لامپهای LED متناوب؟
تجربه های گوناگون توسط اعضای forums بخصوص لوازم خانگی کوچک و مدیریت انرژی.
لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 02/02/08, 11:18
کریستف نوشته است:تولید کنندگان لامپهای Pkoi دقیقاً از این خاصیت استفاده نمی کنند زیرا طبق گفته شما برای همان روشنایی می توانیم 24 مصرف کاهش دهیم و طول عمر را افزایش دهیم ... بنابراین من در درک این مسئله مشکل دارم اعمال نمی شود ...
آیا این برای فروش گه و تجدید دنده سریعتر است؟ این واقعاً خریداران را به دنبال احمق ها می برد ... اما سلام اولین بار نیست ...
99,99٪ از مصنوعات ساخته شده برای فروش است. اتفاقاً می توان از آنها برای چیزی استفاده کرد.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 02/02/08, 11:44
fthanron نوشت:آه حق با من بود ، من هشدار دادم که تفسیر من از اطلاعات ممکن است در غرب باشد! O)
خوب ، بنابراین این تولیدکنندگان به ما یا چیز دیگری اهمیت نمی دهند؟ O)
چراغ های خواب با روشنایی دو شدت "جریان فعلی" نیستند و در سال های اخیر با کم نور ترایاک جایگزین شده است. الکترونیک می تواند کارهای خارق العاده ای در همه زمینه ها انجام دهد اما نیروی کار گران است بنابراین ما حداقل کارها را انجام می دهیم و مهم این است که فروش می کند. ما می توانیم به خوبی تصور کنیم که یک لامپ LED بسیار قدرتمند ، 10 ساله تضمین شده ، ساخت فرانسه ساخته شود اما صد یورو هزینه داشته و قابل فروش نیست.
fthanron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 292
سنگ نوشته : 13/10/07, 17:56
محل سکونت: لوآر-ا-شر
تعادل fthanron » 02/02/08, 11:50
شاید اگر این شرکت یک تعاونی یا انجمنی بود که کمک کند ... اگر از خدمات عمومی باشد حتی می توان یارانه دریافت کرد ...
فردریک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 02/02/08, 12:43
fthanron نوشت:شاید اگر این شرکت یک تعاونی یا انجمنی بود که کمک کند ... اگر از خدمات عمومی باشد حتی می توان یارانه دریافت کرد ...
بله ، اما چراغ های سفید کار شده توسط پالس ها (نامرئی ، من در مورد حالت "فلش" صحبت نمی کنم) دیگر واقعاً نوآوری نیست ، بنابراین تماس با OSEO (ANVAR سابق) منتفی است. این را می توانید در "Vieux Campeur" یا "Nature et Découvertes" ببینید. در عملیات پالسی ، دیگر روشنایی شدت روشنایی مداوم را ندارد اما میزان مصرف آن بسیار کمتر است (هنوز یافتن روش اندازه گیری مناسب لازم است). من توانستم اندازه گیری کنم که با روشنایی تقریباً نیمی از شدت نور ، ما می توانیم مصرف را بر XNUMX تقسیم کنیم. من تعجب نمی کنم اگر این مورد را در آینده نزدیک ، ساخت چین ، با عملکرد متوسط ​​اما قیمت جذاب در بازار پیدا کنیم.
fthanron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 292
تعادل fthanron » 02/02/08, 13:12
به نظر من ، به نظر من هدف روز (و اتفاقاً برای بعضی مدت طولانی) انجام حداکثر با حداقل است بنابراین اگر بخواهیم به اهداف برسیم (که همه برای خودشان تعیین می کنند) عملکرد به یک داده اولیه تبدیل می شود. موافقت می کنیم) کاهش تأثیر ما بر آب و هوا!
در مورد امپراطوری بزرگ ، من مطمئن هستم که مردم تمایل دارند برای کیفیت محصولات تلاش کنند ، اما همه باید نمونه ای از این الگو قرار دهند!
غرب به همان اندازه که آسیا و هر سفر نمایندگان ما ، مصالح و راه حل های ناخوشایند را ارائه می دهد ، ایده خوبی است!
اگر در اینجا علاقه خود را به کیفیت و عملکرد نشان دهیم ، تأمین کنندگان فقط این گزینه را دارند اما اگر ما همچنان به مصرف محصولات جعلی بپذیریم ...
بعد از من آنچه می گویم ...؛)
فردریک
fthanron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 292
تعادل fthanron » 03/02/08, 08:53
سلام،
پس از یک شب تأمل ، من پیشنهاد می کنم مشخصات را تعریف کنم ، یک نمونه اولیه بسازم و یارانه ها را برای انجام این پروژه از نمونه اولیه لامپ LED با کارایی بالا ساخت فرانسه پیدا کنم!
باید نشان داد که می توان واقعاً شهردار با ال ای دی نسبت به آنچه امروز در بازار است ، شهردار بهتری بود ، درست است؟! آره !-)
با تشویق خود روز خوبی را شروع کنید!
واقعاً مال شما
فردریک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 03/02/08, 11:40
fthanron نوشت:سلام،
من مطمئناً در اینجا واجد شرایط ترین فرد برای این پروژه نیستم ، اما با این وجود پیشنهاد می كنم مشاركت خود را انجام دهم. اولین س questionال: آیا دانستن اینکه طول یک لید 100000 ساعت برآورد می شود ، آیا یک نور سربی یا نوع پیچ از نوع لامپ کاملاً ضروری است؟
fthanron نوشت: ارزش این را دارد که نشان دهیم که می توان با ال ای دی بسیار بهتر از آنچه امروز در بازار است کار کرد ، درست است؟! آره !-)
مسلماً ، روشنایی LED (با کیفیت) حداقل به اندازه روشنایی لوله فلورسنت کارآمد است و این مزیت اضافی استفاده نکردن از بخارات جیوه و ماندگاری بسیار بیشتری است.
fthanron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 292
تعادل fthanron » 03/02/08, 13:03
با تشکر ماکسیموس لئو!
آیا با دانستن اینکه طول یک لید 100000 ساعت برآورد می شود ، آیا یک نور سربی یا نوع لامپ از نوع پیچ کاملاً ضروری است؟
آیا می توانید تفکر خود را روشن یا توسعه دهید؟
من فکر می کنم شما باید تا حد ممکن به عملکرد نزدیک باشید ، من اطلاعات زیادی در مورد آن ندارم ، اما به عنوان مثال اگر 12 ولت باعث صرفه جویی و بهره برداری بهتر از پتانسیل شود ، باید این راه حل را انتخاب کنید. شما چی فکر میکنید ؟
روشنایی LED (با کیفیت) حداقل به اندازه نورپردازی لوله فلورسنت با مزیت اضافی عدم استفاده از بخارات جیوه و ماندگاری بسیار بیشتر کارآمد است.
ما آنگاه در مسیر درست هستیم! ؛)
فردریک
آواتار د l 'utilisateur
delnoram
مدیر
مدیر
پست ها: 1322
سنگ نوشته : 27/08/05, 22:14
محل سکونت: MACON-تورنوس
X 2
تعادل delnoram » 03/02/08, 14:12
fthanron نوشت:
من نمی دانم که از کجا می خواهید بیایید ، ولتاژهای 220 ولت و 380 ولت تنش هایی است که توسط توزیع کنندگان برق ارائه می شود ، سپس 12 ولت یا 3.4 ولت برای یک دیود : قشنگ: فقط می تواند از طریق کاهش ولتاژ باشد (بنابراین با این کار چیزی بدست نمی آید) یا تولید خانه که برای همه امکان پذیر نیست.
مگر اینکه راه سوم را فراموش کنم؟ :|
fthanron نوشت:
من با Maximus Leo موافقم که Nichia در صف اول LED های "غیر لوکس" قرار دارد ، من LED های سفید از 30000 تا 40000 mcd در دست داشتم و آنها قدرتمند هستند ، اما در دمای 20 درجه هستند برای مقایسه با فلورسنت بهتر است با 120 درجه
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
fthanron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 292
تعادل fthanron » 03/02/08, 14:46
من نمی دانم که از کجا می خواهید بیایید ، ولتاژهای 220 ولت و 380 ولت ولتاژهای تأمین شده توسط توزیع کننده های برق هستند ، سپس ولتاژ 12 ولت یا 3.4 ولت برای یک دیود فقط می تواند از طریق یک پله پایین کشش باشد (بنابراین با این کار چیزی بدست نمی آید یا تولید داخلی که برای همه امکان پذیر نیست.
این یک نمونه دلنوام بود ، من نگفتم که لزوما ایده خوبی بود !!! : قشنگ:
شاید این نوع LED کلاهبرداری کند؟ http://www.dplighting.com/ (با عرض پوزش برای تبلیغ ، اما چگونه دیگری می توانم آن را انجام دهم؟ و به دانش من ، آنها در اینجا چیزی نمی فروشند بنابراین من خوب هستم ، درست است؟ :D )
فردریک
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "آزمایشگاهی econological: تجربیات مختلف برای econologic"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 15
