اینجا من از دوای هستم ، کنفرانس خوب پیش رفت و من دوباره از تیم بخاطر دعوت از من و استقبال از من تشکر می کنم!
علاوه بر این ، آنها موفق شدند مقاله خوبی در Voix du Nord بنویسند (در روز شنبه ، همین روز کنفرانس منتشر شد ، برای تبلیغ کنفرانس خیلی دیر ...).
فردا اسکن می کنم و آپلود می کنم
در ضمن می توانید این مقاله منتشر شده در Douaisis Observer در 28/02/2008 را بخوانید:
جدید برای Echo-Moteur²
echo-moteur² نوشت:همچنین توجه داشته باشید که اولین مرحله آزمون این پنجشنبه ، 6 مارس آغاز می شود. ما امیدواریم که موتور "کلاسیک" را آزمایش کنیم (بدون اضافه کردن سیستم) ، تا مبنای مقایسه ای را برای بقیه آزمایشات بدست آوریم.
در واقع بسیار مهم است که بتوانید آزمایش های مقایسه ای قابل توجهی انجام دهید ...
هنگامی که بخواهید سیستم را با تغییرات سرعت (وانت ، شتاب) بدون مشکل کار سازگار کنید ، مشکلات شروع می شوند ...
موفق باشید...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
به نظر می رسد قبلاً تلاش کرده اید چتام، آیا من اشتباه می کنم؟
Toff ، واقعاً باید عرض عکسها را بزرگتر کند (فکر نمی کنم یک کاربر اینترنت وضوح صفحه نمایش آن کمتر از 800 پیکسل باشد)
اگر می خواهید ظرفیت تصاویر را کاهش دهید ، در٪ فشرده سازی است که باید بازی کنید ، با نرخ کیفیت jpg روی 80٪ تنظیم شده ، تصاویر قابل خواندن هستند و بسیار سبک ، حتی در وضوح بالا. (45 کیلوبایت برای 1024x768)
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
1) چاتام چیزی را که می دانم تجربه نکرده است (یا چیزی نگفته است).
نه ، دوپینگ آب خودتنظیمی است (حداقل تا حدی) ... برخلاف 100٪ ... بدیهی است که اگر کارخانه های تولید موتور شروع کنند ، تنظیم بیشتری خواهد داشت ...
2) عرض اسکن این مقاله از حد 640 پیکسل ما کمتر است. پس نه برای مقالات B&W .jpg نیست که باید از آن استفاده کنید اما .gif ...
Echoes = شایعه = 0 مقدار علمی = صفر ، خالص ، هیچ ، هیچ ...
ما نام ، شماره ، گزارش می خواهیم... من حق خواب دیدن دارم ، درسته؟
آخرین خبر را خواندید؟
https://www.econologie.com/diesel-renaul ... -3772.html
و این مقاله منتشر شده در روز شنبه است:
نسخه .pdf بزرگتر: https://www.econologie.com/gillier-panto ... -3777.html
Dernière همتراز نسخه کریستف 08 / 04 / 08، 11: 26، 1 بار ویرایش شده است.
جالب این تحقیق ...
اگرچه من در مورد هیدرولیز آب تردید دارم. در نتیجه ، با احتراق با اکسیژن انرژی زیادی به سیستم نمی رساند. و باید دید آیا واقعاً هیدرولیز وجود دارد ...
برعکس ، من فکر می کنم هنگام تزریق گازوئیل در TDC چیزهای زیادی در آئروسل آب / هوا بازی می شود
مطمئناً بخار آب کمی گرما از اگزوز بازیابی کرده است ، اما بسیار ضعیف است ...
من فکر می کنم سود (در صورت افزایش) در زمان احتراق حاصل می شود.
برای گرد و غبار / نسوختن ، شکی نیست که وجود آب در اگزوز آنها را تجمع می دهد و شاید باعث کاهش تولید در زمان احتراق شود ...
گمانه زنی از جانب من ... من این را به نتایج این تیم جوان ، پویا و دوستانه Echo Motor² و همچنین به کریستف متخصص واگذار می کنم!
هیدرولیز خوب آب مطمئن است که هنگام احتراق اتفاق می افتد ... اکنون نمی تواند انرژی تأمین کند.
اما pkoi شما در مورد هیدرولیز صحبت می کنید؟ من هیچ کجا با این موضوع نمی بینم؟
در اینجا نسخه .pdf مقاله وجود دارد: https://www.econologie.com/gillier-panto ... -3777.html
- 4 پاسخ ها
- 9375 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
19/02/10, 20:32یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 48 پاسخ ها
- 33237 نمایش ها
آخرین پست تعادل اکو moteur²
16/01/08, 17:30یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 3 پاسخ ها
- 5065 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
14/01/06, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 0 پاسخ ها
- 3385 نمایش ها
آخرین پست تعادل babache8
03/01/06, 20:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 2 پاسخ ها
- 5388 نمایش ها
آخرین پست تعادل bob_isat
25/07/06, 08:58یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 147
