بگوییم برای "باهوش ترین" در میان ما ، این ماجرا بسیار تأسف آور است ، و بی احتیاطی (گستاخی؟) جوانان آشکار است. عادت زنانه.
اگر حقیقت را برای خود جستجو کنید ، خواهید دید که واقعاً خیلی واضح نیست ...
این که پلیس اظهارات دروغین داشته باشد ، مورد حمایت سلسله مراتب آنها و مقامات ، و من نیز از طرف عدالت می ترسم ...
چگونه ممکن است؟ اینجاست که تأمل ، و شورش ضروری است.
اگر عقیده فریب داده شود ، برای یک مورد "تصادف" معمولی ، برای سایر اطلاعات ، "مهمتر" در مورد اقتصاد ، دفاع ، امتیازات ، دیپلماسی چه باید باشد ...
با تحقیق در مورد این ماجرای صمیمی ، این رویکرد ، این تحقیق در دسترس همه است ، تا چشم خود را به جامعه طنز ما (روند دیکتاتوری) باز کند ،
اگر او آشکارا بخواهد ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
من فیلم را تماشا کردم ، این یک Enduro دوچرخه خاک است 125 یا بیشتر ، ارتفاع فرمان 1.10 متر ، 73 کیلوگرم ، مصرف 2l / 100 (این برای اکولوژیست ها است ) من آنها را برای آن انتخاب کردم ، آنها مستقیماً در فضای صندلی عقب رنو من حذف شده اند.
من خودم 2 در گاراژ هستم تا با پسران در مزارع سفر کنم (ممنوع است بدون پدر ، در جاده ، با کلاه ایمنی ، دستکش و ...) ، اما من از آن در امان نیستم یک ابتکار ناگوار ...)
اینجا مال من است: Dirt enduro 125 و Dirt ado 110
در هر صورت ، سوار شدن بدون کلاه ایمنی و بدون چراغ در جاده یک گلوله بزرگ برای نوجوانان است که متأسفانه هزینه آن را دارد
اما دخانیات بیش از حد در مورد این ماجرا ، هر روز در موتورسیکلت ها کشته می شوند ، افرادی که کار می کنند و به کد بزرگراه احترام می گذارند ، تصادفاتی "ناشایست" دارند و در تلویزیون ظاهر نمی شوند
این همه که خالی است
این همه که خالی است
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
این دوچرخه دارای دو زمانه (اگزوز) است ، بنابراین ممکن است KX 2 باشد ... سرانجام ، به نظر می رسد که هر چیزی که به نظر می رسد برای جاده مجهز نیست ، نیست.
با توجه به وضعیت خودرو ، این مسئله تعجب آور خواهد بود که پلیس ها زیر 70 کیلومتر در ساعت رانندگی می کردند!
این مورد من را به یاد یک حادثه می اندازد که در 31 دسامبر بین یک کامیون CRS و یک ماشین پلیس برای ما اتفاق افتاده است ...
به بچه ها در اورژانس (نسخه رسمی) فراخوانده شد ...
بنابراین 2 وسیله نقلیه به طور همزمان با رعایت تمام ایمنی ها رانندگی می کردند!
و در چهارراهی برخورد کرد.
در فینال یک رهگذری وجود دارد که خود را در کاما یافت. (و شاید یک پلیس کشته شود ، من آنقدر در حافظه خود ندارم ...)
christophe ، من هم یک دوچرخه سوار هستم و این نوع تصادف ها به همه ما خدمت می کند! زیرا آمالگام به سرعت ساخته می شود!
SixK
SixK
خوب ، طولی نکشید:
http://www.moto-net.com/actualites-moto ... damne.html
علاوه بر اینکه دوچرخه سوار هستم ، مینی موتور سیکلت را در مسیرهای کارتی با تمام تجهیزات ایمنی که خوب پیش می رود ، تمرین می کنم ، به من آسیب می رساند که با ناخودآگاه که بدون کلاه ایمنی سوار می شود ، بدون دستکش ، بدون ژاکت جذب می شود. .
و به زودی کنترل فنی برای 2 چرخ موتور….
بیا من به هر جا متوقف شدم و این موضوع هیچ ارتباطی با اکونولوژی ندارد.
SixK
SixK
- 5 پاسخ ها
- 5615 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
04/06/16, 19:23یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 0 پاسخ ها
- 6912 نمایش ها
آخرین پست تعادل لاسن
14/06/14, 21:58یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1 پاسخ ها
- 5339 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
10/03/13, 21:21یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 42 پاسخ ها
- 21014 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
12/11/12, 22:46یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 27 پاسخ ها
- 16798 نمایش ها
آخرین پست تعادل BobFuck
10/11/12, 21:37یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 123
