پرسش ها و نظرات در دوپینگ آب
تزریق آب به موتورهای حرارتی و معروف "موتور پانتون". اطلاعات عمومی بریده ها و فیلم ها را فشار دهید. درک و توضیحات علمی در مورد تزریق آب به موتورها: ایده هایی برای مجامع ، مطالعات ، تجزیه و تحلیل های فیزیکی-شیمیایی.
Mandelo
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 23/05/08, 16:00
ماشین استفاده شده
تعادل Mandelo » 23/05/08, 17:45
از دستگاه تنفس برای حفظ فشار اتمسفر در گلدان روغن استفاده می شود
من ماشینهایی را دیدم که حتی دیگر هم نداشتند ، آیا برای موتور خطرناک است ؟؟؟
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14138
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
پاسخ: ماشین استفاده شده
تعادل Flytox » 23/05/08, 19:05
سلام ماندلو
ماندلو نوشت:
اگر موتور شما در انتهای رول قرار دارد (کاملاً پاشیده شده است) از طریق این لوله کشی زیاد می چرخد. اگر در قسمت خنثی کننده خود که به ریخته شده بازگشت ، چیزی را بازیابی نکند ، مصرف روغن می تواند نسبتاً زیاد باشد و استقلال بین دو سطح روغن را محدود کند. در نهایت می توانیم به دلیل کمبود روغن ، موتور را مانند موتور تمام کنیم.
در غیر این صورت ، برای یک موتور در شرایط خوبی خطرناک نیست ، بلکه فقط نادان یا مضراب های بزرگ هستند که آن را مستقیماً در مسئله آلودگی هوا قرار می دهند : بد: : بد: : بد: : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 24/05/08, 06:26
Bonjour در
بیشتر موتورها نفس می کشند
در راهپیمایی همیشه بخش کوچکی از گازهای احتراق وجود دارد که از قسمتهای مختلف عبور می کند. این گازها بخار آب دارند. ما سوخت TD سوخت نشده را بوجود می آوریم (خصوصاً در هنگام شروع بنزین و حتی بیشتر بر روی دیزل مستقیم روغن 100٪ گاهی اوقات سطح روغن میل لنگ آنها افزایش می یابد)
به طور معمول اگر موتور در وضعیت خوبی قرار داشته باشد به اندازه کافی طولانی مسافرت می کند تا روغن موتور را به بیش از 100 درجه گرم کند
این آلاینده ها ، آب و سوختی که روغن را رقیق می کند ، تبخیر شده و از طریق دستگاه تنفس خارج می شود ، خروجی دستگاه تنفس برای موتور شجاع مستقیماً در هوای آزاد (در هواپیما ها اگر این کار را توسط کاربراتور آنجا انجام دهیم) است. خطر اضافی از یخ زدن وجود دارد) ، بیشتر اوقات ارسال فیلتر هوا به منظور جلوگیری از آلوده شدن آن است و افسردگی بیشتری در پشت فیلتر وجود دارد.
تنفس نباید مسدود شود ، فشار در میل لنگ افزایش می یابد و روغن داغ را مجبور می کند تا از طریق مهر و موم ها بیرون بیاید و حتی مهر و موم های تحمل ویبرایکین را گول بزند ، یک افسردگی جزئی در میل لنگ بسیاری از اسلایدهای روغن را از بین می برد.
در بسیاری از اتومبیل ها سیستم PCV (تهویه مثبت میل لنگ) وجود دارد
در موتورهای V6 یا V8 یک ورودی هوا در قسمت عقب فیلتر هوا وجود دارد که به جلوی چرخنده یک ردیف سیلندر و در ردیف های دیگر استوانه ها می رود که به زیر منقل دریچه گاز به منیفولد ورودی می رود ، با یک شیر کالیبراسیون کوچک (شیر PCV) ، از این طریق تهویه اجباری محفظه وجود دارد.
آندره
حتماً این لوازم جانبی را به جای شیر PCV که یک شیر ساده کالیبره شده است ، نصب کنید
تصویر
FPLM
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 306
سنگ نوشته : 04/02/10, 23:47
X 1
تعادل FPLM » 02/03/10, 10:40
چرا هیچ سیستم دوپینگ آب برای تصویب چک ایمنی خودرو تصویب نشده است؟
تصویب چه چیزی لازم است؟ (جدا از چربی زدن پنجه مراجع ذیصلاح)
"اگر شما دقیق نیست، روزنامه ها در نهایت به شما نفرت تحت ستم و ستمگران را پرستش کنند. "
مالکوم ایکس
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 08/03/10, 22:40
فقط باید اثبات کنید که سیستم آلودگی را به خوبی کاهش می دهد و مکانیک را تخریب نمی کند ...
برای این ما با توسعه خواهیم یافت انجمن اکونولوژی کیت تزریق آب متناسب با مقدار سوخت ، متصل به یکی از محرک های تزریق
وسایل نقلیه مجهز به کنترل آلودگی را قبل و بعد از مونتاژ منتقل خواهیم کرد.
ما در حال پاسخ دادن به مصاحبه با یک ژورنال اتومبیل در مصاحبه با کریستوپ هستیم که باید 4 صفحه را برای دوپینگ آب به ما اختصاص دهد
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
FPLM
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 306
X 1
تعادل FPLM » 09/03/10, 09:56
سرد است. با تشکر از شما capt_Maloche.
من منتظر بقیه هستم.
Bonne ادامه.
مالکوم ایکس
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 120
