آه ، اما اگر مینسور quibbles .... من تعظیم می کنم
بله ، ترازنامه انرژی هسته ای بر روی CO2 کامل نیست ... اما از نظر ذغال سنگ یا نفت نیز کامل نیست: ما CO2 "غیرمستقیم" را در نظر نمی گیریم ... (جستجو ، استخراج ، تصفیه). ..)
فقط می دانیم که برای نفت حدود 10 تا 20 درصد است ... از انرژی نهایی موجود در سوخت ... اما جنگهای نفتی ...
و "بقیه" وجود دارد ، شاید بدتر از CO2: هزینه های انسانی ...
CO2 تطبیقی و انرژی: پمپ های حرارتی، گاز و cpcu
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
Dac odac اما بهره برداری از اورانیوم و غنی سازی آن با استخراج سوخت های فسیلی نامتناسب است.
و ضریب 10 است
و ضریب 10 است
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
1 مقاله در این زمینه در تعدادی از اکولوژیست 2000 پیدا کردم ، آنرا اسکن می کنم و فردا منتشر می کنم!
در اینجا مقاله اسکن شده است:
https://www.econologie.com/forums/nucleaire- ... t8139.html
نتایج اصلی:
نتایج اصلی:
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
در اینجا چند عنصر ذکر شده است ، اما من "هزینه های" انرژی مرتبط با استخراج ، حمل و نقل "ایمن" ، تصفیه و غنی سازی اورانیوم را تحویل نمی دهم.
برای سوخت های فسیلی حدود 10٪ بیشتر است
حافظه اورانیوم بسته به روش 10 تا 20 برابر بیشتر است (اگر شخصی می خواست یا می توانست بطور کامل تأیید کند)
این ارقام سال 2003 ، تعداد نیروگاه های هسته ای از آن زمان افزایش نیافته و میزان مصرف ما با حدود 10٪ تکامل یافته است ، سهم تولید گاز ، نفت و زغال سنگ 10٪ است ، من اشتباه نمی کنم با بیان اینکه ما مجبور بودیم حداقل 5٪ بیشتر از واردات یا نیروگاه های حرارتی و همین امر فراهم کنیم میزان انتشار دی اکسید کربن متوسط برای تولید برق در فرانسه برای سال 2 است حداقل 180x1.5 = 270 گرم CO2 / KW.h در متر تولید می شود. بدون شمارش پالایش ، غنی سازی ، استخراج ، حمل و نقل ...
ما در آنجا به 500 می رسیم !! و من این کار را نمی کنم تا بگویم راست می گویم ، اما کارهایی در مورد آن وجود دارد ...
منابع: http://www.edf.com/html/panorama/transp ... ation.html
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
و در اینجا جدول مقایسه اصلاح شده با افسانه ها آمده است:
گاز
به طور خلاصه ، برای بازگشت به پمپ حرارتی با اندازه مناسب که در شرایطی امکان استفاده از COP متوسط سالانه 3 را به دست می آورد (نادر است جز مدارهای کم مصرف یا کاوشگرهای زمین گرمایی) ، می توانیم بخوانیم که تعادل CO2 تنها 30٪ کمتر است برای نصب بنزین با هزینه 3 برابر بیشتر و تراز عملیاتی سودآور پس از 10 سال ، متأسفانه در زمان نیاز به تعویض پمپ حرارتی
گاز
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 05 / 08 / 09، 18: 34، 1 بار ویرایش شده است.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
کریستف نوشته است:در اینجا مقاله اسکن شده است:
نتایج اصلی:
می گوید! تو از این سخت تر از من هستی
اگر به جدول شما بچسبیم ، 800 گرم CO2 در هر کیلو وات ساعت است ؟؟
چه منابعی؟ آه بله ، شما لینک گذاشتید ...
این من نیستم ، من فقط اطلاعاتی را برای شما "آورده" ام ، حالا شما باید این ارقام را واجد شرایط کنید زیرا آنها با تولید همزمان مقایسه می شوند!
در غیر این صورت مقاله کامل در اینجا وجود دارد: https://www.econologie.com/forums/nucleaire- ... t8139.html اگر به اندازه کافی قابل خواندن نباشد می توانم آن را در وضوح بالا قرار دهم .pdf؟ آن را بخواهید.
وگرنه برای بقیه تحقیقات خود ، به ویژه این:
بنابراین به این معنی است که بسته به ماهیت استفاده از آن ، برق فرانسوی کم و بیش CO2 تولید می کند؟
اگر آن را با منحنی قبلی مرتبط کنیم ، یعنی:
خوب ، درک این مسئله سخت نیست که به طور متوسط طی یک سال ، ما به 180 گرم در کیلووات ساعت از 90 گرم بر کیلو وات ساعت نزدیکتر هستیم !!
صادقانه با سرعت 180 گرم در کیلو وات ساعت + زباله ... درک کردن علاقه هستهای را سخت می دانم ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
بله ، اما به همین دلیل پیکان بالای 180 وجود دارد ، این مقدار در سال 2003 (فقط برای دوره گرمایش) بود
با افزایش حدود 10٪ تقاضا از آن زمان ، ما در سال 2009 در حدود 270 گرم CO2 / Kw.h هستیم زیرا ناوگان Centrale افزایش نیافته است ، به همین دلیل لازم بود که مکمل را با نیمی تولید کنیم سوخت های فسیلی و نیمی دیگر از تجدیدپذیر
و تکرار می کنم ، یعنی بدون شمردن انرژی فرعونی برای استخراج سوخت ، انتقال آن ، پالایش آن و مهمتر از همه غنی سازی آن !!!! زباله ها را به حدود 500 گرم در کیلوگرم برساند
حال اگر ناوگان 100٪ هسته ای باشد ، تقریباً 250 گرم در کیلوگرم ساعت بهتر خواهد بود
Capt_Maloche نوشت:و تکرار می کنم ، یعنی بدون شمردن انرژی فرعونی برای استخراج سوخت ، انتقال آن ، پالایش آن و مهمتر از همه غنی سازی آن !!!! زباله ها را به حدود 500 گرم در کیلوگرم برساند
ارقام موجود در مقاله در اینجا وجود دارد: https://www.econologie.com/forums/nucleaire- ... t8139.html
- 36 پاسخ ها
- 59661 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/08/20, 16:59یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 9455 نمایش ها
آخرین پست تعادل EricN418
28/10/13, 10:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 20636 نمایش ها
02/07/12, 09:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 25 پاسخ ها
- 41279 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lietseu
06/02/12, 15:45یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 104836 نمایش ها
آخرین پست تعادل Canop
21/08/13, 02:04یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 231
