در واقع میکی ، قیمت خوراک در بلژیک واقعاً پایین است و باعث نمی شود شما بخواهید . خوشبختانه در فرانسه قیمت ها (هم اکنون و تا پایان سال 2009) کاملاً صحیح هستند. برای این نوع نصب من به شما توصیه می کنم که مستقیماً با یک حرفه ای که از همه امور موجود در بلوک (تأمین ، نصب و مراحل اداری) مراقبت می کند که در وقت شما صرفه جویی می کند (و هیچ وقت برای ارسال اسناد وارد شده) مراجعه کنید. گفتگو کنندگان)
در صورت نیاز ، می توانم اطلاعات تماس شخصی را که از پروژه من مراقبت کرده است به شما ارائه دهم.
پروژه فتوولتائیک در متر مربع تارن، 250
اما شما در مورد چه چیزی صحبت می کنید؟ شرایط در بلژیک نسبت به فرانسه برای PV بهتر است!
ROI در بلژیک (حداقل برای افراد) در حال حاضر 3 تا 4 سال در والونیا است.
در فرانسه 7 تا 8 ساله است ... با شانس!
ما به ازای هر کیلووات ساعت 21 سی سی برق کامل پرداخت می کنیم.
این به تنهایی سودآوری PV بلژیکی / PV فرانسه را بهبود می بخشد ...
ps: من فقط برای افراد صحبت می کنم ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
کاملاً: به محض اینکه شما از یک سطح خاص فراتر بروید (در واقع ، میزان مصرف شما) ، ما جریان سفارش 2 سنت / کیلووات ساعت را پس می گیریم و به جای 7 یا 5 گواهی سبز در هر مگاوات ساعت تولید شده ، بیش از یک
البته ، نوشتن نصب برای اهداف مالیاتی امکان پذیر است (و ضروری است).
با این حال ، یارانه نیز وجود دارد ، اما منطقه والون به صورت مورد به مورد مذاکره می کند. (اگر درست به خاطر بیاورم 20 تا 40٪)
ledissimo نوشت:البته کریستف ، با دانستن اینکه در سطح او دیگر اصلاً در حالت خصوصی نخواهد بود و فکر می کنم این همه چیز را تغییر می دهد.
بن در فرانسه ، با توجه به آمار واقعی نصب که در آن Did67 شرکت کرده است ؛ 6 تا 7 سال گذشته (45-50 کیلووات بر ثانیه معتقدم) ... بدون مالیات!
برای بلژیک ، من چیز زیادی در مورد قدرتهای بزرگ نمی دانم. اما جالب ترین آنها تا 5 کیلووات بر ساعت است به شرط پرداخت مالیات ... بعد از آن کاهش می یابد!
بله در فرانسه محدودیت خرید مجدد 3000 کیلووات ساعت در سال نیز وجود دارد ... یک مضحکه خوب!
به هر حال هیچ تلاطمی وجود ندارد: PV تنها زمانی سودمند خواهد بود که ما کیلووات ساعت را با 0.5 یورو پرداخت کنیم ...
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
کریستف نوشته است:بله در فرانسه محدودیت خرید مجدد 3000 کیلووات ساعت در سال نیز وجود دارد ... یک مضحکه خوب!
با این حال ، 3000 کیلووات ساعت در سال مصرف یک خانوار بسیار عاقل است که دیگ بخار برق ندارد. هوشمند ، در EDF
فیل نوشت:.... بنابراین ما برق را با قیمت عمده برای شما خریداری می کنیم ...... و شما مالیات سود خود را پرداخت می کنید (منهای ارزش استهلاک صفحات): cry:
گمان نمی کنم.
نصب و راه اندازی 600 متر مربع انجام شد. برق به ازای هر کیلووات ساعت و گرد و غبار ، با قیمت تضمین شده 0,61 یورو پرداخت می شود (نمایه شده - اثر "ضامن دار" با قیمت در زمان اتصال).
از طرف دیگر ، در واقع ، ما از اعتبار مالیاتی یا معافیت مالیاتی از درآمد و برخی دیگر از مالیات های محلی بهره مند نمی شویم ...
من پست های زیر را نخوانده بودم (بازگشت به کار ، سخت ، هیچ راهی برای دنبال کردن).
بنابراین حتی برای تاسیسات بزرگ ، قیمت تضمین شده است (من تأیید می کنم: کمی بیش از 0,61 یورو برای هر کیلووات ساعت).
با توجه به اعتبار مالیات و معافیت fiaclae است که آستانه 3 کیلو وات بر ثانیه وارد عمل می شود (من معتقدم که این آستانه است - برای بررسی). حدود 20 متر مربع در خانه ما (که مطمئن هستم). اما به هیچ وجه روی قیمت نیست.
این امر ظهور پروژه های بزرگ تجاری را توضیح می دهد.
بنابراین برای Tarn et Garonne ، خوب است !!!
من به شما یادآوری می کنم که ما می توانیم نظارت بر پروژه خود را مستقیماً دنبال کنیم (با اولین نتایج بازده ، ماه به ماه):
http://www.sunnyportal.com/Templates/Start.aspx
در اینجا ، در پایین سمت راست (نصب رایگان دسترسی) و سپس 67210 به عنوان کد popstal و "جستجو" سپس بر روی "عملیات EPLEFPA Obernai" کلیک کنید ... از طریق داده های مختلف (زیر منوهای سمت چپ) پیمایش کنید.
من یادآوری می کنم: 600 متر مکعب Solarwatt مونوکریستالی / هزینه قسمت PV: حدود 480،000 € HT (با احتساب خط زیرزمینی 300 یا 400 متر)
- 231 پاسخ ها
- 16917 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
26/10/22, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 11 پاسخ ها
- 14481 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
10/12/18, 17:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 7 پاسخ ها
- 34035 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
08/01/16, 07:57یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4476 نمایش ها
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 55 پاسخ ها
- 28809 نمایش ها
آخرین پست تعادل tonisebantes
24/08/13, 11:02یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
