Salut
CO از یخچال های مدرن مدیریت شده بسیار مناسب است اما قدرت واقعاً بسیار کم است.
استفاده معکوس از پمپ حرارتی را تصور کنید. ترک درب یخچال و فریزر باعث خنک کردن یک اتاق نمی شود.
انرژی تولید شده توسط خازن (گرم) بیشتر از تبخیر کننده (سرد) است اما کافی نیست.
در عوض سعی کنید گروهی از یخچال و فریزرها را از اتاقهای کوچک سرد بازیابی کنید.
علاقه این است که مبدل های تهویه مناسب و یک قدرت قابل قبول (2 کیلو وات) داشته باشیم.
بازیابی: یخچال به پمپ حرارتی تبدیل شده است؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
این امر در مورد قدرتها نیز صادق است ، و اگر جعبه منفی هم دارید ، پیچیده است
یخچال خانگی متوسط متوسط اخیر بین 100 تا 150 ولت با COP ترسیم می کند که تخمین می زنم 3 با یک درجه درجه حرارت در تبخیر 0 درجه سانتیگراد و یک درجه سانتیگراد در کندانسور 45 درجه سانتیگراد باشد.
این به شما اجازه می دهد بسته به شرایط خارجی بین 400 تا 600 وات بازیابی کنید ، اما اگر نمی خواهید مدار را لمس کنید ، انجام این کار پیچیده است ...
به جای این که کمپرسور لاستیک و بادکنک های دوچرخه خود را باد کند
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
اوولا حتی وقتی در سال 2008 شرکت کردم ، بیشتر درباره این موضوع به یاد داشته باشم (به موضوع طبل دست و پا زدن مراجعه کنید)!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: بازیابی: یخچال به پمپ حرارتی تبدیل شده است؟
یخچال و فریزرها مدت طولانی است که در R600a بوده اند ، از جمله مواردی که من می بینم قراضه می کنم
بنابراین مشکلی برای شارژ مجدد آنها پس از اصلاح وجود ندارد ، زیرا R600a به صورت پیشخوان فروخته می شود: این بوتان است! به عبارت دقیق تر ایزوبوتان ، یکی از ایزومرهای موجود در مخلوط بوتان معمولی
مشکل در پر کردن نیست بلکه قدرت کم یخچال معمولی است ... اما بالاخره چون این یخچال قدیمی هیچ هزینه ای ندارد ما می توانیم از چندین کمپرسور استفاده کنیم
مراقب باشید که خروجی را اندازه گیری کنید زیرا نقصی که غالباً بدون توجه به آن می رود یک کمپرسور یخچال و فریزر نیمه فرسوده است که برای خنک تر شدن از مصرف برق بسیار بیشتری استفاده می کند ، اما از آنجا که بسیاری از یخچال ها فلاپ های برق دارند ، این امر بدون توجه به نظر می رسد کسی که کنتور برقی برای نظارت بر یخچال خود قرار نمی دهد
در ژانر ، من یک فریزر دیدم که به نظر می رسید به خوبی از 220 EDF کار می کند ، اما باعث درد ناگوار برای یک ژنراتور شد: بسیار بیشتر از جریان عادی خود مصرف می کرد ... اما اگر این را نداشتم ما باید آن را با گروهی کار کنیم که نمی دانستیم این اتلاف انرژی است
تهویه مطبوع اتومبیل از یخچال و فریزر قدرتمندتر است اما از نظر عملکرد بهینه تر است: در اتومبیل قدرت مکانیکی فراوان است ، چند کیلو وات بیشتر یا کمتر مالک تفاوت آن را نمی بیند: بهینه سازی تهویه مطبوع نیست به دنبال کارایی اما بهینه سازی اندازه برای ورود به هود ماشین هستید
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
سلام ، شما همچنین می توانید یک کمپرسور هوا برای تشک ها و انواع خسته کننده های مختلف برای قرار دادن هوا بسازید
Capt_Maloche نوشت:سلام ، شما همچنین می توانید یک کمپرسور هوا برای تشک ها و انواع خسته کننده های مختلف برای قرار دادن هوا بسازید
عصر بخیر ، در اینجا موضوعی است یا ما در مورد آن صحبت می کنیم زباله و بازیافت / بازیابی قطعات یدکی-electromenager-t10123.html
cordialement
برگشت به بخش "زباله، بازیافت و استفاده مجدد از اشیاء قدیمی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 51
