آلن G نوشته است:jointbk
چقدر طول کشید؟
شما تصاویر، یک نمودار، مدل دقیق فن دارید؟
لطفا اگر می توانید با این اطلاعات دوباره ببندید.
Merci!
باید سعی کنید از طریق آدرس ایمیل خود با او تماس بگیرید!
در حال حاضر ، اساساً ، این چیزی است که کاج چهارم را به ارمغان می آورد (DRIVE):
این یک ترانزیستور است که در آن وجود دارد برای محدود کردن جریان متوسط در سیم پیچ استاتور ، بنابراین میدان مغناطیسی ، بنابراین سرعت وصل شده است.
چگونه او این کار را انجام می دهد؟
به عنوان یک سوییچ عمل می کند ، به سرعت از حالت عبور به حالت باز ، با فرکانس و یک چرخه وظیفه توسط سیگنال ناشی از CM تغییر می کند.
من یک دوره در مورد سلف ها را تکرار نخواهم کرد اما باید بدانید که هرچه چرخه وظیفه بالاتر باشد جریان بالاتر خواهد بود. برای چرخه وظیفه 100٪ (همیشه روشن) ، انگار که ما چیزی را تعدیل نکرده ایم (مانند یک پین 3).
اما شما به من خواهید گفت: بله ، اما PWM قبلاً مورد استفاده قرار گرفته بود ، به عنوان مثال از speedfan استفاده می کرد.
بله ، اما آنچه ما تعدیل کردیم ، تامین کل مدار (+ V) است ، و نه سیم پیچ ها به تنهایی ، یعنی تمام الکترونیک (و بله ، این یک موتور بدون برس در فن های رایانه شخصی است)، و از قدردانی قدردانی می کند که ما منبع تغذیه آن را به همین ترتیب تغییر می دهیم ، بنابراین ما فرکانس را به حدود 30 هرتز محدود کردیم ، در غیر این صورت خطر آتش سوزی آن را کاهش می دهیم (برای مثال ، اتصال کوتاه در سطح جداکننده جداکننده).
اما در 30 هرتز ، مشکل این است که ما ارتعاشات را در سطح موتور ، کاملاً شنیدنی و عملکرد مکس تولید می کنیم.
علاوه بر این ، خواندن سرعت چرخش را از دست دادیم (اینجا را ببینید)
با استفاده از این پین 4 ، ما به هیچ وجه این محدودیت را نداریم ، الکترونیک همیشه به طور مداوم تهیه می شود. ناگهان ، ما به 25Khz ، غیر قابل شنیدن تغییر می کنیم.
چرا بیشتر نیست؟ لازم است که جریان بتواند به مقدار میانگین مطلوب برسد ، در حقیقت هرچه فرکانس بالاتر باشد ، جریان پایدارتر خواهد بود (تغییر کمی) اما برای برقراری زمان بیشتر طول می کشد.
در پایان ، یک سرعت چرخش متناسب با چرخه کار سیگنال ورودی با دامنه وسیع تر از PWM "معمولی" بدست می آوریم.
روبوسی که این طرفداران را مدیریت خواهد کرد بسیار کوچکتر از طرف های فعلی خواهد بود ، دیگر بخش قدرت الکترونیکی دیگر نیازی به وجود ندارد.
همچنین باید هزینه بسیار کمتری نیز داشته باشد ... در تئوری ایول یا خیلی دیوانه
این را اضافه کنم که فقط در دنیای فناوری اطلاعات وجود دارد که هنوز فرکانس پایین PWM (PWM به زبان انگلیسی) را در سطح قدرت فن مشاهده می کنیم ، زمان آن رسیده است که تکامل پیدا کنیم کمی چشمک
Capt_Maloche نوشت:... هوممم ...
بدون فیلم
هیچ عکسی
Capt_Maloche نوشت:دوست ما کوارتز آنجا است ، من این ابزار کوچک را حفظ کرده ام که به آنها اجازه می دهد خطوط زمینه را تجسم کنند: http://www.dailymotion.com/naca4412/vid ... _apcm_tech
بیشتر به nlc یا eleph فکر می کردم
Tagorبا تشکر از شما برای پیوندهای یادآوری
در نمودار شما منتشر می کنید ، موتور دارای 4 سیم پیچ است
در حالی که موتورهای 4 پین PC به همان روش طراحی نشده اند (نمودارهای منتشر شده در پست من را ببینید)
در حال حاضر ، ما باید با دادن مدل مناسب موتور ، نوع ، تعداد سیم پیچ ها ، کارکرد شروع کنیم.
Capt_Maloche نوشت:زیرا این باتری از نوع مخابراتی 12 ولت است آیا می توان یک فن کوچک کامپیوتر را برای هفته ها برق داد ... پس چه مدت وسایل آنها کار می کند؟
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 81
