سپس ژان پل 2 و من 1 را حفظ می کنیم (من این یکی را دوست دارم)
وای ، درست است که آنجا سرد است. در لیست DJU های من ، besançon: 2900DJU ، mulhouse در 3000DJU و colmar در 3000DJU
می خواهم بگویم که با قرار گرفتن در ارتفاع 650 متر ، سختی آب و هوا باید حداقل به اندازه کلمار یا حتی بیشتر باشد. من برای محاسبه ام 3300 گرفتم.
2200L حدود 22000 کیلووات ساعت و 12 طبقه حدود 19800 کیلووات ساعت است. با عملکرد متوسط (سیاهههای مربوط + روغن مازوت + مدار رادیاتور) 0.7 ، و وقفه 0.6 ، که باعث می شود خانه شما در حدود 1.75W / m3 درجه سانتیگراد از بین برود که زیاد نیست.
برای اطلاعات نه جدا شده به درستی در 0.7 می دهد
از قدیمی جدا شده به طور متوسط در 0.9 تا 1.3 و قدیمی ضعیف یا جدا نشده در 2 تا 3.5 می دهد
برای دیدن اینکه آیا محاسبه من ملاقه بزرگ درست است اما به نظر می رسد از نظر عایق کاری بهتر می توانید انجام دهید. من یادآوری می کنم که این محاسبه شدت آب و هوا را در نظر می گیرد و بنابراین در همه جا قابل مقایسه است.
اکنون ، با این تلفات موجود ، اگر می خواهید 19 درجه سانتیگراد در -20 درجه سانتیگراد در خارج داشته باشید ، به 24 کیلو وات نیاز دارید.
یک دیگ 25 کیلووات طول می کشد اما با یک مخزن 30 و یک بافر بزرگ ، باید خوب باشد. ایده آل این است که برای کاهش تلفات جدا شده و با 20 کیلووات عبور کنید
بویلر Froling FHG توربو چوب سیاهههای مربوط به 3000، به نقل از قیمت
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
با تشکر از همه جزئیات
اگر درست فهمیدم ، پیشنهاد مهندس گرمایشی من چندان دیوانه کننده نیست!
هنوز مشکل عایق بندی وجود دارد. در تئوری ، من باید با این کار شروع کنم اما دیگ بخار چوب من در پایان عمر خود است ، بنابراین من ابتدا در دیگ بخار سرمایه گذاری می کنم ، با این فرض که عایق ساخته شده بعداً به اندازه کافی کارآمد باشد ...
یک سوال کوچک دیگر: یک بالون بزرگ 1500 لیتر یا بیشتر است؟
و سرانجام ، (و نه برای Tigrou_838 اما باز است!) ، در یورو ، سرمایه گذاری در خورشیدی با گرمایش از کف یا آب بهداشتی خورشیدی همراه با برق ، چه چیزی را نشان می دهد؟
با تشکر از شما برای وقت اختصاص داده شده به همه اینها ، تصور می کنم نصب شما (Dirk pitt) راضی کننده باشد؟ و من هنوز یک سوال دارم ، شما در مورد آن پاسخ می دهید forum هر روز با همان دقت؟
دوباره به نواز دعوت از Merci
A +
مك
A +
مك
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
1000 لیتر بادکنک ، حداقل اتحادیه است ، به نظر من می رسد اما من متخصص نیستم که حجم بالن را محاسبه کنم.
برای عایق کاری ، مطمئناً بهترین کار است. از طرف دیگر ، انتخاب عادی دیگ بخار 25 ، حتی 20 کیلو وات که عاقلانه کار می کند با قدرت کامل با بازدهی مناسب اما حداکثر توان کاهش یافته ، با مصرف کمتر چوب ، شاید عاقلانه باشد.
شما همچنین به دیگهای بخار UNICAL یا MORVAN نگاه کرده اید که برعکس اما به صورت طبیعی کار می کنند (بدون نیاز به فن)
ما در مورد مقررات صحبت نکردیم ، اما همچنین تأثیر زیادی در مصرف دارد. به خصوص کاوشگر خارجی در مناطق دارای اختلاف دما قابل توجه (که مورد شماست)
برای گرمایش خورشیدی ، اجازه می دهم متخصصان پاسخ دهند.
پاسخ ها با لذت است ... اما وقتی آنجا هستی
- tigrou_838
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 573
- سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
- محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
پاسخ به foxmk
سلام روباه ،
برای اطلاعات بیشتر ، سایت اقتصادشناسی کمی خوب است ، و برای یک مکمل ، سایت apper.
به امضای من نگاه کنید و به تمام س solarالات خود در مورد خورشید پاسخ خواهید داد.
tigrou
tigrou
Bonjour در
برای محاسبه خودمختاری که به شما امکان می دهد یک مخزن بافر "پر از گرما" بدست آورید ، لازم است حداقل دمایی را که هنوز اجازه گرمایش می دهد ، یا حداقل برای حفظ دمای مناسب در خانه در یک روز نسبتاً سرد ، لازم دانست.
در این قسمت ، یک کف گرم نسبت به نصب با رادیاتور جالب تر است. اما این آزمایشی است که به شما امکان می دهد 30 درجه ، 40 درجه یا 50 درجه حداقل مقدار باشد.
در مرحله بعدی فرض برده می شود که با در نظر گرفتن طبقه بندی ، حداکثر دمای آب موجود در بافر 90 درجه یا به احتمال زیاد به طور متوسط 80 درجه باشد.
سپس ، به حسابگرهای خود.
برای یادآوری ، 1 لیتر آب می تواند حاوی 4.18 کیلوگرم در کیلوگرم کیلوگرم باشد
Re: دیگ بخار چوب را وارد کنید
foxmk نوشت:من چوب را به صورت رایگان ندارم اما این انرژی است که می خواهم در صورت افزایش قیمت گلوله صرفه جویی کنم ، به خصوص اینکه اگر خیلی گران شود می توانم خودم برش چوب را در نظر بگیرم. .. (دلگرمی ...)
این همان چیزی است که من از آن در سال 2006 نیز ترسیدم اما آینده اشتباه باعث شد ، به این موضوع نگاه کنید: https://www.econologie.com/forums/pellets-et ... 82-10.html
اگر قرار بود یک کوپلینگ با مازوت ایجاد شود ، از قبل اتفاق افتاده بود!
علاوه بر این ، من فکر می کنم که گلوله ها به زودی تنظیم خواهند شد ، برخلاف چوب که همه با قیمت های دلخواه خود می فروشند (و اغلب با رنگ مشکی ...)
foxmk نوشت:بنابراین من در موقعیت چوبی خود باقی می مانم اما اگر درست فهمیدم باید مارک دیگ بخار یا حتی مهندس گرمایش را تغییر دهم؟
بله اما این فقط نظر من است ...
برای اینکه مهندس گرمایشی لزوماً نباشد ، فقط از او بخواهید مارک دیگری به شما پیشنهاد دهد ... ارزان تر!
foxmk نوشت:آیا تصوری از قیمت نصب ترکیبی سوخت خورشیدی یا خورشیدی - چوب یا حتی چوب خورشیدی برای گرمایش و آب بهداشتی دارید؟
از Merci
اوه ، هنوز دیگ بخار سوخت دارید؟ در این حالت همه چیز تغییر می کند ... شما می توانید پسوند چوب را بسازید و فقط در هوای بسیار گرم دیگ بخار سوخت را روشن کنید! بنابراین می توانید دیگ بخار کوچکتری بگیرید!
برای قیمت شما سخت است که بگویید: بین 10 تا 15 000 € TTC بدون کسر کمک.
چوب خورشیدی بهترین راه حل است ، چندین مورد وجود دارد forums داشتن آن
دیگ بخار چوب
salut
در گوشه شما (le jura) ، شرکتی وجود دارد که مجموعه های دیگ بخار (vigas: rustic اما reverse احتراق) و balloon (bayer bayer made in Germany) را با لوازم جانبی از همان مارک ارائه می دهد ، سایت http://www.hot-comb.com/ برای اطلاعات ، من هیچ عملی با آنها (و یا هرجای دیگر) )
در حال حاضر بن بهتر است که هیچ اقدامی انجام ندهد
در اینجا کاتالوگ کاملی از سایت وجود دارد (طراحی waw) که نقل می کنید: http://www.solarbayer.de/download/Preis ... ternet.pdf
- tigrou_838
- پست ها: 573
نصب foxmk
سلام ، برای پاسخ به س littleال کوچک foxmk
"" و سرانجام ، (نه برای Tigrou_838 اما باز است!) ، این نشان دهنده یورو است ، سرمایه گذاری در خورشیدی با گرمایش از کف یا آب بهداشتی خورشیدی همراه با برق ""
در خانه ، همانطور که گفتید پیکربندی کنید ، اگر از یک حرفه ای بین 17000 تا 18000euros استفاده کنید ، در مجموع تقریباً 5000euros برای من هزینه دارد.
محاسبه خیلی سریع انجام می شود ، از طریق گروه خرید APPER برای چرخ دنده ، و خودتان این کار را انجام دهید ، بدون نیاز به پاداش (yuck) یا دیگران ،
و در آخر هزینه آن حتی کمتر و به ویژه مشکلات کمتری است. (بانک ، اداره)
سلام خورشیدی
tigrou
سلام خورشیدی
tigrou
سلام بر شما بچه ها
چگونه می توانیم به یک شخص توصیه کنیم که از FHG3000 واقعا بدترین توصیه ای که در یک کشور دیده می شود استفاده نکند forum. مسلماً قیمت بالا است اما اگر بتوانیم چنین ماشین های چرخشی ، ETA ، KWB را با HS یا CTC یا سایر دستگاه ها مقایسه کنیم ، دستگاه های دوم با جوشکاری ضعیف تمیز شده یا در اثر زنگ زدگی به مشتری می رسند و از تنظیم کننده ها صحبت نمی کنند. !!!!! (در صورت وجود)
من با توصیه ای که به شما می کنم یکی از دیگهای بخار ذکر شده در بالا را برای شما جستجو می کنم اما به خصوص بدون HS یا CTC شما آن را در 30 کیلووات 1500 تا 3000 لیتر بافر و برای لحظه ای که خورشیدی آن را ترک می کنید ، پس از عایق بندی خوب خانه خود و خواهید دید که در یک دوره سرمای شدید (-10 -15) دیگ بخار خود را یک تا یک و نیم بار در روز شارژ می کنید و در این فصل هر دو یا حتی سه روز یک بار شارژ می کنید حتی می توانید DHW را در تابستان با یک شارژ انجام دهید هفته و اگر از آن خسته شده اید ، یک سیستم خورشیدی روی DHW انجام می دهید (حتی اگر تا سال Loto برنده شوید به عنوان گرمایش اضافی)
باقی مانده است که یک نصب کننده صحیح پیدا کنید اما این نشانه خوبی است که وی یک FHG را به شما توصیه کرده است
- 5 پاسخ ها
- 33134 نمایش ها
آخرین پست تعادل chrisfa
20/01/10, 22:28یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 5 پاسخ ها
- 34272 نمایش ها
آخرین پست تعادل lemontval
10/09/14, 21:50یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 34 پاسخ ها
- 42962 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
17/06/09, 22:51یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 21 پاسخ ها
- 76109 نمایش ها
26/12/13, 17:51یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 0 پاسخ ها
- 6241 نمایش ها
آخرین پست تعادل Winkelmüller
18/12/08, 15:48یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 65
