خوب !
مثل اینکه در آن زمان برای surrealiste.org ، به اصطلاح جشنواره سبز ، در اولین جشنواره تکنو در tifnit بودم.
خوب ، اگر کسی برای راه اندازی گروه وجود دارد ، بسیار ساده است: با دیزل شروع کنید ، یک بار داغ کنید ، مثل 5 دقیقه بعد ، به روغن بروید!
100٪ وقتی موتور گرم است ، این قاعده است. موتور داغ = سوزن خنک کننده تثبیت شده.
چه چیزی مثل روغن داری؟ نخل بدون شک ، من برای کلزا آفتابگردان گفتم ... بعد از کف ، لازم است که یک سیم پیچ از شلنگ خنک کننده را در مخزن قرار دهید تا مایع شود ، و در انتهای خط یک مبدل حرارتی قرار دهید (درست قبل از تزریق) "با بشقاب" و zou!
برای شستشوی خط ، فراموش نکنید که برای خاموش کردن به دیزل برگردید.
از مونتاژ پنتون غافل نشوید که باعث کاهش یک چهارم مصرف و از بین بردن بو و دود می شود ؛-)
ژنراتور دیزلی 30 kva: ایده هایی برای صرفه جویی؟
عالی است ، من مقداری آزمایش با روغن انجام می دهم و شما را در جریان نگه می دارم. اجرای pantonization پیچیده تر به نظر می رسد ، ممکن است در مرحله دوم باشد.
من مطمئن نیستم که چه چیزی به عنوان روغن راحت تر بازیابی خواهد شد. می توان از روغن فیلتر شده یا روغن خرما استفاده کرد. در آنجا نیز باید سال کنم.
یک سوال آخر: اگر گروه من 5 لیتر در ساعت دیزل مصرف می کند ، مصرف آن در هر ساعت با روغن چقدر باید باشد؟
بلاچ نوشت:عالی است ، من مقداری آزمایش با روغن انجام می دهم و شما را در جریان نگه می دارم. اجرای pantonization پیچیده تر به نظر می رسد ، ممکن است در مرحله دوم باشد.
تیم Bonjour،
بله ، روغن برای شروع ساده ترین است ، اما دوپینگ بخار در یک گروه الکترو نتایج نسبتاً خوبی می دهد.
برای تجربه شخصی ما (از انجمن) ، ما 20٪ از گروه کوچکی از چین (بدون شک) از 7KVA بدست آوردیم ... ما منتظر بازگشت هستیم زیرا بعد از اجرا بهتر می شود.
برای اطلاعات اینجا را ببینید: https://www.econologie.com/forums/post77160.html#77160
و در اینجا: https://www.econologie.com/forums/le-dopage-vapeur-en-afrique-stage-au-togo-t5147.html
ترفند ساده و متناسب بودن آن با موتور است: قطر اگزوز ، مکش موتور ، قدرت موتور ...
مطمئناً ، بار اول آسان نیست ، اما اگر یک جوشکار خوب در دست دارید ، کمی وقت و زمان کافی برای خرید چند لوله قراضه ، آب دریا نیست ... من به شما توصیه می كنند كه امتحان كنید ، به خصوص كه در اینجا شما تمام توصیه های لازم را خواهید داشت! (اینگونه شروع کردم )
ارزوی موفقیت برای اینده.
"انجام کاری گران است ، انجام هیچ کاری هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت." کوفی عنان
گونه های بعدی در معرض خطر: مرد ... و آن را برای او خوب خواهد بود!
انسان است طبیعی آلودگی بسیار خطرناک!
- 0 پاسخ ها
- 3860 نمایش ها
آخرین پست تعادل lecer
20/03/09, 16:04یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 3608 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/09/08, 09:41یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 266 پاسخ ها
- 156078 نمایش ها
آخرین پست تعادل MOA C
18/06/15, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 79 پاسخ ها
- 133274 نمایش ها
آخرین پست تعادل فرانک (49)
08/10/06, 22:50یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 133
