moui تجاری اما تا زمانی که خودتان را مجهز کنید در سایت مورد علاقه خود این کار را انجام دهید به خصوص که لزوما در جاهای دیگر بهتر نخواهید یافت (کاهش قیمت برای سفارشات بزرگ) ...
در غیر این صورت سرمایه گذاری نامیده می شود ... و این خبر را فراموش نکنید:
https://www.econologie.com/economie-d-en ... -3720.html
من برای شما صحبت نمی کردم بلکه برای تالار شهر صحبت می کردم
عمل Econologic در یک شهر کوچک
یا حتی لامپ ها را برگردانید!
اغلب اوقات روشنایی عمومی ، به ویژه در خارج ، بیش از حد زیاد است ، خیابانهای زیادی وجود دارد که از هر دو چراغ جلو یکی از آنها کافی است ، به نظر من مطالعاتی انجام شده است که نشان می دهد تأثیر بر ایمنی صفر است (اما پس از آن من نمی دانم منابع را از کجا پیدا کنم). من نمی دانم در شهر شما اینگونه است ...
آه ، من فقط به روشنایی محل فکر می کردم ...
به طور کلی بسیاری از تالارهای شهر هنوز لوستر دارند و دقیقاً از "لامپ شعله" استفاده می کنند.
برای روشنایی عمومی ، این لامپ ها در حال حاضر لامپ های اقتصادی هستند (کارایی لامپ های روشنایی عمومی ، به ویژه سدیم ، بهتر از لامپهای کم مصرف است).
یک راه حل ساده: به سادگی یکی از دو را در محله های خاص قطع کنید یا سرعت را تنظیم کنید (سبک از 2 ساعت همه چیز را برش دهید) ... اما این EdF فریاد می زند ...
کریستف نوشته است:moui تجاری اما تا زمانی که خودتان را مجهز کنید در سایت مورد علاقه خود این کار را انجام دهید به خصوص که لزوما در جاهای دیگر بهتر نخواهید یافت (کاهش قیمت برای سفارشات بزرگ) ...
اما مطمئن باشید که من همه کارها را انجام می دهم تا اطمینان حاصل شود که فروشگاه اکونولوژی برای تماس با مناقصه کالاهای شما مشاوره می شود. دلیلی ندارد
در غیر این صورت ، برای پاسخ دادن به لوهاک و کریستف در مورد روشنایی عمومی ، بزرگترین مشکل همچنان وجود دارد ... جمعیت.
حتی اگر ما بتوانیم نشان دهیم که روشنایی عمومی از نظر ایمنی چیزی را تغییر نمی دهد ، این باعث آرامش ساکنان می شود.
به نظر من ، افکار عمومی هنوز آماده نیستند (حتی وقتی همه خواب هستند) این چراغ را کاهش دهند.
من همیشه می توانستم نظرسنجی های اینجا و آنجا را امتحان کنم ، اما انعکاسی که تاکنون داشته ام ، من را نسبت به این احتمال کمی بدبین می کند.
از طرف دیگر ، من در آخرین شماره "The Ecological House" یک چراغ خیابانی خودمختار را دیدم که بر اساس جمع کننده های خورشیدی کار می کند و یک توربین بادی کوچک محور عمودی است که در بالای دکل ثابت شده است و به نظر من گزینه خوبی (به ویژه برای تاسیسات جدید ، هزینه اضافی بالقوه چراغ برق با صرفه جویی در کابل کشی جبران می شود).
باتری های موجود در دکل قادر به تامین روشنایی LED به مدت 4 شب بدون باد و آفتاب هستند.
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
ممنون تارگل
از هر 2 چراغ چراغ خاموش یکی از نظر ایمنی تغییر چندانی نمی کند ... آیا من اشتباه می کنم؟
برای قیمت چراغ خیابانی Led و RE ، حدس می زنم قیمت آن برای بسیاری از تالارهای شهر تضعیف کننده باشد ...
کریستف نوشته است:ممنون تارگل
صبر کنید تا قبل از تشکر از شما انتخاب شود .
آنچه من می گویم این است که من خواهش می کنم از شما مشاوره بگیرند ، من احتمالاً در این مورد در کمیسیون مناقصه شرکت نمی کنم: این را می توان به سو the استفاده از مصالح عمومی تشبیه کرد. حتی اگر علاقه ای به فروشگاه نداشته باشم ، از آنجا که چند سالی است که در این fofo "حلق آویز" شده ام ، نمی خواهم جناح انتقادی از این طرف را بدهم (انتخابات ما احساسات تلخی در اردوگاه در مقابل)
کریستف نوشته است:از هر 2 چراغ چراغ خاموش یکی از نظر ایمنی تغییر چندانی نمی کند ... آیا من اشتباه می کنم؟
من فکر نمی کنم ، اما آنچه من می دانم این است که مادربزرگ جلوی خانه اش چراغ را خاموش کردی ، او هر روز آزارت می دهد تا دوباره آن را روشن کنی !!!
کریستف نوشته است:برای قیمت چراغ خیابانی Led و RE ، حدس می زنم قیمت آن برای بسیاری از تالارهای شهر تضعیف کننده باشد ...
من هنوز قیمت را نمی دانم اما این را به خودم می گویم برای مکان های جدید، شاید نداشتن سیم کشی مربوط به صرفه جویی در مصرف برق بتواند نقطه شکست را در مقایسه با چراغ خیابان استاندارد به حد قابل قبولی برساند.
بعلاوه ، ناگفته نماند اما بهتر است که بگوییم ، بسیاری از شهرداریها از هر اندازه در مقیاس خود در زمینه های محیطی نوآوری می کنند و ایده های بسیار خوبی وجود دارد. اگر با تماس با مشاوران / دستیاران مسئول محیط زیست بتوانیم ایده های خوبی بگیریم و بدانیم که کدام یک از موارد بد هستند که باید از آنها اجتناب شود ... علاوه بر این ، این نمونه ها برای اقناع بقیه اعضای شورای شهرداری و مردم بسیار مفید خواهند بود.
(من گوزن شمالی را برای سموم دفع آفات در نظر دارم ، اما در واقع یک شهر کوچک نیست )
سلام شهردار گرامی
برای سموم دفع آفات ، این شهر می تواند با آب جوش نمونه ای از آنها باشد.
کمپوست کننده به صورت رایگان ، چندین شهرداری قبلاً این کار را انجام داده اند. اما اگر در کشور باشد ، تصور می کنم بسیاری از آنها گوشه ای از باغ را داشته و "انبوه مواد" را تمرین می کنند.
برای HBV ها باید این امکان وجود داشته باشد ، به آرامی شروع شود.
یک نکته ساده برای شروع:
یک مشعل روغن روغن سرخ کردنی استفاده کنید ، تا آب جوش برای علف های هرز شهر ایجاد کنید.
این بعنوان سوخت قابل اعتراض نیست ، زیرا فقط باعث گرم شدن آب تریلر می شود.
یا برای گرم کردن یک اتاق یا یک شبکه آب گرم.
روس (گویی برای پذیرفتن و تعمیم استفاده از سیب زمینی در ابتدای آن):
یک جمع کننده روغن پخت و پز در شهر سازماندهی کنید ، که برای استفاده در شهرداری استفاده خواهد شد ...
همیشه برای هدف خوب و روحیه مدنی برخی کافی خواهد بود.
بنابراین ، ممکن است برخی ، همیشه باهوش تر از سایرین ، به دنبال حفظ آن برای استفاده شخصی باشند و در هک شخصی راه اندازی شوند. این برای توسعه ایده بسیار عالی است.
پس از آن ، از آن به عنوان سوخت استفاده کنید ، اما پس از مشاوره از شهرداری های پیشگام در این مورد.
به جز مواردی که کبابی روشن می شود ...
برای Myscanthus یا سایر ایده های توسعه ، با تالار شهر Jonzac تماس بگیرید
jonzac-ville-econologique-t3975.html
تنها مشکل: افزایش کارکنان خدمات فنی.
برای ساختن وسایل و استفاده بیشتر از کتری در امتداد جاده ها ...
بله برای مادربزرگ شما درست می گویید ... باید مالیات های محلی خود را افزایش دهد ...
الف) سیم کشی در حال حاضر انجام شده است به جز سه ماهه جدید
ب) می ترسم که قیمت فروش این چراغ کف دقیقاً این NO اضافی را در نظر بگیرد ، به عبارت دیگر: شارژ آن زیاد است. من قبلاً به یک یا سایت دیگری برخوردم که اگر (درست به یاد بیاورم (و فقط خورشیدی)) آن را (از جمله واردکننده ای از چین) با 3 تا 4 برابر قیمت چراغ های پایه معمولی ارائه می دهد
ج) در مورد عمر باتری چطور؟
د) 4 روز بدون باد و بدون آفتاب چطور؟ سوال ویژه ای برای مادربزرگ؟
بنابراین من فکر می کنم که در مورد روشنایی عمومی با مدیریت بهتر انرژی فسیلی (در نهایت هسته ای) و با نوع جدید لامپ چیزهای بیشتری به دست می آید تا با استفاده از انرژی های تجدید پذیر که توسعه نیافته اند. ..
ترگل نوشته است:من هنوز قیمت را نمی دانم اما این را به خودم می گویم برای مکان های جدید، شاید نداشتن سیم کشی مربوط به صرفه جویی در مصرف برق بتواند نقطه شکست را در مقایسه با چراغ خیابان استاندارد به حد قابل قبولی برساند.
لوهاچ نوشت:بعلاوه ، ناگفته نماند اما بهتر است که بگوییم ، بسیاری از شهرداریها از هر اندازه در مقیاس خود در زمینه های محیطی نوآوری می کنند و ایده های بسیار خوبی وجود دارد. اگر با تماس با مشاوران / دستیاران مسئول محیط زیست بتوانیم ایده های خوبی بگیریم و بدانیم که کدام یک از موارد بد هستند که باید از آنها اجتناب شود ... علاوه بر این ، این نمونه ها برای اقناع بقیه اعضای شورای شهرداری و مردم بسیار مفید خواهند بود.
در واقع ، به نظر من حداقل اعتماد به تجربیات دیگران است ، من ادعا نمی کنم که علم را تزریق کرده ام.
من اوضاع رن را به دلیل اینکه اهل برتون هستم ، خوب می دانم ، اما همانطور که خوب گفتید ، مقیاس و ابزار اصلاً یکسان نیستند. از طرف دیگر ، شهرداری هایی با ابعادی قابل مقایسه با من وجود دارند که قبلاً غرق شده اند و قصد دارم از آنها اطلاعاتی بخواهم.
gegyx نوشت:سلام شهردار گرامی
نه ، وقت ندارم ، این کار را به بازنشستگان می سپارم.
gegyx نوشت:برای سموم دفع آفات ، این شهر می تواند با آب جوش نمونه ای از آنها باشد.
خوب ، این کمی شبیه ایده با اطلاعات بیشتر بود تا مردم بتوانند خودشان را تغییر دهند.
gegyx نوشت:کمپوست کننده به صورت رایگان ، چندین شهرداری قبلاً این کار را انجام داده اند. اما اگر در کشور باشد ، تصور می کنم بسیاری از آنها گوشه ای از باغ را داشته و "انبوه مواد" را تمرین می کنند.
شخصاً ، من قبلاً یکی داشته ام و تصور می کنم تعداد معینی از ساکنان روستا نیز (حداقل "قدیمی ها") باشند. برای همه تازه واردان از زیرمجموعه هایی که به طور کلی از شهر ناشی می شوند و قیمت های املاک و مستغلات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد ، ممکن است این روش محدودیت زباله را تا حد زیادی محدود کند.
gegyx نوشت:برای HBV ها باید این امکان وجود داشته باشد ، به آرامی شروع شود.
از آنجا که Villeneuve sur Lot (که ما در اینجا به خوبی در مورد آن بحث کردیم) ، مقامات محلی می توانند از HVB به عنوان سوخت به عنوان "حق آزمایش" استفاده کنند ، درست است؟
gegyx نوشت:روس (گویی برای پذیرفتن و تعمیم استفاده از سیب زمینی در ابتدای آن):
ایده خوب است ، اما من مطمئن نیستم که مردم به زحمت ذخیره می کنند و سپس روغن استفاده شده خود را در ظرف می آورند ، و این را نمی توان به جنایاتی اشاره کرد که از فرصت استفاده می کنند و روغن استفاده شده خود را یا بقیه قوطی های خود را می ریزند " خلاصه "(بعد از پخش از ARTE).
gegyx نوشت:برای Myscanthus یا سایر ایده های توسعه ، با تالار شهر Jonzac تماس بگیرید
همه اش را می نویسم ....
کریستف نوشته است:الف) سیم کشی در حال حاضر انجام شده است به جز سه ماهه جدید
من به همین موارد فکر می کردم و بسیاری از دهکده ها هنوز مجهز نشده اند.
کریستف نوشته است:ب) می ترسم که قیمت فروش این چراغ کف دقیقاً این NO اضافی را در نظر بگیرد ، به عبارت دیگر: شارژ آن زیاد است. من قبلاً به یک یا سایت دیگری برخوردم که اگر (درست به یاد بیاورم (و فقط خورشیدی)) آن را (از جمله واردکننده ای از چین) با 3 تا 4 برابر قیمت چراغ های پایه معمولی ارائه می دهد
اینها س excellentالات بسیار خوبی است که من از خودم نیز پرسیده ام و قصد دارم از سازنده آن را بپرسم. قانع کردن خودم بسیار آسان تر از اقناع سایر اعضای هیئت مدیره است. من حدس می زنم شرکت هایی که این نوع محصولات را می فروشند ، معیارهای دقیق به عنوان سطح زیر را دارند ...
- 0 پاسخ ها
- 5221 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
26/11/10, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 12 پاسخ ها
- 7944 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
18/04/09, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 3183 نمایش ها
15/12/08, 12:58یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 49 پاسخ ها
- 31032 نمایش ها
21/11/08, 16:19یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 2745 نمایش ها
آخرین پست تعادل nonoLeRobot
07/02/07, 12:10یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 231
