پل های حرارتی در گاراژ ، بهینه سازی یک درب و دیوارها
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 10972
پاسخ: عایق گاراژ
تعادل کریستف » 02/12/08, 15:05
برای اتصالات D (یا P یکی است) خوب است که بزرگترها را (6 میلی متر) گرفتم :) )!
tigrou_838 نوشت:فکر می کنم برای کالباس های شما ایده خوبی نیست ، نباید خیلی اوقات گاراژ را باز کنید ، وگرنه با یک تخته سنگ کوچک و برخی از پیچ های قراضه ، زیر مقدار درب آن را تعمیر کنید ، به امید اینکه درب بعد از آن بسته شود.
دقیقاً این تخته سنگ است که من برای ادامه در روز شنبه از دست دادم 3 میلی متر صفحه آلومینیومی از 2 میلی متر 25 میلی متر گرفتم ... 1 میلی متر وجود نداشت ...
tigrou_838 نوشت:یک چیز دیگر ، مهر و موم درب که به گاراژ منتهی می شود ، آنها چگونه هستند؟
درب گاراژ داخلی را که فرض می کنم؟ بن ما یک سوسیس قرار داده ایم عکس بالا را ببینید (سبک سوسیس بزرگ فقط 1 طرف بود) ... بقیه بسیار "ضد آب" به نظر می رسند فکر نمی کنم در واقع اتصالات وجود داشته باشد. خوب دیده می شود که من از سقوط استفاده می کنم که مجبورم آن را درست کنم!
آواتار د l 'utilisateur
tigrou_838
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 573
سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
عایق گاراژ
تعادل tigrou_838 » 02/12/08, 15:23
ببخشید ، می بینم شما قبلاً ایده ای برای درب گاراژ داشتید.
برای درب داخلی ، خانه / گاراژ ، کالباس ، فوق العاده خوب ، و همانطور که می دانم بسیاری از درب های داخلی مشترک نیستند ، ایده و دیدن و همانطور که می گویند مطمئناً سقوط خواهید کرد.
مشکل در جای دیگر است ، اوه ، سر در ستارگان ، اوه ، نه.
اگر گاراژ را به خوبی عایق بندی کنید ، شاید نیازی به عایق کاری درب کوچک نباشد ، گرم کردن خانه به داخل گاراژ می رود و کمی بالای سر کریستین را گرم می کند ، به طور خلاصه ، فکر می کنم شما می بینید که من چه می کنم معنی
بدون ضربه زدن روی سر. : اوه: تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
X 10972
تعادل کریستف » 09/02/09, 16:32
در آخر عکسهای نهایی اصلاح و بهینه سازی آورده شده است. من این کار را در ابتدای ژانویه به پایان رساندم اما می خواستم چند هفته صبر کنم تا بررسی کنم که چطور در طول زمان ایستاده است: تغییر نکرده است.
من از این روش خوشحالم: وقتی از بیرون مشاهده می شود ، شیک و کاملاً احتیاط است! گاراژ +3 تا + 4 درجه سانتیگراد را به دست آورده است: از 8 درجه سانتیگراد تا 11 تا 12 درجه سانتیگراد و این بدون هیچگونه آشکار گرمایشی.
الف) کف درب باز است
روش همان است که در پایین است ، اما ما می توانیم بدون قوانین انجام دهیم (اجباری برای پایین اگر پاره نباشد)
روش حلق آویز لوله ها در پایین: 2 نوار آلومینیومی به ضخامت 3 میلی متر که در انتهای درب قرار دارد (هنگام باز شدن آویزان کمی زشت به نظر می رسد اما مجبور هستید مقداری بازی را ترک کنید در غیر این صورت مسدود می شود):
تصویر
تصویر
روی این 2 عکس من کالباس بیرون رفتم تا قانون را بهتر ببینم:
- من یک پوشش کوچک از چند سانتی متر از کالباس ها قرار داده ام: کالباس N-1 در آستین پاکت N از 2 تا 3 سانتی متر می رود (بنابراین اگر می خواهید همین کار را انجام دهید: مراقب باشید که کالباس ها را رایگان خریداری کنید بسته بندی می شود و نه در یک قطعه)
- پیچ که از دست رفته طبیعی است: وقتی که حفاری کردم متوجه شدم که آب از در ورودی جاری می شود که آب را آب نمی دهد!
تصویر
تصویر
ب) درب پایین بسته شده در خارج
کاملاً متناسب است: لوله ها در هنگام بسته بودن درب فشرده سازی کمی دارند.
تصویر
تصویر
ج) ته درب بسته شده در داخل
حتی اگر ردیف 1 کالباس در خارج به خوبی تنظیم نشده باشد ، ردیف 2 به هر حال یک مانع مکمل است (من در یک DIY دیدم که دقیقا کالباس موجود در آن استفاده می شد ، 3 سانتی متر ، در 5 سانتی متر):
تصویر
د) مبالغ موجود در خارج و داخل.
درب کج نامتقارن است: قسمت پایین قاب پشتیبانی از داخل و قسمت بالایی آن از خارج است. روش جداسازی نشت در هر دو مورد یکسان است: یک اتصال کوچک "D".
من بزرگترین موجود (6 تا 8 میلی متر) را برداشتم: چه کسی می تواند کارهای بیشتری انجام دهد ، کمتر هم می تواند انجام دهد!
تصویر
تصویر
تصویر
و در اینجا جزئیات بسته شدن درب است (مهم روز قبل از بهینه سازی):
تصویر
ه) داخلی داخلی
تصویر
تصویر
و هنگامی که بسته است:
تصویر
ج) نمای کلی درب: نه باهوش ، درست است؟
تصویر
با یک درب قهوه ای به هیچ وجه دیده نمی شود!
نتیجه گیری از اصلاحیه
- هزینه: کمتر از 30 € هزینه اصلاح ، به استثنای عایق قلاب (قبل از آخرین عکس) هزینه: 5 فلنج درب در 3 € ، 2 نوار آلومینیومی مسطح 1 متر در 3 یا 4 € (فکر می کنم) و چند پیچ ​​+ یک ساعت خوب کار (تهیه مواد) فقط در درب + برخی از ضایعات پلی استایرن اکسترود شده برای قاب.
- نتایج مکانیکی: درب بسیار آسان باز می شود و بسته می شود ، اگرچه کاملاً ضروری است که لوله ها را روی آخرین سانتی متر فشرده کنید: بنابراین باید هنگام باز و بسته کردن فشار بیشتری را فشار دهید.
برای کسانی که به این DIY علاقه مند هستند: قبل از پیچ کردن لوله ها ، آزمایش های باز / بسته شدن زیادی انجام دهید.
- نتایج حرارتی: 3 درجه تا 4 درجه سانتیگراد به طور متوسط ​​و در هوای سرد بیشتر در گاراژ به دست می آید.
ps: خانه همسایه ، ساخته شده در سال 2001 ، 2 تا 3 سانتی متر یک روز بالاتر از آستانه است. : بد: فکر می کنی باید روشش رو بهش بگم؟ : قشنگ:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6930
سنگ نوشته : 21/01/05, 11:59
X 2870
تعادل gegyx » 09/02/09, 21:53
یک کارآموزی نیم روزه با 15 یورو به آنها پیشنهاد دهید
: LOL
tigrou_838
پست ها: 573
عایق گاراژ
تعادل tigrou_838 » 10/02/09, 11:57
سلام کریستوفر ، بهینه سازی خود را در مورد عایق بندی درب گاراژ ، می بینم که شما بیکار نبوده اید.
با نگاهی به عکس های گزارش عالی شما ، فکر می کنم بستن فاصله بین صفحات استیودور که در روی آن قرار دارد ، (با فوم پلی اورتان) باید همچنان 1 یا 2 درجه را به ویژه در روزهای بادی نجات دهد.
: Mrgreen: اگر حتی گرمتر شوید ، به زودی دفتر خود را در گاراژ خواهید گذاشت. : Mrgreen:
tigrou : اوه:
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
X 10972
پاسخ: عایق گاراژ
تعادل کریستف » 10/02/09, 12:48
لول فیل ، من منتظر این انجمن هستم که فقط کمی وثیقه اش را ایجاد کنم!
tigrou_838 نوشت:با نگاهی به عکس های گزارش عالی شما ، فکر می کنم بستن فاصله بین صفحات استیودور که در روی آن قرار دارد ، (با فوم پلی اورتان) باید همچنان 1 یا 2 درجه را به ویژه در روزهای بادی نجات دهد.
بله ایده خوبی است و من در مورد آن فکر کردم اما هنوز به عنوان یک پل کاملاً محدود است: یک پل مخصوصاً در دسته وجود دارد اما استفاده از یک پمپ جدید PU فقط برای این که من خطر ریختن زیاد را دارم خوب است. زیرا واقعاً فضای زیادی برای پر کردن وجود ندارد.
بنابراین دفعه بعد که از یکی استفاده می کنم فکر می کنم از بقیه برای درب استفاده کنم.
در غیر این صورت هنوز چند ریشه استورودور دارم که می توانم آنها را متوقف کنم ...
ps: من یک مقاله کوچک با این عکس تهیه کردم ، نحوه عایق کاری درب گاراژ قدیمی
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
X 10972
تعادل کریستف » 27/10/09, 11:34
شروع اول زمستان با "درب جدید عایق بندی شده": به نظر می رسد کاملاً خوب کار می کند!
در حال حاضر در حالی که قبلاً -3 درجه / -4 درجه (زیر صفر) در خارج (خارج از یخ زدگی زودرس) گاراژ در -7 درجه / -8 درجه بدترین حالت باقی مانده است.
شاید لازم نباشد سقف اتاق را زیر گاراژ عایق بندی کنیم ... در اواسط زمستان خوب خواهیم بود!
Dernière همتراز نسخه کریستف 27 / 10 / 09، 12: 05، 1 بار ویرایش شده است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 27/10/09, 11:56
عجیب! با فرض اینکه درب دیگر اجازه عبور هوا (هوا را نمی دهد؟) ، خواندن دمای منفی پس از عایق بندی نشان می دهد که حداقل قطعاتی در سنگ تراشی یا حتی فلز وجود دارد که هنوز هم تبادلات قابل توجهی از یخ / کالری را امکان پذیر می کند. شروع با دال روی زمین (سقف چطور؟) ، عایق لنگه پنجره و لزوماً دیوارها. تا زمانی که این نقاط "ثابت" نباشند نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79115
X 10972
تعادل کریستف » 27/10/09, 12:04
اعتراضات اوه:
الف) من نگفتم دمای منفی را که گفتم - X نسبت به دمای داخلی! باشه لزوماً مشخص نبود متاسفم ...
ب) شما نباید به عکس ها نگاه می کردید زیرا ما همچنین لنگه بزرگ گاراژ را نیز "ساختیم" ...
خطوط پنجره های آجری شیشه ای گم شده اند (گه من می دانم) ...
من فکر می کنم که بخش اعظم سود حاصل از مشاهده ، روی نشتهای وصل شده ایجاد می شود (نشت هوا یک قدرت پل حرارتی 10 است!)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 27/10/09, 17:27
در عکس ها نوعی از همپوشانی مفاصل را می بینیم ، اگر هوا مجبور شد از آنجا عبور کند ، آن نیز در آنجا قرار می گیرد (کنترل با گرم کردن فضای داخلی و عبور یک شمع ... برای دیدن اینکه آیا شعله جذب می شود یا ویف می شود). .)
در جای دیگر (در سوراخ ها) اگر از عایق مطمئن نیستید ، درزگیر سیلیکون بسیار مؤثر است. من شخصاً غلافهای کابل برقی را در آنجا قرار داده ام که گردش عظیم هوا وجود دارد ... افزایش: 2 درجه سانتیگراد در اتاق ...
آستانه درب گاراژ (سیمان + فلز) شما نیز یک "پل سرد" عالی است. همچنین قطعات متقاطع و راهنمای درب فلزی ... که جدا کردن آنها غیرممکن است. راه حل: یک صفحه لاستیکی بین قطعات فلزی درب و سخت افزار راهنما قرار دهید ، مهره ها و واشرهای نایلونی نیز وجود دارد. قفل و قفل ها را فراموش نکنید (برای جلوگیری از عبور هوا از آنجا حتی یک کلید را داخل آن گذاشتم ...).
ما به خوبی نمی بینیم اگر چوب لباسی فلزی در قسمت داخلی عایق بندی شده باشد ، به نظر می رسد نه ، و نه آستین درب گاراژ (به نظر نمی رسد ...) همه این موارد باید کاملاً پوشانده شود ، درست است؟
همچنین اگر نوری بین صفحات پلی استایرن یا محل اتصال صفحات (دیواره ها ، برگشت ها ، لنگه و غیره) وجود داشته باشد ، دیگر مفید نخواهد بود. مبادلات "در جایی انجام می شود که به راحتی انجام می شود"
تا زمانی که نشتی وجود داشته باشد ، مبادلات توسط مکانهایی انجام خواهد شد که پاس وی بهترین است ، شما توجه کرده اید ... ترمودینامیک نیز طبق اصل ارتباط کشتی ها کار می کند ، این به یک همکار مهندس نیست که من آن را یاد خواهم گرفت؛)
کریستف نوشته است:اعتراضات اوه:
آه ، باشه بنابراین به طور متوسط ​​چند درجه کسب کردید؟
کریستف نوشته است:خطوط پنجره های آجری شیشه ای گم شده اند (گه من می دانم) ...
برای حل تعمیر ، من پیشنهاد می کنم که یک سلفون فیلم را روی قاب پنجره قرار دهم (نوع از آنهایی که توسط گل فروشی ها استفاده می شود ، در آنجا است که علاوه بر آن عرضه شده ام. :D ).
با استفاده از نوار اسکچ ، یا حتی نوار دو طرفه یا حتی یک قاب چوبی کوچک اگر فقط می توانید پل سرد را از داخل خنثی کنید ، زیرا بدیهی است هوا نباید عبور کند .... این باعث شده بود من qmm قبل از اینکه هفته گذشته دو جداره آرگون را نصب کنم ، 4 درجه سانتیگراد به دست آورد.
مشکل گاراژها نیز ناراحتی از زمین سرد است. پوشش کف پلاستیکی همچنین باعث شد 1 تا 2 درجه به دست بیاورم (... اما هوم ... در یک گاراژ؟ هر چی ...)
سرانجام ، فراموش نکنید که سرما از طریق دیواره های داخلی وارد می شود (1 متر عایق مطابق با استانداردها در قسمت دیواره نما فراهم شده است).
کریستف نوشته است:من فکر می کنم که بخش اعظم سود حاصل از مشاهده ، روی نشتهای وصل شده ایجاد می شود (نشت هوا یک قدرت پل حرارتی 10 است!)
واضح است که این همه صحیح است ... : Mrgreen: هیچ ضد احتمالی امکان پذیر نیست 8)
بله ، قطعاً این گاراژها ، جدا نیستند ... :|
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 336
