همانطور که شما آنها را توصیف کردید ، این یک مورد نادر و منزوی نیست. همه ما کم و بیش در خانواده ، محله ، کار می دانیم ... قتل عام / مسلط "مسلط" از درون فرزندان / همسر او که در جایی نشانه های "اجتماعی" خود ، حق وجود خود را از دست می دهند .... .
افراد "بیرون" از خانواده معمولاً نمی دانند که چگونه می توانند راهی پیدا کنند تا در این بافت پوسیده جایی پیدا کنند. به زور خلا around در اطراف آنها ایجاد می شود. زمینه برای بدتر شدن آن و منجر به خشونت فیزیکی فراهم شده است ....
به طور خلاصه چگونه می توان فردی سمی و مغرور را که آرام اطرافیان خود را از بین می برد جای او قرار داد ؟؟؟؟؟ کسانی که من می شناختم مدل های هوشمندی نبودند و توانایی شنیدن ندارند ... شاید راهی برای انتقام از حد متوسط خودشان باشد؟
راش - کودک 1 هر روز 3 در فرانسه می میرد
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
کاملاً Flytox ، متأسفانه این مورد نادری نیست و "زنجیره" وقایع کاملاً قابل پیش بینی است.
به همین دلیل در بالا گفتم که "دلیل" (به معنای بحث بین موجودات معقول) نیست که می تواند این شرایط خشونت را بهبود بخشد.
اما پس از آن چه باید کرد؟
- به پلیس اطلاع دهید؟ هیچ جرمی وجود ندارد ، حتی کمتر قابل اثبات است (در حال حاضر تشخیص اینکه آیا اثری از ضربه یا تجاوز وجود دارد ، بنابراین وقتی فقط کلامی است ، دشوار است ...)
- از تشکیلات اجتماعی جلوگیری می کنید؟ در مثالی که ذکر کردید ، یک پیش فرض قوی از طرف کودکانی که هر روز با قربانی شانه می کشند ، می توانیم ببینیم که آنها به موارد بیشتری احتیاج دارند ...
- قربانیان را ترغیب کنید جلاد خود را ترک کنند؟ همانطور که اشاره کردید ، آنها اغلب به او وابسته هستند (چند بار شنیده ام "اگر او را ترک کنم چه می کردم؟ من هیچ پولی ندارم ، هیچ دوستی ندارم ، خانواده ام این کار را می کنند؟) دوست دارم چون به آنها شهرت بدی می دهم ")
- همسایگان ، اطرافیان را هشدار می دهیم؟ بیایید صادق باشیم ، پاسخ معمولاً "من هیچ مشکلی نمی خواهم ، این کار من نیست"
به طور خلاصه چگونه می توان فردی سمی و مغرور را که به تدریج اطرافیان خود را نابود می کند در جای خود قرار داد ؟؟؟؟؟ کسانی که من می شناختم مدل های هوشمندی نبودند و توانایی شنیدن ندارند ... شاید راهی برای انتقام از حد متوسط خودشان باشد؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
C MOA نوشت:من همچنین فکر می کنم زمانی وجود دارد که این نوع مبادله دیگر امکان پذیر نیست. اگر دیدید پسری در حال ضرب و شتم همسر یا بچه هایش است ، باید با پلیس تماس بگیرید و تمام. ممکن است رادیکال باشد اما روش من برای دیدن چیزها است.
متاسفانه به همین سادگی نیست! پلیس برای مقابله با این مسئله بسیار کمتر از مزاحمت برای رانندگان به بهانه ایمنی جاده است ...
آنها عموماً از حرکت خودداری می کنند تا زمانی که خشونت به اندازه کافی جدی باشد ، و هنگام حرکت آنها غالباً چنان ناشیانه عمل می کنند که مشکلات را بدتر می کند: بعد از دیدن خسارتی که دفعه دیگر به خود می گوییم دیگر آنها را صدا نمی کنم ، زیرا انجام هیچ کاری بهتر از کاری نیست که وضعیت را بدتر کند
بله ، سوال عالی بدون پاسخ
من بعنوان مدیر م establishmentسسه ای که حدود 380 جوان در آنجا عبور می کنند ، گاهی اوقات با این مسئله روبرو می شوم!
1) خدمات اجتماعی را سرزنش نکنید. اگر فقط از تعداد پرونده هایی که هر روز با آنها سرو کار دارند می دانید ...
بعداً ، این به سوالی اشاره می کند که من اغلب در اینجا می پرسم: همه ما دوست داریم که پزشکان ، پرستاران ، مددکاران اجتماعی ، افرادی که از کارمندان سالمند مراقبت می کنند بیشتر باشد ... و در عین حال ما عوضی در برابر مالیات ، اتهامات ...
یک روز ضروری است که از معنای جامعه خود س questionال کنیم (به اولین سهم من مراجعه کنید): تمام ثروتی که تولید می کنیم (حتی در مواقع بحران!) ، برای چه استفاده می شود؟ هنوز آیفون بیشتری دارید؟ یا همیشه "رفاه" بیشتر ؟؟؟ یک انتخاب. کسی که ما در مجموع از من دلسرد می شود ...
به همین دلیل است که من از تحریک صحبت می کنم (حرکات بی نظم و بدون معنی!)
2) و سپس ، در همان زمان ، همه ما می توانیم کاری انجام دهیم: هنگامی که شخص آشفته شما را قطع می کند ، بوق نزنیم. شاید او تحت فشار رئیس خود باشد ... شاید این ضربه klaxon (که فقط امضای خود ماست!) آیا او را کمی بیشتر آزار می دهد؟ ممکن است با رسیدن آنها به خانه ، این عصبی شدن به فرزندان یا همسرش سرایت کند؟
سعی می کنم برای کسانی که با آنها کار می کنم وقت بگذارم. من این را می گویم ، و من دیگر برای "سوختن" کار نمی کنم ...
اما همه می توانند سهم خود را در جهانی با خشونت کمتری دریابند. اگر واقعاً می خواستیم دنیای زیباتر بسازیم! (بدون داشتن ساده لوحی به فکر رسیدن به آنجا - من گفتم "کمک"!).
Did67 نوشت:بله ، سوال عالی بدون پاسخ
Did67 نوشت:سعی می کنم برای کسانی که با آنها کار می کنم وقت بگذارم. من این را می گویم ، و من دیگر برای "سوختن" کار نمی کنم ...
من یک وسیله احتمالی اقدام را تصور کردم ، این واقعاً آگاهی دادن به همه "قربانیان" و جلاد یک خانواده است ، به عنوان مثال ، در همان زمان از میزان / خطر این آزار اخلاقی و یا فیزیکی ترغیب کردن که هیچ چیز پیش پا افتاده و عادی وجود ندارد ... و "هیولا" آنها نیستند اما جلاد متهم یک دفاع متحد در برابر ایجاد کنید واقعی هیولا
نامه؟ نامه ای برای افراد مربوطه ارسال شده است؟ اگر جنگ را شروع نکند ، ممکن است منجر به آگاهی شود ، اولین قدم برای دستیابی به راه حل ....
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
این یک مثال مشخص است اما ارائه "روشی برای دنبال کردن" دشوار است بنابراین پارامترهای زیادی وارد عمل می شوند. وقتی صحبت از شخصی می شود نمی توانید به همان شیوه عمل کنید "ما به سختی کسی را می شناسیم که از قبل در ارتباط با او مشکل داشته باشیم ....کریستین نوشت:بله ، اما چگونه می توان به طور ملموس عمل کرد؟
2) یک مثال از زندگی واقعی: من برای صرف ناهار با خانواده ای دعوت شدم ، همه چیز خوب است ، هنگامی که ناگهان پدر ، بدون هیچ دلیل مشخصی ، در حضور چشم بچه ها (بزرگسالان جوان) و من به طور لفظی به همسرش حمله می کند:
- gnagnagna ، و سپس تقصیر شماست ، دیدید که چگونه فرزندان خود را تربیت می کنید ، اگر حداقل بیمه کردید ، قادر نیستید و غیره
هرکسی در صفحه اش دماغ می کند: بدیهی است که به این پرخاشگری عادت کرده است. همانطور که هیچ کس جواب نمی دهد ، او به پسر بزرگ حمله می کند
- شما شیر می خورید ، هیچ کاری انجام نمی دهید ، قادر به یافتن یک کار مناسب و معقول نیستید زیرا شما علاقه مند و غیره هستید
و ادامه می یابد ، و ادامه می یابد ، و همانطور که هیچ کس پاسخ نمی دهد ، او در مورد سیاستمداران ، عرب ها ، یهودیان ...
بنابراین ، هیچ خشونت جسمی وجود ندارد بلکه یک پرخاشگری کلامی باورنکردنی است: فروپاشی کامل زندگی خانوادگی و گرفتگی منفی کودکان.
من شوکه شده ام ، می دانم که از مرز عبور می کند ، که در واقع خشونت خانگی است اما چه باید کرد؟ احساس می کنم صحبت کردن با او در مورد پرخاشگری اش ، نشان دادن تناقضات او فقط در جهت معکوس کردن پرخاشگری او علیه من است. و سپس من زیر سقف او هستم ، دعوت شده ام. چه باید کرد؟ شما چکار انجام خواهید داد؟
من چیزی نگفتم
و من تازه فهمیدم پسر هم همین رفتار را دارد ... بدتر این که اتفاقاً دستش را روی همسرش بالا برد ... پس؟
اگر کسی است که به طور کلی به شما گوش می دهد ، در حال حاضر آسان تر است (یا کمتر دشوار است) موضوع را مطرح کنید.
به عنوان مثال ، من یک بار دیدم که یکی از دوستان بسیار خوب من از یک قابلمه یک لیوان شراب می نوشد. هیچ چیز خیلی استثنایی تا کنون به جز این که او چند سال دیگر مشروبات الکلی را ترک کرده بود و این برای من جذاب بود.
بسیاری از افراد در اطراف این میز می دانستند که او الکلی سابق است و هنوز کسی چیزی نگفت ، همه به صحبت ادامه می دادند.
من هم آن شب چیزی نگفتم چون صحبت در مقابل همه دشوار بود ، خطر این را داشتم که بر خلاف اهدافم بروم. روز بعد با او تماس گرفتم و به او گفتم که دوست دارم با او گپ بزنم زیرا چیزی را دیده ام که آزارم می دهد.
ما چند ساعت بعد همدیگر را دیدیم زیرا وی با درخواست تجدیدنظر من روبرو شد و ما را سرد ، آرام ، رو در رو و بدون شاهد توضیح دادیم.
به بیان ساده ، این یک بحث بین دوستان بود ، یکی نگران دیگری بود.
در مورد شما ، من نمی دانم که آیا روابط شما با آنها اجازه چنین نوع بحث / رویکردی را می دهد. شاید برای پدر خیلی دیر شده باشد (او ممکن است نگرش پدربزرگ را بازتولید کند) اما برای پسر آگاهی ممکن است.
ما باید موفق شویم تا به او بفهمانیم که او در حال بازتولید الگویی است که باعث شده تمام عمر رنج ببرد ، در این سیستم خوشحال نبوده و توانایی شکستن این الگو را دارد. تا پسرش وقتی نوبتش می رسد آن را تولید مثل نکند.
در مورد چنین موضوع ظریفی ، که ممکن است زمان بر باشد ، یافتن مکانی بی طرف مانند رستوران آرام نیز می تواند جالب باشد. "سلام ، من شما را دعوت می کنم ، من می خواهم در مورد چیزی صحبت کنم که شما را آزار می دهد." پس از آن ، این یک بحث بین دوستان است ، کمی شبیه روانشناسی ضد است اما اگر اولین قدم باشد که کارها را بهبود می بخشد ، ارزشش را دارد ....
همانطور که قبلاً گفتم ، گفتن آن اغلب آسانتر از انجام است ....
آن را به تنها مشکل است.
من مایلم باور کنم که همه آنها در کلاس نیستند ، اما اگر در موارد خشونت اثبات شده ، ما آبی ها را صدا نکنیم چه کار کنیم؟ آیا ما مداخله می کنیم ؟؟ این لزوماً راه حل هم نیست ....chatelot16 نوشت:C MOA نوشت:من همچنین فکر می کنم زمانی وجود دارد که این نوع مبادله دیگر امکان پذیر نیست. اگر دیدید پسری در حال ضرب و شتم همسر یا بچه هایش است ، باید با پلیس تماس بگیرید و تمام. ممکن است رادیکال باشد اما روش من برای دیدن چیزها است.
اگر بیکار بمانیم ، این خطر وجود ندارد که روزی به سردخانه زنگ بزنیم و بگوییم "من می دانستم اما کاری نکردم" ؟؟
بحث بسیار جالب و بسیار مهمی در حقیقت متأسفانه ، ما می توانیم از طریق آخرین اروپایی ها ببینیم که بیشترین افراد (28٪ برای UMP اما با بیش از 60٪ رای ممتنع ، که باعث "نسبی" پیروزی می شود) انگیزه لازم نیستند برای رفتن به یک مسیر عادلانه ترDid67 نوشت:بعداً ، این به سوالی اشاره می کند که من اغلب در اینجا می پرسم: همه ما دوست داریم که پزشکان ، پرستاران ، مددکاران اجتماعی ، افرادی که از کارمندان سالمند مراقبت می کنند بیشتر باشد ... و در عین حال ما عوضی در برابر مالیات ، اتهامات ...
من شخصاً متقاعد شده ام که بدون پرداخت مالیات بیشتر (مستقیم یا غیرمستقیم) می توانیم بهتر عمل کنیم. شما فقط باید چند گزارش را تماشا کنید یا چند مقاله را که هر ساله در مورد هزینه های غیرضروری ایالت یا این یا آن شهرداری یا جامعه شهرداری ها نوشته می شود ، بخوانید. این هر بار به میلیون یورو است.
- پست ها: 6960
- X 264
این خطری است که من تجربه کردم هنگامی که او چندین بار حاضر به آمدن نشد زیرا وی جدی بودن آن را تصور نکرد
دفعه دیگر آنها نقل مکان کردند زیرا در همان داستان خشونت به یک وسیله نقلیه آسیب رسیده بود: اما برای ته مشکل که ادامه داشت بی فایده بود
مجبور شدم با زور مداخله کنم تا از بدترین حالت جلوگیری کنم
اگر دوباره همان را ببینم ، به هیچ وجه کاری نمی کنم انجام دهم
- پست ها: 6960
- X 264
در اینجا راهی برای ایجاد حرکت وجود دارد
https://www.econologie.com/forums/humour-t1191-2350.html
- 8 پاسخ ها
- 3734 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
03/07/09, 16:00یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 37 پاسخ ها
- 22384 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
03/07/09, 16:08یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1 پاسخ ها
- 3204 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/02/08, 13:24یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 4 پاسخ ها
- 8678 نمایش ها
آخرین پست تعادل Leloup
09/01/07, 03:36یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 2 پاسخ ها
- 3887 نمایش ها
آخرین پست تعادل gegyx
25/06/06, 12:43یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : احمد و مهمانان 144
