چرا که آنها فقط در Ug ارتباط برقرار می کنند ، در حالی که مقدار جالب Uw است؟
شاید به این دلیل که قاب آلومینیومی هر کاری که شما انجام دهید بسیار رسانای گرما است ...
برای مسائل DV / TV ، آلمان فرانسه نیست (نیرو توسط نور منتقل می شود) و کاهش فاکتور g فقط زمانی احساس می شود که خانه برای بازیابی کالری از نور خورشید طراحی شده باشد (سطح لعاب رو به جنوب ، منطقه پذیرش و ظرفیت ذخیره سازی).
پنجره آلومینیومی با لعاب سه گانه با 200 یورو در آلمان
فکر کردم روی این ویدئو پست کردم http://webcast.yourglass.com/tri/ اما طبق تحقیقات من در مورد forum است.
من آن را آموزنده دانسته بودم.
شب خوبی
شب خوبی
فردریک
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: پنجره سه جداره آلومینیومی با قیمت 200 یورو در آلمان
کریستف نوشته است:قاب آلومینیومی سه جداره با هزینه کمتر از 200 یورو با قیمت یک بریکو در آلمان: شوخی؟ نه ... اثبات:
نظر "متخصصان" چیست؟
ps: مراقب باشید ، شیشه سه جداره لزوماً باعث صرفه جویی در مصرف انرژی نمی شود زیرا ، در سمت جنوب ، این امر باعث کاهش دستاوردهای خورشیدی می شود. در اینجا به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است: https://www.econologie.com/forums/le-triple- ... t4570.html
من که به طور تصادفی روی آن افتاده ام ، نظر می دهم (همان Woodcutter).
در قاب های آلومینیومی ، شیشه سه جداره واقعاً یک شوخی است! از آنجا که پل سرد ناشی از فلز تمام تلاش های انجام شده در عایق را از بین می برد. ممنوع کردن
برای دستیابی به انرژی خورشیدی ، شیشه سه گانه IR بسیار دورتر از فضای داخلی اتاق را حفظ می کند تا دو برابر.
اگر لیوان از نظر بصری بازتاب نداشته باشد ، در واقع می تواند به گلخانه تبدیل شود.
اگر شیشه تصفیه شود (لایه فلزی یا ترکیب فلزات در شیشه) ، در واقع شیشه سه جداره می تواند بسیار انعکاسی از قابل مشاهده + نزدیک IR و بهره خورشیدی را کاهش می دهد.
هیچ قاعده کلی وجود ندارد ... تعادل گرماسنجی دهانه ها نسبتاً پیچیده است
من اخیراً پنجره های خود را به دو جداره تغییر داده ام. به نظرم رسید که
1) قرار نبود پست های من توده ها را دوست داشته باشد
2) شیشه سه گانه عملکردی متناسب با هزینه اضافی تولید شده ارائه نمی دهد.
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
رماندو گفت:
و من نفهمیدم
و من نفهمیدم
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
بله خوب که ، کاملاً برای شیشه موافقید ، مشکل از قاب است.
دو سال پیش ، پنجره های بلوط را با دو جداره + گاز ژئون و قاب های PVC جایگزین کردیم. نتیجه فوق العاده است! راحتی کامل با این حال ، من در مورد طول عمر پلاستیک محدودیت هایی دارم. من می توانم یک پلاک چوبی در قسمت جلویی ببینم ، زیرا رنگ سفید بسیار نامرتب است و همچنین در برابر چوب در برابر تجاوزات خارجی مقاومت نمی کند (به سرعت لک می شود و پلاستیک به راحتی توسط خاک ، قطب ها استعمار می شود) ، مگس پرندگان ، باران اسیدی و / یا سیلیسی).
فیل نوشت:رماندو گفت:قرار نبود پست های من توده ها را دوست داشته باشد
و من نفهمیدم
سلام فیل ، این قطعات چوبی هستند که از پنجره ها پشتیبانی می کنند
http://cnrtl.fr/definition/academie9/potelet
شیشه سه جداره بسیار سنگین است و می تواند برخی از نازک کاری های قدیمی را که برای این کار در نظر گرفته نشده اند ، بیش از حد بارگذاری کند.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
Remundo نوشت:برای دستیابی به انرژی خورشیدی ، شیشه سه گانه IR بسیار دورتر از فضای داخلی اتاق را حفظ می کند تا دو برابر.
اگر شیشه انعکاس قابل مشاهده بسیار کمی دارد ، واقعاً می تواند به گلخانه تبدیل شود.
با این حال این دقیقاً همان کاری است که آنها اکنون در EPFZ در نمای آفتابی ، جایی که حتی مبدل های یکپارچه دارند ، سعی می کنند انجام دهند: سنسورها / پخش کننده ها در صفحات! به طوری که هیچ یک از نور خورشید که از پنجره های خلیج عبور می کند از بین نرود ...
- 11 پاسخ ها
- 8623 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
16/12/20, 01:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 6232 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
10/01/20, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 18 پاسخ ها
- 12397 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
07/03/18, 18:34یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 3368 نمایش ها
آخرین پست تعادل ggdorm
02/03/17, 22:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 14024 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
21/09/15, 09:21یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 510
