سلام،
خوب است سیمان را با آهک جایگزین کنیم ... طبیعی؟! -)
روش و ساخت Papercrete عایق فله؟
Bonjour در
"اصطلاح آهک عمومی است. این شامل تعداد زیادی محصول است که تنها نقطه مشترک آنها این است که آنها از طریق کلسیمی ، یعنی گرمایش در دمای بالا ، از سنگ آهک بدست می آیند. بستگی به ترکیب مواد دارد. به عنوان پایه ، آهک هوا یا آهک هیدرولیکی بدست می آید. آهک زنده به ماده اولیه ای که در خروجی کوره بدست می آید اشاره دارد. آهک بارها و بارها استفاده می شود.
آهک زنده یک محصول بالقوه خطرناک است که عمدتا در صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. گرسنه آب ، برای خشک کردن ، از بین بردن مواد آلی غنی از آب استفاده می شود. "
"هنگام مخلوط کردن مقدار زیادی آهک زنده و آب ، گرمای آزاد شده به حدی است که آب می تواند بجوشد و آهک بپاشد ، که خورنده است. بنابراین استفاده از آن توصیه می شود هنگام استفاده از عینک و دستکش.
توصیه می شود به تدریج پودر را در آب بریزید و نه برعکس.
همچنین توصیه می شود مخلوط آب / آهک زنده را در تمام مراحل تهیه آن هم بزنید تا خطرات پاشش را کاهش دهد. "
منبع: ویکی پدیا
بیشتر ممکن است زمان اجرای آن خیلی کوتاه باشد
: تنظیم سریع
CIAO
jonule نوشت:سلام،
منبع: ویکی پدیا
: تنظیم سریع
CIAO
PIF PAF پوم
اوبلیکس نوشت:سلام،
نه فقط این که این کاغذ چیزی غیر از سلولز نیست که می توان آنرا ورق زد تا آن را به شکل "wadding" که یک عایق شناخته شده است قرار دهد .....
به سادگی یک فرم فیزیکی دیگر ...
از این رو قدرت عایق آن است
Obelix
خوب بنابراین شما می خواهید سلولهای منگنز را در خانه درست کنید (با درمان قارچ و سم موش؟)؟
اگر دستورالعملی برای استفاده از محصولی دارید که به راحتی در فروشگاه یافت می شود و کار با آن خیلی خطرناک نیست ، مشکلی نیست ، من فردا امضا می کنم
bpval نوشت:سرانجام کریستف
ایده کنف ، نی به صورت پانل یا بسته نرم افزاری و غیره ... خیلی خوب است ... نه !!
CIAO
بله بد نیست ، از این رو موضوع من اینجا است: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t4352.html
نی باید پیدا شود ... و پردازش شود.
و کنف ارزان نیست ... بنابراین من فکر می کنم که اتصال دهنده کاغذ "تکه تکه" می تواند یک روش آسان برای ساخت یک عایق زیست محیطی (lambda = 0.05) به روشی نسبتاً آسان باشد (بنابراین در خانه ... )
مگر طبیعی تر و ارزان تر از آهک وجود ندارد؟
یک دوست به من نشان داد که چگونه آهک رنگی را با رنگدانه ها روی دیوار پخش می کند ، می توانم به شما بگویم که انجام این کار بسیار آسان است و خطرناک نیست!
خوب خوب او همانطور که گفت خوب عمل کرد ، متشکرم bpval ، با بند و عینک ، یک سطل کوچک را که با قلم مو روی دیوار پخش کردیم ، به شکل نیم دایره ها ، آسان ساخت!
و نتیجه عالی است!
در واقع برای تمیز کردن اتاق مساوی نیست!
به هر حال روی نوارهای نی ، من یک لایه سبک در قسمت بخار و یک لایه رویی رنگی در سمت خانه قرار خواهم داد.
> بنابراین من فکر می کنم این عنصری است که با سلولز مخلوط می شود و ما باید بتوانیم آن را با هر آسیاب بدست آوریم؟
در سری دستگاه های خرد کن ، ماشین خرد کن / خرد کن یا دمنده برگ / خرد کن را می یابیم
و نتیجه عالی است!
bpval نوشت:آره
ترفند این است که وارد یک نیروگاه گاز نشوید
برای 30 متر مربع فضای اتاق زیر شیروانی غیرقابل دسترسی
45 متر مربع لطفا آقا
خوب ، آزمایش اینکه آیا عملی است ، عمدتاً با چالش فناوری است ... در هر صورت احتمال اینکه کاغذ کافی داشته باشیم کم است ... حتی با جعبه های تحویل از فروشگاه که تقریباً به آنها احتیاج داریم 2 سال برای به دست آوردن 10 متر مکعب کاغذ / مقوا تقریباً لازم برای ایجاد یک لایه 3 سانتی متر ...
به محض این که 1 متر مکعب داشته باشم آزمایش می کنم ... بهترین کار این است که این کار را در اواخر بهار انجام دهید وقتی خورشید دوباره شروع به "گرم شدن" می کند ...
این کفهای بتونی لانه زنبوری است (لطفاً به من توهین نکنید ، اینطور است ...) ... بنابراین "سنگین است" بنابراین نگران بار قابل قبول نباشید
اگر بخواهی عکس دارم؟
ps: برای آهک ، من نمی دانم اما اعتماد ندارم ، سقف در بتن سلولی است ... و اگر در طول سال ها "سوراخ" داشته باشد من را عصبانی خواهد کرد ... (خوب می گویم شاید n 'هر چیزی ؟؟؟)
- 1 پاسخ ها
- 3464 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pascalou
28/01/14, 20:26یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 19001 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
31/03/11, 13:37یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 30 پاسخ ها
- 68552 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
23/11/14, 13:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 150
