بیو اتانول: آیا موتور اتومبیل می تواند نیازهای من را برآورده کند؟
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 18/10/08, 19:35
تعادل pifpaf » 28/06/09, 22:40
فیل نوشت:2 چیز وجود دارد که دوست دارم بدانم
- شما می گویید در زمستان "سرد" است: در چه ارتفاعی و در چه عرض جغرافیایی هستید؟
- 13 کیلووات ساعت در ساعت 24: در حال حاضر ، با ما ، مصرف آب گرم خانگی نشان دهنده 9 تا 10 کیلووات ساعت در 24 ساعت است: آیا قبلاً ارزیابی کرده اید؟
- من در 850 متری ایالت پارانا هستم ، فاصله زیادی با آرژانتین ندارم.
- من 7 کیلووات ساعت اعلام کردم
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل pifpaf » 28/06/09, 22:42
لا بول نوشت:شب خوب
در واقع برای بازیابی کالری از دست رفته در اگزوز ، لازم است یک مبدل گاز / آب ساخته شود
ساده ترین آن این است که یک قطر لوله به طول 200 میلی متر 1000 میلی متر بگیرید و یک لوله مسی را که در لوله قرار می گیرد در مار مارپیچ کنید
در سیم پیچ گازهای خروجی و در لوله آب گردش دهید. گازهای خروجی در اثر تماس با آب در اطراف سیم پیچ خنک می شوند
مونتاژ به پایان رسیده است و ضد آب 1 ورودی آب سرد و یک خروجی آب گرم و سپس یک ورودی گاز گرم و یک خروجی گاز سرد می دهد
صدا خفه کن را بعد از مبدل حرارتی سوار کنید تا کالری از دست نرود
من اینگونه تصور می کردم که آشفتگی وجود دارد ، اما می خواستم اطمینان حاصل کنم که یک راه حل آماده وجود ندارد.
از شما متشکرم!
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 28/06/09, 23:55
شما باید واحد قدرت و انرژی را درک کنید
7 کیلو وات در ساعت وجود ندارد!
7 کیلو وات ساعت قابل مقایسه با تعداد معینی از لیتر سوخت است
7kWh / h یک نیرو است: و به طور خلاصه 7kw می توان گفت: این مربوط به جریان سوخت است
7kWh / 24h = 7/24 kW = 0,291kW = 291W
بنابراین قدرتی را که واقعاً نیاز دارید مشخص کنید زیرا در این موضوع همه چیز اشتباه گرفته شده است
یک موتور گرما بیشتری از انرژی مکانیکی تولید می کند: هنگامی که تمام گرمای هدر رفته برای گرم شدن بازیابی می شود ، یک موتور کوچک کافی است: بسیار کوچکتر از یک موتور ماشین ، برای یک خانه معمولی
پس بهتر است که سوخت مایع را برای وسیله نقلیه ذخیره کنید ، موتور ثابت خانه می تواند با یک دستگاه بخور که سوزاندن چوب یا سایر ضایعات جامد است راضی شود
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل pifpaf » 29/06/09, 13:29
chatelot16 نوشت:شما باید واحد قدرت و انرژی را درک کنید
من از سر می گیرم:
- من با توجه به مصرف فعلی و افزودن دستگاههایی که قصد خرید آنها را دارم ، متوسط ​​مصرف روزانه آینده را 31 کیلووات در روز تخمین می زنم. بنابراین 31 کیلو وات در روز. این مصرف روزانه احتمالاً مهم نیست اما به هر حال آن را قرار دادم.
- من اوج مصرف روزانه خود را در 7 کیلووات ساعت تخمین می زنم وقتی دوش 4500 وات + 2 بخاری 750 وات + همه چیزهای دیگر همزمان کار می کنند. من حدس می زنم این اطلاعات است که مهم است.
- اکنون این موضوع باعث می شود که در مورد استفاده از این سیستم برای گرم کردن آب نظر خود را تغییر دهم ، بنابراین اگر من بازیابی گرما از موتور را انتخاب کنم ، اوج مصرف من به 2,5 کیلووات در ساعت کاهش می یابد (7 کیلو وات) - 4,5،XNUMX کیلو وات دوش برقی = 2,5kw / ساعت)
بنابراین من باید ژنراتوری را پیدا کنم که بتواند 2,5 کیلووات بر ساعت تضمین کند و اگزوز آن را مطابق با مدل La Boulle تغییر دهد ، درست است؟
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل pifpaf » 29/06/09, 13:49
لا بول نوشت:شب خوب
توپ را به من بگویید ، ورود آب سرد می توانید آن را در پایین سرپرینتین یا در بالا ایجاد کنید؟ به طور معمول همیشه در پایین است ، اما یک سیرکولاتور وجود دارد و من ترجیح می دهم قبل از آن سال را بپرسم.
و همچنین ، من در فکر استفاده از آب سیستم خنک کننده موتور بودم. میخوای؟ و به چه ترتیب؟ من فکر می کنم باید وارد موتور شود ، از رادیاتور خارج شود و گرم شدن هوا از طریق اگزوز پایان یابد.
یا فکر می کنید گرمای حاصل از اگزوز کافی باشد؟
آیا ابتدا مجموعه دستگاه های خنک کننده آب وجود دارد؟
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
X 3
تعادل Lietseu » 29/06/09, 15:33
ساده نگه داشتنش چقدر سخت است !!!
قبل از اینکه به یک کار دیوانه وار بپردازید ، که شامل سوزاندن چوب برای تولید الکل است (بنابراین با انرژی زیادی تولید می شود) و همه اینها در زباله های خالص قند عصا ، چرا خودتان را جمع نمی کنید؟ آبگرمکن خورشیدی ؟؟؟
نقشه ها را می توانید در اینجا و سایت های دیگر پیدا کنید
این پرو نیست ، م ...
اگر در آلمان و بلژیک هم باشد! ما موفق به ساختن آب گرم خورشیدی می شویم چرا در محل شما نباشیم ؟؟؟؟
به عنوان یک یادآوری بوم شناسی = اقتصاد خوب ، بلکه بوم شناسی و آنچه از ما می خواهید کاملاً خارج از قسمت دوم است ...
: Mrgreen:
آیا نمی توانید چند عکس بگیرید ، در مورد آفتاب خود توضیح دهید و فیل از اینکه چراغ شما را روشن کند خوشحال خواهد شد!
صدای گربه!
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 29/06/09, 15:48
pifpaf نوشت:
از شما متشکرم!
برخی باید وجود داشته باشد: این گروه ها "گروه های تولید همزمان" نامیده می شوند. آلمانی ها مقدار زیادی از آن را برای بیوگاز تولید کرده اند. موتور سوخت بیوگاز یک دینام کار می کند. گرمای خنک کننده موتور آب را گرم می کند.
ما در حال کار بر روی یک پروژه بیوگاز 70 کیلووات هستیم. آب گرم برای تمیز کردن بزرگ هر شب به یک کارخانه مواد غذایی زراعی فروخته می شود. برق تزریق شده به شبکه.
در قدرت های کم مانند شما ، من هیچ مرجعی ندارم. به نظر می رسد همه جا تحت "تولید همزمان" است ...
در غیر این صورت ، می توان آن را قلع و قمع کرد. هنگامی که آب شما گرم شد یا گروه شما از بین رفت ، فقط باید یک خروجی برای مایع خنک کننده داشته باشید. با "نوک زدن" اتوماتیک. بنابراین کاملاً ساده به نظر نمی رسد ...
اما حیف است که در مواقعی که باید موتور خود را خنک کنید آب را با برق گرم کنید !!! حتی اگر بیو اتانول خود را هم حساب نکنید (مرد خوشحال! هنوز هم سوخت است !!!) ، اسکناس را کمی می سوزاند !!! ما شما را Gainsbarre de la Pampa صدا خواهیم کرد !!!
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل pifpaf » 29/06/09, 15:51
Lietseu نوشت:ساده نگه داشتنش چقدر سخت است !!!
: Mrgreen:
صدای گربه!
خوب باشه ، تسلیم شدم ، برو سراغ آبگرمکن خورشیدی!
از طرف دیگر ، من هنوز هم دوست دارم از اتانول خود استفاده کنم. بنابراین شما طرفدار فروش آن هستید و به پرداخت قبض برق من ادامه می دهید؟
من برای تقطیر چوب نمی سوزانم ، شرم آور است به قیمت آن. من از فیبر خشک شده نیشکر استفاده می کنم.
"همه اینها در از دست دادن خالص شکر نیشکر" در آنجا دیگر موافق نیستم. به نظر شما سوختن بنزین بهتر است؟
هر لیتر اتانول که می سوزد یک لیتر بنزین است که نمی سوزد.
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 29/06/09, 16:05
به نظر من ، آینده برای تمام برق تولید شده توسط نیروی باد و سایر روش های غیر آلاینده است .....
و صفحات خورشیدی Photo Voltaques شما با آن چه کار می کنید؟ در سایت ما همه چیزهایی که می توانید آرزو کنید وجود دارد تا تأثیر خود را در آلودگی کاهش دهید و آن را کاهش دهید ...
از او ممنونم
و در مورد: به اقتصادشناسی خوش آمدید!
و با احترام از econologie.com گربه
صدای گربه :P
pifpaf
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
تعادل pifpaf » 29/06/09, 17:34
Lietseu نوشت:به نظر من ، آینده برای تمام برق تولید شده توسط نیروی باد و سایر روش های غیر آلاینده است .....
از او ممنونم
صدای گربه :P
پانل های خورشیدی فتوولتائیک هزینه زیادی دارند.
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
