دقیقاً همین جونول است ، مواد شوینده سنتی را با مهره صابون جایگزین کنید ، یک ماه پیش یک تبلیغ در آجیل صابون دیدم ، علاوه بر این می گویند برای 1 کیلو آجیل صابون شما دارید 1 سال شستشو ، دفعه دیگر در فروشگاه که به دیدن آجیل صابون رفتم ، زیاد وسوسه نمی شدم که داخل کیف را حس کردم احساس خوبی ندارد.
اما سلام اگر این امکان را به شما می دهد تا آب ماشین لباسشویی خود را بازیابی کنید ، از طرف دیگر اگر این آب برای توالت ها مشکلی نداشته باشد ، اما برای لکه های سبزیجات یک مشکل کوچک وجود خواهد داشت ، آب بیرون می آید.
شما در مورد مواد شوینده 150 تا 200 لیتر صحبت می کنید ، حتی یک ماشین لباسشویی قدیمی نیز می ریزید و فقط 60 لیتر در هر ماده پاک کننده نیاز دارد.
من دستگاهی دارم که در هر مواد شوینده 48 لیتر مصرف می کند و تقریباً 1 مواد شوینده را در روز انجام می دهم ، بنابراین این کار باعث می شود ماهانه 1440 لیتر در ماه به دست بیاورم ، فکر می کنم می تواند یک لکه سبزیجات را برای من فراهم کند؟
Flytox ، من کل را در فاضلاب دارم ، بنابراین مشکلی برای تهیه آب صابون در گل سرخ وجود نخواهد داشت ، تنها مشکل از مخزن خیط و پیت کردن خواهد بود ، وجود دارد لاستیک فلاش + مکانیسم دریچه شناور و غیره ... که اگر با صابون یا آب چرب خورده شود ممکن است بشکند.
احمد ، این یک سیستم زهکشی مضاعف است که باید پیدا کنم ، برای ماشین لباسشویی ساده ترین است ، از طرف دیگر برای سینک ، سینک (وان حمام را که رها می کنم خیلی کثیف است) ) این جایی است که پیچیده تر خواهد بود ، در نگاه اول می گویم که من یک سیستم تخلیه مضاعف را با شیرهای کارگردانی قرار می دهم ، بله ، زیرا در خارج از من یک ظرف را برای بازیابی قرار می دهم ، و اگر ظرف پر باشد ، در حالی که من استفاده می کنم ، باید آب مازاد به روش مرسوم تخلیه شود.
من "تعهد قانونی" را درک نکردم
بله راه حل قبل از استفاده مجدد از آب ، قرار دادن فیلترها است و آیا قابل پخش است؟
زیرا وقتی همه فاضلابهای خود را رها می کنیم ، پس از جمع آوری آب ، فیلتر و غیره Lyonnaise des eaux ، اما آنها پیچیده تر هستند زیرا آب خاکستری با فاضلاب مخلوط می شود.
در حالی که در مورد من ، هزینه تصفیه برای من عزیز خواهد بود؟
فاضلاب را بازیابی کنید ، چگونه این کار را انجام دهیم؟
صابون ها حاوی ماده صابونی هستند ، این چیزی است که شما بو می دهید: کافی است آنها را در زیر آب بگذرید و آنها را تکان دهید تا ببینید که آن به هم می خورد ؛-)
از طرف دیگر برای استفاده مناسب ، لازم است از پاک کننده لکه ها (اکسیژن فعال میخانه ها) که در فروشگاه های ارگانیک نیز یافت می شود ، استفاده کنید.
در آخر مواد شوینده "سازگار با زیست" دیگری نیز وجود دارد ، من از "توپ جادویی" استفاده می کنم ، 40 یورو برای 1000 شستشو ، برای لباسشویی های روزمره به خوبی کار می کند.
آب جوش خالص ، فقط بگذارید کمی استراحت کند ، و اجازه می دهد تا از بین بردن آب پاک شود ، حتی تمیز تر خواهد بود ؛-)
به شما قسم می خورم که به همان اندازه که از او سؤال کردم ، بهبود می یابد ، باید از شستشو و غیره استفاده کند؟ ... من از او پرسیدم که این یک کلاس D است 6 یا 7 ساله ، در 400 دور در دقیقه می چرخد ، مقدار زیادی برق مصرف می کند و غیره ... درست است که یک کلاس جدید اکنون 50 لیتر است ...
@ کانگورو:
لازم است خود را به سمت زهکشی پیوند دهید تا پساب را به مخزن خود هدایت کنید: تمام آنچه شما نیاز دارید یک دریچه منفرد است تا بتوانید شیر آب را ببندید و آب را مجبور به مسیر قدیمی کنید.
"تعهد قانونی": شرکتی که آب شما را تأمین می کند مسئولیت کیفیت موجود در شبکه خود را بر عهده دارد ، بنابراین با دقت تمام اطمینان می دهد که هیچ آبی که توسط آن کنترل نشود نمی تواند آن را آلوده کند.
بنابراین دو مدار باید از هم جدا شوند.
با قرار دادن شیر دریچه ای یا ساده تر آن ، با قرار دادن شیر غیر برگشتی در لوله آب شهر ، می توانید این تعهد را برآورده کنید.
فیلتراسیون یک ضرورت فنی است ، زیرا در غیر این صورت شیرهای آب برای مدت طولانی کار نخواهد کرد.
سیستم فیلتراسیون کاملاً مرتب می شود: شما به جداکننده گریس گرانشی احتیاج دارید (این مخزن است که دارای یک دیواره میانی است و اجازه می دهد آب از زیر آن عبور کند و مواد چرب را که روی سطح شناور هستند مسدود کنید) ، به علاوه یک فیلتر شن و ماسه برای حفظ ذرات معلق.
کاملاً زنگ زده است ، زیرا هیچ فشاری در این سطح وجود ندارد. اگر این مسئله شما را خاموش کند ، گزینه آب باران وجود دارد ...
برای تصفیه آب چاه من از فیلتر کارتریج پارچه ای استفاده می کنم که بعد از مخزن فشار قرار می گیرد.
احمد ، به هر حال شما نمی توانید عکس فیلتر کنید.
در غیر این صورت فکر می کنم اگر شروع کنم با ماشین لباسشویی خواهد بود زیرا تخلیه تقریبا یک نسیم است.
پس من باید صابون را کمی فیلتر کنم ، فیلتر چقدر طول می کشد؟
و سپس دریچه هایی را که روی شیرهای آب دیدم ، اما روی لوله های تخلیه PVC هیچ وقت ندیدم
برای آب باران بیش از حد من را وسوسه نمی کند ، در حال حاضر من چاهی ندارم ، مجرای کوچک دارم ، و بعد از آن منظم نیست ، برای ماه ژوئیه و آگوست ما خشکسالی داشتیم ، در حالی که ماشین لباسشویی هر روز است.
از طرف دیگر آبی که بازیابی می کنم هنوز کثیف است و در یک ظرف ، در سطح میکروب و باتری ، رکود می کند ، تا خطرات بیماری یا تکثیر میکروب را برطرف کند ، آیا می توانم کار را اضافه کنم؟
جونول ، برای دستگاه شما با 400 چرخه چرخش و 200 لیتر در هر شوینده ، فوراً آنرا دور بیندازید ثروت دارد ، علاوه بر این با چرخش 400 چرخشی ، لباسشویی در مدت 1 هفته خشک می شود!
خوب این همان چیزی است که من به او گفتم اما او به من گفت که یک محصول جدید 400 یورو است و فعلاً به او اجازه می دهد باغ خود را با قیمت کم آب کند ، زیرا آب از او شهر است!
در غیر این صورت آب کتانی به طور معمول حاوی باکتری نیست ، و هنوز هم حاوی مواد شوینده است ... بنابراین هیچ کلر وجود ندارد. قبل از تصمیم گیری می توانید مشاهده کنید ، اما یک بار در خاک ، خاک شما را تخریب و تغذیه می کند.
متأسفیم ، هیچ عکسی موجود نیست ، اما باید در شبکه باشد ...
مدت زمان فیلترها عالی است ، تمیز کردن آنها با توجه به کدورت آب و کمیتهای فیلتر شده در فرکانس متفاوت است.
دقیق ، اما باید از دریچه هایی استفاده کنید که به لوله های مسی می روند ، حتی اگر این به معنای استفاده از اتصالات پی وی سی / مس است.
من استدلال فقدان چاه را کاملاً درک نمی کنم؟
بقیه ، من موافقم ، تأمین آب باران ، طبیعتاً نامنظم است ، به همین دلیل این راه حل به حجم ذخیره نسبتاً قابل توجهی نیاز دارد. با این حال ، حتی با یک سطح متوسط سقف متوسط ، از مقدار آبی که هر باران قادر به تولید است تعجب می کند.
فیل توضیح می دهد که مواد شوینده حاوی عناصر کود دهی شیمیایی هستند ، درست است اما عناصر نامطلوب نیز وجود دارد و من با جانول موافقم که این محصولات را ترجیحا برای استفاده ، اگر نه با فیلتر زدایی ، محدود کند.
"... دریچه هایی که روی شیرهای آب دیدم ، اما روی لوله های تخلیه پی وی سی هرگز آنها را ندیده ام."
"... من واقعاً آب باران را دوست ندارم ، در حال حاضر چاه ندارم ، ناودان كوچكي دارم و منظم هم نيست ، براي جولاي و آگوست خشكسالي داشتيم."
اگر ممکن است به خودم اجازه بدهم آجیل صابون !
در سایت دیگری یافت شد (متاسفم کریستوفر!)
"آجیل را بشویید"
اشتباهات گذشته را تکرار نکنید!
ما سالهای اخیر شاهد ورود به بازارهای اروپا هستیم ،
"محصول معجزه" جدید: صابون های هند
که ما از مواد شوینده و صابون یا شامپو نیز استفاده می کنیم ...
آن چیست؟
آجیل تولید شده توسط "درختان صابون" (Sapindus Mukorossi) ، در حال حاضر وحشی ، در ایالات خاصی از هند (به عنوان مثال Imachal Pradesh).
یک شرکت جدی و شناخته شده در تجارت عادلانه ، به ما می گوید که یک "جمع کننده" آجیل را از کشاورزان خریداری می کند ، پس از برداشت دستی ، آنها را به یک عمده فروشی بفروشد که به عرضه تقاضای محلی کمک کند (با وارد کردن این آجیل در مواد شوینده شیمیایی).
بدین ترتیب که سرخپوستان این ایالتها دارای یک محصول شستشو در دسترس ، نسبتاً اکولوژیکی و بسیار مناسب هستند.
توسعه این فعالیت اقتصادی برای فراهم کردن بازار اروپا (که چندان مورد نیاز نیست!) مشکلات اخلاقی ، اقتصادی و اجتماعی و همچنین زیست محیطی خاصی را به وجود می آورد. در واقع ، عواقب اقتصادی ، اجتماعی و بشردوستانه محلی در کوتاه مدت کاملاً قابل پیش بینی است:
توسعه برای صادرات یک منبع غذایی وحشی
کشت بدون نیاز محلی و منطقه ای
تمایل به صادرات تک فرهنگ (quinoa ، قهوه ، چای ، شکر و ...) و عدم تعادل منطقه ای
از دست دادن منابع مشابه در کشورهای وارد کننده (برای مثال در اروپا)
اثر آشفته یک "مد" ، "روند": از این گذشته که این صابون ها نتیجه ای دارند که از مواد شوینده اروپایی ما که بصورت محلی و بی خطر برای محیط زیست تولید می شوند ، فاصله دارند ... صابون چه چیزی به سرخپوستان هیمالیا باقی خواهد ماند ...؟ مهاجرت به 9-3؟
واردات این صابونها به اروپا (با بی حسی اکولوژیکی که حمل و نقل آن را تشکیل می دهد) دقیقاً ایده "خوب" نادرست است که می تواند با نئو استعمار مقایسه شود.
در این منظر از انسجام زیست محیطی ، سالن آسفودل اولین کسی بود که از غرفه داران خود خواست تا این محصول را در آنجا عرضه نکنند ...
NB1. شما قصد دارید به ما بگویید: چرا صابون ها و نه چای یا قهوه یا ... جمع کننده های خورشیدی ساخته شده در چین. ما پاسخ خواهیم داد: ما باید کمی با آن فکر کنیم ... و تا زمانی که اشتباهات سالهای گذشته را تکرار نکنیم!
NB2. ما همچنین یاد گرفتیم که فرانسه یک بار درختان آجیل صابون را در مستعمرات خود (آسیا و آفریقا) کاشته بود ... اما فقط آب و هوا هند به این آجیل ها قدرت نسبی شستشو می دهد. بنابراین وقتی یک فروشنده فرانسوی سعی می کند با مشخص کردن اینکه آجیلش به او می آید ... از آفریقا توجیه شود ، ما جلوه مد محصول را حتی بیشتر می سنجیم!
ماری Fougère و ژان مارک Carité
به اشتراک گذاری خانه بوم شناسی ، تجزیه و تحلیل ساخته شده توسط ماری Fougère و ژان مارک Carité (از نسخه UTOVIE و نمایش سالن Asphodèle) ، به این تماس می پیوندد و آجیل صابون را از کاتالوگ آن و فروش آن جدا می کند. خط
ماریانا و جین ژاک تورن
"آجیل را بشویید"
آن چیست؟
- 2 پاسخ ها
- 15109 نمایش ها
آخرین پست تعادل آلن G
26/05/11, 18:42یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 5 پاسخ ها
- 13317 نمایش ها
آخرین پست تعادل sophqua4
04/10/11, 12:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 25 پاسخ ها
- 115906 نمایش ها
آخرین پست تعادل Bernie38
18/12/20, 09:38یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 216
