اسید بتن VS برای مخزن بازیابی ، عمر مفید است؟
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
آواتار د l 'utilisateur
rescwood
من درک می کنم econologic
پست ها: 85
سنگ نوشته : 05/09/05, 14:30
محل سکونت: Luxie (جنوب بلژیک)
تعادل rescwood » 18/03/08, 19:11
آب و اسیدهای "اسیدی" خوب مخلوط نمی شوند (کوکتل خطرناک ، مفاصل و اسیدها) فقط شوخی می کنید .....
بنابراین این نگرانی من است: به من گفته شد که تزریق آب باران به ماشین لباسشویی این است که خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود با خدمات پس از فروش DARTY تماس بگیرم ....
طبق تعریف ، آب باران بسیار ضعیف و معدنی است ، در نهایت فقط آب مقطر "آلوده" توسط مواد موجود در جو است. مسئول اصلی pH کمی اسیدی: دی اکسید کربن (CO2) -> اسید کربنیک. خلوص نسبی آب باران به این معنی است که مقدار کمی CO2 محلول برای تغییر pH کافی است ، بنابراین مقادیر اندکی از ساختار مخزن بتونی نیز حل می شود تا این آب خنثی شود. حداقل ، در مقیاس زندگی یک انسان ... : قشنگ:
در ماشین لباسشویی ، استفاده از مواد شوینده آب را بسیار اساسی می کند ، و در نتیجه ویژگی "خورنده" را که می تواند آب معدنی ضعیفی را ارائه دهد ، از بین می برد. علاوه بر این ، عدم وجود سختی باعث صرفه جویی قابل توجهی در محصولات می شود و خطر پوسته پوسته شدن را از بین می برد. آب باران آب نرم و بدون نرم کننده و در نتیجه بدون رد نمک های بازساز است. من شخصاً فقط مزایایی می بینم. :D
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
سنگ نوشته : 30/09/06, 21:23
محل سکونت: واقع در جنوب غربی
تعادل گنجشک کوچک » 18/03/08, 21:31
Salut،
لئو ماکسیموس (Maximus) نوشت:من مشاهده: جهت باد به هر جهت باشد ، pH اندازه گیری شده آب باران در منزل 7 باشد. بنابراین در اینجا ، بر خلاف آنچه به من گفته شد ، آب باران خنثی است ...
مراقب باش ... Ph که متوجه شدی اندازه گیری شده است (حدس می زنم) پس از رواناب در پشت بام و پذیرایی یا ذخیره سازی در جایی ....
زیرا به طور کلی ، Ph آب باران "شهاب سنگ" (در حال سقوط ، قبل از تماس) همیشه اسیدی است ، از مرتبه Ph 5 تا 6 ... !!
pady6 نوشت:بنابراین این نگرانی من است: به من گفته شد که تزریق آب باران به ماشین لباسشویی این است که خیلی زودتر از آنچه انتظار می رود با خدمات پس از فروش DARTY تماس بگیرم ....
همچنین مراقب باشید ... آب باران (به طور طبیعی نرم) ، بر خلاف آب نرم شده (توسط نرم کننده) خورنده نیست ، همانطور که بسیاری می گویند .. !!
به دلیل رسانایی آن که بسیار کم است و بنابراین هادی بسیار کمی جریان گالوانیک باعث خوردگی می شود ... !!
به طور طبیعی آب باران اسیدی ، ذخیره شده در یک مخزن بتنی ، پس از مدت زمان مشخص و بسته به تجدید ، pH آن را افزایش و تثبیت می کند (بین 7 تا 8) ...
pady6 نوشت:سوال این است که با توجه به کدام نسبت سطح و در چه مدت
مسئله در مورد سطح نیست ، بلکه مربوط به زمان ذخیره سازی بدون تجدید (افزایش Ph) و حجم های حاصل از تجدید آب اسیدی است ... (کاهش Ph)
اما این تغییرات کم است ...
با این وجود ، در طول سال اول با ذخیره سازی بتن جدید ، Ph در طی "دویدن" بین آب و بتن کاملاً بالا می رود (تا Ph 1 یا 9!) ، سپس پایین می آید و تثبیت می شود
در خانه ، فقط بعد از 1 سال بود که به 8 رسید (پس از رسیدن به + 9.5 ، پس از 6 ماه پر شدن کامل) ، با دانستن اینکه من 2 دوره نسبتاً خشک دارم (بنابراین تجدید کمی) بلکه در یک انبار بزرگ (30 متر مکعب) ...
و به طور معمول ، در تجزیه و تحلیل بعدی ، در 1 ماه ، باید از همان دوره دیگر باران ، نزول خود را ادامه می داد و 8 بار پایین می آمد ...
بنابراین مراقب ملاحظات عجولانه باشید زیرا همه چیز نسبی است .. !!
cordialement : چشمک:
خوب سلام به شما! ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 19/03/08, 08:52
گنجشک کوچک نوشت:مراقب باش ... Ph که متوجه شدی اندازه گیری شده است (حدس می زنم) پس از رواناب در پشت بام و پذیرایی یا ذخیره سازی در جایی ....
خوب دیده شده نمونه تصویر شده فقط چند ساعت در یک مخزن پلاستیکی ذخیره سازی داشت. به هر حال آزمایشات همیشه نشان داد که آب باران من خنثی است.
من آزمایش را با انداختن آب باران به طور مستقیم در لوله آزمایش با استفاده از یک قیف به محض بارش باران تکرار می کنم.
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 19/03/08, 09:26
pady6 نوشت:بنابراین این نگرانی من است: به من گفته شد که تزریق آب باران به ماشین لباسشویی برای تماس با خدمات پس از فروش DARTY خیلی زودتر از حد انتظار است.
منبع چیه؟
از آنجا که آب باران غیر آهکی برای جلوگیری از آهک در مقاومت های الکتریکی توصیه می شود ، بنابراین خوب است.
برای اسیدیته به هر حال ما از آب باران موجود در انبار استفاده می کنیم بنابراین پس از ته نشینی ، آنچه مهم است این است که از پمپ فیلتر خارج می شود ؛-)
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 19/03/08, 10:07
1+: "آنها" خرابی سنگ آهک را برای ما توصیف می کنند ، سپس آب باران را بدنام می کنند؟ باید بدونی!
مراقب باشید ، با آب باران ، ممکن است لازم باشد از Calgon اجتناب کنید
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 21/03/08, 10:37
امروز صبح باران می بارد و من توانستم آزمایش pH جدیدی انجام دهم. آب باران در ظرف ظروف چینی جمع شده و 2 متر بالاتر از سطح زمین قرار گرفته و چند ثانیه بعد به نمونه آزمایش منتقل می شود.
تصویر
PH بین 5 تا 6 خوب است. من این نمونه آب را نگه می دارم تا روند PH را ببینم.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 30/03/08, 10:54
همانطور که در حال حاضر باران زیادی می بارد ، من توانستم چندین بار آزمایش را انجام دهم و متوجه شدم که آب باران در عرض یک یا دو روز خود را خنثی می کند.
Arthur_64
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 224
سنگ نوشته : 16/12/07, 13:49
محل سکونت: Pau
تعادل Arthur_64 » 30/03/08, 12:01
من چندی پیش مشکل ماشین لباسشویی را بررسی کردم.
بنابراین من از سرکه سفید (اسید استیک) به عنوان نرم کننده استفاده می کنم. من مجبور نیستم که از هر فاجعه ای ابراز تأسف کنم. علاوه بر این ، ماشین لباسشویی را کمتر از نرم کننده پارچه می بندد و 100٪ ضد حساسیت است. و این شایستگی حذف رسوبات آهک را در طولانی مدت دارد ، زیرا اسیدی است.
پس از آن ، طول عمر دستگاه شما به ویژه کاهش می یابد:
- اگر متعادل نباشد (غلتک ها و بلبرینگ ها را بیرون بیاورید)
- اگر آن را بیش از حد بارگذاری کنید (ایضا)
- اگر اجازه می دهید کثیف شود.
شخصاً دستگاه من مسدود نمی شود.
1 / چون من از نرم کننده استفاده نمی کنم (نگاه کنید به بالا)
2 / از آنجا که من مواد شوینده را بسیار کم مصرف می کنم. دوزهای مشخص شده توسط سازندگان برای شستن ملحفه های سفید آغشته به روغن استفاده شده (یا لباس حمام شخصی که در پالایشگاه توتال غسل داده است) در نظر گرفته شده است. من لباس برهنه می زنم ، مشکلی نیست. ارزش احساس سوختن سنگین را دارد ...).
به طور خلاصه ، به طور متوسط ​​، من کمتر از 50 میلی لیتر مواد شوینده (با دوز Vizirette) در هر دستگاه قرار می دهم. بنابراین یک قوطی سه لیتری می تواند مدت زیادی طول بکشد و لباسشویی من تمیز است.
بعد از آن ، این بستگی به میزان آلودگی لباسشویی شما دارد: بهتر است به تدریج کم دوز بگیرید و ببینید چه اتفاقی می افتد ، زیرا این امر به سختی آب شما نیز بستگی دارد. شما همچنین می توانید کمی جوش شیرین اضافه کنید ، باعث بهبود کارایی لباسشویی می شود.
با عرض پوزش برای تغییر موضوع. به هر حال در حال آماده سازی موضوعی در مورد گزینه های شوینده در نگهداری روزانه هستم.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 64
