سلام استفان و همه.
در حال حاضر یک تشکر بزرگ برای اطلاعات است.
با توجه به دانش شما از turbisnes ، من کنجکاو خواهم شد که بدانم توربین منفی من با قطر ورودی 400 میلی متر و یک خروجی نیز 400 میلی متر ، با یک سیفون شعله ور که 1 متر می سازد ، در هر ثانیه آب را قورت می دهد. ، چون آنجا نیز شنیدم که مهندسین بالا برای همسایگی که 185 متر ریزش دارد و توربین فرانسیس (همان مشکلی که من وجود دارد) به من پاسخ 7 لیتر در ثانیه برای من می دهند ، 3,5: kw: ساعت) ، در حالی که برای توربین منفی ، 4 متر سقوط ، به من 250 لیتر در ثانیه گفته می شود !!!!
از جواب شما متشکرم ، تا آنجا که به شما می گویم که آسیاب من شوق بزرگ من است ، از این لذت می برم forum. تنها مشکل این است که من نمی توانم در دهکده ای که آسیاب در آن قرار دارد اینترنت داشته باشم ، بنابراین مجبورم برای نوشتن برای شما به شهر برگردم ، که بعضی اوقات تأخیر من را از نظر پاسخ های من توضیح می دهد. سوال از نصب wimax به زودی! روز خوبی داشته باشی
انرژی هیدرولیک: یک توربین کوچک را انتخاب کنید
Saint Esteben ، آیا شما این "شبیه ساز" را دیده اید؟
https://www.econologie.com/calculer-la-p ... -4035.html
سلام سنت استبن (و شرکت)!
کاملاً غیرممکن است ، با تنها داده "قطر ورودی و خروجی = 400 میلی متر" تعیین سرعت جریان اسمی توربین. برآورد در حال حاضر با قطرهای بالا و پایین چرخ و ارتفاع ورودی آب کمی تصادفی خواهد بود (ابعادی که با ارتفاع دستورالعمل ها مطابقت دارد ، راهنماها باله های متحرکی هستند که روی یک محوری در اطراف چرخ نصب شده اند) چرخ). با یک عکس از چرخ به تنهایی ، می توانم تشخیص دهم که آیا شکل کلی با افت 4 میلی متر می تواند چسبیده باشد. در سال 1930 ، کاپلان هنوز شناخته نشده بود (مهندس اتریشی ویکتور کاپلان در سال 1934 درگذشت ، مدت زیادی از ثبت اختراع خود نگذشته بود) ، بنابراین فرانسیس است که سقوط را از 2 به حدود 200 متر (امروز هوی ، برخی از فرانسیس سایت هایی با بیش از 600 متر پاییز را تجهیز می کنند). بدیهی است که چرخ زیر 2 متر به هیچ وجه مانند چرخ زیر 200 متر طراحی نخواهد شد! ایده آل این است که حتی با ملاقه ویژگی های محل اصلی را حداقل با ارتفاع سقوط و سرعت چرخش پیدا کنید.
185 لیتر در ثانیه قابل قبول است. 250 لیتر در ثانیه بیش از حد ...
ممکن است سرعت چرخش انتخاب شده هنگام نصب مجدد توربین با مشخصات پروانه مطابقت نداشته باشد. با چند دور در دقیقه ، ما می توانیم خروجی دستگاه را به طرز وحشتناکی کاهش دهیم! اگر خیلی سریع باشیم (بیشترین خطا) ، توربین آب زیادی را می بلعد و عملکرد ضعیف پروانه با اصطکاک آب در کل دستگاه بیشتر می شود (که "افت فشار" نامیده می شود).
"سیفون" شعله ور شده در خروجی توربین "پخش کننده" یا به طور معمول "جاروبرقی" نامیده می شود. نقش آن دو برابر است:
1- بازیابی ارتفاع سقوط بین چرخ توربین و سطح برگشت آب را ممکن می سازد. بنابراین ، نیازی به آبگرفتگی توربین در پایین دست آسیاب نیست: می توان آن را قرار داد (و این بسیار راحت است!) کمی بالاتر. کمی بالاتر ، بله ، اما نباید زیاده روی کنید و هر دستگاه محدودیت های خاص خود را دارد (خطر "ایجاد حفره").
2- با توجه به اینکه این "جاروبرقی" یک مخروط کوتاه شده معکوس است (با یک قسمت کوچک در ورودی و یک منطقه بزرگ در خروجی) ، و از نظر تئوری آب غیرقابل انعطاف و "غیر قابل فشرده سازی" است ، جریان کند می شود بین چرخ و انتهای این "جارو برقی". این کاهش سرعت آب ، نوعی "ترمز" شدن ، دارای انرژی جنبشی است که روی توربین منعکس می شود و باعث افزایش کارایی آن می شود.
به همین دو دلیل است که توربین های Francis ، Kaplan و Banki "توربین های واکنش" نامیده می شوند ، زیرا "عمل" دو برابر است: یک بار قبل از توربین ، توسط فشار. و یک بار پس از آن ، توسط فرورفتگی (این مورد در مورد توربین های Pelton یا چرخ های دست و پا زدن نیست ، که "یک عمل" هستند ، و از دست دادن ارتفاع قطره واقع بین چرخ و بازگشت آب )
اگر کوچکترین ورودی هوا به این "جارو برقی" (خوردگی ، واشر معیوب و غیره) باشد ، توربین عملکرد بسیار بدی را شروع می کند ، تا یک بازده ، در موارد شدید ، 0!! اگر حباب های هوا را در خروجی "جارو برقی" مشاهده کردید ، در این طرف نیز مشکلی دارید (مشکل بسیار رایج در ماشین های قدیمی).
به عشق خود ادامه دهید! در آینده نه لزوماً ممکن است که این منبع انرژی بقای شما باشد!
مال شما
مال شما
انرژی رایگان خواهد بود ... یا نخواهد بود!
فراموش کردم در مورد "جارو برقی" مشخص کنم که کاملاً ضروری است که انتهای آن (قسمت بزرگ) برای همیشه در آب بطری خیس بخورد. برای جلوگیری از خنثی شدن ناشی از گرداب ، تخمین زده می شود که این انتها باید حداقل 30 سانتی متر از سطح فرو برود (مراقب باشید قسمت ته زیر دهانه را تمیز کنید: اگر خیلی نزدیک باشد و آب نتواند تخلیه آزاد ، یک بار دیگر عملکرد کاهش می یابد!). من دیده ام که صاحبان آسیاب انتهای این جاروبرقی را از سطح آب بالاتر می برند ... از دستگاهی که کار نمی کرد (به دلایل دیگر) ، ما سراغ دستگاهی رفتیم که کار نمی کرد. اصلا کار نکرد ...
Bonjour در جلب مشتری در لوموند،
من به دنبال توصیه شما ، من به تول نوشتم و یک آقا بسیار زیبا به من زنگ زد و توضیح دادم که کوچکترین توربین او بیش از 500 لیتر در ثانیه مصرف کرده است. بنابراین من تحقیقات خود را در جای دیگر ادامه خواهم داد. اگر پیدا کنم ، اخبار را با شما در میان می گذارم.
ژان میشل
ژان میشل
زمین کم است
سلام بر همه ، و به ویژه به سنت استون!
در حقیقت ، من این احساس را دارم که در محافل می گردیم ... زیرا ما روی ایده اولیه تمرکز کرده ایم forum : "یک توربین کوچک را انتخاب کنید" ، بدون اینکه بخواهید جلوتر بروید یا پروژه را تنظیم کنید.
ما باید به سؤالات اساسی برگردیم (و مهمتر از همه ، به آنها پاسخ دهید! ...):
1- تولید برق: خوب ، اما برای چه هدفی؟ (خود مصرف ، فروش مجدد در شبکه ، احیای سایت با احترام به گذشته آن ، ایجاد یک ابزار آموزشی ، سرگرمی ، چالش ، سرگرمی ، دلتنگی و ...)
1-bis (نتیجه 1-) آنچه ما به دنبال آن هستیم: حداقل توان روزانه یا تولید (خود مصرفی) ، بهینه سازی پتانسیل آبشار (فروش مجدد در شبکه) ، بازسازی تاریخی ، ابزاری تظاهرکننده و غیره ؟
2- چه بودجه ای؟ (جهانی برای نصب - اما برای چه مدت زمانی؟ - ، و سپس دوره ای برای نگهداری)
3- مشخصات سایت چیست؟ (آسیاب قدیمی که به راحتی در دسترس باشد ، در کوهستان ، حساس به یخ زدگی ، خوب یا ضعیف از سیل محافظت می شود ، با فضای کم یا کمی ، در شرایط مناسب ، در آستانه خراب کردن ، با کانال تهیه و فرار حق آب به صورت صحیح و مقتضی یا دادخواهی ، صیادان صیاد یا صحیح ، اداره های محلی و / یا دپارتمان های ناخوشایند یا ملین ، خرابکاری های احتمالی و غیره)
4- در این سایت می توانید از چه مواردی استفاده کنید؟ یا آنچه باید ایجاد شود ، دگرگون شود ، تخریب شود و غیره. ؟ (کانال هایی که باید تمیز شوند ، وجود یا عدم وجود کوره های ورودی آب ، کانکس ، شیرآلات ، محفظه آب و غیره)
5- مشخصات آبشار چیست؟ (رودخانه کوچک آرام ، پرتحرک ، مضراب ثابت ، خشک 6 ماه سال و غیره)
6- ظرفیت ها یا خواسته های خریدار چیست؟ (کاردستی عالی که به دنبال استفاده حداکثری از خودش است ، کاردانی خوب که اوقات فراغت زیادی ندارد ، کار دستی خوبی نیست اما می داند چه چیزی را می خواهد بدست آورد ، مشتاقانه آماده فداکاری های عظیم برای سرگرمی خود ، ازدواج ضعیف که به "باغ مخفی" نیاز دارد ، و غیره)
7- آیا در نهایت توربین موجود است و در نهایت نمی تواند مناسب باشد؟ (مطالعه در مورد ظرفیتهای واقعی دستگاه ، سازگاری ممکن یا غیر مناسب با سایت و / یا با اهداف تعریف شده در 1- و 2- و غیره)
8- اگر تغییر توربین ضروری است ، کدام گزینه را باید انتخاب کنید؟ (فناوری جدید ، استفاده شده ، قدیمی و اثبات شده ، مفاهیم مدرن با عملکرد بالا ، بازگشت به سوالات 1- ، 2- ، و موارد زیر و غیره)
خوب ، ما می توانستیم دو روز چنین سؤالی بپرسیم! اما با این وجود ضروری است که حداقل جوهر پروژه را بدانیم برای توصیه با حس خوب در جهت کم و بیش تعریف شده مشاوره. در حالی که می دانید مشاوران پرداخت کننده نیستند ...
بله ، در آنها ، آنها بسیار زیبا هستند! آنچه من را شگفت زده می کند این است که آنها توربین با قطر 300 ارائه نکردند ، اما من به خوبی می دانم که وجود دارد: من من بودم که مدل ریخته گری این تیغه ها را انجام دادم ، حدود بیست سال پیش! (یک مدل ریخته گری بخشی یا مجموعه ای از قطعات است که باعث می شود قالب تولید شود - به طور کلی از شن و ماسه - که در آن فلز مذاب تزریق می شود).
من خیلی به آنها شک دارم که از این مشکل دوری کرده اند ، زیرا آنها خیلی خوب می دانند که ، از دیدگاه شدید مالی و سودآوری (نگاه کنید به سؤال 6- که مربوط به آنها نیست) ، این امر آب را حفظ نمی کند ...
خوب فکر کردن به همه!
سلام،
برای من همه چیز ساده است. من یک توربین دارم که حدود 200 لیتر در ثانیه را بلع می کند ، داشتن یک جریان 140 لیتر در ثانیه است ، من به دنبال توربی هستم که با جریان من سازگار باشد. ، توربین پیشنهادی و قورت 500 لیتر در ثانیه می تواند شیلنگ باشد بسته به ارتفاع پاییز ، ورودی 300 میلی متر! ، این جزئیات ، ما در مورد آن بحث نکردیم ، زیرا جریان درخواستی خیلی مهم بود. از طرف دیگر ، من به سادگی تعجب می كنم كه آیا با تغییر پیشرانه توربین ، نمی توانیم مصرف توربین را كاهش دهیم ، زیرا توربین من از سال 1940 می باشد ، زیرا این می تواند بخشی باشد كه به لطف فشار آب تغییر کرده است ؟؟؟ ، ما ممکن است عملکرد بهتری داشته باشیم من همچنین به تلفن آقای پاتیسون که دقیقاً پروانه های توربینی را تولید می کند ، به من داده شد ، با او در تماس خواهم بود تا ببینم در ضمن کاهش مصرف هیچ راهی برای بهبود عملکرد وجود ندارد یا خیر. آب؟ آیا ما همیشه می دانیم؟ من تصمیم گرفتم از تمام آهنگ ها سوء استفاده کنم. روز بخیر و دفعه دیگر شما را می بینم و دوباره بخاطر مشارکت شما در این کار متشکرم forum.
زمین کم است
انرژی تجدید پذیر
کریستف نوشته است:Saint Esteben ، آیا شما این "شبیه ساز" را دیده اید؟
متشکرم از کریستوفر برای این پیوند که برای من مفید خواهد بود ، اما در حال حاضر من منتظر یک تراکتپل هستم که نخاله هایی را که مانع ورود و خروج من از آسیاب می شود تخلیه کند تا بتوانم محاسبات را به خوبی انجام دهم! هفته گذشته انتظار آن را داشتم ، اما تا هفته آینده به تعویق افتاد. پس از آن ، شما را مطلع می کنم. متشکرم.
زمین کم است
من 2 سال پیش یک توربین با استفاده از kaplan leroy sommer 6kw نصب کردم که در اینجا چند لینک وجود دارد که به من بسیار کمک کرده اند:
http://www.moulinaeau.org/
http://www.zenit.fr/hydro.php
http://www.codeart.org/technique/energi ... ue1_fr.htm
http://hydroweb2.free.fr/hydroweb/hydroweb.html
http://clients.newel.net/particulier/amader/
http://www.irem.it/
http://french.alibaba.com/search/hydro-generator-1.html
من ایده فروش به EDF را که بسیار پیچیده است کنار گذاشتم.
http://www.irem.it/
پاسخ: انرژی تجدید پذیر
سنت استبن نوشت:کریستف نوشته است:Saint Esteben ، آیا شما این "شبیه ساز" را دیده اید؟
متشکرم از کریستوفر برای این پیوند که برای من مفید خواهد بود ، اما در حال حاضر من منتظر یک تراکتپل هستم که نخاله هایی را که مانع ورود من و خروج از آسیاب می شود تخلیه کند ، تا بتواند محاسبات را به خوبی انجام دهد! هفته گذشته انتظار آن را داشتم ، اما تا هفته آینده به تعویق افتاد. پس از آن ، شما را مطلع می کنم. متشکرم.
من یک توربین ساختم ، یک عکس ساده از لینک است:
https://www.econologie.com/fichiers/partager/TURBINE.jpg
روی عکس ما می توانیم 2 دیسک را که برش لیزری در یک شرکت داشتم ببینیم. این گران نیست.
این نوع توربین عملکرد بسیار خوبی دارد و تولید آن برای یک فرد آسان است.
توربین من 2 کیلو وات با 2.7 متر سقوط به من داد.
قبل از آنکه توربین احیاء نگری کوچک نصب کرده باشم که تقریباً به اندازه آب 600 وات تولید می کند. سپس عملکرد نگری !!!!!!!!!!!
من هنوز این توربین کوچک را دارم.
شما می توانید بیایید و نصب من را ببینید که من در Vosges نزدیک بادکنک آلزاس زندگی می کنم.
چیز دیگری که توربین osberger با توربین bati یکسان است
در اینجا پیوندی برای یافتن همه چیزهایی که برای انجام آن لازم است وجود دارد
http://clients.newel.net/particulier/amader/Bkturb1.htm
http://www.jlahydro.be/produits_turb1.html
من خوش شانس هستم که یک آدرس پیدا می کنم که با سرعت شما مطابقت دارد
http://jlawillot.chez.com/references/reference.htm
پیوند برای محاسبه سرعت آب در ورودی توربین
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Pelton
محاسبه: 2gh root
برای شما 4 متر سقوط 8.85 متر در ثانیه است
amicalement
patou
- 11 پاسخ ها
- 1807 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
30/01/24, 22:51یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 1081 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
23/10/23, 10:04یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 1893 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 5 پاسخ ها
- 2549 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
08/05/23, 08:37یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 9 پاسخ ها
- 2878 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
29/09/22, 21:43یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 146
